  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 94.9k Aufrufe 49 Beobachtet
    BobBruni
    #221
    Bekomme ständig diesen Log-Eintrag:
    2023-12-07 09:14:47.602	error	Luxtronik read error, will retry later: Error: heatpump busy - state: 1
    Kann man das irgendwie abstellen?
    OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BobBruni
      OreiderO Offline
      OreiderO Offline
      Oreider
      #222
      @bobbruni
      Bekomme auch diese Meldung
      • K Offline
        killroy2
        schrieb am zuletzt editiert von killroy2
        #223
        Die Probleme mit read error habe ich auch in Version v0.4.2 und dass einige Datenpunkte fehlen.
        Meine Luxtronik2 ist auf SW Stand V2.86.0
        Ich habe einen Fix gemacht, ich hoffe jemand wird es in den IOB Adapter übernehmen.
        Wer es ausprobieren will:
        npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
        iobroker add luxtronik2
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K killroy2
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #224
          @killroy2 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
          Fehler ist bei V2.86.0 weg, ich hab aber noch eine 2 Wärmepumpe diese ist neu mit Stand V3.88.0 da ist der Fehler noch da.
          Vielleicht kannst du da auch etwas machen.
          Wenn du etwas dafür brauchst sag Bescheid.
          Grüße
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • Homer.J.H Homer.J.
            Grüße
            killroy2
            #225
            @homer-j
            Die bieten mir eine Software wp2reg-V2.88.3-9717 für meine WP an.
            Update ist mir aktuell zu riskant, erst wieder mit Ende der Heizperiode.
            • K killroy2
              @homer-j
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #226
              @killroy2
              Ich hab schon die neuere Luxtronik V3 drauf da die WB neu ist, meine 2 WB die ist 6 Jahre alt da geht nur V2 und nicht höher die V3 ist etwas anders aufgebaut. Screenshot 2023-12-20 183146.png Screenshot 2023-12-20 183221.png
              Hier mal der Unterschied.
              Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                @killroy2
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0
                #227
                @homer-j danke, das ist interessant. Funktioniert denn der Adapter bei der neueren Version ohne Probleme?
                • Bernd 0B Bernd 0
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #228
                  @bernd-0
                  Ja funktioniert genau so nur das der Fehler bei der neueren Version immer noch da ist.
                  luxtronik2.1
                  2023-12-20 19:00:11.137	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                  luxtronik2.1
                  2023-12-20 19:00:11.136	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                  • L Offline
                    lessthanmore
                    #229
                    Bei mir läuft momentan die V3.89.3-10115.
                    Statt des Adapters verwende ich die node "node-red-contrib-luxtronik2-ws".
                    Hier gab es mit einem der letzten Updates das gleiche Problem: https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11
                    Ich habe bei mir den PR eingebaut und bekomme keine Fehlermeldung mehr.
                    Evtl. ist das hier auch möglich; siehe Beitrag von @killroy2
                    Der Fehler kommt dadurch dass AIT neue Parameter hinzugefügt hat für die Eingesetzte Energie (Wasser + Heizung).
                      @bernd-0
                      luxtronik2.1
                      luxtronik2.1
                      killroy2
                      #230
                      @homer-j
                      Meine Luxtronik2 2er Version hat den Energiemonitor nicht, bei mir läufts fehlerfrei und ich sehe auch nicht warum der Adapter das nicht out of the Box können sollte.
                      Kannst du mir die Debug Ausgabe schicken was vom Webserver kommt? Sowas wie:
                      {"Content":{"$":{"id":"0x0x50d6e8"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x0x5085f8"},"name": ...
                      dann kann ich mal versuchen den Adapter damit zu speisen.
                      • K killroy2
                        @homer-j
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #231
                        @killroy2
                        Hoffe das ist was du meinst.
