  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @bernd-0
    Die Version ändert sich nicht mach nur ein Upload nach dem du sie installiert hast und es sollte gehen.
    Bernd 0B Offline
    Bernd 0B Offline
    Bernd 0
    #238
    @homer-j Danke für deine Antwort.
    Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. 🤔
    Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Bernd 0B Bernd 0
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #239
      @bernd-0
      sieht man unter eingesetzte Energie.
      Mit der Zirkulation weis ich nicht hab ich extern gelöst mit einer schaltbaren Steckdose.
      • Bernd 0B Bernd 0
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #240
        @bernd-0
        sieht man unter eingesetzter Energie. Kann sein das du den Ordner mal löschen musst.
        • TbsJahT TbsJah
          @derelvis stehen gut :)
          Ich bin gerade an einer Implementierung dran
          Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
          79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^
          Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)
          @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
          Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild
          Ist auch behoben
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          #241
          @tbsjah Hi, kannst du die Zeiten für die Zirkulation über iObroker steuern?
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • UncleSamU UncleSam
            Aktuelle Test Version 0.4.2
            Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
            Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
            npm Link iobroker.luxtronik2
            Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
            Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
            Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
            Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
            Andreas Bosch
            #242
            @unclesam Vielen Dank für den Adapter! Ich haben lange im Stable-Repo einen Luxtronik-Adapter vermisst, war aber nicht davon ausgegagen, dass es im latest-repo einen geben könnte ... Daher habe ich bisher immer mit NodeRed gearbeitet. Das klappt mittlerweile auch ganz brauchbar, aber ein eigener Adapter ist schon nochmal einiges besser!
            Ich bekomme bei meiner WP noch einiges an Warnings ins Protokoll, vielleicht musst Du da noch ein paar key/value pairs mit aufnehmen:
            warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
            warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
            warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
            warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
            warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
            warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
            warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
            warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
            warn Unknown data item parameters.runDeaerate
            warn Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
            warn Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
            warn Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
            • A Andreas Bosch
              S Online
              S Online
              Smolo
              #243
              @andreas-bosch
              Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?
              • chrid88C chrid88
                @unclesam Ich bastel aktuell an meiner PV Überschuss Regelung für Warmwasser.
                Dabei ist mir heute folgendes aufgefallen:
                Ich habe in "parameters"
                • temperature_hot_water_limit
                • temperature_hot_water_target
                • warmwater_temperature
                Der einzige Wert, der sich über ioBroker bei mir editieren lässt, ist der letzte "warmwater_temperature"
                Bei den anderen beiden springt der Wert wieder auf den Ursprungswert zurück wenn ich etwas schreibe.
                Wenn ich diesen Wert ändere, ändere ich in der Steuerung den Wert "Deckung WP" s. ScreenshotBildschirmfoto 2021-03-04 um 17.44.27.png
                Den Wunschwert kriege ich nicht angepackt über den Adapter, ich vermute er versteckt sich hinter "temperature_hot_water_target".
                Was ebenfalls auffällt ist, dass "temperature_hot_water_limit" im ioBroker mit 61°C angegeben ist, in den Einstellungen der WP aber mit 65°C
                In den "values" ist auch nochmal "temperature_hot_water_target" vorhanden. Dieser ist ebenfalls nicht änderbar (springt sofort auf den alten Wert zurück wenn ich schreibe" und ist deckungsgleich mit "warmwater_temperature" aus "Parameters"
                Wenn ich an der WP selber den Warmwasser-Sollwert ändere, tue ich das über Änderung des "Wunschwert" (s. Bild).
                D.h. irgendwie passt das Ganze noch nicht so recht für mich zusammen, oder interpretiere ich etwas falsch?
                michiproepM Offline
                michiproepM Offline
                michiproep
                #244
                @chrid88
                Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
                Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.
                Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
                Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                • michiproepM michiproep
                  @chrid88
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0
                  #245
                  @michiproep luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature sollte schreibbar sein
                  michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Bernd 0B Bernd 0
                    michiproepM Offline
                    michiproepM Offline
                    michiproep
                    #246
                    @bernd-0
                    Danke. Ja, der ist beschreibbar, aber ändert nicht Wunschtemperatur, sondern die "Deckung WP"
                      @bernd-0
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #247
                      @michiproep Stellt kein Problem dar
                      Du solltest jedoch die Wunschtemperatur niedriger setzen als Deckung (am Regler einmalig)
                      Ansonsten erhöht sich die Deckung WP Temperatur suggestive (+0,5°C Schritte) zur Wunschtemperatur
                      • Bernd 0B Bernd 0
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #248
                        @bernd-0 Hab mich nicht darum weitergekümmert da mit Shelly gelöst
                        • S Smolo
                          @andreas-bosch
                          Andreas Bosch
                          #249
                          @smolo said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                          @andreas-bosch
                          Ich hab die Version 0.4.2 bei mir über das latest-Repo bekommen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Andreas Bosch
                            @andreas-bosch
                            cdn
                            #250
                            @andreas-bosch Genau die Version habe ich auch. Ich erhalte hier allerdings weiterhin Fehlermeldungen:
                            Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                            Bin bereits unter Adapter auf Dateiupload gegangen. Das hat allerdings nicht geholfen.
                            @Homer-J Die Stelle meintest du doch oder?
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C cdn
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                              #251
                              @cdn lösch mal deinen Ordner kann sein das dort noch alte Datenpunkte drin sind nur so eine Idee.
                              Ist die Installation auch sauber durch gegangen. Wenn dann muss eine gelbe Katze im Adapter zu sehen sein bei installierter Version.
                                cdn
                                schrieb am zuletzt editiert von cdn
                                #252
                                @homer-j Hat leider nicht geholfen. Ich sehe auch keine Katze. Diese sollte unter den Adaptereinstellungen zu sehen sein?
                                Ich habe den Adapter über CLI mit npm install iobroker.luxtronik2 installiert und danach hinzugefügt. Dann noch einmal einen Dateiupload durchgeführt.
                                • C cdn
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #253
                                    cdn
                                    #254
                                    @homer-j Ahh da meinst du. Da sieht es so aus:
                                    • C cdn
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #255
                                      @cdn dann sollte eigentlich alles passen upload hast du gemacht dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter wenn dann lösch vielleicht mal die Instanz und installiere nach dem Upload nochmal neu.
                                        cdn
                                        #256
                                        @homer-j Auchs chon gemacht. Hat auch nicht geholfen. Gleiche Fehler:
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:03.476	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                        luxtronik2.0
                                        	2024-01-07 13:44:03.475	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                        • C cdn
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          luxtronik2.0
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #257
                                          @cdn was mir nur bei dir auffällt es steht keine verfügbare Version vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich denk so richtig ist es bei dir nicht durch gelaufen.
