  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • L Offline
    lessthanmore
    #229
    Bei mir läuft momentan die V3.89.3-10115.
    Statt des Adapters verwende ich die node "node-red-contrib-luxtronik2-ws".
    Hier gab es mit einem der letzten Updates das gleiche Problem: https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11
    Ich habe bei mir den PR eingebaut und bekomme keine Fehlermeldung mehr.
    Evtl. ist das hier auch möglich; siehe Beitrag von @killroy2
    Der Fehler kommt dadurch dass AIT neue Parameter hinzugefügt hat für die Eingesetzte Energie (Wasser + Heizung).
    • Homer.J.H Homer.J.
      @bernd-0
      Ja funktioniert genau so nur das der Fehler bei der neueren Version immer noch da ist.
      luxtronik2.1
      2023-12-20 19:00:11.137	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
      luxtronik2.1
      2023-12-20 19:00:11.136	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
      killroy2
      #230
      @homer-j
      Meine Luxtronik2 2er Version hat den Energiemonitor nicht, bei mir läufts fehlerfrei und ich sehe auch nicht warum der Adapter das nicht out of the Box können sollte.
      Kannst du mir die Debug Ausgabe schicken was vom Webserver kommt? Sowas wie:
      {"Content":{"$":{"id":"0x0x50d6e8"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x0x5085f8"},"name": ...
      dann kann ich mal versuchen den Adapter damit zu speisen.
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K killroy2
        @homer-j
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #231
        @killroy2
        Hoffe das ist was du meinst.
        luxtronik2.1
        2023-12-21 05:16:55.465	debug	{"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x7b4964"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ccf54"},"name":["Vorlauf"],"value":["57.9°C"]},{"$":{"id":"0x7b9254"},"name":["Rücklauf"],"value":["51.1°C"]},{"$":{"id":"0x7b66dc"},"name":["Rückl.-Soll"],"value":["26.8°C"]},{"$":{"id":"0x7d6abc"},"name":["Heissgas"],"value":["88.2°C"]},{"$":{"id":"0x7b824c"},"name":["Außentemperatur"],"value":["5.6°C"]},{"$":{"id":"0x7b8284"},"name":["Mitteltemperatur"],"value":["4.4°C"]},{"$":{"id":"0x7b71ec"},"name":["Warmwasser-Ist"],"value":["49.4°C"]},{"$":{"id":"0x7c71ac"},"name":["Warmwasser-Soll"],"value":["50.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9dfc"},"name":["Wärmequelle-Ein"],"value":["3.8°C"]},{"$":{"id":"0x7cc7f4"},"name":["Wärmequelle-Aus"],"value":["1.5°C"]},{"$":{"id":"0x7d004c"},"name":["Mischkreis2-Vorlauf"],"value":["75.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c983c"},"name":["Mischkreis2 VL-Soll"],"value":["19.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cbe6c"},"name":["Solarkollektor"],"value":["5.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d9e7c"},"name":["Solarspeicher"],"value":["150.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d9eb4"},"name":["Externe Energ.Quelle"],"value":["5.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cf96c"},"name":["Vorlauf max."],"value":["66.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9c24"},"name":["Ansaug VD"],"value":["8.6°C"]},{"$":{"id":"0x7ca494"},"name":["VD-Heizung"],"value":["65.5°C"]},{"$":{"id":"0x7c2bf4"},"name":["Überhitzung"],"value":["5.6 K"]}]},{"$":{"id":"0x7ca03c"},"name":["Eingänge","Eingänge"],"item":[{"$":{"id":"0x7ce014"},"name":["ASD"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d99f4"},"name":["EVU"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d680c"},"name":["HD"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d9a3c"},"name":["MOT"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7cda5c"},"name":["PEX"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d9d74"},"name":["AIn 21"],"value":["0.01 V"]},{"$":{"id":"0x7d9dbc"},"name":["AIn 22"],"value":["0.01 V"]},{"$":{"id":"0x7ca8f4"},"name":["HD"],"value":["23.88 bar"]},{"$":{"id":"0x7cfb5c"},"name":["ND"],"value":["4.12 bar"]},{"$":{"id":"0x7d0124"},"name":["Durchfluss"],"value":["500 l/h"]}]},{"$":{"id":"0x7c96b4"},"name":["Ausgänge","Ausgänge"],"item":[{"$":{"id":"0x7d9404"},"name":["BUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d944c"},"name":["FUP 1"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d9494"},"name":["HUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d93bc"},"name":["Ventil.-BOSUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7c92bc"},"name":["Verdichter"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7ce104"},"name":["ZIP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6af4"},"name":["ZUP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfe2c"},"name":["ZWE 1"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfe74"},"name":["ZWE 2 - SST"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6b3c"},"name":["ZWE 3"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6b84"},"name":["SLP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d688c"},"name":["Mischer 2 Auf"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d68d4"},"name":["Mischer 2 Zu"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d691c"},"name":["FUP 2"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c72ec"},"name":["FUP 3"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c7334"},"name":["AO 1"],"value":["10.00 V"]},{"$":{"id":"0x7c737c"},"name":["AO 2"],"value":["3.50 V"]},{"$":{"id":"0x7d8df4"},"name":["AO 21"],"value":["0.00 V"]},{"$":{"id":"0x7d8e3c"},"name":["AO 22"],"value":["0.00 V"]},{"$":{"id":"0x7cff04"},"name":["VD-Heizung"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cb6dc"},"name":["Freq. Sollwert"],"value":["63 Hz"]},{"$":{"id":"0x7d9cbc"},"name":["Freq. aktuell"],"value":["63 Hz"]},{"$":{"id":"0x7c752c"},"name":["Ventil.-BOSUP"],"value":["35 %"]},{"$":{"id":"0x7c76a4"},"name":["HUP"],"value":["15 %"]}]},{"$":{"id":"0x7d8d7c"},"name":["Ablaufzeiten","Ablaufzeiten"],"item":[{"$":{"id":"0x7cf034"},"name":["WP Seit"],"value":["01:55:01"]},{"$":{"id":"0x7cf164"},"name":["ZWE1 seit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7cf23c"},"name":["Netzeinschaltv."],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b6554"},"name":["SSP-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7da454"},"name":["VD-Stand"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca68c"},"name":["HRM-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca6d4"},"name":["HRW-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca71c"},"name":["TDI seit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b2924"},"name":["Sperre WW"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b0954"},"name":["Freig. ZWE"],"value":["01:00:00"]},{"$":{"id":"0x7d60cc"},"name":["Freigabe Kühlung"],"value":["02:00:00"]}]},{"$":{"id":"0x7b82dc"},"name":["Betriebsstunden","Betriebsstunden"],"item":[{"$":{"id":"0x7d62a4"},"name":["Betriebstund. VD1"],"value":["5133h"]},{"$":{"id":"0x7d6194"},"name":["Impulse Verdichter 1"],"value":["6150"]},{"$":{"id":"0x7c2594"},"name":["Laufzeit Ø VD1"],"value":["00:50"]},{"$":{"id":"0x7d5e3c"},"name":["Betriebstunden ZWE1"],"value":["847h"]},{"$":{"id":"0x7d5f14"},"name":["Betriebstunden WP"],"value":["5133h"]},{"$":{"id":"0x7d5f5c"},"name":["Betriebstunden Heiz."],"value":["3931h"]},{"$":{"id":"0x7d5fa4"},"name":["Betriebstunden WW"],"value":["1197h"]},{"$":{"id":"0x7d5fec"},"name":["Betriebstunden Kuehl"],"value":["893h"]}]},{"$":{"id":"0x7c1fac"},"name":["Fehlerspeicher","Fehlerspeicher"],"item":[{"$":{"id":"0x7d966c"},"name":["02.12.23 12:09:07"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7d96fc"},"name":["02.12.23 12:09:06"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7d978c"},"name":["27.11.23 14:19:04"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7c2cd4"},"name":["27.11.23 14:19:03"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7c2d64"},"name":["01.11.23 20:30:05"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]}]},{"$":{"id":"0x7b879c"},"name":["Abschaltungen","Abschaltungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ce4dc"},"name":["21.12.23 03:17:22"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7ce45c"},"name":["21.12.23 02:58:07"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5d04"},"name":["21.12.23 02:37:05"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5c84"},"name":["21.12.23 02:16:33"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5c04"},"name":["21.12.23 01:56:51"],"value":["keine Anf."]}]},{"$":{"id":"0x7d6a34"},"name":["Anlagenstatus","Anlagenstatus"],"item":[{"$":{"id":"0x7bf644"},"name":["Wärmepumpen Typ"],"value":["MSW2-9S"]},{"$":{"id":"0x7c8014"},"name":["Softwarestand"],"value":["V3.88.0"]},{"$":{"id":"0x7bab94"},"name":["Revision"],"value":["9015"]},{"$":{"id":"0x7ce62c"},"name":["Max/IO"],"value":["<div class='boardInfoLine'><span> Revision:</span><span>8889</span></div><div class='boardInfoLine'><span> CPU:</span><span>3</span></div>"]},{"$":{"id":"0x7ce68c"},"name":["Bedienteil"],"value":["<div class='boardInfoLine'><span> Revision:</span><span>2003</span></div>"]},{"$":{"id":"0x7b84dc"},"name":["Inverter SW Version"],"value":["47"]},{"$":{"id":"0x7b8524"},"name":["Bivalenz Stufe"],"value":["1"]},{"$":{"id":"0x7c0a8c"},"name":["Betriebszustand"],"value":["WW"]},{"$":{"id":"0x7b856c"},"name":["Leistung Ist"],"value":["4.57 kW"]}]},{"$":{"id":"0x7d659c"},"name":["Energiemonitor","Energiemonitor"],"item":[{"$":{"id":"0x7cde9c"},"name":["Wärmemenge","Wärmemenge"],"item":[{"$":{"id":"0x7cea84"},"name":["Heizung"],"value":["13521.8 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d561c"},"name":["Warmwasser"],"value":["4605.2 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d56a4"},"name":["Kühlung"],"value":["0.