                        luxtronik2.1
                        2023-12-21 05:16:55.465	debug	{"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x7b4964"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ccf54"},"name":["Vorlauf"],"value":["57.9°C"]},{"$":{"id":"0x7b9254"},"name":["Rücklauf"],"value":["51.1°C"]},{"$":{"id":"0x7b66dc"},"name":["Rückl.-Soll"],"value":["26.8°C"]},{"$":{"id":"0x7d6abc"},"name":["Heissgas"],"value":["88.2°C"]},{"$":{"id":"0x7b824c"},"name":["Außentemperatur"],"value":["5.6°C"]},{"$":{"id":"0x7b8284"},"name":["Mitteltemperatur"],"value":["4.4°C"]},{"$":{"id":"0x7b71ec"},"name":["Warmwasser-Ist"],"value":["49.4°C"]},{"$":{"id":"0x7c71ac"},"name":["Warmwasser-Soll"],"value":["50.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9dfc"},"name":["Wärmequelle-Ein"],"value":["3.8°C"]},{"$":{"id":"0x7cc7f4"},"name":["Wärmequelle-Aus"],"value":["1.5°C"]},{"$":{"id":"0x7d004c"},"name":["Mischkreis2-Vorlauf"],"value":["75.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c983c"},"name":["Mischkreis2 VL-Soll"],"value":["19.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cbe6c"},"name":["Solarkollektor"],"value":["5.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d9e7c"},"name":["Solarspeicher"],"value":["150.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d9eb4"},"name":["Externe Energ.Quelle"],"value":["5.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cf96c"},"name":["Vorlauf max."],"value":["66.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9c24"},"name":["Ansaug VD"],"value":["8.6°C"]},{"$":{"id":"0x7ca494"},"name":["VD-Heizung"],"value":["65.5°C"]},{"$":{"id":"0x7c2bf4"},"name":["Überhitzung"],"value":["5.6 K"]}]},{"$":{"id":"0x7ca03c"},"name":["Eingänge","Eingänge"],"item":[{"$":{"id":"0x7ce014"},"name":["ASD"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d99f4"},"name":["EVU"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d680c"},"name":["HD"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d9a3c"},"name":["MOT"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7cda5c"},"name":["PEX"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d9d74"},"name":["AIn 21"],"value":["0.01 V"]},{"$":{"id":"0x7d9dbc"},"name":["AIn 22"],"value":["0.01 V"]},{"$":{"id":"0x7ca8f4"},"name":["HD"],"value":["23.88 bar"]},{"$":{"id":"0x7cfb5c"},"name":["ND"],"value":["4.12 bar"]},{"$":{"id":"0x7d0124"},"name":["Durchfluss"],"value":["500 l/h"]}]},{"$":{"id":"0x7c96b4"},"name":["Ausgänge","Ausgänge"],"item":[{"$":{"id":"0x7d9404"},"name":["BUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d944c"},"name":["FUP 1"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d9494"},"name":["HUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d93bc"},"name":["Ventil.-BOSUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7c92bc"},"name":["Verdichter"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7ce104"},"name":["ZIP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6af4"},"name":["ZUP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfe2c"},"name":["ZWE 1"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfe74"},"name":["ZWE 2 - SST"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6b3c"},"name":["ZWE 3"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6b84"},"name":["SLP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d688c"},"name":["Mischer 2 Auf"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d68d4"},"name":["Mischer 2 Zu"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d691c"},"name":["FUP 2"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c72ec"},"name":["FUP 3"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c7334"},"name":["AO 1"],"value":["10.00 V"]},{"$":{"id":"0x7c737c"},"name":["AO 2"],"value":["3.50 V"]},{"$":{"id":"0x7d8df4"},"name":["AO 21"],"value":["0.00 V"]},{"$":{"id":"0x7d8e3c"},"name":["AO 22"],"value":["0.00 V"]},{"$":{"id":"0x7cff04"},"name":["VD-Heizung"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cb6dc"},"name":["Freq. Sollwert"],"value":["63 Hz"]},{"$":{"id":"0x7d9cbc"},"name":["Freq. aktuell"],"value":["63 Hz"]},{"$":{"id":"0x7c752c"},"name":["Ventil.