  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    apollon77A
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 545.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • hruH
    hruH
    hru
    #671
    Aktueller Stand:
    Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
    (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )
    Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.
    Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.
    Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.
    Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
    Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
    Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      Aktueller Stand:
      Danke und Gruß
      Hartmut
      B
      B
      berlinerbolle
      #672
      @hru
      Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.
      Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berlinerbolle
        @hru
        hruH
        hruH
        hru
        #673
        @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        @hru
        Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
        Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • hruH hru
          @hru
          B
          B
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
          #674
          @hru
          Genau.
          IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).
          • B berlinerbolle
            @hru
            Genau.
            hruH
            hruH
            hru
            #675
            @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              B
              B
              berlinerbolle
              #676
              @hru
              Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. ;)
              • hruH hru
                @hru
                #677
                @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln
                • planetkeaneP
                  planetkeaneP
                  planetkeane
                  schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                  #678
                  post kann ignoriert werden
                  • S
                    S
                    silgri
                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                    #679
                    Kurz OT:
                    Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
                    Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.
                    Edit:
                    Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) 😀
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S
                      S
                      silgri
                      #680
                      Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
                      Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .
                      Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
                      • P PeZi
                        @berlinerbolle
                        Die Gesamtlast des Hauses steht in Register 13007. Register 13033 zeigt den Leistungsfluss zwischen Wechselrichter und Elektroverteilung. Wenn weder von der Batterie noch von den Panels Leistung kommt, wird die Verlustleistung des WR aus dem Netz gedeckt. Register 13033 zeigt dann negative Werte.
                        Wenn es morgens dämmert, beginnen die Panels Leistung zu liefern. Der WR schaltet dann vom Standby (in dem er nahezu keine Leistung benötigt) in den Betriebsmodus (Schütz zieht an, die Leistungselektronik wird aktiviert). Unmittelbar nach dem Einschalten wird die Verlustleistung komplett aus dem Netz gedeckt (sofern auch die Batterie leer ist)
                        Mit steigender Leistungslieferung der Panels reduziert diese den Leistungsfluss aus dem Netz bis dass die Verlustleistung vollständig aus den Panels gedeckt wird. Der Wert in Register 13033 steigt in dieser Zeit von negativen Werten über 0 in den positiven Bereich. Erst wenn von den Panels genügend Leistung kommt um die Verlustleistung des WR zu decken, zeigt Register 5016 einen Wert. Und zwar den Wert, der über der Verlustleistung liegt. Ich habe diesen Zeitbereich mal geloggt:
                        Da Register 13033 auch dann negativ wird, wenn die Batterie aus dem Netz geladen wird, muss man diesen Fall natürlich bei der Ermittlung der Verlustleistung berücksichtigen. Letztendlich ist meine Bezeichnung "Verlustleistung" nicht ganz korrekt. Vielmehr zeigt dieser Wert nur den aus dem Netz bezogenen Anteil. Der von der DC-Seite (Batterie und Panels) kommende Anteil wird vom System einfach unterschlagen. :(
                        Die Verlustleistung der Batterie und der aus der Batterie kommende Anteil der WR-Verluste kann nicht direkt ermittelt werde. Die Verlustarbeit ergibt sich aber aus der Different der Register 13012 (in die Batterie eingespeiste Arbeit) und 13026 (aus der Batterie entnommene, oder besser, ins Haus exportierte Arbeit).
                        In meinem Fall (2180,4 kWh - 2019,3 kWh).
                        Seit die Batterie in Betrieb ist, wurden also 161kWh "verheizt".
                        T
                        T
                        Trapper
                        #681
                        @pezi
                        Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
                        Klaus
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Trapper
                          @pezi
                          Klaus
                          P
                          P
                          PeZi
                          #682
                          @trapper
                          Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.
                          Wo genau liegt Dein Problem?
                          Peter
                          • P PeZi
                            @trapper
                            Peter
                            T
                            T
                            Trapper
                            #683
                            @pezi
                            Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
                            Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
                            Klaus
                            • T Trapper
                              @pezi
                              Klaus
                              P
                              P
                              PeZi
                              schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                              #684
                              @trapper
                              Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                              Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007
                              • P PeZi
                                @trapper
                                T
                                T
                                Trapper
                                schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                                #685
                                @pezi
                                Hi Pezi,
                                das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:
                                _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                                13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
                                Dank und Gruß
                                Klaus
                                Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch
                                ubeckerU B 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T Trapper
                                  @pezi
                                  Hi Pezi,
                                  Dank und Gruß
                                  Klaus
                                  ubeckerU
                                  ubeckerU
                                  ubecker
                                  #686
                                  @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.
                                  Gruß Udo
                                  • T Trapper
                                    @pezi
                                    Hi Pezi,
                                    Dank und Gruß
                                    Klaus
                                    ubeckerU
                                    ubeckerU
                                    ubecker
                                    #687
                                    @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    da ist was falsch, muss heissen
                                    13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
                                    Gruß Udo
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ubeckerU ubecker
                                      G
                                      G
                                      GombersIOB
                                      #688
                                      @ubecker
                                      Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.
                                      • T Trapper
                                        @pezi
                                        Hi Pezi,
                                        Dank und Gruß
                                        Klaus
                                        B
                                        B
                                        berlinerbolle
                                        #689
                                        @trapper
                                        Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.
                                        • B berlinerbolle
                                          @trapper
                                          T
                                          T
                                          Trapper
                                          #690
                                          @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB
                                          Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                                          Hier meine Modbus Einstellung
                                          ubeckerU G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
