  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 548.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @trapper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false
    da ist was falsch, muss heissen
    13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value false false
    G
    G
    GombersIOB
    #688
    @ubecker
    Das erklärt aber die 0 nicht. „uint“ sagt nur, dass das erste bit aus dem Register nicht als Vorzeichen interpretiert werden soll.
    • T Trapper
      @pezi
      Hi Pezi,
      das haut bei mir nicht hin, siehe Bild. Register 13007 zeigt aktuell 0W und die isolarcloud zurselben Zeit einen Verbrauch von 606W. Vielleicht sind meine Registereinstellung falsch? Hier ist 13007:
      _address name description unit type len factor offset formula role cw isScale
      Dank und Gruß
      Klaus
      Hab auch gerade gesehen, dass 13021 nicht negativ wird. Batterie entlädt jedoch
      B
      B
      berlinerbolle
      #689
      @trapper
      Habt ihr mal die Modbus Adapter Einstellungen verglichen? Ich würde ja auch einen Screenshot von meinen machen, aber ich benutze "Multiple Device IDs" ist also kein gutes Beispiel für jemanden der die Option nicht benötigt.
      • B berlinerbolle
        @trapper
        T
        T
        Trapper
        #690
        @berlinerbolle @ubecker @GombersIOB
        Hallo und Danke für die Antworten. Ändern des Datentyps blieb ohne Wirkung.
        Hier meine Modbus Einstellung
        ubeckerU G 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Trapper
          ubeckerU
          ubeckerU
          ubecker
          #691
          @trapper ich habe dort nur die Abfragezeiten etwas geändert.
          Aber da fällt mir noch etwas ein, über welches physikalische Port holst du die Modbusdaten? Das Port an dem WiNet-S ? Oder hast du zusätzlich den hinteren RJ45 Anschluss belegt? Alle Daten bekommst du über ModbusTCP nur über den hinteren RJ45.
          Gruß Udo
          • T Trapper
            G
            G
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
            #692
            @trapper
            Schau Dir das Register doch einfach mal mit einem Modbus-Client an. Ich verwende den VagaModbus-Client. Der ist intuitiv zu benutzen und man hat eine unabhängige Software, wo man nichts falsch eingestellt hat. Wenn der auch 0 für das Register anzeigt würde ich mich mal ans Photovoltaikforum wenden. Sungrow liest da mit.
            • G GombersIOB
              @trapper
              T
              T
              Trapper
              schrieb am zuletzt editiert von Trapper
              #693
              @gombersiob
              Hi, habe das mit dem Vagamodbus probiert, der sagt die Kommunikation würde normal funktionieren. Es wird ein vierstelliger Wert angezeigt, der aber ständig wechselt
              @ubecker
              hinterer Port
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Trapper
                @gombersiob
                @ubecker
                hinterer Port
                G
                G
                GombersIOB
                #694
                @trapper
                Natürlich wechselt der ständig. Würde ich jetzt auch erwarten.
                Das heisst aber, irgendwas stimmt mit Deiner Definition nicht. Tippe die Registeradresse doch nochmal neu ein und achte darauf, dass sich da kein Leerzeichen eingeschmuggelt hat. Das ist tückisch - man sieht es in der Übersicht nicht mehr.
                Wenn das nichts bringt exportiere Deine Definitionen mal und lade das entstandene File hier hoch. Dann kann man sich das anschauen.
                • G GombersIOB
                  @trapper
                  T
                  T
                  Trapper
                  #695
                  @gombersiob
                  Hi, Neueintrag ohne Erfolg. Hier meine Register
                  Trapper Modbus Register.txt
                  G ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T Trapper
                    @gombersiob
                    G
                    G
                    GombersIOB
                    #696
                    @trapper
                    Ich schau es mir an. Ich bin nicht zu Hause und antworte gerade über Handy. Kann Dienstag werden. Vielleicht schaut ja mal jemand anderes.