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d545c"},"name":["Gesamt"],"value":["18127.0 kWh"]}]},{"$":{"id":"0x7b8494"},"name":["Eingesetzte Energie","Eingesetzte Energie"],"item":[{"$":{"id":"0x7b0dfc"},"name":["Heizung"],"value":["1133.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7cb1ac"},"name":["Warmwasser"],"value":["731.7 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d22dc"},"name":["Kühlung"],"value":["0.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d230c"},"name":["Gesamt"],"value":["1864.7 kWh"]}]}]},{"$":{"id":"0x7d66f4"},"name":["GLT","GLT"],"item":[{"$":{"id":"0x7c8c4c"},"name":["Art"],"value":["Aus"]}]}],"name":["Informationen"]}}
        luxtronik2.1
        2023-12-21 05:16:56.157	debug	{"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x7ccf54"},"name":["Betriebsart","Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7c9154"},"name":["Heizkreis"],"min":["0"],"max":["4"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Automatik","$":{"value":"0"}},{"_":"Zus. Wärmeerz","$":{"value":"1"}},{"_":"Party","$":{"value":"2"}},{"_":"Ferien","$":{"value":"3"}},{"_":"Aus","$":{"value":"4"}}],"raw":["0"],"value":["Automatik"]},{"$":{"id":"0x7d921c"},"name":["Warmwasser"],"min":["0"],"max":["4"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Automatik","$":{"value":"0"}},{"_":"Zus. Wärmeerz","$":{"value":"1"}},{"_":"Party","$":{"value":"2"}},{"_":"Ferien","$":{"value":"3"}},{"_":"Aus","$":{"value":"4"}}],"raw":["0"],"value":["Automatik"]},{"$":{"id":"0x7d631c"},"name":["Kühlung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Aus","$":{"value":"0"}},{"_":"Automatik","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Automatik"]}]},{"$":{"id":"0x7b921c"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ca434"},"name":["Rückl.-Begr."],"value":["56.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9ad4"},"name":["Hysterese HR"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7c97cc"},"name":["Hysterese WW"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cc76c"},"name":["TR Erh max"],"value":["3.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cace4"},"name":["Freig. ZWE"],"value":["-4.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c2bf4"},"name":["TDI-Solltemp"],"min":["500"],"max":["700"],"step":["10"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["650"],"value":["65.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d926c"},"name":["T-WQ min"],"value":["-9.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cf96c"},"name":["T-HG max"],"value":["115.0°C"]},{"$":{"id":"0x7b71ec"},"name":["Absenk. bis"],"min":["-200"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["-200"],"value":["-20.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cbdfc"},"name":["T-Diff. Ein"],"min":["20"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["40"],"value":["4.0 K"]},{"$":{"id":"0x7c764c"},"name":["T-Diff. Aus"],"min":["5"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["20"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7d6b84"},"name":["T-Diff. Speicher max"],"min":["200"],"max":["700"],"step":["10"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["700"],"value":["70.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cab8c"},"name":["TEE Heizung"],"min":["10"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["20"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cabdc"},"name":["TEE Warmw."],"min":["10"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["50"],"value":["5.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cb664"},"name":["Hysterese KR"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7d8ab4"},"name":["Max.Warmwassertemp."],"value":["65.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d8b64"},"name":["Min. Rückl.Solltemp."],"min":["150"],"max":["300"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["150"],"value":["15.