  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • L Liladi
    Hallo zusammen, habe den Adapter bei mir auch im Einsatz sie wie viele von euch die Meldungen auch. Gibt es schon eine Lösung oder einen Workaround?
    Liladi
    #215
    Habe es doch noch selber herausgefunden wo die lux-meta.js liegt :-) unten der Pfad für alle welche die zwei Parameter als undedfined ändern wollen. Hat sogar funktioniert
    • Homer.J.H Homer.J.
      @unclesam
      Hallo UncleSam,
      es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
      Hier der Fehlercode.
      luxtronik2.1
      2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
      luxtronik2.1
      2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
      Patrick_K
      #216
      @homer-j
      @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
      @unclesam
      Hallo UncleSam,
      luxtronik2.1
      luxtronik2.1
      ich habe die gleichen Fehlermeldungen.
      @UncleSam
      Ist hier ein Update des Adapters in Aussicht?
      Viele Grüße
      Patrick
      • C Offline
        chrone
        #217
        Hallo zusammen
        Danke für den Adapter!
        Gibt es irgendwo einen Dokumentation, was die einzelnen Werte bedeuten bzw. wie diese zu interpretieren sind?
        Danke.
        • R Offline
          rali2011
          #218
          ich finde den Adapter auch super und bedanke mich sehr für die Entwicklung!
          Allerdings habe ich seit dem update meiner Wärmepumpe auf V 3.89 die gleichen "Probleme" wie in den vorherigen Kommentaren beschrieben (Fehler "Couldnt handel..." sowie der sehr interessante neue Punkt "Energiemonitor" wird leider nicht ausgelsen!)
          Ich würde mich riesig freuen, wenn @UncleSam das Auslesen noch hintufügen könnte! :)
          Vielen lieben Dank und liebe Grüße
          Ralph
          • R rali2011
            Ralph
            Kersten 0
            #219
            nutze den Testadapter für eine Buderus WP mit HMC20 seit ein paar Monaten und kann Objekte unter dem Ordner "parameters" auslesen und schreiben. Zugriff auf Ordner "values" funktioniert auch problemlos. Danke an den UncleSam.
            Bin gerade dabei den IOBroker auf ein neues System umzuziehen - Zugriff auf Ordner "values" funktioniert weiterhin auch problemlos.
            Die Werte im Ordner "parameters" werden aber scheinbar nicht mehr aktualisiert (schreien ist möglich).
            Dazu kommt im Log der Fehlereintrag "Couldn't handle luxtronik data Error: undefined is not a valid state value"
            Hat jemand eine Idee, woher das kommt? Danke im Voraus!
            (neue Version hat js-controller 5.0.14 - alte funktionierende js-controller 4.0.24)
            • K Kersten 0
              mwolle
              #220
              Moin und vielen Dank für den Adapter. Der läuft ganz gut. Eins ist mir aufgefallen. An der Buderus WP WPL-31 ist wohl noch eine alte Firmware "B1.62B". Wenn ich das hier richtig gelesen habe, läuft der noch nicht mit Websockets und entsprechend stürzt der Adapter immer ab nach dieser Anfrage. Ist es möglich, dass man wählen kann wie der Adapter sich verbinden soll?
              Marcel
                BobBruni
                #221
                Bekomme ständig diesen Log-Eintrag:
                2023-12-07 09:14:47.602	error	Luxtronik read error, will retry later: Error: heatpump busy - state: 1
                Kann man das irgendwie abstellen?
                OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BobBruni
                  OreiderO Offline
                  OreiderO Offline
                  Oreider
                  #222
                  @bobbruni
                  Bekomme auch diese Meldung
                    killroy2
                    schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                    #223
                    Die Probleme mit read error habe ich auch in Version v0.4.2 und dass einige Datenpunkte fehlen.
                    Meine Luxtronik2 ist auf SW Stand V2.86.0
                    Ich habe einen Fix gemacht, ich hoffe jemand wird es in den IOB Adapter übernehmen.
