  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • chrid88C chrid88
    Das Passwort wird in dieser Ansicht wohl verschlüsselt angezeigt?!
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @christian-drechsler Die Einstellungen sind korrekt. Das Problem kommt auch nicht von Port 8889 sondern vom anderen.
    Kannst du über den Browser noch auf die Wärmepumpe zugreifen? Einfach mit http://<deine-IP>.
    Wenn nein: Ich weiss, das klingt jetzt extrem, aber kannst du mal die Wärmepumpe neu starten? Wahrscheinlich hat sich der Webserver aufgehängt.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    chrid88C 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      chrid88C Offline
      chrid88C Offline
      chrid88
      schrieb am zuletzt editiert von chrid88
      @unclesam jo der webserver scheint sich verabschiedet zu haben. Wärmepumpe neu starten mit sicherung rein und raus?
      Edit: ich bin ein ochse, hatte zeitweise das lan kabem gezogen. Deswegen kam ich nicht auf den Webserver. Kabel wieder drin, läuft. Fehler ist weiterhin gleich.
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • chrid88C chrid88
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
        IP Adresse ist dieselbe geblieben?
        Also: du kommst auf die Web Oberfläche? Der Adapter funktioniert, wenn du nur den WebSocket Port eingestellt hast? Der Fehler tritt erst auf, wenn du auch noch den Luxtronik Port (8889) eingetragen hast? Und welches ist nun der Fehler?
        • chrid88C Offline
          chrid88C Offline
          chrid88
          @unclesam also ich hab nun folgendes gemacht.
          Adapter nochmal komplett weggeschmissen.
          In der Wärmepumpe ist wie folgt konfiguriert (Bilder aus dem Webservice, dieser funktioniert)
          Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.08.png Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.23.png
          Dann Adapter installiert und wie folgt erstkonfiguriert:
          Dies führt dann wie erwartet zum Puffer-Fehler.
          Also Instanz gestoppt und im unteren der beiden über den Bleistift useLuxProxy = true eingegeben:
          Expertenmodus aus, Instanz wieder gestartet und dann kommt dieses FehlerlogBildschirmfoto 2021-01-15 um 19.45.09.png
          Ich hoffe jetzt ists nachvollziehbar :)
          Was mich wundert ist, beim Pufferfehler steigt er erst bei dem Verbindungsversuch zum Port 8889 aus.
          Nach dem eintragen von useLuxProxy geht er nach der Meldung "connected to ....:8214" raus
          Achso und wenn ich den Luxport (allerdings nur bevor ich useLuxProxy eingebaut habe) leer lasse, verbindet sich der Adapter mit dem Webservice auf Port 8214.
          • chrid88C chrid88
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            OK, das Problem ist scheinbar, dass die "Native" Ansicht die Werte zerstört. Kannst du es nochmals neu installieren und dann in der RAW Ansicht das hinzufügen, was ich im Issue beschrieben habe?
              chrid88C Offline
              chrid88C Offline
              chrid88
              @unclesam neu aufgesetzt, ohne eingabe des Luxports ging wieder der Teil der dann funktioniert. Dann im Raw-Editor folgendes eingegeben:Bildschirmfoto 2021-01-16 um 09.32.09.png
              gespeichert und es steigt 1:1 wieder genau so aus wie vorher :(
              • chrid88C chrid88
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @christian-drechsler Das ist was ganz faul... was geschieht, wenn du den WebSocket Port raus nimmst oder auf 0 setzt? Dann sollte er eigentlich nur noch den Luxtronik Port verwenden. Das ist nur, um zu testen, was das Problem ist.
                  chrid88C Offline
                  chrid88C Offline
                  chrid88
                  @unclesam
                  dann passiert das :)
                  und siehe da:
                  das sind doch die Werte die ich schreiben kann oder?
                  • chrid88C chrid88
                    @unclesam
                    und siehe da:
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @christian-drechsler Das sieht gut aus. Nun fehlen dir einfach alle Werte, die es nur über die WebSocket Schnittstelle gibt; aber wenn du damit leben kannst, dann kannst du es so lassen.
                      chrid88C Offline
                      chrid88C Offline
                      chrid88
                      @UncleSam
                      Die Möglichkeit die Werte schreiben zu können ist natürlich spannender.
                      Könnte ich einfach ne zweite instanz laufen lassen, die die Werte holt?
                      Was können wir tun um herauszufinden, warum bei mir nicht beides klappt?
                      • chrid88C chrid88
                        @UncleSam
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Auf beiden Ports kann man gewisse Werte schreiben. Die spannenderen sind aber schon auf dem Luxtronik Port.
                        Habe ich mir gestern auch überlegt. Kannst du mal versuchen. Wenn es geht, dann haben wir einen Anhaltspunkt.
                        Du könntest noch das Log Level der Adapter Instanz auf Debug stellen, vielleicht hilft uns da noch was.
                          chrid88C Offline
                          chrid88C Offline
                          chrid88
                          @unclesam
                          Das Schreiben will ich nutzen, um den Warmwasser-Sollwert in eine kleine PV-Überschussfunktion einzubauen, daher hat der schreibende Zugriff auf die alte Schnittstelle Vorrang, da WW-Soll in der Websocket Schnittstelle nur ausgelesen werden kann (wenn ich das Webinterface richtig deute).