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d8bb4"},"name":["min. VL Kühlung"],"value":["17.0°C"]},{"$":{"id":"0x7ce064"},"name":["Nachtabsenkung HK"],"min":["-150"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["0"],"value":["0.0°C"]}]},{"$":{"id":"0x7b9254"},"name":["System Einstellung","Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7d911c"},"name":["EVU-Sperre"],"value":["ohne ZWE"]},{"$":{"id":"0x7d916c"},"name":["Raumstation"],"min":["0"],"max":["6"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"RBE","$":{"value":"4"}},{"_":"Smart","$":{"value":"6"}}],"raw":["0"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d91bc"},"name":["Einbindung"],"value":["Rueckl."]},{"$":{"id":"0x7cb8cc"},"name":["Mischkreis 1"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7cb91c"},"name":["Mischkreis 2"],"value":["Kühl"]},{"$":{"id":"0x7cb96c"},"name":["Mischkreis 3"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7ca54c"},"name":["Störung"],"value":["Heizung"]},{"$":{"id":"0x7ca59c"},"name":["Warmwasser1"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Fuehler","$":{"value":"0"}},{"_":"Therm.","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Fuehler"]},{"$":{"id":"0x7ca5ec"},"name":["Warmwasser2"],"value":["ZIP"]},{"$":{"id":"0x7c9224"},"name":["Warmwasser3"],"value":["ohne ZUP"]},{"$":{"id":"0x7c9274"},"name":["Warmwasser4"],"value":["Sollwert"]},{"$":{"id":"0x7c92c4"},"name":["Warmwasser5"],"value":["mit HUP"]},{"$":{"id":"0x7cfe2c"},"name":["WW+WP max"],"min":["0"],"max":["80"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" h"],"raw":["0"],"value":["0.0 h"]},{"$":{"id":"0x7ce104"},"name":["Pumpenoptim."],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7ce1a4"},"name":["Zugang"],"value":["KD"]},{"$":{"id":"0x7cfbcc"},"name":["Soledr/Durchf"],"value":["Durchfl."]},{"$":{"id":"0x7cfc1c"},"name":["ÜberwachungVD"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfc6c"},"name":["Regelung HK"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6af4"},"name":["Regelung MK1"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6b44"},"name":["Regelung MK2"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6b94"},"name":["Regelung MK3"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6be4"},"name":["Kühlung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Festt.","$":{"value":"0"}},{"_":"AT-Abh.","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Festt."]},{"$":{"id":"0x7c72ec"},"name":["Ausheizen"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"m. Misch","$":{"value":"0"}},{"_":"o. Misch","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["m. Misch"]},{"$":{"id":"0x7c733c"},"name":["Elektr. Anode"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d640c"},"name":["Heizgrenze"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d8df4"},"name":["Fernwartung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d8e44"},"name":["Pumpenoptim. Zeit"],"min":["5"],"max":["180"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["1.00"],"unit":[" min"],"raw":["180"],"value":["180 min"]},{"$":{"id":"0x7cef14"},"name":["Solarregelung"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Tempdiff.","$":{"value":"0"}},{"_":"Standard","$":{"value":"1"}},{"_":"Solar-WP","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["Tempdiff."]},{"$":{"id":"0x7cefb4"},"name":["Vorlauf VBO"],"value":["1 min"]},{"$":{"id":"0x7c340c"},"name":["Meldung TDI"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7c3514"},"name":["Medium Wärmequelle WP"],"value":["Sole"]},{"$":{"id":"0x7d9bb4"},"name":["Multispeicher"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d9c04"},"name":["Freig. ZWE HZ"],"value":["60 min"]},{"$":{"id":"0x7d9c54"},"name":["Freig. ZWE WW"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d9cac"},"name":["Warmw. Nachheizung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7caa7c"},"name":["Warmw. Nachh. max"],"min":["10"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" h"],"raw":["50"],"value":["5.0 h"]},{"$":{"id":"0x7cf12c"},"name":["Smart Grid"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7cf1f4"},"name":["Regelung MK1"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]},{"$":{"id":"0x7cf244"},"name":["Regelung MK2"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]},{"$":{"id":"0x7ca68c"},"name":["Regelung MK3"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]}]}]}}
          @killroy2
          luxtronik2.1
          luxtronik2.1
          killroy2
          schrieb am zuletzt editiert von killroy2
          #232
          @homer-j
          Und gibt es auch eines in der Form:
          {"Navigation":{"$":{"id":"0x0x50cf28"},"item":[{"$":{"id":"0x0x50fee0"},"name":["Informationen"],"item":[{"$": ...
