  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    6.1k
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 94.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @tbsjah Ja, habe es heute Morgen auch gemerkt: ich muss jeden State noch manuell nachtragen. Werde dies so schnell wie möglich diese Woche noch nachholen.
    chrid88C Offline
    chrid88C Offline
    chrid88
    #41
    @unclesam ich habe jetzt die WP ans Netzwerk bei uns angeschlossen.
    Wärmepumpe ist da, ich komme auch auf das Interface mit dem Standardpasswort (das man im Netz findet) drauf und kann mir alle Daten angucken.
    Ich habe deinen Adapter installiert und folgende Einträge vorgenommen:
    IP: (die der WP)
    Passwort: ebenfalls klar
    Websocket Port: 8214 (habe ich stehen gelassen)
    Luxtronik Port: 8889 (mit 8888 gabs ne Fehlermeldung)
    Wenn ich den Adapter starte hagelt es leider einige Fehlermeldungen:
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.emit (events.js:315:20)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:409:37)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.393 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.emit (events.js:315:20)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:393:37)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
    luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.343 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
    Da ich keine Fernwartung mitgekauft habe, ist in der WP selbst noch nix konfiguriert.
    Muss ich an der WP selbst noch IPs eintragen?
    chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
    • chrid88C chrid88
      IP: (die der WP)
      chrid88C Offline
      chrid88C Offline
      chrid88
      #42
      das noch als Zusatzinfo
      • chrid88C chrid88
        chrid88C Offline
        chrid88C Offline
        chrid88
        #43
        Fehler gefunden, es lag am luxtronik port.
        Ich habe ihn wie oben beschrieben jetzt einfach leer gelasse.
        • chrid88C chrid88
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #44
          @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
          Ja und nein. Nun hast du einfach die Hälfte der Funktionalität des Adapters ausgeschaltet.
          Die richtige (Zwischen-)Lösung ist hier beschrieben:
          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161
          Leider ist das ein Bug in der benutzten Library, der sich nicht so einfach beheben lässt, aber wir sind dran.
            chrid88C Offline
            chrid88C Offline
            chrid88
            #45
            @unclesam danke für deine schnelle Antwort.
            Leider schmiert der Adapter nach Implementierung des Proxys immer wieder ab. Es kommt die Nachricht "connected to...meine wp ip" und dann wars das.
            Muss ich in der WP selbst noch irgednwas einstellen?
            Fernwartung zb aktivieren?
            • chrid88C chrid88
              chrid88C Offline
              chrid88C Offline
              chrid88
              #46
              @UncleSam Habe Fernwartung aktiviert, kein Unterschied zu vorher.
              Was ich nochmal bzgl. Port getestet habe ist, dass ich die IP der Wp mit Port (192.xxx.xxx.xxx.:8889 oder 8888) direkt in den Browser eingebe.
              Bei 8888 wird die Verbindung lt. Browser abgelehnt. Bei 8889 kommt nix zurück.
              Heißt das, dass der 8888 der richtige Port wäre?
              • chrid88C chrid88
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                #47
                Nein, der Port ist leider nichts für den Browser. Oben hast du geschrieben, dass der Buffer-Fehler mit 8889 auftritt. Das ist der richtige Port.
                  chrid88C Offline
                  chrid88C Offline
                  chrid88
                  #48
                  @unclesam ok, hast du denn ne Idee was ich noch machen könnte?
                  Restart des PI und Neuinstallation haben nicht geholfen.
                  Sofort wenn ich den Adapter starte (Nach Einbau des useLuxProxy mit Wert true) kommt folgendes:
                  luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.215 warn (1575) Restart initiated
                  luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.214 error (1575) Got unexpected close event
                  luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.181 info (1575) Connected to ws://192.168.178.117:8214
                  luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.107 info (1575) Connecting to ws://192.168.178.117:8214
                  luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.055 info (1575) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                  host.raspberrypi 2021-01-15 07:55:09.650 info instance system.adapter.luxtronik2.0 started with pid 1575
                  host.raspberrypi 2021-01-15 07:55:09.572 info "system.adapter.luxtronik2.0" enabled
                  • chrid88C chrid88
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    #49
                    @christian-drechsler Kannst du mal die gesamte Konfiguration schicken, wo du gemäss dem folgenden Link die Anpassung gemacht hast? https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161
                    Ich glaube, da ist was schief gegangen.
                      chrid88C Offline
                      chrid88C Offline
                      chrid88
                      #50
                      Das Passwort wird in dieser Ansicht wohl verschlüsselt angezeigt?!
