  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 94.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H Offline
    Heinz2100
    #201
    der Adapter ist sehr cool und funktioniert auch hervorragend.
    Dickes Lob an den Entwickler.
    Allerdings bekomme ich im Protokoll unabhängig vom Aktualisierungsintervall sekündlich beiliegende Fehlermeldung zu den Parametern "runDeaerate" und "solarPumpDeaerate" und das System wird dadurch ausgebremst. Ich verwende die Adapter-Version 0.4.2.
    Mit Ports und Websocket habe ich schon herumgespielt/gelöscht.
    Das hat das Problem leider nicht gelöst.
    Kann man die Abfrage der beiden Werte irgendwie deaktivieren?
    Schon einmal vielen Dank
    OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      @derelvis stehen gut :)
      Ich bin gerade an einer Implementierung dran
      Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
      79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^
      Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)
      @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
      Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild
      Ist auch behoben
      pgBroker
      schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
      #202
      @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
      Ist auch behoben
      Es geht um diese Fehlermeldung?
      Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
      Habe ich auch teilweise alle paar Minuten. Wann/wo soll das behoben sein?
      • OreiderO Offline
        OreiderO Offline
        Oreider
        #203
        bekomme leider auch alle paar Sekunden folgende Meldung...
        Was kann ich hier machen?
        Tom
        • H Heinz2100
          OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          #204
          @heinz2100
          Ich bekomme leider auch diese Meldung. Was bei mir allerdings anders ist. Ich bekomme die Meldung immer dann wenn der Adapter die Werte aktualisiert...
          • evolvo187E Offline
            evolvo187E Offline
            evolvo187
            #205
            ich bekomme diese warn Meldung auch. 😞
            Heiko
            • L Offline
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              #206
              Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber habt ihr zufällig ein Firmwareupdate gemacht?
              AIT hat neue Felder im Controller hinzugefügt.
              Siehe auch https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11
              • L lessthanmore
                OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                #207
                @lessthanmore
                Ich hab die V2.86.0 und kürzlich kein Update gemacht...
                Tom
                • OreiderO Oreider
                  @lessthanmore
                  Tom
                  TRB
                  schrieb am zuletzt editiert von TRB
                  #208
                  @Oreider
                  Bin von 3.87 auf V3.88 gewechselt und habe seitdem auch Warnmeldungen. Es ist also bei mir sehr wahrscheinlich auf die Änderungen in der Firmware zurückzuführen.
                  Wer kann das im Adapter anpassen?
                  PS: So ein Firmware Update ist immer eine Überraschung so ohne Changelog... oder gibt es irgendwo was dazu?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TRB
                    @Oreider
                    lessthanmore
                    #209
                    @trb said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                    Ich denke der Entwickler des Adapters @UncleSam
                    Sofern es denn überhaupt daran liegt. Ich nutze node-red und deswegen ist es mir aufgefallen.
                    • UncleSamU UncleSam
                      Aktuelle Test Version 0.4.2
                      Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
                      Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                      npm Link iobroker.luxtronik2
                      Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
                      Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
                      Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
                      Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #210
                      @unclesam
                      Hallo UncleSam,
                      es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                      Hier der Fehlercode.
                      Grüße
                      luxtronik2.1
                      2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                      luxtronik2.1
                      2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • evolvo187E evolvo187
                        Heiko
                        MiniBlister
                        #211
                        @evolvo187 said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                        Heiko
                        ich habe einfach in der lux-meta.js die Parameter als undedfined definiert.
                        // currently we ignore all timer tables
                        solarPumpDeaerate: undefined,
                        runDeaerate: undefined,
                        Danach kam keine Meldung mehr
                        • M MiniBlister
                          Heiko
                          OreiderO Offline
                          OreiderO Offline
                          Oreider
                          #212
                          @miniblister
                          Wie komme ich an die lux-meta.js ran bzw. wo liegt die?