-BOSUP"],"value":["35 %"]},{"$":{"id":"0x7c76a4"},"name":["HUP"],"value":["15 %"]}]},{"$":{"id":"0x7d8d7c"},"name":["Ablaufzeiten","Ablaufzeiten"],"item":[{"$":{"id":"0x7cf034"},"name":["WP Seit"],"value":["01:55:01"]},{"$":{"id":"0x7cf164"},"name":["ZWE1 seit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7cf23c"},"name":["Netzeinschaltv."],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b6554"},"name":["SSP-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7da454"},"name":["VD-Stand"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca68c"},"name":["HRM-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca6d4"},"name":["HRW-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca71c"},"name":["TDI seit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b2924"},"name":["Sperre WW"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b0954"},"name":["Freig. ZWE"],"value":["01:00:00"]},{"$":{"id":"0x7d60cc"},"name":["Freigabe Kühlung"],"value":["02:00:00"]}]},{"$":{"id":"0x7b82dc"},"name":["Betriebsstunden","Betriebsstunden"],"item":[{"$":{"id":"0x7d62a4"},"name":["Betriebstund. VD1"],"value":["5133h"]},{"$":{"id":"0x7d6194"},"name":["Impulse Verdichter 1"],"value":["6150"]},{"$":{"id":"0x7c2594"},"name":["Laufzeit Ø VD1"],"value":["00:50"]},{"$":{"id":"0x7d5e3c"},"name":["Betriebstunden ZWE1"],"value":["847h"]},{"$":{"id":"0x7d5f14"},"name":["Betriebstunden WP"],"value":["5133h"]},{"$":{"id":"0x7d5f5c"},"name":["Betriebstunden Heiz."],"value":["3931h"]},{"$":{"id":"0x7d5fa4"},"name":["Betriebstunden WW"],"value":["1197h"]},{"$":{"id":"0x7d5fec"},"name":["Betriebstunden Kuehl"],"value":["893h"]}]},{"$":{"id":"0x7c1fac"},"name":["Fehlerspeicher","Fehlerspeicher"],"item":[{"$":{"id":"0x7d966c"},"name":["02.12.23 12:09:07"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7d96fc"},"name":["02.12.23 12:09:06"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7d978c"},"name":["27.11.23 14:19:04"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7c2cd4"},"name":["27.11.23 14:19:03"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7c2d64"},"name":["01.11.23 20:30:05"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]}]},{"$":{"id":"0x7b879c"},"name":["Abschaltungen","Abschaltungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ce4dc"},"name":["21.12.23 03:17:22"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7ce45c"},"name":["21.12.23 02:58:07"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5d04"},"name":["21.12.23 02:37:05"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5c84"},"name":["21.12.23 02:16:33"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5c04"},"name":["21.12.23 01:56:51"],"value":["keine Anf."]}]},{"$":{"id":"0x7d6a34"},"name":["Anlagenstatus","Anlagenstatus"],"item":[{"$":{"id":"0x7bf644"},"name":["Wärmepumpen Typ"],"value":["MSW2-9S"]},{"$":{"id":"0x7c8014"},"name":["Softwarestand"],"value":["V3.88.0"]},{"$":{"id":"0x7bab94"},"name":["Revision"],"value":["9015"]},{"$":{"id":"0x7ce62c"},"name":["Max/IO"],"value":["<div class='boardInfoLine'><span> Revision:</span><span>8889</span></div><div class='boardInfoLine'><span> CPU:</span><span>3</span></div>"]},{"$":{"id":"0x7ce68c"},"name":["Bedienteil"],"value":["<div class='boardInfoLine'><span> Revision:</span><span>2003</span></div>"]},{"$":{"id":"0x7b84dc"},"name":["Inverter SW Version"],"value":["47"]},{"$":{"id":"0x7b8524"},"name":["Bivalenz Stufe"],"value":["1"]},{"$":{"id":"0x7c0a8c"},"name":["Betriebszustand"],"value":["WW"]},{"$":{"id":"0x7b856c"},"name":["Leistung Ist"],"value":["4.57 kW"]}]},{"$":{"id":"0x7d659c"},"name":["Energiemonitor","Energiemonitor"],"item":[{"$":{"id":"0x7cde9c"},"name":["Wärmemenge","Wärmemenge"],"item":[{"$":{"id":"0x7cea84"},"name":["Heizung"],"value":["13521.8 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d561c"},"name":["Warmwasser"],"value":["4605.2 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d56a4"},"name":["Kühlung"],"value":["0.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d545c"},"name":["Gesamt"],"value":["18127.0 kWh"]}]},{"$":{"id":"0x7b8494"},"name":["Eingesetzte Energie","Eingesetzte Energie"],"item":[{"$":{"id":"0x7b0dfc"},"name":["Heizung"],"value":["1133.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7cb1ac"},"name":["Warmwasser"],"value":["731.7 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d22dc"},"name":["Kühlung"],"value":["0.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d230c"},"name":["Gesamt"],"value":["1864.7 kWh"]}]}]},{"$":{"id":"0x7d66f4"},"name":["GLT","GLT"],"item":[{"$":{"id":"0x7c8c4c"},"name":["Art"],"value":["Aus"]}]}],"name":["Informationen"]}}
