  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    5.2k
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 453.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • J Offline
    Jeffff
    #701
    Hallo, bin neu im Forum.
    Habe einen Sungrow SH6.0RT mit BYD 5kWh, habe bereits die Eingangsregister zum Laufen gebracht (Port 502, ID1), scheitere aber an den Holding-Register.
    Ziel ist, SOC und Ladeleistung im Sommerhalbjahr zu begrenzen.
    Bitte um Hilfe!
    Jürgen
    • G GombersIOB
      @trapper
      Laut Sungrow-Beschreibung ist das Register 13007 ein "signed integer", die Beschreibung "int32sw" war also richtig. Ich habs nochmal nachgelesen, weil es bei mir auch so definiert ist. Und für meine Input-Register-Tabelle bin ich das Handbuch anhand der Vorschläge aus diesem Thread nochmal Register für Register durchgegangen.
      Trapper
      schrieb am zuletzt editiert von Trapper
      #702
      @ubecker @GombersIOB
      Hi, werde die Datentypen anhand der Sungrow Beschreibung überarbeiten. Die 6000er sind halt Statistik, aber ich nutze das kaum; vielleicht schmeiße ich die noch raus.
      Ich nutze den LAN Port für den Modbus und auch seine IP. Mit der Winet IP bekomme ich gar keine Verbindung hin.
      Ich muss mich bei Euch entschuldigen. Ich habe nicht geschrieben, dass ich neben dem SH10RT noch einen SG6.0RT habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der SG6 mit dem SH10 kommuniziert und der SH10 derjenige ist, der alle Daten aufbereitet bereitstellt. Dem scheint nicht so zu sein. Ich muss dem SH10 wohl noch mitteilen, dass da ein anderer WR vorhanden ist. Weiss nur nicht wo, habe das im Photovoltaik Forum gelesen und auch da die Frage gestellt.
      Vielen Dank Euch
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Trapper
        Vielen Dank Euch
        GombersIOB
        #703
        @trapper
        Probier doch mal eine Tabelle mit nur dem Register 13007 und schau mal, was passiert. Dann nimmst Du immer 10 zusätzliche Register dazu und schaust wieder, bis der Fehler passiert. Damit näherst Du Dich der Fehlerursache.
        Denn das Register 13007 selber ist es ja nicht - wie Du schon über den ModbusClient herausgefunden hast.
        • S Online
          S Online
          silgri
          #704
          Ich lese ja jetzt schon lange mit und habe seit 2 Wochen nun den SH10RT-20 mit BYD HVS Speicher. Allerdings kann ich den DTSU666-20 nicht mit dem SH verbinden (Erdkabelverbindung, nur ein Netzwerkkabel mit drin). Habe es mit 2 Protoss PE11 versucht, klappt irgendwie nicht.
          Also habe ich mir ein Blockly gebaut, welches die Steuerung übernimmt.
          EMS Zwangsmodus (externe Steuerung) und Auslesen des Netzbezugs bzw. der Einspeisung über den ISKRA-Zähler des Netzbetreibers
          Das funktioniert wunderbar, und auch sehr schnell (SH reagiert unter 1 Sekunde auf Änderungen). Blockly kann ich gerne zur Verfügung stellen.
          Nun meine etwas OT Frage:
          Was passiert bei Netzausfall. Steuert der SH10RT alles selber über den Backupausgang, sämtliche Modbus-Einstellungen müßten dann automatisch deaktiviert sein?
          Wie schaltet der SH10RT wieder zurück auf Grid, wenn kein DTSU angeschlossen ist? Alleine durch das Vorhandensein der Netzspannung?
          Hat das schon jemand probiert, will jetzt nicht auf Backup schalten und mein Blockly gibt die Entladeleistung vor...
          ubeckerU flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Offline
            GombersIOB
            #705
            @silgri
            nur ein Netzkabel drin
            Häng Dir doch einen Netzwerk-Switch neben den Wechselrichter. Dann kannst Du dessen beide Ports anschließen. Ein billiger, sogar VLAN-fähiger 5-Port-Switch von D-Link kostet knapp 15€.
            Zu dem Rest kann ich nichts sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass, wenn der Wechselrichter auf Backupbetrieb geht, er auch „weiß“ was zu tun ist, bzw die Prozesse passend programmiert sind. Aber ich halte diese Funktion auch nur für eine nettes Gimmick, das ich nicht noch einmal aktivieren lassen würde.
            • S silgri
              ubeckerU Online
              ubeckerU Online
              ubecker
              #706
              @silgri said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              2 Protoss PE11
              wie lang ist denn die Verbindung SH zu DTSU? Brauchst du das Netzwerkkabel noch für was anderes? Habe auch schon ein CAT6 Kabel für RS485 missbraucht. Ich weiss jetzt nicht mit welcher Baudrate der DTS bei Modbus RTU betrieben wird. Bei 38400 und ca 20m ging das. (Abschluß nicht vergessen)
              Meine Erfahrung: nicht alle ModbusTCP-RTU Umsetzer funktionieren korrekt. Mit diesen hatte ich keine Probleme. (link)
              aber auch nicht billig.
              Gruß Udo
              • S Online
                S Online
                silgri
                schrieb am zuletzt editiert von silgri
                #707
                Das ist leider das Problem, das Netzwerkkabel verbindet den Router im Haus mit allen Wechselrichtern (3 Stück) in der Scheune, dort ist ein Switch, der alle versorgt.