                            pgBroker
                            #213
                            Habe im Log regelmäßig folgende Fehlermeldungen:
                            State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterCircPumpTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                            State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                            State value to set for "luxtronik2.0.parameters.heatingOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                            Im Forum habe ich zu der Meldung Folgendes gefunden:
                            Ab Version 3.3 des js-controllers sollen keine Objekte / Arrays mehr in Datenpunkte geschrieben werden, sondern nur noch per JSON.stringify(obj) gewandelte Objekte. Diese Info-Logs sollen die Adapter-Entwickler informieren, dies anzupassen.
                            Dann poste ich das mal für den Adapter-Entwickler. ;-)
                            • OreiderO Oreider
                              @miniblister
                              Liladi
                              #214
                              Hallo zusammen, habe den Adapter bei mir auch im Einsatz sie wie viele von euch die Meldungen auch. Gibt es schon eine Lösung oder einen Workaround?
                              • L Liladi
                                Liladi
                                #215
                                Habe es doch noch selber herausgefunden wo die lux-meta.js liegt :-) unten der Pfad für alle welche die zwei Parameter als undedfined ändern wollen. Hat sogar funktioniert
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  @unclesam
                                  Hallo UncleSam,
                                  Grüße
                                  luxtronik2.1
                                  luxtronik2.1
                                  Patrick_K
                                  #216
                                  @homer-j
                                  @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                  @unclesam
                                  Hallo UncleSam,
                                  Grüße
                                  luxtronik2.1
                                  luxtronik2.1
                                  ich habe die gleichen Fehlermeldungen.
                                  @UncleSam
                                  Ist hier ein Update des Adapters in Aussicht?
                                  Viele Grüße
                                  Patrick
                                  • C Offline
                                    chrone
                                    #217
                                    Hallo zusammen
                                    Danke für den Adapter!
                                    Gibt es irgendwo einen Dokumentation, was die einzelnen Werte bedeuten bzw. wie diese zu interpretieren sind?
                                    Danke.
                                      rali2011
                                      #218
                                      ich finde den Adapter auch super und bedanke mich sehr für die Entwicklung!
                                      Allerdings habe ich seit dem update meiner Wärmepumpe auf V 3.89 die gleichen "Probleme" wie in den vorherigen Kommentaren beschrieben (Fehler "Couldnt handel..." sowie der sehr interessante neue Punkt "Energiemonitor" wird leider nicht ausgelsen!)
                                      Ich würde mich riesig freuen, wenn @UncleSam das Auslesen noch hintufügen könnte! :)
                                      Vielen lieben Dank und liebe Grüße
                                      Ralph
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rali2011
                                        Ralph
                                        Kersten 0
                                        #219
                                        nutze den Testadapter für eine Buderus WP mit HMC20 seit ein paar Monaten und kann Objekte unter dem Ordner "parameters" auslesen und schreiben. Zugriff auf Ordner "values" funktioniert auch problemlos. Danke an den UncleSam.
                                        Bin gerade dabei den IOBroker auf ein neues System umzuziehen - Zugriff auf Ordner "values" funktioniert weiterhin auch problemlos.
                                        Die Werte im Ordner "parameters" werden aber scheinbar nicht mehr aktualisiert (schreien ist möglich).
                                        Dazu kommt im Log der Fehlereintrag "Couldn't handle luxtronik data Error: undefined is not a valid state value"
                                        Hat jemand eine Idee, woher das kommt? Danke im Voraus!
                                        (neue Version hat js-controller 5.0.14 - alte funktionierende js-controller 4.0.24)
                                        • K Kersten 0
                                          mwolle
                                          #220
                                          Moin und vielen Dank für den Adapter. Der läuft ganz gut. Eins ist mir aufgefallen. An der Buderus WP WPL-31 ist wohl noch eine alte Firmware "B1.62B". Wenn ich das hier richtig gelesen habe, läuft der noch nicht mit Websockets und entsprechend stürzt der Adapter immer ab nach dieser Anfrage. Ist es möglich, dass man wählen kann wie der Adapter sich verbinden soll?
                                          VG
                                          Marcel