                        luxtronik2.1
                        2023-12-21 05:16:56.157	debug	{"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x7ccf54"},"name":["Betriebsart","Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7c9154"},"name":["Heizkreis"],"min":["0"],"max":["4"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Automatik","$":{"value":"0"}},{"_":"Zus. Wärmeerz","$":{"value":"1"}},{"_":"Party","$":{"value":"2"}},{"_":"Ferien","$":{"value":"3"}},{"_":"Aus","$":{"value":"4"}}],"raw":["0"],"value":["Automatik"]},{"$":{"id":"0x7d921c"},"name":["Warmwasser"],"min":["0"],"max":["4"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Automatik","$":{"value":"0"}},{"_":"Zus. Wärmeerz","$":{"value":"1"}},{"_":"Party","$":{"value":"2"}},{"_":"Ferien","$":{"value":"3"}},{"_":"Aus","$":{"value":"4"}}],"raw":["0"],"value":["Automatik"]},{"$":{"id":"0x7d631c"},"name":["Kühlung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Aus","$":{"value":"0"}},{"_":"Automatik","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Automatik"]}]},{"$":{"id":"0x7b921c"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ca434"},"name":["Rückl.-Begr."],"value":["56.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9ad4"},"name":["Hysterese HR"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7c97cc"},"name":["Hysterese WW"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cc76c"},"name":["TR Erh max"],"value":["3.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cace4"},"name":["Freig. ZWE"],"value":["-4.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c2bf4"},"name":["TDI-Solltemp"],"min":["500"],"max":["700"],"step":["10"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["650"],"value":["65.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d926c"},"name":["T-WQ min"],"value":["-9.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cf96c"},"name":["T-HG max"],"value":["115.0°C"]},{"$":{"id":"0x7b71ec"},"name":["Absenk. bis"],"min":["-200"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["-200"],"value":["-20.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cbdfc"},"name":["T-Diff. Ein"],"min":["20"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["40"],"value":["4.0 K"]},{"$":{"id":"0x7c764c"},"name":["T-Diff. Aus"],"min":["5"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["20"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7d6b84"},"name":["T-Diff. Speicher max"],"min":["200"],"max":["700"],"step":["10"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["700"],"value":["70.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cab8c"},"name":["TEE Heizung"],"min":["10"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["20"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cabdc"},"name":["TEE Warmw."],"min":["10"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["50"],"value":["5.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cb664"},"name":["Hysterese KR"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7d8ab4"},"name":["Max.Warmwassertemp."],"value":["65.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d8b64"},"name":["Min. Rückl.Solltemp."],"min":["150"],"max":["300"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["150"],"value":["15.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d8bb4"},"name":["min. VL Kühlung"],"value":["17.0°C"]},{"$":{"id":"0x7ce064"},"name":["Nachtabsenkung HK"],"min":["-150"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["0"],"value":["0.0°C"]}]},{"$":{"id":"0x7b9254"},"name":["System Einstellung","Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7d911c"},"name":["EVU-Sperre"],"value":["ohne ZWE"]},{"$":{"id":"0x7d916c"},"name":["Raumstation"],"min":["0"],"max":["6"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"RBE","$":{"value":"4"}},{"_":"Smart","$":{"value":"6"}}],"raw":["0"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d91bc"},"name":["Einbindung"],"value":["Rueckl."]