                Scheinbar funktioniert es mit zwei PE11 bei anderen Usern im Photovoltaik Forum.
                Eigentlich gefällt mir meine eigene Steuerung besser, kann so auch das AC Laden von den anderen Wechselrichtern steuern.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • S silgri
                  berlinerbolle
                  #708
                  @silgri
                  Du könntest das Netzwerkkabel einfach aufteilen. 100 MBit benötigt nur vier Adern und wäre immer noch mehr als schnell genug. Dann hättest Du vier Adern frei um sie für etwas Anderes zu nutzen.
                  Zu deiner Frage: meinem Verständnis nach ist der DTSU nur zum Erfassen der Stromflüsse und Spannungen am Netzübergabepunkt nötig. Die Erkennung eines Netzausfalls erfolgt durch den Wegfall der Netzspannung (oder anderer Abnormalitäten) am Wechselrichter direkt.
                  • S Online
                    S Online
                    silgri
                    #709
                    Frei nach dem Motto: 'Versuch macht kluch' 😊
                    Habe gestern nur den LS am SH10 abgeschaltet und zack stand im Register 12999 (Systemstatus) anstatt 2048 (Running in forced mode) dann 4096 (Running in off-grid mode) drin.
                    Mein Blockly-Regelung griff dann nicht mehr.
                    Da nichts am Backup angeschlossen war, zeigte Register 13007 (Wirkleistung) schwankende ca. 70W, vermutlich Eigenverbrauch WR und Speicher.
                    5016 (DC-Power) stand auf 0, da die Batterie 100% hatte und keine Verbraucher am Backup hingen.
                    Nach dem Wiedereinschalten des LS dauerte es ca. 2 Minuten bis es im SH10 wieder klack machte und auf Grid umgeschaltet wurde.
                    Dann verzichte ich mal auf die DTSU-Verkabelung 😀
                    • S Online
                      S Online
                      silgri
                      #710
                      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                      Dort steht bei mir immer 65535 Ohm
                      Das Register wird nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
                      • F Offline
                        Fredenstein
                        #711
                        Hallo
                        ich bin absolut neu in der IO Broker Welt.
                        Ich habe den modbus Adapter installiert und auch die Register erfolgreich importiert.
                        Leider liefert mir der WR als Ergebnisse nur Nullen
                        kann mir jemand helfen?
                        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Fredenstein
                          Hallo
                          ubeckerU Online
                          ubeckerU Online
                          ubecker
                          #712
                          @fredenstein bitte um mehr Infos. Ist der Adapter grün?, Richtige IP? Richtiges Port am WR?
                          Fang erst mal mit einem Register an. Gib mal deine Registereinstellung an und nicht die Datenpunkte.
                          Gruß Udo
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ubeckerU ubecker
                            Fredenstein
                            #713
                            @ubecker
                            Adabter ist grün
                            port in Modbus
                            Eingangsregister als Beispiel
                            • F Fredenstein
                              @ubecker
                              Adabter ist grün
                              port in Modbus
                              ubeckerU Online
                              ubeckerU Online
                              ubecker
                              #714
                              @fredenstein sicher das die Geräte ID 100 ist? Normal ist die ID 1.
                              Richtiges Port am WR? Damit ist gemeint über welchen HW Port am WR holst du die Daten? Über den Winet-s oder den hinteren Ethernet Port?
                              Gruß Udo
                              • ubeckerU ubecker
                                Fredenstein
                                #715
                                @ubecker
                                Ich habe die ID mal auf 1 gestellt und am WR auch Parametereinstellung auf 1
                                zusätzlich hier die Netzwerkeinstellung
                                HW Port ist der hinter Ethernet Port
                                • F Fredenstein
                                  @ubecker
                                  ubeckerU Online
                                  ubeckerU Online
                                  ubecker
                                  #716
                                  @fredenstein einzig was mir noch auffällt sind die Namen deiner Datenpunkte.
                                  Wo kommt das NaN... her? meine heissen
                                  Hast du bei den Einstellungen Allgemein Aliasses benutzen angehakt?
                                  Habe nicht rausbekommen was das macht, nur das es empfolen wird das abzuschalten
                                  Gruß Udo
                                  F G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ubeckerU ubecker
                                    Fredenstein
                                    #717
                                    @ubecker
                                    ich hab nochmal ein bisschen experimentiert. jetzt kommen einige Eingangsregister
                                    im holding register ist überwiegend 0. ich denke aber liegt daran, dass ich keinen Speicher habe.
                                    HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fredenstein
                                      @ubecker
                                      #718
                                      @fredenstein sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      wie hast du die denn konfiguriert?
                                      üblicherweise sind Holdingregister zum Schreiben!
                                      Gewünschten Wert eintragen -> Gerät übernimmt -> Wert verschwindet -> fertig!
                                      du willst sie aber anscheinend auslesen, oder?
                                      • F Fredenstein
                                        @ubecker
                                        ubeckerU Online
                                        ubeckerU Online
                                        ubecker
                                        #719
                                        @fredenstein du musst bei den Holdingregister auch die zyklische Abfrage einschalten
                                        Gruß Udo
                                        • ubeckerU ubecker
                                          GombersIOB
                                          #720
                                          @ubecker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                          Die kommen von einer fehlerhaften Registerdeklaration. Da waren vermutlich Leerzeichen in dem String drin. Etwa so: ;12999 ;
