  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    apollon77A
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 542.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • hruH hru
    @homoran hier die ersten paar Zeilen (es gibt aber noch sehr viele weitere Zeilen:
    Die von mir angegebenen Datei enthält genau den Inhalt (mit den dazugebauten Spalten mit leerem Inhalt) die ich im ibroker hochgeladen habe.
    Es handelt sich dabei um die Spalten formula, room, cw, isScale.
    Die werden bei mir vom Importvorgang gefordert. Keine Ahnung warum.
    #659
    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.
    wieso sind da negative Adressen drin?
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      hruH
      hruH
      hru
      #660
      @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      hm?
      Was habe ich denn da gemacht?
      Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
      Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler
      hruH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • hruH hru
        hm?
        hruH
        hruH
        hru
        #661
        @hru es kommen noch weitere Fehler im Log:
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH hru
          hm?
          #662
          hm?
          Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
          folgende Meldung:
          immer als Text in code-tags posten!
          so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
          (steht alles im Link)
          @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          @hru
          …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.
          So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.
          das hast du inzwischen umgesetzt?
          dem Screenshot nach eher nicht
            hm?
            folgende Meldung:
            @hru
            hruH
            hruH
            hru
            #663
            hm?
            folgende Meldung:
            @hru
            welches der Häckchen soll ich setzen?
            "nur write multiple registern verwenden"?
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              hm?
              folgende Meldung:
              @hru
              #664
              mehrere Geräte ID in den Grundeinstellungen
                hruH
                hruH
                hru
                #665
                @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
                Hier meine Einstellungen:
                Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
                Und hier die weiteren Einstellungen:
                e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
                Hier die ersten Register:
                Jetzt steht folgendes im Log:
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                hruH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • hruH hru
                  hruH
                  hruH
                  hru
                  #666
                  jetzt gibt es immer wieder disconnected und connected Meldungen im Log:
                  Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?
                  Oder wie soll ich das anders posten?
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    #667
                    das sieht man jetzt auch
                    und dadurch hast du eine Spalte mehr
                    Das ist für den Import entscheidend
                    nein!
                    @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    so kann man nicht zitieren und nur sehr schlecht entziffern!
                    • hruH hru
                      #668
                      die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472
                        hruH
                        hruH
                        hru
                        #669
                        hm?
                        In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
                        Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          hm?
                          #670
                          Möglicherweise im Moment nichts.
                          • hruH
                            hruH
                            hru
                            #671
                            Aktueller Stand:
                            Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
                            (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )
                            Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.
                            Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.
                            Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.
                            Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
                            Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
                            Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?
                            Danke und Gruß
                            Hartmut
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              Aktueller Stand:
                              Danke und Gruß
                              Hartmut
                              B
                              B
                              berlinerbolle
                              #672
                              @hru
                              Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.
                              Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
                              • B berlinerbolle
                                @hru
                                hruH
                                hruH
                                hru
                                #673
                                @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                @hru
                                Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                                Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hruH hru
                                  @hru
                                  B
                                  B
                                  berlinerbolle
                                  schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                  #674
                                  @hru
                                  Genau.
                                  IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).
                                  • B berlinerbolle
                                    @hru
                                    Genau.
                                    hruH
                                    hruH
                                    hru
                                    #675
                                    @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH hru
                                      B
                                      B
                                      berlinerbolle
                                      #676
                                      @hru
                                      Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. ;)
                                      • hruH hru
                                        @hru
                                        #677
                                        es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                                        mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln
                                        • planetkeaneP
                                          planetkeaneP
                                          planetkeane
                                          schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                                          #678
                                          post kann ignoriert werden
                                          84.0k
