  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • hruH hru
    @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    hier die ersten paar Zeilen
    das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.
    wieso sind da negative Adressen drin?
    hm?
    Was habe ich denn da gemacht?
    Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
    Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
    #662
    hm?
    Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
    folgende Meldung:
    immer als Text in code-tags posten!
    so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
    (steht alles im Link)
    @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    @hru
    …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.
    So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.
    das hast du inzwischen umgesetzt?
    dem Screenshot nach eher nicht
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      hm?
      folgende Meldung:
      @hru
      hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      #663
      hm?
      folgende Meldung:
      @hru
      welches der Häckchen soll ich setzen?
      "nur write multiple registern verwenden"?
      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler
      • hruH hru
        hm?
        folgende Meldung:
        @hru
        #664
        mehrere Geräte ID in den Grundeinstellungen
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          #665
          @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
          Hier meine Einstellungen:
          Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
          Und hier die weiteren Einstellungen:
          e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
          Hier die ersten Register:
          Jetzt steht folgendes im Log:
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          hruH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • hruH hru
            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            #666
            jetzt gibt es immer wieder disconnected und connected Meldungen im Log:
            Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?
            Oder wie soll ich das anders posten?
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              #667
              das sieht man jetzt auch
              und dadurch hast du eine Spalte mehr
              Das ist für den Import entscheidend
              nein!
              @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              so kann man nicht zitieren und nur sehr schlecht entziffern!
              • hruH hru
                #668
                die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  #669
                  hm?
                  In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
                  Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    hm?
                    #670
                    Möglicherweise im Moment nichts.
                    • hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      #671
                      Aktueller Stand:
                      Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
                      (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )
                      Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.
                      Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.
                      Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.
                      Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
                      Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
                      Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        Aktueller Stand:
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        berlinerbolle
                        #672
                        @hru
                        Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.
                        Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
                        • B berlinerbolle
                          @hru
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          #673
                          @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          @hru
                          Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                          Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hruH hru
                            @hru
                            berlinerbolle
                            schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                            #674
                            @hru
                            Genau.
                            IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).
                            • B berlinerbolle
                              @hru
                              Genau.
                              hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              #675
                              @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                berlinerbolle
                                #676
                                @hru
                                Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. ;)
                                • hruH hru
                                  @hru
                                  #677
                                  es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                                  mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln
                                  • planetkeaneP Offline
                                    planetkeane
                                    schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                                    #678
                                    post kann ignoriert werden
                                      silgri
                                      schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                      #679
                                      Kurz OT:
                                      Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
                                      Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.
                                      Edit:
                                      Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) 😀
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        silgri
                                        #680
                                        Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
                                        Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .
                                        Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
                                        • P PeZi
                                          @berlinerbolle
                                          Die Gesamtlast des Hauses steht in Register 13007. Register 13033 zeigt den Leistungsfluss zwischen Wechselrichter und Elektroverteilung. Wenn weder von der Batterie noch von den Panels Leistung kommt, wird die Verlustleistung des WR aus dem Netz gedeckt. Register 13033 zeigt dann negative Werte.
                                          Wenn es morgens dämmert, beginnen die Panels Leistung zu liefern. Der WR schaltet dann vom Standby (in dem er nahezu keine Leistung benötigt) in den Betriebsmodus (Schütz zieht an, die Leistungselektronik wird aktiviert). Unmittelbar nach dem Einschalten wird die Verlustleistung komplett aus dem Netz gedeckt (sofern auch die Batterie leer ist)
                                          Mit steigender Leistungslieferung der Panels reduziert diese den Leistungsfluss aus dem Netz bis dass die Verlustleistung vollständig aus den Panels gedeckt wird. Der Wert in Register 13033 steigt in dieser Zeit von negativen Werten über 0 in den positiven Bereich. Erst wenn von den Panels genügend Leistung kommt um die Verlustleistung des WR zu decken, zeigt Register 5016 einen Wert. Und zwar den Wert, der über der Verlustleistung liegt. Ich habe diesen Zeitbereich mal geloggt:
                                          Da Register 13033 auch dann negativ wird, wenn die Batterie aus dem Netz geladen wird, muss man diesen Fall natürlich bei der Ermittlung der Verlustleistung berücksichtigen. Letztendlich ist meine Bezeichnung "Verlustleistung" nicht ganz korrekt. Vielmehr zeigt dieser Wert nur den aus dem Netz bezogenen Anteil. Der von der DC-Seite (Batterie und Panels) kommende Anteil wird vom System einfach unterschlagen. :(
                                          Die Verlustleistung der Batterie und der aus der Batterie kommende Anteil der WR-Verluste kann nicht direkt ermittelt werde. Die Verlustarbeit ergibt sich aber aus der Different der Register 13012 (in die Batterie eingespeiste Arbeit) und 13026 (aus der Batterie entnommene, oder besser, ins Haus exportierte Arbeit).
                                          In meinem Fall (2180,4 kWh - 2019,3 kWh).
                                          Seit die Batterie in Betrieb ist, wurden also 161kWh "verheizt".
                                          Trapper
                                          #681
                                          @pezi
                                          Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
                                          Klaus
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