          • K killroy2
            @homer-j
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #233
            @killroy2
            Das sollte das richtige sein.
            luxtronik2.1
            2023-12-21 16:07:15.988	debug	{"Navigation":{"$":{"id":"0x7bdbe8"},"item":[{"$":{"id":"0x7be050"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x7b9218"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x7cb8c8"},"name":["Eingänge"]},{"$":{"id":"0x7cab18"},"name":["Ausgänge"]},{"$":{"id":"0x7d6ab8"},"name":["Ablaufzeiten"]},{"$":{"id":"0x7cc828"},"name":["Betriebsstunden"]},{"$":{"id":"0x7c9870"},"name":["Fehlerspeicher"]},{"$":{"id":"0x7c6bd0"},"name":["Abschaltungen"]},{"$":{"id":"0x7c9150"},"name":["Anlagenstatus"]},{"$":{"id":"0x7ce248"},"name":["Energiemonitor"],"item":[{"$":{"id":"0x7cabf0"},"name":["Wärmemenge"]},{"$":{"id":"0x7d8bd8"},"name":["Eingesetzte Energie"]}]},{"$":{"id":"0x7c6af0"},"name":["GLT"]}]},{"$":{"id":"0x7cfe60"},"name":["Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7caa78"},"name":["Betriebsart"]},{"$":{"id":"0x7da088"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x7d6970"},"name":["System Einstellung"]}]},{"$":{"id":"0x7da038"},"name":["Zeitschaltprogramm"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d6928"},"name":["Heizung"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d8df0"},"name":["Woche"]},{"$":{"id":"0x7ca548"},"name":["5+2"]},{"$":{"id":"0x7d5b88"},"name":["Tage (Mo, Di...)"]}]},{"$":{"id":"0x7d6888"},"name":["Warmwasser"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d9aa8"},"name":["Woche"]},{"$":{"id":"0x7d6760"},"name":["5+2"]},{"$":{"id":"0x7d6798"},"name":["Tage (Mo, Di...)"]}]}]},{"$":{"id":"0x7d9e78"},"name":["Zugang: Benutzer"]},{"$":{"id":"0x7ca688"},"name":["Fernsteuerung"]}]}}
              @killroy2
              luxtronik2.1
              killroy2
              #234
              die haben noch eine Ebene eingezogen bis die Daten kommen. Schau mal
              https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
              und berichte was passiert. Ich kanns es hier nicht testen.
              • K killroy2
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #235
                @killroy2 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                Fehler ist weg und Adapter läuft.
                Danke dir.
                Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Danke dir.
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                  #236
                  @homer-j Hi, mal eine ganz blöde Frage.
                  Mit welchem Link schaffe ich es in iObroker die v0.5.2 zu installieren?
                  Ich schaffe es über die Katze immer nur auf die stable version 0.4.2
                  Danke!
                  • Bernd 0B Bernd 0
                    Danke!
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #237
                    @bernd-0
                    Die Version ändert sich nicht mach nur ein Upload nach dem du sie installiert hast und es sollte gehen.
                      @bernd-0
                      Bernd 0B Offline
                      Bernd 0B Offline
                      Bernd 0
                      #238
                      @homer-j Danke für deine Antwort.
                      Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. 🤔
                      Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Bernd 0B Bernd 0
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #239
                        @bernd-0
                        sieht man unter eingesetzte Energie.
                        Mit der Zirkulation weis ich nicht hab ich extern gelöst mit einer schaltbaren Steckdose.
