  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    apollon77A
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 541.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • hruH hru
    @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!
    B
    B
    berlinerbolle
    #676
    @hru
    Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. ;)
    • hruH hru
      @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      @hru
      Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
      Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
      Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)
      #677
      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
      mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln
      • planetkeaneP
        planetkeaneP
        planetkeane
        schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
        #678
        post kann ignoriert werden
        • S
          S
          silgri
          schrieb am zuletzt editiert von silgri
          #679
          Kurz OT:
          Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
          Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.
          Edit:
          Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) 😀
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • S
            S
            silgri
            #680
            Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
            Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .
            Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
            • P PeZi
              @berlinerbolle
              Die Gesamtlast des Hauses steht in Register 13007. Register 13033 zeigt den Leistungsfluss zwischen Wechselrichter und Elektroverteilung. Wenn weder von der Batterie noch von den Panels Leistung kommt, wird die Verlustleistung des WR aus dem Netz gedeckt. Register 13033 zeigt dann negative Werte.
              Wenn es morgens dämmert, beginnen die Panels Leistung zu liefern. Der WR schaltet dann vom Standby (in dem er nahezu keine Leistung benötigt) in den Betriebsmodus (Schütz zieht an, die Leistungselektronik wird aktiviert). Unmittelbar nach dem Einschalten wird die Verlustleistung komplett aus dem Netz gedeckt (sofern auch die Batterie leer ist)
              Mit steigender Leistungslieferung der Panels reduziert diese den Leistungsfluss aus dem Netz bis dass die Verlustleistung vollständig aus den Panels gedeckt wird. Der Wert in Register 13033 steigt in dieser Zeit von negativen Werten über 0 in den positiven Bereich. Erst wenn von den Panels genügend Leistung kommt um die Verlustleistung des WR zu decken, zeigt Register 5016 einen Wert. Und zwar den Wert, der über der Verlustleistung liegt. Ich habe diesen Zeitbereich mal geloggt:
              Da Register 13033 auch dann negativ wird, wenn die Batterie aus dem Netz geladen wird, muss man diesen Fall natürlich bei der Ermittlung der Verlustleistung berücksichtigen. Letztendlich ist meine Bezeichnung "Verlustleistung" nicht ganz korrekt. Vielmehr zeigt dieser Wert nur den aus dem Netz bezogenen Anteil. Der von der DC-Seite (Batterie und Panels) kommende Anteil wird vom System einfach unterschlagen. :(
              Die Verlustleistung der Batterie und der aus der Batterie kommende Anteil der WR-Verluste kann nicht direkt ermittelt werde. Die Verlustarbeit ergibt sich aber aus der Different der Register 13012 (in die Batterie eingespeiste Arbeit) und 13026 (aus der Batterie entnommene, oder besser, ins Haus exportierte Arbeit).
              In meinem Fall (2180,4 kWh - 2019,3 kWh).
              Seit die Batterie in Betrieb ist, wurden also 161kWh "verheizt".
              T
              T
              Trapper
              #681
              @pezi
              Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
              Klaus
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Trapper
                @pezi
                Klaus
                P
                P
                PeZi
                #682
                @trapper
                Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.
                Wo genau liegt Dein Problem?
                Peter
                • P PeZi
                  @trapper
                  Peter
                  T
                  T
                  Trapper
                  #683
                  @pezi
                  Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
                  Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
                  Klaus
                  • T Trapper
                    @pezi
                    Klaus
                    P
                    P
                    PeZi
                    schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                    #684
                    @trapper
                    Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                    Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007
                    • P PeZi
                      @trapper
                      T
                      T
                      Trapper
                      schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                      #685
                      @pezi
                      Hi Pezi,
                      das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:
                      _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
                      13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
                      Dank und Gruß
                      Klaus
                      Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch
                      ubeckerU B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T Trapper
                        @pezi
                        Hi Pezi,
                        Dank und Gruß
                        Klaus
                        ubeckerU
                        ubeckerU
                        ubecker
                        #686
                        @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.
                        Gruß Udo
                        • T Trapper
                          @pezi
                          Hi Pezi,
                          Dank und Gruß
                          Klaus
                          ubeckerU
                          ubeckerU
                          ubecker
                          #687
                          @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          da ist was falsch, muss heissen
                          13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
                          Gruß Udo
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ubeckerU ubecker
                            G
                            G
                            GombersIOB
                            #688
                            @ubecker
                            Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.
                            • T Trapper
                              @pezi
                              Hi Pezi,
                              Dank und Gruß
                              Klaus
                              B
                              B
                              berlinerbolle
                              #689
                              @trapper
                              Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.
                              • B berlinerbolle
                                @trapper
                                T
                                T
                                Trapper
                                #690
                                @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB
                                Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                                Hier meine Modbus Einstellung
                                ubeckerU G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Trapper
                                  ubeckerU
                                  ubeckerU
                                  ubecker
                                  #691
                                  @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
                                  Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.
                                  Gruß Udo
                                  • T Trapper
                                    G
                                    G
                                    GombersIOB
                                    schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                    #692
                                    @trapper
                                    Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.
                                    • G GombersIOB
                                      @trapper
                                      T
                                      T
                                      Trapper
                                      #693
                                      @gombersiob
                                      Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt
                                      @ubecker
                                      hinterer Port
                                      • T Trapper
                                        @gombersiob
                                        @ubecker
                                        hinterer Port
                                        G
                                        G
                                        GombersIOB
                                        #694
                                        @trapper
                                        Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.
                                        Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                                        Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.
                                        • G GombersIOB
                                          @trapper
                                          T
                                          T
                                          Trapper
                                          #695
                                          @gombersiob
                                          Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                                          Trapper Modbus Register.txt
                                          G ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