                    Wer es ausprobieren will:
                    npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                    iobroker add luxtronik2
                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K killroy2
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #224
                      @killroy2 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                      Fehler ist bei V2.86.0 weg, ich hab aber noch eine 2 Wärmepumpe diese ist neu mit Stand V3.88.0 da ist der Fehler noch da.
                      Vielleicht kannst du da auch etwas machen.
                      Wenn du etwas dafür brauchst sag Bescheid.
                        killroy2
                        #225
                        @homer-j
                        Die bieten mir eine Software wp2reg-V2.88.3-9717 für meine WP an.
                        Update ist mir aktuell zu riskant, erst wieder mit Ende der Heizperiode.
                        • K killroy2
                          @homer-j
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                          #226
                          @killroy2
                          Ich hab schon die neuere Luxtronik V3 drauf da die WB neu ist, meine 2 WB die ist 6 Jahre alt da geht nur V2 und nicht höher die V3 ist etwas anders aufgebaut. Screenshot 2023-12-20 183146.png Screenshot 2023-12-20 183221.png
                          Hier mal der Unterschied.
                          Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                            @killroy2
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0
                            #227
                            @homer-j danke, das ist interessant. Funktioniert denn der Adapter bei der neueren Version ohne Probleme?
                            • Bernd 0B Bernd 0
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #228
                              @bernd-0
                              Ja funktioniert genau so nur das der Fehler bei der neueren Version immer noch da ist.
                              luxtronik2.1
                              2023-12-20 19:00:11.137	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                              luxtronik2.1
                              2023-12-20 19:00:11.136	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                #229
                                Bei mir läuft momentan die V3.89.3-10115.
                                Statt des Adapters verwende ich die node "node-red-contrib-luxtronik2-ws".
                                Hier gab es mit einem der letzten Updates das gleiche Problem: https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11
                                Ich habe bei mir den PR eingebaut und bekomme keine Fehlermeldung mehr.
                                Evtl. ist das hier auch möglich; siehe Beitrag von @killroy2
                                Der Fehler kommt dadurch dass AIT neue Parameter hinzugefügt hat für die Eingesetzte Energie (Wasser + Heizung).
                                  @bernd-0
                                  luxtronik2.1
                                  luxtronik2.1
                                  killroy2
                                  #230
                                  @homer-j
                                  Meine Luxtronik2 2er Version hat den Energiemonitor nicht, bei mir läufts fehlerfrei und ich sehe auch nicht warum der Adapter das nicht out of the Box können sollte.
                                  Kannst du mir die Debug Ausgabe schicken was vom Webserver kommt? Sowas wie:
                                  {"Content":{"$":{"id":"0x0x50d6e8"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x0x5085f8"},"name": ...
                                  dann kann ich mal versuchen den Adapter damit zu speisen.
                                  • K killroy2
                                    @homer-j
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #231
                                    @killroy2
                                    Hoffe das ist was du meinst.