                          Mit den vielen Infos aus der Web-Schnittstelle würde ich mir halt eine kleine Visualisierung bauen.
                          Das mit der 2. Instanz hat funktioniert.
                          Instanz 1 liest die alte Schnittstelle aus, Instanz 2 die Websocket Schnittstelle.
                          Jetzt habe ich mal versucht die Hotwater Target Temperature über iOBroker um 1°C runterzusetzen (53°C->52°C), egal welches Feld ich nehme, es springt immer wieder auf den alten Wert zurück.
                          Getestet wurden
                          parameters.warmwater_temperature
                          parameters.temperature_hot_water_target
                          values.temperature_hot_water_target
                          Schreibrechte habe ich (da wo nicht vorhanden) gesetzt.
                          Im Fenster wo man den Wert festlegt, habe ich es sowohl mit Häkchen bei "bestätigt" versucht, als auch ohne.
                          • chrid88C chrid88
                            @unclesam
                            Getestet wurden
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Das bringt gar nichts. Daran solltest du nichts ändern.
                            Immer nur "ohne Bestätigung" verwenden; mit allen Adaptern.
                            Du kannst wirklich nur die Werte setzen, die als schreibbar gesetzt werden vom Adapter selber. Es gibt aber noch Werte, bei denen es gehen sollte, aber nicht geht.
                              chrid88C Offline
                              chrid88C Offline
                              chrid88
                              @unclesam ok danke für die Erklärung
                              Parameters.Warmwater_temperature hat er jetzt ohne bestätigt genommen!
                              Bis auf den Schönheitsfehler, das ich 2 Instanzen habe, nun perfekt.
                              Danke dir!
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Version 0.1.2 ist nun auf NPM verfügbar.
                                • Updated to the latest luxtronik2 dependency; this fixes the buffer issue seen on some heat pumps and makes the proxy hack obsolete (proxy was removed).
                                • Updated all other dependencies.
                                • Added new states and made some of them writable:
                                  • heating_curve_end_point is now writable
                                  • heating_curve_parallel_offset is now writable
                                  • cooling_start_after_hours is now writable
                                  • cooling_stop_after_hours is now writable
                                  • added temperature_hot_water_limit
                                  • added heating_system_circ_pump_voltage_nominal (writable)
                                  • added heating_system_circ_pump_voltage_minimal (writable)
                                TbsJahT chrid88C P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #66
                                  @unclesam Ganz großes Lob und danke von meiner Seite für dein Update!
                                  Funktioniert soweit.
                                  Momentan schau ich wegen der Einstellung der Zeiten. Sollte ich eine Lösung sehen schick ich das an Samuel weiter
                                    chrid88C Offline
                                    chrid88C Offline
                                    chrid88
                                    #67
                                    @unclesam auch von meiner Seite aus vielen Dank!
                                    Keine zweite Instanz oder sonstiges von Nöten.
                                    Funktioniert sofort!
                                    • chrid88C chrid88
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      #68
                                      @christian-drechsler ah, super, dass sich damit auch dein Problem gelöst hat!
                                        chrid88C Offline
                                        chrid88C Offline
                                        chrid88
                                        #69
                                        @unclesam Ich bastel aktuell an meiner PV Überschuss Regelung für Warmwasser.
                                        Dabei ist mir heute folgendes aufgefallen:
                                        Ich habe in "parameters"
                                        • temperature_hot_water_limit
                                        • temperature_hot_water_target
                                        • warmwater_temperature
                                        Der einzige Wert, der sich über ioBroker bei mir editieren lässt, ist der letzte "warmwater_temperature"
                                        Bei den anderen beiden springt der Wert wieder auf den Ursprungswert zurück wenn ich etwas schreibe.
                                        Wenn ich diesen Wert ändere, ändere ich in der Steuerung den Wert "Deckung WP" s. ScreenshotBildschirmfoto 2021-03-04 um 17.44.27.png
                                        Den Wunschwert kriege ich nicht angepackt über den Adapter, ich vermute er versteckt sich hinter "temperature_hot_water_target".
                                        Was ebenfalls auffällt ist, dass "temperature_hot_water_limit" im ioBroker mit 61°C angegeben ist, in den Einstellungen der WP aber mit 65°C
                                        In den "values" ist auch nochmal "temperature_hot_water_target" vorhanden. Dieser ist ebenfalls nicht änderbar (springt sofort auf den alten Wert zurück wenn ich schreibe" und ist deckungsgleich mit "warmwater_temperature" aus "Parameters"
                                        Wenn ich an der WP selber den Warmwasser-Sollwert ändere, tue ich das über Änderung des "Wunschwert" (s. Bild).
                                        D.h. irgendwie passt das Ganze noch nicht so recht für mich zusammen, oder interpretiere ich etwas falsch?
                                        UncleSamU michiproepM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • chrid88C chrid88
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #70
                                          @christian-drechsler Ja, du liegst absolut richtig. Ich möchte dasselbe tun wie du, allerdings steht mir dabei die darunter liegende Library noch im Weg: https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues/18
                                          Du kannst dich dort gerne auch mit rein hängen.
                                          Eine Alternative sehe ich noch: du könntest die Betriebsart des Warmwassers ändern: luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Warmwasser - ich weiss allerdings nicht, was das für Auswirkungen hat.