                      • chrid88C chrid88
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        #51
                        @christian-drechsler Die Einstellungen sind korrekt. Das Problem kommt auch nicht von Port 8889 sondern vom anderen.
                        Kannst du über den Browser noch auf die Wärmepumpe zugreifen? Einfach mit http://<deine-IP>.
                        Wenn nein: Ich weiss, das klingt jetzt extrem, aber kannst du mal die Wärmepumpe neu starten? Wahrscheinlich hat sich der Webserver aufgehängt.
                          chrid88C Offline
                          chrid88C Offline
                          chrid88
                          schrieb am zuletzt editiert von chrid88
                          #52
                          @unclesam jo der webserver scheint sich verabschiedet zu haben. Wärmepumpe neu starten mit sicherung rein und raus?
                          Edit: ich bin ein ochse, hatte zeitweise das lan kabem gezogen. Deswegen kam ich nicht auf den Webserver. Kabel wieder drin, läuft. Fehler ist weiterhin gleich.
                          • chrid88C chrid88
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                            #53
                            IP Adresse ist dieselbe geblieben?
                            Also: du kommst auf die Web Oberfläche? Der Adapter funktioniert, wenn du nur den WebSocket Port eingestellt hast? Der Fehler tritt erst auf, wenn du auch noch den Luxtronik Port (8889) eingetragen hast? Und welches ist nun der Fehler?
                            • chrid88C Offline
                              chrid88C Offline
                              chrid88
                              #54
                              @unclesam also ich hab nun folgendes gemacht.
                              Adapter nochmal komplett weggeschmissen.
                              In der Wärmepumpe ist wie folgt konfiguriert (Bilder aus dem Webservice, dieser funktioniert)
                              Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.08.png Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.23.png
                              Dann Adapter installiert und wie folgt erstkonfiguriert:
                              Dies führt dann wie erwartet zum Puffer-Fehler.
                              Also Instanz gestoppt und im unteren der beiden über den Bleistift useLuxProxy = true eingegeben:
                              Expertenmodus aus, Instanz wieder gestartet und dann kommt dieses FehlerlogBildschirmfoto 2021-01-15 um 19.45.09.png
                              Ich hoffe jetzt ists nachvollziehbar :)
                              Was mich wundert ist, beim Pufferfehler steigt er erst bei dem Verbindungsversuch zum Port 8889 aus.
                              Nach dem eintragen von useLuxProxy geht er nach der Meldung "connected to ....:8214" raus
                              Achso und wenn ich den Luxport (allerdings nur bevor ich useLuxProxy eingebaut habe) leer lasse, verbindet sich der Adapter mit dem Webservice auf Port 8214.
                              • chrid88C chrid88
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #55
                                OK, das Problem ist scheinbar, dass die "Native" Ansicht die Werte zerstört. Kannst du es nochmals neu installieren und dann in der RAW Ansicht das hinzufügen, was ich im Issue beschrieben habe?
                                  chrid88C Offline
                                  chrid88C Offline
                                  chrid88
                                  #56
                                  @unclesam neu aufgesetzt, ohne eingabe des Luxports ging wieder der Teil der dann funktioniert. Dann im Raw-Editor folgendes eingegeben:Bildschirmfoto 2021-01-16 um 09.32.09.png
                                  gespeichert und es steigt 1:1 wieder genau so aus wie vorher :(
                                  • chrid88C chrid88
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #57
                                    @christian-drechsler Das ist was ganz faul... was geschieht, wenn du den WebSocket Port raus nimmst oder auf 0 setzt? Dann sollte er eigentlich nur noch den Luxtronik Port verwenden. Das ist nur, um zu testen, was das Problem ist.
                                      chrid88C Offline
                                      chrid88C Offline
                                      chrid88
                                      #58
                                      @unclesam
                                      dann passiert das :)
                                      und siehe da:
                                      das sind doch die Werte die ich schreiben kann oder?
                                      • chrid88C chrid88
                                        @unclesam
                                        und siehe da:
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        #59
                                        @christian-drechsler Das sieht gut aus. Nun fehlen dir einfach alle Werte, die es nur über die WebSocket Schnittstelle gibt; aber wenn du damit leben kannst, dann kannst du es so lassen.
                                          chrid88C Offline
                                          chrid88C Offline
                                          chrid88
                                          #60
                                          @UncleSam
                                          Die Möglichkeit die Werte schreiben zu können ist natürlich spannender.
                                          Könnte ich einfach ne zweite instanz laufen lassen, die die Werte holt?
                                          Was können wir tun um herauszufinden, warum bei mir nicht beides klappt?