                    • T Trapper
                      @gombersiob
                      ubeckerU
                      ubeckerU
                      ubecker
                      #697
                      @gombersiob
                      Hallo, hab mir deine Register angesehen. Ausser mal uint16 zu int16 ist mir nichts aufgefallen. Was bei mir anders ist, ich hole nur die Register die ich auch verarbeite.
                      _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                      5000 Nominal Output Power Installierte Leistung kW uint16be 1 0.1 0 value false false
                      5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false
                      5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                      5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                      5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                      5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false
                      5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false
                      5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16be 1 0.1 0 value false false
                      5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                      5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16be 1 0.1 0 value false false
                      12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value false false
                      13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value false false
                      13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kW/h uint16be 1 0.1 0 value false false
                      13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                      13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                      13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false
                      13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value false false
                      13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value false false
                      13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false
                      13020 Battery current Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 value false false
                      13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
                      13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false
                      13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false
                      13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false
                      13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false
                      13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                      13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                      13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A int16be 1 0.1 0 value false false
                      13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value false false
                      13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value false false
                      ich hatte ja schon die Frage nach den Ports gestellt. Du sagst das du den hinteren Port benutzt. Auch dafür die richtige IP im Modbus eingetragen? In deinem Router hast du 2 IP Adressen für den Wechselrichter. die eine heist "espressif" die ist für die Übertragung zur Cloud. Die ModbusTCP IP hat keinen Namen (wird in der Fritzbox mit PC-----(Mac Adresse) dargestellt. Ich hoffe du hast diese auch im Modbusclient eingetragen. Ich hatte das anfangs auch falsch und wie du kamen manche Werte mit 0 an.
                      Gruß Udo
                      • G GombersIOB
                        @trapper
                        G
                        G
                        GombersIOB
                        #698
                        @gombersiob
                        Auch ich kann keinen Fehler direkt in der Registerdefinition sehen. Was mir auffällt sind die vielen 6000er Register über die Statistikwerte. Die funktionieren bei meinem Wechselrichter (SH8) gar nicht. Registerabfragen zu Registern, die es nicht gibt, führen zu Fehlern - die auch im Protokoll stehen sollten.
                        Ich habe jetzt (noch)mal meine Registerdefinitionen entladen und füge sie bei.
                        myModbusInputRegisters.txt
                        • T Trapper
                          @gombersiob
                          G
                          G
                          GombersIOB
                          #699
                          @trapper
                          Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.
                          ubeckerU T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GombersIOB
                            @trapper
                            ubeckerU
                            ubeckerU
                            ubecker
                            schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                            #700
                            @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                            @trapper
                            int32sw ist richtig, bei dir steht aber uint32sw.
                            Edit: ist nicht an dich gerichtet sondern an @Trapper
                            Gruß Udo
                            • J
                              J
                              Jeffff
                              #701
                              Hallo, bin neu im Forum.
                              Habe einen Sungrow SH6.0RT mit BYD 5kWh, habe bereits die Eingangsregister zum Laufen gebracht (Port 502, ID1), scheitere aber an den Holding-Register.
                              Ziel ist, SOC und Ladeleistung im Sommerhalbjahr zu begrenzen.
                              Bitte um Hilfe!
                              Jürgen
                              • G GombersIOB
                                @trapper
                                T
                                T
                                Trapper
                                #702
                                Hi, werde die Datentypen anhand der Sungrow Beschreibung überarbeiten. Die 6000er sind halt Statistik, aber ich nutze das kaum; vielleicht schmeiße ich die noch raus.
                                Ich nutze den LAN Port für den Modbus und auch seine IP. Mit der Winet IP bekomme ich gar keine Verbindung hin.
                                Ich muss mich bei Euch entschuldigen. Ich habe nicht geschrieben, dass ich neben dem SH10RT noch einen SG6.0RT habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der SG6 mit dem SH10 kommuniziert und der SH10 derjenige ist, der alle Daten aufbereitet bereitstellt. Dem scheint nicht so zu sein. Ich muss dem SH10 wohl noch mitteilen, dass da ein anderer WR vorhanden ist. Weiss nur nicht wo, habe das im Photovoltaik Forum gelesen und auch da die Frage gestellt.
