  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • A Andreas Bosch
    @unclesam Vielen Dank für den Adapter! Ich haben lange im Stable-Repo einen Luxtronik-Adapter vermisst, war aber nicht davon ausgegagen, dass es im latest-repo einen geben könnte ... Daher habe ich bisher immer mit NodeRed gearbeitet. Das klappt mittlerweile auch ganz brauchbar, aber ein eigener Adapter ist schon nochmal einiges besser!
    Ich bekomme bei meiner WP noch einiges an Warnings ins Protokoll, vielleicht musst Du da noch ein paar key/value pairs mit aufnehmen:
    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
    warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
    warn Unknown data item parameters.runDeaerate
    warn Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
    warn Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
    warn Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
    S Online
    S Online
    Smolo
    #243
    @andreas-bosch
    Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?
    • chrid88C chrid88
      @unclesam Ich bastel aktuell an meiner PV Überschuss Regelung für Warmwasser.
      Dabei ist mir heute folgendes aufgefallen:
      Ich habe in "parameters"
      • temperature_hot_water_limit
      • temperature_hot_water_target
      • warmwater_temperature
      Der einzige Wert, der sich über ioBroker bei mir editieren lässt, ist der letzte "warmwater_temperature"
      Bei den anderen beiden springt der Wert wieder auf den Ursprungswert zurück wenn ich etwas schreibe.
      Wenn ich diesen Wert ändere, ändere ich in der Steuerung den Wert "Deckung WP" s. ScreenshotBildschirmfoto 2021-03-04 um 17.44.27.png
      Den Wunschwert kriege ich nicht angepackt über den Adapter, ich vermute er versteckt sich hinter "temperature_hot_water_target".
      Was ebenfalls auffällt ist, dass "temperature_hot_water_limit" im ioBroker mit 61°C angegeben ist, in den Einstellungen der WP aber mit 65°C
      In den "values" ist auch nochmal "temperature_hot_water_target" vorhanden. Dieser ist ebenfalls nicht änderbar (springt sofort auf den alten Wert zurück wenn ich schreibe" und ist deckungsgleich mit "warmwater_temperature" aus "Parameters"
      Wenn ich an der WP selber den Warmwasser-Sollwert ändere, tue ich das über Änderung des "Wunschwert" (s. Bild).
      D.h. irgendwie passt das Ganze noch nicht so recht für mich zusammen, oder interpretiere ich etwas falsch?
      michiproepM Offline
      michiproepM Offline
      michiproep
      #244
      @chrid88
      Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
      Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.
      Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
      • michiproepM michiproep
        @chrid88
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0
        #245
        @michiproep luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature sollte schreibbar sein
        michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bernd 0B Bernd 0
          michiproepM Offline
          michiproepM Offline
          michiproep
          #246
          @bernd-0
          Danke. Ja, der ist beschreibbar, aber ändert nicht Wunschtemperatur, sondern die "Deckung WP"
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            @bernd-0
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #247
            @michiproep Stellt kein Problem dar
            Du solltest jedoch die Wunschtemperatur niedriger setzen als Deckung (am Regler einmalig)
            Ansonsten erhöht sich die Deckung WP Temperatur suggestive (+0,5°C Schritte) zur Wunschtemperatur
            • Bernd 0B Bernd 0
              @tbsjah Hi, kannst du die Zeiten für die Zirkulation über iObroker steuern?
              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #248
              @bernd-0 Hab mich nicht darum weitergekümmert da mit Shelly gelöst
              • S Smolo
                @andreas-bosch
                Andreas Bosch
                #249
                @smolo said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                @andreas-bosch
                Ich hab die Version 0.4.2 bei mir über das latest-Repo bekommen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Andreas Bosch
                  @andreas-bosch
                  cdn
                  #250
                  @andreas-bosch Genau die Version habe ich auch. Ich erhalte hier allerdings weiterhin Fehlermeldungen:
                  Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                  Bin bereits unter Adapter auf Dateiupload gegangen. Das hat allerdings nicht geholfen.
                  @Homer-J Die Stelle meintest du doch oder?
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cdn
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                    #251
                    @cdn lösch mal deinen Ordner kann sein das dort noch alte Datenpunkte drin sind nur so eine Idee.
                    Ist die Installation auch sauber durch gegangen. Wenn dann muss eine gelbe Katze im Adapter zu sehen sein bei installierter Version.
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      cdn
                      schrieb am zuletzt editiert von cdn
                      #252
                      @homer-j Hat leider nicht geholfen. Ich sehe auch keine Katze. Diese sollte unter den Adaptereinstellungen zu sehen sein?
                      Ich habe den Adapter über CLI mit npm install iobroker.luxtronik2 installiert und danach hinzugefügt. Dann noch einmal einen Dateiupload durchgeführt.
                      • C cdn
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #253
                          cdn
                          #254
                          @homer-j Ahh da meinst du. Da sieht es so aus:
                          • C cdn
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #255
                            @cdn dann sollte eigentlich alles passen upload hast du gemacht dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter wenn dann lösch vielleicht mal die Instanz und installiere nach dem Upload nochmal neu.
                              cdn
                              #256
                              @homer-j Auchs chon gemacht. Hat auch nicht geholfen. Gleiche Fehler:
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:03.476	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:03.475	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                              • C cdn
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                luxtronik2.0
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #257
                                @cdn was mir nur bei dir auffällt es steht keine verfügbare Version vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich denk so richtig ist es bei dir nicht durch gelaufen.
                                  cdn
                                  #258
                                  @homer-j Ich hab es jetzt auch nochmal direkt mit der Version von Github getestet. Gleichen Problem. Ich habe auch schon einmal alles komplett heruntergeschmissen. Hat leider nicht geholfen. Hmmm...
                                  • C cdn
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #259
                                    @cdn glaub ich hab deinen Fehler falscher Link.https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      cdn
                                      #260
                                      @homer-j Ahhh! Jap ich hatte immer diesen Adapter genommen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                                        cdn
                                        #261
                                        @homer-j Jetzt sieht es besser aus. Super! Vielen Dank!
                                        Ich richte IOB gerade komplett neu ein. Hast du noch einen Tipp für einen Adapter für die Heizungssteuerung? Realisiere das derzeit mit Shellys (an den Stellmotoren) und NSPanels in jedem Raum. Heatingcontrol finde ich ziemlich überladen muss ich sagen. Gerade bei einer WP haben wir keine Nachtabsenkung o.ä. Hier soll nur pro Raum etwas nachjustiert werden.
                                        • C cdn
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #262
                                          @cdn Ich hab KNX und bei einer Wärmepumpe sollte man nicht viel rumstellen mit den Thermostaten wenn es eine Inverter WP ist dann lass mal schön diese alles regeln sonnst bekommst du auch ganz schnell einen Hochdruckfehler. deshalb stell ich bei mir mit den Thermostaten garnichts ein sondern lass alles die WP machen. Nur so als Tip hab schon viele Jahre WP.
                                          Stell nur deine Heizkurve richtig an der WP ein und sie läuft super.