                                    luxtronik2.1
                                    2023-12-21 05:16:55.465	debug	{"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x7b4964"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ccf54"},"name":["Vorlauf"],"value":["57.9°C"]},{"$":{"id":"0x7b9254"},"name":["Rücklauf"],"value":["51.1°C"]},{"$":{"id":"0x7b66dc"},"name":["Rückl.-Soll"],"value":["26.8°C"]},{"$":{"id":"0x7d6abc"},"name":["Heissgas"],"value":["88.2°C"]},{"$":{"id":"0x7b824c"},"name":["Außentemperatur"],"value":["5.6°C"]},{"$":{"id":"0x7b8284"},"name":["Mitteltemperatur"],"value":["4.4°C"]},{"$":{"id":"0x7b71ec"},"name":["Warmwasser-Ist"],"value":["49.4°C"]},{"$":{"id":"0x7c71ac"},"name":["Warmwasser-Soll"],"value":["50.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9dfc"},"name":["Wärmequelle-Ein"],"value":["3.8°C"]},{"$":{"id":"0x7cc7f4"},"name":["Wärmequelle-Aus"],"value":["1.5°C"]},{"$":{"id":"0x7d004c"},"name":["Mischkreis2-Vorlauf"],"value":["75.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c983c"},"name":["Mischkreis2 VL-Soll"],"value":["19.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cbe6c"},"name":["Solarkollektor"],"value":["5.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d9e7c"},"name":["Solarspeicher"],"value":["150.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d9eb4"},"name":["Externe Energ.Quelle"],"value":["5.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cf96c"},"name":["Vorlauf max."],"value":["66.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9c24"},"name":["Ansaug VD"],"value":["8.6°C"]},{"$":{"id":"0x7ca494"},"name":["VD-Heizung"],"value":["65.5°C"]},{"$":{"id":"0x7c2bf4"},"name":["Überhitzung"],"value":["5.6 K"]}]},{"$":{"id":"0x7ca03c"},"name":["Eingänge","Eingänge"],"item":[{"$":{"id":"0x7ce014"},"name":["ASD"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d99f4"},"name":["EVU"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d680c"},"name":["HD"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d9a3c"},"name":["MOT"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7cda5c"},"name":["PEX"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d9d74"},"name":["AIn 21"],"value":["0.01 V"]},{"$":{"id":"0x7d9dbc"},"name":["AIn 22"],"value":["0.01 V"]},{"$":{"id":"0x7ca8f4"},"name":["HD"],"value":["23.88 bar"]},{"$":{"id":"0x7cfb5c"},"name":["ND"],"value":["4.12 bar"]},{"$":{"id":"0x7d0124"},"name":["Durchfluss"],"value":["500 l/h"]}]},{"$":{"id":"0x7c96b4"},"name":["Ausgänge","Ausgänge"],"item":[{"$":{"id":"0x7d9404"},"name":["BUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d944c"},"name":["FUP 1"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d9494"},"name":["HUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d93bc"},"name":["Ventil.-BOSUP"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7c92bc"},"name":["Verdichter"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7ce104"},"name":["ZIP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6af4"},"name":["ZUP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfe2c"},"name":["ZWE 1"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfe74"},"name":["ZWE 2 - SST"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6b3c"},"name":["ZWE 3"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c6b84"},"name":["SLP"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d688c"},"name":["Mischer 2 Auf"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7d68d4"},"name":["Mischer 2 Zu"],"value":["Ein"]},{"$":{"id":"0x7d691c"},"name":["FUP 2"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c72ec"},"name":["FUP 3"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7c7334"},"name":["AO 1"],"value":["10.00 V"]},{"$":{"id":"0x7c737c"},"name":["AO 2"],"value":["3.50 V"]},{"$":{"id":"0x7d8df4"},"name":["AO 21"],"value":["0.00 V"]},{"$":{"id":"0x7d8e3c"},"name":["AO 22"],"value":["0.00 V"]},{"$":{"id":"0x7cff04"},"name":["VD-Heizung"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cb6dc"},"name":["Freq. Sollwert"],"value":["63 Hz"]},{"$":{"id":"0x7d9cbc"},"name":["Freq. aktuell"],"value":["63 Hz"]},{"$":{"id":"0x7c752c"},"name":["Ventil.