                                Vielen Dank Euch
                                • T Trapper
                                  Vielen Dank Euch
                                  G
                                  G
                                  GombersIOB
                                  #703
                                  @trapper
                                  Probier doch mal eine Tabelle mit nur dem Register 13007 und schau mal, was passiert. Dann nimmst Du immer 10 zusätzliche Register dazu und schaust wieder, bis der Fehler passiert. Damit näherst Du Dich der Fehlerursache.
                                  Denn das Register 13007 selber ist es ja nicht - wie Du schon über den ModbusClient herausgefunden hast.
                                  • S
                                    S
                                    silgri
                                    #704
                                    Ich lese ja jetzt schon lange mit und habe seit 2 Wochen nun den SH10RT-20 mit BYD HVS Speicher. Allerdings kann ich den DTSU666-20 nicht mit dem SH verbinden (Erdkabelverbindung, nur ein Netzwerkkabel mit drin). Habe es mit 2 Protoss PE11 versucht, klappt irgendwie nicht.
                                    Also habe ich mir ein Blockly gebaut, welches die Steuerung übernimmt.
                                    EMS Zwangsmodus (externe Steuerung) und Auslesen des Netzbezugs bzw. der Einspeisung über den ISKRA-Zähler des Netzbetreibers
                                    Das funktioniert wunderbar, und auch sehr schnell (SH reagiert unter 1 Sekunde auf Änderungen). Blockly kann ich gerne zur Verfügung stellen.
                                    Nun meine etwas OT Frage:
                                    Was passiert bei Netzausfall. Steuert der SH10RT alles selber über den Backupausgang, sämtliche Modbus-Einstellungen müßten dann automatisch deaktiviert sein?
                                    Wie schaltet der SH10RT wieder zurück auf Grid, wenn kein DTSU angeschlossen ist? Alleine durch das Vorhandensein der Netzspannung?
                                    Hat das schon jemand probiert, will jetzt nicht auf Backup schalten und mein Blockly gibt die Entladeleistung vor...
                                    ubeckerU flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G
                                      G
                                      GombersIOB
                                      #705
                                      @silgri
                                      nur ein Netzkabel drin
                                      Häng Dir doch einen Netzwerk-Switch neben den Wechselrichter. Dann kannst Du dessen beide Ports anschließen. Ein billiger, sogar VLAN-fähiger 5-Port-Switch von D-Link kostet knapp 15€.
                                      Zu dem Rest kann ich nichts sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass, wenn der Wechselrichter auf Backupbetrieb geht, er auch „weiß“ was zu tun ist, bzw die Prozesse passend programmiert sind. Aber ich halte diese Funktion auch nur für eine nettes Gimmick, das ich nicht noch einmal aktivieren lassen würde.
                                      • S silgri
                                        ubeckerU
                                        ubeckerU
                                        ubecker
                                        #706
                                        @silgri said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        2 Protoss PE11
                                        wie lang ist denn die Verbindung SH zu DTSU? Brauchst du das Netzwerkkabel noch für was anderes? Habe auch schon ein CAT6 Kabel für RS485 missbraucht. Ich weiss jetzt nicht mit welcher Baudrate der DTS bei Modbus RTU betrieben wird. Bei 38400 und ca 20m ging das. (Abschluß nicht vergessen)
                                        Meine Erfahrung: nicht alle ModbusTCP-RTU Umsetzer funktionieren korrekt. Mit diesen hatte ich keine Probleme. (link)
                                        aber auch nicht billig.
                                        Gruß Udo
                                        • S
                                          S
                                          silgri
                                          schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                          #707
                                          Das ist leider das Problem, das Netzwerkkabel verbindet den Router im Haus mit allen Wechselrichtern (3 Stück) in der Scheune, dort ist ein Switch, der alle versorgt.
                                          Scheinbar funktioniert es mit zwei PE11 bei anderen Usern im Photovoltaik Forum.
                                          Eigentlich gefällt mir meine eigene Steuerung besser, kann so auch das AC Laden von den anderen Wechselrichtern steuern.
                                          84.1k
