  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • J Offline
    Jahnel
    #641
    Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung aber dafür mit einem Erfolgserlebnis!!!
    Wollte hier abschließend die Problemlösung noch aufzeigen falls jemand auch mal über das Problem stolpert. Die Info von shcshc hat mich letztendlich auf die Spur gebracht. Da er einen Modbus-proxy wegen zwei Clients Anbindungen verwendet, bin ich auf mein Problem gestoßen. Der Sungrow Hybrid WR SH10RT war zusätzlich, da ich Home Assistant zurzeit gleichzeitig zum IOBroker teste auch unter HA integriert. Dadurch kamen je nach Einstellungszeit die Connected to slave und disconnected to slave Meldungen im Protokoll im Sekundentakt. Vom Sungrow String WRSG8.0RT kamen diese Meldungen nicht, da er auch im HA nicht angemeldet war. Habe den Sungrow Hybrid WR SH10RT nun aus HA herausgeschmissen und siehe da, das Problem mit Connected to slave und disconnected to slave Meldungen ist weg und die Registereinträge werden sauber im eingestellten Zeitraster geliefert. Es scheint so als wäre die Modbus-Schnittstelle des WR mit zwei Abfragen von verschiedenen Systemen überfordert und sendet dementsprechend connected/disconnected. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Ideen zur Problemlösung.
    • hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      schrieb am zuletzt editiert von hru
      #642
      ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
      Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
      Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
      Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
      eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
      Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
      Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.
      Irgendetwas mache ich wohl falsch.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Gruß Hartmut
      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler
      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
      • hruH hru
        Gruß Hartmut
        #643
        @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        ja!
        Du zeigst deine Einstellungen nicht 😁
        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
          ja!
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          #644
          @homoran bitteschön:
          was noch?
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          wolfi913W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • hruH hru
            Gruß Hartmut
            berlinerbolle
            #645
            @hru
            Genau, Einstellungen zeigen - und du kannst auch einfach hier schauen:
            https://github.com/c0ldtech/sungrow
            • hruH hru
              was noch?
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #646
              @hru
              Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
              So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
              • hruH hru
                was noch?
                #647
                was noch?
                deine Register z.B.
                  was noch?
                  deine Register z.B.
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  #648
                  Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                  sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                  hochgeladen.
                  Ich musste die Device ID rausnehmen.
                  Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                  sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                  Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                  Gruß Hartmut
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • wolfi913W wolfi913
                    @hru
                    hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    #649
                    @wolfi913 ok ich habe "Aliases benutzen" rausgenommen, geht aber immer noch nicht;-(
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      hochgeladen.
                      Gruß Hartmut
                      #650
                      hochgeladen.
                      und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?
                      hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hruH hru
                        hochgeladen.
                        Gruß Hartmut
                        berlinerbolle
                        #651
                        @hru
                        …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.
                        So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.
                        • B berlinerbolle
                          @hru
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          #652
                          @berlinerbolle meinst Du diese Option hier?
                          muss ich diese Option anhaken?
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                            hochgeladen.
                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            #653
                            unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                              hochgeladen.
                              hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              #654
                              @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              hochgeladen.
                              diese Datei hier habe ich hochgeladen. Das hat funktioniert.sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                #655
                                @homoran na die Datei hier
                                Willst du mich veräppeln?
                                Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  #656
                                  sorry weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    #657
                                    Screenshot!??
                                    zumal du ja irgendetwas manipuliert hast
                                      Screenshot!??
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      #658
                                      @homoran hier die ersten paar Zeilen (es gibt aber noch sehr viele weitere Zeilen:
                                      Die von mir angegebenen Datei enthält genau den Inhalt (mit den dazugebauten Spalten mit leerem Inhalt) die ich im ibroker hochgeladen habe.
                                      Es handelt sich dabei um die Spalten formula, room, cw, isScale.
                                      Die werden bei mir vom Importvorgang gefordert. Keine Ahnung warum.
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        #659
                                        das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.
                                        wieso sind da negative Adressen drin?
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          #660
                                          hm?
                                          Was habe ich denn da gemacht?
                                          Ich habe die Datei noch einmal neu hochgeladen.
                                          Jetzt kommt beinm starten des Modbus-Adapter folgende Meldung:
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
                                          hruH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