-BOSUP"],"value":["35 %"]},{"$":{"id":"0x7c76a4"},"name":["HUP"],"value":["15 %"]}]},{"$":{"id":"0x7d8d7c"},"name":["Ablaufzeiten","Ablaufzeiten"],"item":[{"$":{"id":"0x7cf034"},"name":["WP Seit"],"value":["01:55:01"]},{"$":{"id":"0x7cf164"},"name":["ZWE1 seit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7cf23c"},"name":["Netzeinschaltv."],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b6554"},"name":["SSP-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7da454"},"name":["VD-Stand"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca68c"},"name":["HRM-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca6d4"},"name":["HRW-Zeit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7ca71c"},"name":["TDI seit"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b2924"},"name":["Sperre WW"],"value":["00:00:00"]},{"$":{"id":"0x7b0954"},"name":["Freig. ZWE"],"value":["01:00:00"]},{"$":{"id":"0x7d60cc"},"name":["Freigabe Kühlung"],"value":["02:00:00"]}]},{"$":{"id":"0x7b82dc"},"name":["Betriebsstunden","Betriebsstunden"],"item":[{"$":{"id":"0x7d62a4"},"name":["Betriebstund. VD1"],"value":["5133h"]},{"$":{"id":"0x7d6194"},"name":["Impulse Verdichter 1"],"value":["6150"]},{"$":{"id":"0x7c2594"},"name":["Laufzeit Ø VD1"],"value":["00:50"]},{"$":{"id":"0x7d5e3c"},"name":["Betriebstunden ZWE1"],"value":["847h"]},{"$":{"id":"0x7d5f14"},"name":["Betriebstunden WP"],"value":["5133h"]},{"$":{"id":"0x7d5f5c"},"name":["Betriebstunden Heiz."],"value":["3931h"]},{"$":{"id":"0x7d5fa4"},"name":["Betriebstunden WW"],"value":["1197h"]},{"$":{"id":"0x7d5fec"},"name":["Betriebstunden Kuehl"],"value":["893h"]}]},{"$":{"id":"0x7c1fac"},"name":["Fehlerspeicher","Fehlerspeicher"],"item":[{"$":{"id":"0x7d966c"},"name":["02.12.23 12:09:07"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7d96fc"},"name":["02.12.23 12:09:06"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7d978c"},"name":["27.11.23 14:19:04"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7c2cd4"},"name":["27.11.23 14:19:03"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]},{"$":{"id":"0x7c2d64"},"name":["01.11.23 20:30:05"],"value":["Hochdruckstörung (716)"]}]},{"$":{"id":"0x7b879c"},"name":["Abschaltungen","Abschaltungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ce4dc"},"name":["21.12.23 03:17:22"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7ce45c"},"name":["21.12.23 02:58:07"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5d04"},"name":["21.12.23 02:37:05"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5c84"},"name":["21.12.23 02:16:33"],"value":["keine Anf."]},{"$":{"id":"0x7d5c04"},"name":["21.12.23 01:56:51"],"value":["keine Anf."]}]},{"$":{"id":"0x7d6a34"},"name":["Anlagenstatus","Anlagenstatus"],"item":[{"$":{"id":"0x7bf644"},"name":["Wärmepumpen Typ"],"value":["MSW2-9S"]},{"$":{"id":"0x7c8014"},"name":["Softwarestand"],"value":["V3.88.0"]},{"$":{"id":"0x7bab94"},"name":["Revision"],"value":["9015"]},{"$":{"id":"0x7ce62c"},"name":["Max/IO"],"value":["<div class='boardInfoLine'><span> Revision:</span><span>8889</span></div><div class='boardInfoLine'><span> CPU:</span><span>3</span></div>"]},{"$":{"id":"0x7ce68c"},"name":["Bedienteil"],"value":["<div class='boardInfoLine'><span> Revision:</span><span>2003</span></div>"]},{"$":{"id":"0x7b84dc"},"name":["Inverter SW Version"],"value":["47"]},{"$":{"id":"0x7b8524"},"name":["Bivalenz Stufe"],"value":["1"]},{"$":{"id":"0x7c0a8c"},"name":["Betriebszustand"],"value":["WW"]},{"$":{"id":"0x7b856c"},"name":["Leistung Ist"],"value":["4.57 kW"]}]},{"$":{"id":"0x7d659c"},"name":["Energiemonitor","Energiemonitor"],"item":[{"$":{"id":"0x7cde9c"},"name":["Wärmemenge","Wärmemenge"],"item":[{"$":{"id":"0x7cea84"},"name":["Heizung"],"value":["13521.8 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d561c"},"name":["Warmwasser"],"value":["4605.2 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d56a4"},"name":["Kühlung"],"value":["0.