  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    5.2k
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 453.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • hruH hru
    @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    hier die ersten paar Zeilen
    das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.
    wieso sind da negative Adressen drin?
    hm?
    Was habe ich denn da gemacht?
    Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
    Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
    hruH Online
    hruH Online
    hru
    #661
    @hru es kommen noch weitere Fehler im Log:
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      hm?
      #662
      hm?
      Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
      folgende Meldung:
      immer als Text in code-tags posten!
      so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
      (steht alles im Link)
      @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      @hru
      …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.
      So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.
      das hast du inzwischen umgesetzt?
      dem Screenshot nach eher nicht
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        hm?
        folgende Meldung:
        @hru
        hruH Online
        hruH Online
        hru
        #663
        hm?
        folgende Meldung:
        @hru
        welches der Häckchen soll ich setzen?
        "nur write multiple registern verwenden"?
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH hru
          hm?
          folgende Meldung:
          @hru
          #664
          mehrere Geräte ID in den Grundeinstellungen
            hruH Online
            hruH Online
            hru
            #665
            @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
            Hier meine Einstellungen:
            Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
            Und hier die weiteren Einstellungen:
            e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
            Hier die ersten Register:
            Jetzt steht folgendes im Log:
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            hruH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • hruH hru
              hruH Online
              hruH Online
              hru
              #666
              jetzt gibt es immer wieder disconnected und connected Meldungen im Log:
              Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?
              Oder wie soll ich das anders posten?
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                #667
                das sieht man jetzt auch
                und dadurch hast du eine Spalte mehr
                Das ist für den Import entscheidend
                nein!
                @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                so kann man nicht zitieren und nur sehr schlecht entziffern!
                • hruH hru
                  #668
                  die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472
                    hruH Online
                    hruH Online
                    hru
                    #669
                    hm?
                    In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
                    Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      hm?
                      #670
                      Möglicherweise im Moment nichts.
                      • hruH Online
                        hruH Online
                        hru
                        #671
                        Aktueller Stand:
                        Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
                        (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )
                        Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.
                        Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.
                        Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.
                        Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
                        Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
                        Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hruH hru
                          Aktueller Stand:
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          berlinerbolle
                          #672
                          @hru
                          Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.
                          Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
                          • B berlinerbolle
                            @hru
                            hruH Online
                            hruH Online
                            hru
                            #673
                            @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                            @hru
                            Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                            Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hruH hru
                              @hru
                              berlinerbolle
                              schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                              #674
                              @hru
                              Genau.
                              IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).
                              • B berlinerbolle
                                @hru
                                Genau.
                                hruH Online
                                hruH Online
                                hru
                                #675
                                @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • hruH hru
                                  berlinerbolle
                                  #676
                                  @hru
                                  Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. ;)
                                  • hruH hru
                                    @hru
                                    #677
                                    es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                                    mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln
                                    • planetkeaneP Offline
                                      planetkeane
                                      schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                                      #678
                                      post kann ignoriert werden
                                      • S Online
                                        S Online
                                        silgri
                                        schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                        #679
                                        Kurz OT:
                                        Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
                                        Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.
                                        Edit:
                                        Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) 😀
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Online
                                          S Online
                                          silgri
                                          #680
                                          Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
                                          Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .
                                          Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
