  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hi @UncleSam wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Homer-J sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
    Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • TbsJahT TbsJah
      @UncleSam Mmmh, aber wo.
      heating_curve_end_point und luxtronik2.0.parameters.heating_curve_parallel_offset sind nicht editierbar
      Voltage Pumpe fehlt
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      @UncleSam
      @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
      Voltage Pumpe fehlt
      Entschuldige bitte dass ich hier noch einmal nachfrage
      In der 2.3 ist die Änderung enthalten.
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        @UncleSam
        Voltage Pumpe fehlt
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @tbsjah Ja, habe es heute Morgen auch gemerkt: ich muss jeden State noch manuell nachtragen. Werde dies so schnell wie möglich diese Woche noch nachholen.
        chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          chrid88C Offline
          chrid88C Offline
          chrid88
          @unclesam ich habe jetzt die WP ans Netzwerk bei uns angeschlossen.
          Wärmepumpe ist da, ich komme auch auf das Interface mit dem Standardpasswort (das man im Netz findet) drauf und kann mir alle Daten angucken.
          Ich habe deinen Adapter installiert und folgende Einträge vorgenommen:
          IP: (die der WP)
          Passwort: ebenfalls klar
          Websocket Port: 8214 (habe ich stehen gelassen)
          Luxtronik Port: 8889 (mit 8888 gabs ne Fehlermeldung)
          Wenn ich den Adapter starte hagelt es leider einige Fehlermeldungen:
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Socket.emit (events.js:315:20)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:409:37)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.394 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.393 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:284:9)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at addChunk (_stream_readable.js:309:12)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Socket.emit (events.js:315:20)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:393:37)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:479:5)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error at boundsError (internal/buffer.js:83:9)
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.344 error (24303) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
          luxtronik2.0 2021-01-13 16:26:23.343 error (24303) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4
          Da ich keine Fernwartung mitgekauft habe, ist in der WP selbst noch nix konfiguriert.
          Muss ich an der WP selbst noch IPs eintragen?
          • chrid88C chrid88
            IP: (die der WP)
            chrid88C Offline
            chrid88C Offline
            chrid88
            das noch als Zusatzinfo
            • chrid88C chrid88
              chrid88C Offline
              chrid88C Offline
              chrid88
              Fehler gefunden, es lag am luxtronik port.
              Ich habe ihn wie oben beschrieben jetzt einfach leer gelasse.
              • chrid88C chrid88
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                Ja und nein. Nun hast du einfach die Hälfte der Funktionalität des Adapters ausgeschaltet.
                Die richtige (Zwischen-)Lösung ist hier beschrieben:
                https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161
                Leider ist das ein Bug in der benutzten Library, der sich nicht so einfach beheben lässt, aber wir sind dran.
                  chrid88C Offline
                  chrid88C Offline
                  chrid88
                  @unclesam danke für deine schnelle Antwort.
                  Leider schmiert der Adapter nach Implementierung des Proxys immer wieder ab. Es kommt die Nachricht "connected to...meine wp ip" und dann wars das.
                  Muss ich in der WP selbst noch irgednwas einstellen?
                  Fernwartung zb aktivieren?
                  • chrid88C chrid88
                    chrid88C Offline
                    chrid88C Offline
                    chrid88
                    @UncleSam Habe Fernwartung aktiviert, kein Unterschied zu vorher.
                    Was ich nochmal bzgl. Port getestet habe ist, dass ich die IP der Wp mit Port (192.xxx.xxx.xxx.:8889 oder 8888) direkt in den Browser eingebe.
                    Bei 8888 wird die Verbindung lt. Browser abgelehnt. Bei 8889 kommt nix zurück.
                    Heißt das, dass der 8888 der richtige Port wäre?
                    • chrid88C chrid88
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Nein, der Port ist leider nichts für den Browser. Oben hast du geschrieben, dass der Buffer-Fehler mit 8889 auftritt. Das ist der richtige Port.
                        chrid88C Offline
                        chrid88C Offline
                        chrid88
                        @unclesam ok, hast du denn ne Idee was ich noch machen könnte?
                        Restart des PI und Neuinstallation haben nicht geholfen.