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d545c"},"name":["Gesamt"],"value":["18127.0 kWh"]}]},{"$":{"id":"0x7b8494"},"name":["Eingesetzte Energie","Eingesetzte Energie"],"item":[{"$":{"id":"0x7b0dfc"},"name":["Heizung"],"value":["1133.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7cb1ac"},"name":["Warmwasser"],"value":["731.7 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d22dc"},"name":["Kühlung"],"value":["0.0 kWh"]},{"$":{"id":"0x7d230c"},"name":["Gesamt"],"value":["1864.7 kWh"]}]}]},{"$":{"id":"0x7d66f4"},"name":["GLT","GLT"],"item":[{"$":{"id":"0x7c8c4c"},"name":["Art"],"value":["Aus"]}]}],"name":["Informationen"]}}
                                    luxtronik2.1
                                    2023-12-21 05:16:56.157	debug	{"Content":{"item":[{"$":{"id":"0x7ccf54"},"name":["Betriebsart","Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7c9154"},"name":["Heizkreis"],"min":["0"],"max":["4"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Automatik","$":{"value":"0"}},{"_":"Zus. Wärmeerz","$":{"value":"1"}},{"_":"Party","$":{"value":"2"}},{"_":"Ferien","$":{"value":"3"}},{"_":"Aus","$":{"value":"4"}}],"raw":["0"],"value":["Automatik"]},{"$":{"id":"0x7d921c"},"name":["Warmwasser"],"min":["0"],"max":["4"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Automatik","$":{"value":"0"}},{"_":"Zus. Wärmeerz","$":{"value":"1"}},{"_":"Party","$":{"value":"2"}},{"_":"Ferien","$":{"value":"3"}},{"_":"Aus","$":{"value":"4"}}],"raw":["0"],"value":["Automatik"]},{"$":{"id":"0x7d631c"},"name":["Kühlung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Aus","$":{"value":"0"}},{"_":"Automatik","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Automatik"]}]},{"$":{"id":"0x7b921c"},"name":["Temperaturen","Temperaturen"],"item":[{"$":{"id":"0x7ca434"},"name":["Rückl.-Begr."],"value":["56.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c9ad4"},"name":["Hysterese HR"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7c97cc"},"name":["Hysterese WW"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cc76c"},"name":["TR Erh max"],"value":["3.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cace4"},"name":["Freig. ZWE"],"value":["-4.0°C"]},{"$":{"id":"0x7c2bf4"},"name":["TDI-Solltemp"],"min":["500"],"max":["700"],"step":["10"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["650"],"value":["65.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d926c"},"name":["T-WQ min"],"value":["-9.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cf96c"},"name":["T-HG max"],"value":["115.0°C"]},{"$":{"id":"0x7b71ec"},"name":["Absenk. bis"],"min":["-200"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["-200"],"value":["-20.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cbdfc"},"name":["T-Diff. Ein"],"min":["20"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["40"],"value":["4.0 K"]},{"$":{"id":"0x7c764c"},"name":["T-Diff. Aus"],"min":["5"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["20"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7d6b84"},"name":["T-Diff. Speicher max"],"min":["200"],"max":["700"],"step":["10"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["700"],"value":["70.0°C"]},{"$":{"id":"0x7cab8c"},"name":["TEE Heizung"],"min":["10"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["20"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cabdc"},"name":["TEE Warmw."],"min":["10"],"max":["150"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" K"],"raw":["50"],"value":["5.0 K"]},{"$":{"id":"0x7cb664"},"name":["Hysterese KR"],"value":["2.0 K"]},{"$":{"id":"0x7d8ab4"},"name":["Max.Warmwassertemp."],"value":["65.