  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Bernd 0B Bernd 0
    @homer-j Danke für deine Antwort.
    Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. 🤔
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #239
    @bernd-0
    sieht man unter eingesetzte Energie.
    Mit der Zirkulation weis ich nicht hab ich extern gelöst mit einer schaltbaren Steckdose.
    • Bernd 0B Bernd 0
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #240
      @bernd-0
      sieht man unter eingesetzter Energie. Kann sein das du den Ordner mal löschen musst.
      • TbsJahT TbsJah
        @derelvis stehen gut :)
        Ich bin gerade an einer Implementierung dran
        Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
        79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^
        Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)
        @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
        Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild
        Ist auch behoben
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0
        #241
        @tbsjah Hi, kannst du die Zeiten für die Zirkulation über iObroker steuern?
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          Aktuelle Test Version 0.4.2
          Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
          Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
          npm Link iobroker.luxtronik2
          Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.
          Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.
          Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.
          Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!
          Andreas Bosch
          #242
          @unclesam Vielen Dank für den Adapter! Ich haben lange im Stable-Repo einen Luxtronik-Adapter vermisst, war aber nicht davon ausgegagen, dass es im latest-repo einen geben könnte ... Daher habe ich bisher immer mit NodeRed gearbeitet. Das klappt mittlerweile auch ganz brauchbar, aber ein eigener Adapter ist schon nochmal einiges besser!
          Ich bekomme bei meiner WP noch einiges an Warnings ins Protokoll, vielleicht musst Du da noch ein paar key/value pairs mit aufnehmen:
          warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
          warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
          warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
          warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
          warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
          warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
          warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
          warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
          warn Unknown data item parameters.runDeaerate
          warn Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
          warn Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
          warn Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
          • A Andreas Bosch
            S Online
            S Online
            Smolo
            #243
            @andreas-bosch
            Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?
            • chrid88C chrid88
              @unclesam Ich bastel aktuell an meiner PV Überschuss Regelung für Warmwasser.
              Dabei ist mir heute folgendes aufgefallen:
              Ich habe in "parameters"
              • temperature_hot_water_limit
              • temperature_hot_water_target
              • warmwater_temperature
              Der einzige Wert, der sich über ioBroker bei mir editieren lässt, ist der letzte "warmwater_temperature"
              Bei den anderen beiden springt der Wert wieder auf den Ursprungswert zurück wenn ich etwas schreibe.
              Wenn ich diesen Wert ändere, ändere ich in der Steuerung den Wert "Deckung WP" s. ScreenshotBildschirmfoto 2021-03-04 um 17.44.27.png
              Den Wunschwert kriege ich nicht angepackt über den Adapter, ich vermute er versteckt sich hinter "temperature_hot_water_target".
              Was ebenfalls auffällt ist, dass "temperature_hot_water_limit" im ioBroker mit 61°C angegeben ist, in den Einstellungen der WP aber mit 65°C
              In den "values" ist auch nochmal "temperature_hot_water_target" vorhanden. Dieser ist ebenfalls nicht änderbar (springt sofort auf den alten Wert zurück wenn ich schreibe" und ist deckungsgleich mit "warmwater_temperature" aus "Parameters"
              Wenn ich an der WP selber den Warmwasser-Sollwert ändere, tue ich das über Änderung des "Wunschwert" (s. Bild).
              D.h. irgendwie passt das Ganze noch nicht so recht für mich zusammen, oder interpretiere ich etwas falsch?
              michiproepM Offline
              michiproepM Offline
              michiproep
              #244
              @chrid88
              Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
              Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.
              Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
              Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
              • michiproepM michiproep
                @chrid88
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0
                #245
                @michiproep luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature sollte schreibbar sein
                michiproepM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Bernd 0B Bernd 0
                  michiproepM Offline
                  michiproepM Offline
                  michiproep
                  #246
                  @bernd-0
                  Danke. Ja, der ist beschreibbar, aber ändert nicht Wunschtemperatur, sondern die "Deckung WP"
                    @bernd-0
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #247
                    @michiproep Stellt kein Problem dar
                    Du solltest jedoch die Wunschtemperatur niedriger setzen als Deckung (am Regler einmalig)
                    Ansonsten erhöht sich die Deckung WP Temperatur suggestive (+0,5°C Schritte) zur Wunschtemperatur
                    • Bernd 0B Bernd 0
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #248
                      @bernd-0 Hab mich nicht darum weitergekümmert da mit Shelly gelöst
                      • S Smolo
                        @andreas-bosch
                        Andreas Bosch
                        #249
                        @smolo said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                        @andreas-bosch
                        Ich hab die Version 0.4.2 bei mir über das latest-Repo bekommen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Andreas Bosch
                          @andreas-bosch
                          cdn
                          #250
                          @andreas-bosch Genau die Version habe ich auch. Ich erhalte hier allerdings weiterhin Fehlermeldungen:
                          Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                          Bin bereits unter Adapter auf Dateiupload gegangen. Das hat allerdings nicht geholfen.
                          @Homer-J Die Stelle meintest du doch oder?
                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cdn
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                            #251
                            @cdn lösch mal deinen Ordner kann sein das dort noch alte Datenpunkte drin sind nur so eine Idee.
                            Ist die Installation auch sauber durch gegangen. Wenn dann muss eine gelbe Katze im Adapter zu sehen sein bei installierter Version.
                            • Homer.J.H Homer.J.
                              cdn
                              schrieb am zuletzt editiert von cdn
                              #252
                              @homer-j Hat leider nicht geholfen. Ich sehe auch keine Katze. Diese sollte unter den Adaptereinstellungen zu sehen sein?
                              Ich habe den Adapter über CLI mit npm install iobroker.luxtronik2 installiert und danach hinzugefügt. Dann noch einmal einen Dateiupload durchgeführt.
                              • C cdn
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #253
                                  cdn
                                  #254
                                  @homer-j Ahh da meinst du. Da sieht es so aus:
                                  • C cdn
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #255
                                    @cdn dann sollte eigentlich alles passen upload hast du gemacht dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter wenn dann lösch vielleicht mal die Instanz und installiere nach dem Upload nochmal neu.
                                      cdn
                                      #256
                                      @homer-j Auchs chon gemacht. Hat auch nicht geholfen. Gleiche Fehler:
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:03.476	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                      luxtronik2.0
                                      	2024-01-07 13:44:03.475	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                      • C cdn
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        luxtronik2.0
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #257
                                        @cdn was mir nur bei dir auffällt es steht keine verfügbare Version vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich denk so richtig ist es bei dir nicht durch gelaufen.
                                          cdn
                                          #258
                                          @homer-j Ich hab es jetzt auch nochmal direkt mit der Version von Github getestet. Gleichen Problem. Ich habe auch schon einmal alles komplett heruntergeschmissen. Hat leider nicht geholfen. Hmmm...