                        Sofort wenn ich den Adapter starte (Nach Einbau des useLuxProxy mit Wert true) kommt folgendes:
                        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.215 warn (1575) Restart initiated
                        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.214 error (1575) Got unexpected close event
                        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.181 info (1575) Connected to ws://192.168.178.117:8214
                        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.107 info (1575) Connecting to ws://192.168.178.117:8214
                        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.055 info (1575) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi 2021-01-15 07:55:09.650 info instance system.adapter.luxtronik2.0 started with pid 1575
                        host.raspberrypi 2021-01-15 07:55:09.572 info "system.adapter.luxtronik2.0" enabled
                        • chrid88C chrid88
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @christian-drechsler Kannst du mal die gesamte Konfiguration schicken, wo du gemäss dem folgenden Link die Anpassung gemacht hast? https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161
                          Ich glaube, da ist was schief gegangen.
                            chrid88C Offline
                            chrid88C Offline
                            chrid88
                            Das Passwort wird in dieser Ansicht wohl verschlüsselt angezeigt?!
                            • chrid88C chrid88
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @christian-drechsler Die Einstellungen sind korrekt. Das Problem kommt auch nicht von Port 8889 sondern vom anderen.
                              Kannst du über den Browser noch auf die Wärmepumpe zugreifen? Einfach mit http://<deine-IP>.
                              Wenn nein: Ich weiss, das klingt jetzt extrem, aber kannst du mal die Wärmepumpe neu starten? Wahrscheinlich hat sich der Webserver aufgehängt.
                                chrid88C Offline
                                chrid88C Offline
                                chrid88
                                schrieb am zuletzt editiert von chrid88
                                @unclesam jo der webserver scheint sich verabschiedet zu haben. Wärmepumpe neu starten mit sicherung rein und raus?
                                Edit: ich bin ein ochse, hatte zeitweise das lan kabem gezogen. Deswegen kam ich nicht auf den Webserver. Kabel wieder drin, läuft. Fehler ist weiterhin gleich.
                                • chrid88C chrid88
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                                  IP Adresse ist dieselbe geblieben?
                                  Also: du kommst auf die Web Oberfläche? Der Adapter funktioniert, wenn du nur den WebSocket Port eingestellt hast? Der Fehler tritt erst auf, wenn du auch noch den Luxtronik Port (8889) eingetragen hast? Und welches ist nun der Fehler?
                                  • chrid88C Offline
                                    chrid88C Offline
                                    chrid88
                                    @unclesam also ich hab nun folgendes gemacht.
                                    Adapter nochmal komplett weggeschmissen.
                                    In der Wärmepumpe ist wie folgt konfiguriert (Bilder aus dem Webservice, dieser funktioniert)
                                    Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.08.png Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.23.png
                                    Dann Adapter installiert und wie folgt erstkonfiguriert:
                                    Dies führt dann wie erwartet zum Puffer-Fehler.
                                    Also Instanz gestoppt und im unteren der beiden über den Bleistift useLuxProxy = true eingegeben:
                                    Expertenmodus aus, Instanz wieder gestartet und dann kommt dieses FehlerlogBildschirmfoto 2021-01-15 um 19.45.09.png
                                    Ich hoffe jetzt ists nachvollziehbar :)
                                    Was mich wundert ist, beim Pufferfehler steigt er erst bei dem Verbindungsversuch zum Port 8889 aus.
                                    Nach dem eintragen von useLuxProxy geht er nach der Meldung "connected to ....:8214" raus
                                    Achso und wenn ich den Luxport (allerdings nur bevor ich useLuxProxy eingebaut habe) leer lasse, verbindet sich der Adapter mit dem Webservice auf Port 8214.
                                    • chrid88C chrid88
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      OK, das Problem ist scheinbar, dass die "Native" Ansicht die Werte zerstört. Kannst du es nochmals neu installieren und dann in der RAW Ansicht das hinzufügen, was ich im Issue beschrieben habe?
                                        chrid88C Offline
                                        chrid88C Offline
                                        chrid88
                                        @unclesam neu aufgesetzt, ohne eingabe des Luxports ging wieder der Teil der dann funktioniert. Dann im Raw-Editor folgendes eingegeben:Bildschirmfoto 2021-01-16 um 09.32.09.png
                                        gespeichert und es steigt 1:1 wieder genau so aus wie vorher :(
                                        • chrid88C chrid88
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @christian-drechsler Das ist was ganz faul... was geschieht, wenn du den WebSocket Port raus nimmst oder auf 0 setzt? Dann sollte er eigentlich nur noch den Luxtronik Port verwenden. Das ist nur, um zu testen, was das Problem ist.