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d8b64"},"name":["Min. Rückl.Solltemp."],"min":["150"],"max":["300"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["150"],"value":["15.0°C"]},{"$":{"id":"0x7d8bb4"},"name":["min. VL Kühlung"],"value":["17.0°C"]},{"$":{"id":"0x7ce064"},"name":["Nachtabsenkung HK"],"min":["-150"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":["°C"],"raw":["0"],"value":["0.0°C"]}]},{"$":{"id":"0x7b9254"},"name":["System Einstellung","Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7d911c"},"name":["EVU-Sperre"],"value":["ohne ZWE"]},{"$":{"id":"0x7d916c"},"name":["Raumstation"],"min":["0"],"max":["6"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"RBE","$":{"value":"4"}},{"_":"Smart","$":{"value":"6"}}],"raw":["0"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d91bc"},"name":["Einbindung"],"value":["Rueckl."]},{"$":{"id":"0x7cb8cc"},"name":["Mischkreis 1"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7cb91c"},"name":["Mischkreis 2"],"value":["Kühl"]},{"$":{"id":"0x7cb96c"},"name":["Mischkreis 3"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7ca54c"},"name":["Störung"],"value":["Heizung"]},{"$":{"id":"0x7ca59c"},"name":["Warmwasser1"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Fuehler","$":{"value":"0"}},{"_":"Therm.","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Fuehler"]},{"$":{"id":"0x7ca5ec"},"name":["Warmwasser2"],"value":["ZIP"]},{"$":{"id":"0x7c9224"},"name":["Warmwasser3"],"value":["ohne ZUP"]},{"$":{"id":"0x7c9274"},"name":["Warmwasser4"],"value":["Sollwert"]},{"$":{"id":"0x7c92c4"},"name":["Warmwasser5"],"value":["mit HUP"]},{"$":{"id":"0x7cfe2c"},"name":["WW+WP max"],"min":["0"],"max":["80"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" h"],"raw":["0"],"value":["0.0 h"]},{"$":{"id":"0x7ce104"},"name":["Pumpenoptim."],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7ce1a4"},"name":["Zugang"],"value":["KD"]},{"$":{"id":"0x7cfbcc"},"name":["Soledr/Durchf"],"value":["Durchfl."]},{"$":{"id":"0x7cfc1c"},"name":["ÜberwachungVD"],"value":["Aus"]},{"$":{"id":"0x7cfc6c"},"name":["Regelung HK"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6af4"},"name":["Regelung MK1"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6b44"},"name":["Regelung MK2"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6b94"},"name":["Regelung MK3"],"value":["AT-Abh."]},{"$":{"id":"0x7c6be4"},"name":["Kühlung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Festt.","$":{"value":"0"}},{"_":"AT-Abh.","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Festt."]},{"$":{"id":"0x7c72ec"},"name":["Ausheizen"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"m. Misch","$":{"value":"0"}},{"_":"o. Misch","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["m. Misch"]},{"$":{"id":"0x7c733c"},"name":["Elektr. Anode"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d640c"},"name":["Heizgrenze"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d8df4"},"name":["Fernwartung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["1"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7d8e44"},"name":["Pumpenoptim. Zeit"],"min":["5"],"max":["180"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["1.00"],"unit":[" min"],"raw":["180"],"value":["180 min"]},{"$":{"id":"0x7cef14"},"name":["Solarregelung"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Tempdiff.","$":{"value":"0"}},{"_":"Standard","$":{"value":"1"}},{"_":"Solar-WP","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["Tempdiff."]