},{"$":{"id":"0x7cb8cc"},"name":["Mischkreis 1"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7cb91c"},"name":["Mischkreis 2"],"value":["Kühl"]},{"$":{"id":"0x7cb96c"},"name":["Mischkreis 3"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7ca54c"},"name":["Störung"],"value":["Heizung"]},{"$":{"id":"0x7ca59c"},"name":["Warmwasser1"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Fuehler","$":{"value":"0"}},{"_":"Therm.","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Fuehler"]},{"$":{"id":"0x7ca5ec"},"name":["Warmwasser2"],"value":["ZIP"]},{"$":{"id":"0x7c9224"},"name":["Warmwasser3"],"value":["ohne ZUP"]},{"$":{"id":"0x7c9274"},"name":["Warmwasser4"],"value":["Sollwert"]},{"$":{"id":"0x7c92c4"},"name":["Warmwasser5"],"value":["mit HUP"]},{"$":{"id":"0x7cfe2c"},"name":["WW+WP max"],"min":["0"],"max":["80"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" h"],"raw":["0"],"value":["0.0 h"]},{"$":{"id":"0x7ce104"},"name":["Pumpenoptim."],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7ce1a4"},"name":["Zugang"],"value":["KD"]},{"$":{"id":"0x7cfbcc"},"name":["Soledr/Durchf"],"value":["Durchfl."]},{"$":{"id":"0x7cfc1c"},"name":["ÜberwachungVD"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfc6c"},"name":["Regelung HK"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6af4"},"name":["Regelung MK1"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6b44"},"name":["Regelung MK2"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6b94"},"name":["Regelung MK3"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6be4"},"name":["Kühlung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Festt.","$":{"value":"0"}},{"_":"AT-Abh.","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Festt."]},{"$":{"id":"0x7c72ec"},"name":["Ausheizen"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"m. Misch","$":{"value":"0"}},{"_":"o. Misch","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["m. Misch"]},{"$":{"id":"0x7c733c"},"name":["Elektr. Anode"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d640c"},"name":["Heizgrenze"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d8df4"},"name":["Fernwartung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d8e44"},"name":["Pumpenoptim. Zeit"],"min":["5"],"max":["180"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["1.00"],"unit":[" min"],"raw":["180"],"value":["180 min"]},{"$":{"id":"0x7cef14"},"name":["Solarregelung"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Tempdiff.","$":{"value":"0"}},{"_":"Standard","$":{"value":"1"}},{"_":"Solar-WP","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["Tempdiff."]},{"$":{"id":"0x7cefb4"},"name":["Vorlauf VBO"],"value":["1 min"]},{"$":{"id":"0x7c340c"},"name":["Meldung TDI"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7c3514"},"name":["Medium Wärmequelle WP"],"value":["Sole"]},{"$":{"id":"0x7d9bb4"},"name":["Multispeicher"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d9c04"},"name":["Freig. ZWE HZ"],"value":["60 min"]},{"$":{"id":"0x7d9c54"},"name":["Freig. ZWE WW"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d9cac"},"name":["Warmw. Nachheizung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7caa7c"},"name":["Warmw. Nachh. max"],"min":["10"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" h"],"raw":["50"],"value":["5.0 h"]},{"$":{"id":"0x7cf12c"},"name":["Smart Grid"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7cf1f4"},"name":["Regelung MK1"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]},{"$":{"id":"0x7cf244"},"name":["Regelung MK2"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]},{"$":{"id":"0x7ca68c"},"name":["Regelung MK3"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]}]}]}}
                          @killroy2
                          luxtronik2.1
                          luxtronik2.1
                          killroy2
                          #232
                          @homer-j
                          Und gibt es auch eines in der Form:
                          {"Navigation":{"$":{"id":"0x0x50cf28"},"item":[{"$":{"id":"0x0x50fee0"},"name":["Informationen"],"item":[{"$": ...
