  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • P PeZi
    @trapper
    Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.
    Wo genau liegt Dein Problem?
    Peter
    Trapper
    #683
    @pezi
    Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
    Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
    Klaus
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Trapper
      @pezi
      Klaus
      PeZi
      schrieb am zuletzt editiert von PeZi
      #684
      @trapper
      Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
      Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007
      • P PeZi
        @trapper
        Trapper
        schrieb am zuletzt editiert von Trapper
        #685
        @pezi
        Hi Pezi,
        das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:
        _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
        13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
        Dank und Gruß
        Klaus
        Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch
        ubeckerU B 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Trapper
          @pezi
          Hi Pezi,
          Dank und Gruß
          Klaus
          ubeckerU Online
          ubeckerU Online
          ubecker
          #686
          @trapper Dann ist bei dir was nicht ok. Bei mir auch 13007 zeit die Leistung.
          Gruß Udo
          • T Trapper
            @pezi
            Hi Pezi,
            Dank und Gruß
            Klaus
            ubeckerU Online
            ubeckerU Online
            ubecker
            #687
            @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            da ist was falsch, muss heissen
            13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
            Gruß Udo
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • ubeckerU ubecker
              GombersIOB
              #688
              @ubecker
              Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.
              • T Trapper
                @pezi
                Hi Pezi,
                Dank und Gruß
                Klaus
                berlinerbolle
                #689
                @trapper
                Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.
                • B berlinerbolle
                  @trapper
                  Trapper
                  #690
                  @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB
                  Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
                  Hier meine Modbus Einstellung
                  ubeckerU G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Trapper
                    ubeckerU Online
                    ubeckerU Online
                    ubecker
                    #691
                    @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
                    Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.
                    Gruß Udo
                    • T Trapper
                      GombersIOB
                      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                      #692
                      @trapper
                      Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.
                      • G GombersIOB
                        @trapper
                        Trapper
                        #693
                        @gombersiob
                        Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt
                        @ubecker
                        hinterer Port
                        • T Trapper
                          @gombersiob
                          @ubecker
                          hinterer Port
                          GombersIOB
                          #694
                          @trapper
                          Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.
                          Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                          Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.
                          • G GombersIOB
                            @trapper
                            Trapper
                            #695
                            @gombersiob
                            Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                            Trapper Modbus Register.txt
                            G ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T Trapper
                              @gombersiob
                              GombersIOB
                              #696
                              @trapper
                              Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.
                              • T Trapper
                                @gombersiob
                                ubeckerU Online
                                ubeckerU Online
                                ubecker
                                #697
                                @gombersiob
                                Hallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.
                                _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                                5000 Nominal Output Power Installierte Leistung kW uint16be 1 0.1 0 value false false
                                5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false
                                5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                                5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                                5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false
                                5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value false false
                                13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                                13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kW/h uint16be 1 0.1 0 value false false
                                13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                                13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value false false
                                13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value false false
                                13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                                13020 Battery current Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 value false false
                                13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
                                13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false
                                13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false
                                13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                                13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value false false
                                13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                                ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.
                                Gruß Udo
                                • G GombersIOB
                                  @trapper
                                  GombersIOB
                                  #698
                                  @gombersiob
                                  Auch ich kann keinen Fehler direkt in der Registerdefinition sehen. Was mir auffällt sind die vielen 6000er Register über die Statistikwerte. Die funktionieren bei meinem Wechselrichter (SH8) gar nicht. Registerabfragen zu Registern, die es nicht gibt, führen zu Fehlern - die auch im Protokoll stehen sollten.
                                  Ich habe jetzt (noch)mal meine Registerdefinitionen entladen und füge sie bei.
                                  myModbusInputRegisters.txt
                                  • T Trapper
                                    @gombersiob
                                    GombersIOB
                                    #699
                                    @trapper
                                    Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.
                                    ubeckerU T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GombersIOB
                                      @trapper
                                      ubeckerU Online
                                      ubeckerU Online
                                      ubecker
                                      schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                                      #700
                                      @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      @trapper
                                      int32sw ist richtig, bei dir steht aber uint32sw.
                                      Edit: ist nicht an dich gerichtet sondern an @Trapper
                                      Gruß Udo
                                      • J Offline
                                        Jeffff
                                        #701
                                        Hallo, bin neu im Forum.
                                        Habe einen Sungrow SH6.0RT mit BYD 5kWh, habe bereits die Eingangsregister zum Laufen gebracht (Port 502, ID1), scheitere aber an den Holding-Register.
                                        Ziel ist, SOC und Ladeleistung im Sommerhalbjahr zu begrenzen.
                                        Bitte um Hilfe!
                                        Jürgen
                                        • G GombersIOB
                                          @trapper
                                          Trapper
                                          #702
                                          Hi, werde die Datentypen anhand der Sungrow Beschreibung überarbeiten. Die 6000er sind halt Statistik, aber ich nutze das kaum; vielleicht schmeiße ich die noch raus.
                                          Ich nutze den LAN Port für den Modbus und auch seine IP. Mit der Winet IP bekomme ich gar keine Verbindung hin.
                                          Ich muss mich bei Euch entschuldigen. Ich habe nicht geschrieben, dass ich neben dem SH10RT noch einen SG6.0RT habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der SG6 mit dem SH10 kommuniziert und der SH10 derjenige ist, der alle Daten aufbereitet bereitstellt. Dem scheint nicht so zu sein. Ich muss dem SH10 wohl noch mitteilen, dass da ein anderer WR vorhanden ist. Weiss nur nicht wo, habe das im Photovoltaik Forum gelesen und auch da die Frage gestellt.
                                          Vielen Dank Euch
