  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @hru
    Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
    So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    #649
    @wolfi913 ok ich habe "Aliases benutzen" rausgenommen, geht aber immer noch nicht;-(
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
      sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
      hochgeladen.
      Ich musste die Device ID rausnehmen.
      Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
      sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
      Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
      Gruß Hartmut
      #650
      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      hochgeladen.
      und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?
      hruH 2 Antworten Letzte Antwort
      • hruH hru
        hochgeladen.
        Gruß Hartmut
        berlinerbolle
        #651
        @hru
        …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.
        So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.
        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berlinerbolle
          @hru
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          #652
          @berlinerbolle meinst Du diese Option hier?
          muss ich diese Option anhaken?
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
            hochgeladen.
            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            #653
            unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
              hochgeladen.
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              #654
              @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              hochgeladen.
              diese Datei hier habe ich hochgeladen. Das hat funktioniert.sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                #655
                @homoran na die Datei hier
                Willst du mich veräppeln?
                Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  #656
                  sorry weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    #657
                    Screenshot!??
                    zumal du ja irgendetwas manipuliert hast
                    Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
                      Screenshot!??
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      #658
                      @homoran hier die ersten paar Zeilen (es gibt aber noch sehr viele weitere Zeilen:
                      Die von mir angegebenen Datei enthält genau den Inhalt (mit den dazugebauten Spalten mit leerem Inhalt) die ich im ibroker hochgeladen habe.
                      Es handelt sich dabei um die Spalten formula, room, cw, isScale.
                      Die werden bei mir vom Importvorgang gefordert. Keine Ahnung warum.
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        #659
                        das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.
                        wieso sind da negative Adressen drin?
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          #660
                          hm?
                          Was habe ich denn da gemacht?
                          Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
                          Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          hruH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hruH hru
                            hm?
                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            #661
                            @hru es kommen noch weitere Fehler im Log:
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              hm?
                              #662
                              hm?
                              Deswegen ist ZEIGEN immer wichtig!!
                              folgende Meldung:
                              immer als Text in code-tags posten!
                              so kann man nicht zitieren jnd nur sehr schlecht entziffern!
                              (steht alles im Link)
                              @berlinerbolle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              @hru
                              das hast du inzwischen umgesetzt?
                              dem Screenshot nach eher nicht
                                hm?
                                folgende Meldung:
                                @hru
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                #663
                                hm?
                                folgende Meldung:
                                @hru
                                welches der Häckchen soll ich setzen?
                                "nur write multiple registern verwenden"?
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • hruH hru
                                  hm?
                                  folgende Meldung:
                                  @hru
                                  #664
                                  mehrere Geräte ID in den Grundeinstellungen
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    #665
                                    @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
                                    Hier meine Einstellungen:
                                    Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
                                    Und hier die weiteren Einstellungen:
                                    e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
                                    Hier die ersten Register:
                                    Jetzt steht folgendes im Log:
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    hruH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • hruH hru
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      #666
                                      jetzt gibt es immer wieder disconnected und connected Meldungen im Log:
                                      Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?
                                      Oder wie soll ich das anders posten?
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        #667
                                        das sieht man jetzt auch
                                        und dadurch hast du eine Spalte mehr
                                        Das ist für den Import entscheidend
                                        nein!
                                        @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        so kann man nicht zitieren und nur sehr schlecht entziffern!
                                        • hruH hru
                                          #668
                                          die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472