                          • K killroy2
                            @homer-j
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #233
                            @killroy2
                            Das sollte das richtige sein.
                            luxtronik2.1
                            2023-12-21 16:07:15.988	debug	{"Navigation":{"$":{"id":"0x7bdbe8"},"item":[{"$":{"id":"0x7be050"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x7b9218"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x7cb8c8"},"name":["Eingänge"]},{"$":{"id":"0x7cab18"},"name":["Ausgänge"]},{"$":{"id":"0x7d6ab8"},"name":["Ablaufzeiten"]},{"$":{"id":"0x7cc828"},"name":["Betriebsstunden"]},{"$":{"id":"0x7c9870"},"name":["Fehlerspeicher"]},{"$":{"id":"0x7c6bd0"},"name":["Abschaltungen"]},{"$":{"id":"0x7c9150"},"name":["Anlagenstatus"]},{"$":{"id":"0x7ce248"},"name":["Energiemonitor"],"item":[{"$":{"id":"0x7cabf0"},"name":["Wärmemenge"]},{"$":{"id":"0x7d8bd8"},"name":["Eingesetzte Energie"]}]},{"$":{"id":"0x7c6af0"},"name":["GLT"]}]},{"$":{"id":"0x7cfe60"},"name":["Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7caa78"},"name":["Betriebsart"]},{"$":{"id":"0x7da088"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x7d6970"},"name":["System Einstellung"]}]},{"$":{"id":"0x7da038"},"name":["Zeitschaltprogramm"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d6928"},"name":["Heizung"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d8df0"},"name":["Woche"]},{"$":{"id":"0x7ca548"},"name":["5+2"]},{"$":{"id":"0x7d5b88"},"name":["Tage (Mo, Di...)"]}]},{"$":{"id":"0x7d6888"},"name":["Warmwasser"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d9aa8"},"name":["Woche"]},{"$":{"id":"0x7d6760"},"name":["5+2"]},{"$":{"id":"0x7d6798"},"name":["Tage (Mo, Di...)"]}]}]},{"$":{"id":"0x7d9e78"},"name":["Zugang: Benutzer"]},{"$":{"id":"0x7ca688"},"name":["Fernsteuerung"]}]}}
                              @killroy2
                              luxtronik2.1
                              killroy2
                              #234
                              die haben noch eine Ebene eingezogen bis die Daten kommen. Schau mal
                              und berichte was passiert. Ich kanns es hier nicht testen.
                              • K killroy2
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #235
                                Fehler ist weg und Adapter läuft.
                                Danke dir.
                                Grüße
                                  Danke dir.
                                  Grüße
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                                  #236
                                  @homer-j Hi, mal eine ganz blöde Frage.
                                  Mit welchem Link schaffe ich es in iObroker die v0.5.2 zu installieren?
                                  Ich schaffe es über die Katze immer nur auf die stable version 0.4.2
                                  Danke!
                                  • Bernd 0B Bernd 0
                                    Danke!
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #237
                                    @bernd-0
                                    Die Version ändert sich nicht mach nur ein Upload nach dem du sie installiert hast und es sollte gehen.
                                    Grüße
                                      @bernd-0
                                      Grüße
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0
                                      #238
                                      @homer-j Danke für deine Antwort.
                                      Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. 🤔
                                      Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Bernd 0B Bernd 0
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #239
                                        @bernd-0
                                        sieht man unter eingesetzte Energie.
                                        Mit der Zirkulation weis ich nicht hab ich extern gelöst mit einer schaltbaren Steckdose.
                                        • Bernd 0B Bernd 0
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #240
                                          @bernd-0
                                          sieht man unter eingesetzter Energie. Kann sein das du den Ordner mal löschen musst.