},{"$":{"id":"0x7cefb4"},"name":["Vorlauf VBO"],"value":["1 min"]},{"$":{"id":"0x7c340c"},"name":["Meldung TDI"],"value":["Ja"]},{"$":{"id":"0x7c3514"},"name":["Medium Wärmequelle WP"],"value":["Sole"]},{"$":{"id":"0x7d9bb4"},"name":["Multispeicher"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d9c04"},"name":["Freig. ZWE HZ"],"value":["60 min"]},{"$":{"id":"0x7d9c54"},"name":["Freig. ZWE WW"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7d9cac"},"name":["Warmw. Nachheizung"],"min":["0"],"max":["1"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"Nein","$":{"value":"0"}},{"_":"Ja","$":{"value":"1"}}],"raw":["0"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7caa7c"},"name":["Warmw. Nachh. max"],"min":["10"],"max":["100"],"step":["5"],"type":["slider"],"div":["10.00"],"unit":[" h"],"raw":["50"],"value":["5.0 h"]},{"$":{"id":"0x7cf12c"},"name":["Smart Grid"],"value":["Nein"]},{"$":{"id":"0x7cf1f4"},"name":["Regelung MK1"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]},{"$":{"id":"0x7cf244"},"name":["Regelung MK2"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]},{"$":{"id":"0x7ca68c"},"name":["Regelung MK3"],"min":["0"],"max":["2"],"step":["1"],"type":["combo"],"option":[{"_":"schnell","$":{"value":"0"}},{"_":"mittel","$":{"value":"1"}},{"_":"langsam","$":{"value":"2"}}],"raw":["0"],"value":["schnell"]}]}]}}
                                      @killroy2
                                      luxtronik2.1
                                      luxtronik2.1
                                      killroy2
                                      #232
                                      @homer-j
                                      Und gibt es auch eines in der Form:
                                      {"Navigation":{"$":{"id":"0x0x50cf28"},"item":[{"$":{"id":"0x0x50fee0"},"name":["Informationen"],"item":[{"$": ...
                                      • K killroy2
                                        @homer-j
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #233
                                        @killroy2
                                        Das sollte das richtige sein.
                                        luxtronik2.1
                                        2023-12-21 16:07:15.988	debug	{"Navigation":{"$":{"id":"0x7bdbe8"},"item":[{"$":{"id":"0x7be050"},"name":["Informationen"],"item":[{"$":{"id":"0x7b9218"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x7cb8c8"},"name":["Eingänge"]},{"$":{"id":"0x7cab18"},"name":["Ausgänge"]},{"$":{"id":"0x7d6ab8"},"name":["Ablaufzeiten"]},{"$":{"id":"0x7cc828"},"name":["Betriebsstunden"]},{"$":{"id":"0x7c9870"},"name":["Fehlerspeicher"]},{"$":{"id":"0x7c6bd0"},"name":["Abschaltungen"]},{"$":{"id":"0x7c9150"},"name":["Anlagenstatus"]},{"$":{"id":"0x7ce248"},"name":["Energiemonitor"],"item":[{"$":{"id":"0x7cabf0"},"name":["Wärmemenge"]},{"$":{"id":"0x7d8bd8"},"name":["Eingesetzte Energie"]}]},{"$":{"id":"0x7c6af0"},"name":["GLT"]}]},{"$":{"id":"0x7cfe60"},"name":["Einstellungen"],"item":[{"$":{"id":"0x7caa78"},"name":["Betriebsart"]},{"$":{"id":"0x7da088"},"name":["Temperaturen"]},{"$":{"id":"0x7d6970"},"name":["System Einstellung"]}]},{"$":{"id":"0x7da038"},"name":["Zeitschaltprogramm"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d6928"},"name":["Heizung"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d8df0"},"name":["Woche"]},{"$":{"id":"0x7ca548"},"name":["5+2"]},{"$":{"id":"0x7d5b88"},"name":["Tage (Mo, Di...)"]}]},{"$":{"id":"0x7d6888"},"name":["Warmwasser"],"readOnly":["true"],"item":[{"$":{"id":"0x7d9aa8"},"name":["Woche"]},{"$":{"id":"0x7d6760"},"name":["5+2"]},{"$":{"id":"0x7d6798"},"name":["Tage (Mo, Di...)"]}]}]},{"$":{"id":"0x7d9e78"},"name":["Zugang: Benutzer"]},{"$":{"id":"0x7ca688"},"name":["Fernsteuerung"]}]}}
                                          @killroy2
                                          luxtronik2.1
                                          killroy2
                                          #234
                                          die haben noch eine Ebene eingezogen bis die Daten kommen. Schau mal
                                          und berichte was passiert. Ich kanns es hier nicht testen.