                        • Bernd 0B Bernd 0
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #240
                          @bernd-0
                          sieht man unter eingesetzter Energie. Kann sein das du den Ordner mal löschen musst.
                          • TbsJahT TbsJah
                            @derelvis stehen gut :)
                            Ich bin gerade an einer Implementierung dran
                            Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
                            79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^
                            Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)
                            @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                            Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild
                            Ist auch behoben
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0
                            #241
                            @tbsjah Hi, kannst du die Zeiten für die Zirkulation über iObroker steuern?
                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • UncleSamU UncleSam
                              Aktuelle Test Version 0.4.2
                              Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
                              Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                              npm Link iobroker.luxtronik2
                              Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
                              Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
                              Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
                              Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
                              Andreas Bosch
                              #242
                              @unclesam Vielen Dank für den Adapter! Ich haben lange im Stable-Repo einen Luxtronik-Adapter vermisst, war aber nicht davon ausgegagen, dass es im latest-repo einen geben könnte ... Daher habe ich bisher immer mit NodeRed gearbeitet. Das klappt mittlerweile auch ganz brauchbar, aber ein eigener Adapter ist schon nochmal einiges besser!
                              Ich bekomme bei meiner WP noch einiges an Warnings ins Protokoll, vielleicht musst Du da noch ein paar key/value pairs mit aufnehmen:
                              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                              warn Unknown data item parameters.runDeaerate
                              warn Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                              warn Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                              warn Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                              • A Andreas Bosch
                                S Online
                                S Online
                                Smolo
                                #243
                                @andreas-bosch
                                Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?
                                • chrid88C chrid88
                                  @unclesam Ich bastel aktuell an meiner PV Überschuss Regelung für Warmwasser.
                                  Dabei ist mir heute folgendes aufgefallen:
                                  Ich habe in "parameters"
                                  • temperature_hot_water_limit
                                  • temperature_hot_water_target
                                  • warmwater_temperature
                                  Der einzige Wert, der sich über ioBroker bei mir editieren lässt, ist der letzte "warmwater_temperature"
                                  Bei den anderen beiden springt der Wert wieder auf den Ursprungswert zurück wenn ich etwas schreibe.
                                  Wenn ich diesen Wert ändere, ändere ich in der Steuerung den Wert "Deckung WP" s. ScreenshotBildschirmfoto 2021-03-04 um 17.44.27.png
                                  Den Wunschwert kriege ich nicht angepackt über den Adapter, ich vermute er versteckt sich hinter "temperature_hot_water_target".
                                  Was ebenfalls auffällt ist, dass "temperature_hot_water_limit" im ioBroker mit 61°C angegeben ist, in den Einstellungen der WP aber mit 65°C
                                  In den "values" ist auch nochmal "temperature_hot_water_target" vorhanden. Dieser ist ebenfalls nicht änderbar (springt sofort auf den alten Wert zurück wenn ich schreibe" und ist deckungsgleich mit "warmwater_temperature" aus "Parameters"
                                  Wenn ich an der WP selber den Warmwasser-Sollwert ändere, tue ich das über Änderung des "Wunschwert" (s. Bild).
                                  D.h. irgendwie passt das Ganze noch nicht so recht für mich zusammen, oder interpretiere ich etwas falsch?
                                  michiproepM Offline
                                  michiproepM Offline
                                  michiproep
                                  #244
                                  @chrid88
                                  Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
                                  Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.
                                  Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
                                  • michiproepM michiproep
                                    @chrid88
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0B Offline
                                    Bernd 0
                                    #245
                                    @michiproep luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature sollte schreibbar sein
                                    michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Bernd 0B Bernd 0
                                      michiproepM Offline
                                      michiproepM Offline
                                      michiproep
                                      #246
                                      @bernd-0
                                      Danke. Ja, der ist beschreibbar, aber ändert nicht Wunschtemperatur, sondern die "Deckung WP"
                                        @bernd-0
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        #247
                                        @michiproep Stellt kein Problem dar
                                        Du solltest jedoch die Wunschtemperatur niedriger setzen als Deckung (am Regler einmalig)
                                        Ansonsten erhöht sich die Deckung WP Temperatur suggestive (+0,5°C Schritte) zur Wunschtemperatur
                                        • Bernd 0B Bernd 0
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #248
                                          @bernd-0 Hab mich nicht darum weitergekümmert da mit Shelly gelöst
