  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @jahnel Ich nutze am SH10RT für den Modbus den LAN-Anschluss des WR. So hat es auch der Support von Sungrow empfohlen. Mein SH10RT hängt sozusagen 2x am gleichen Netzwerk mit zwei IP-Adressen. Einmal LAN des WR und einmal LAN des WiNet-S.
    Alle Register vom WR hole ich über den LAN des WR mit folgenden Einstellungen:
    Über die IP des WiNet-S hole ich mir die Register der Wallbox. Der SH10RT liefert mit diesen Einstellungen sauber und stabil die Register. Leider kann ich das vom WiNet-S nicht behaupten. Der Steigt immer wieder aus. Liegt wohl an der schwachen CPU des WiNet-S.
    Auf dem SH10RT läuft folgende Firmware:
    Modellbezeichnung
    SH10RT
    Nennwirkleistung
    10.00 kW
    Nennblindleistung
    6.00 kvar
    ARM-Softwareversion
    SAPPHIRE-H_01011.51.05
    MDSP-Softwareversion
    SAPPHIRE-H_03011.51.04
    SDSP Softwareversion
    SUBCTL-S_04011.01.01
    Eventuell hilft das weiter. Grüße Lars
    Jahnel
    #634
    @eisbaeeer
    @eisbaeeer
    Danke für deine Hilfe. Das Problem habe ich ja bei beiden Varianten LAN direkt am WR und auch beim LAN Anschluss des WinNet-S des WR.
    Software habe ich eine neuerer
    ARM-Softwareversion
    SAPPHIRE-H_01011.71.18
    SAPPHIRE-H_03011.71.15
    weiß nicht ob das dann das Problem ist!?
    Könntest du mir einmal bitte deine Werte aus dem Modbus Adapter hier einstellen, meine aktuellen Werte
    ![0_1710431447707_Bild2.jpg](Lade 100% hoch)
    sehen so aus, vileeicht liegt hier ja das Problem
    J B ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Jahnel
      @eisbaeeer
      @eisbaeeer
      ARM-Softwareversion
      Jahnel
      #635
      @jahnel sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      @eisbaeeer
      @eisbaeeer
      ARM-Softwareversion
      • J Jahnel
        @eisbaeeer
        @eisbaeeer
        ARM-Softwareversion
        berlinerbolle
        #636
        @jahnel
        Wenn ich es richtig verstanden habe, fragst du den Sungrow mit zwei Adaptern/Clients ab? Das mag er so weit ich weiß gar nicht, vermute mal dass dein Problem daher kommt.
        • J Jahnel
          @eisbaeeer
          @eisbaeeer
          ARM-Softwareversion
          ubeckerU Online
          ubeckerU Online
          ubecker
          #637
          @jahnel
          ich frage alles über den WiNet-S ab. Kommt dann schon mal kurzzeitig vor das keine Daten kommen und der Adapter neu startet, das ist aber nur wenn ich zusätzlich die WebUi des WiNet-S als admin offen habe. Sonst noch keine Fehler gehabt.
          meine Softwareversion
          Gruß Udo
          • B berlinerbolle
            @jahnel
            Jahnel
            #638
            @berlinerbolle
            Danke für die Info! Habe beide LAN Kabel mal abgezogen und dann nur das Kabel für den separaten Modbus LAN-Anschluss wieder gesteckt. Der Fehler
            Connected to slave
            disconnected to slave
            kommt aber immer noch.
            Allerdings Liefert er seit gestern Abend (Vor dem Abziehen der beiden LAN-Kabel) trotzdem Daten der Register. Wenn es so bleibt ist es für mich o.k. Aber schön ist es nicht, wenn immer im Hintergrund der Gedanke ist ob die Daten wirklich aktuell sind.
            Beim Abziehen ist mir noch Aufgefallen, dass der WLAN Dongle auch noch in meiner Fritzbox aktiv ist. Kann der auch Probleme machen, wenn er neben dem LAN Anschluss für den Modbus noch mitsendet?
            ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jahnel
              @berlinerbolle
              Connected to slave
              ubeckerU Online
              ubeckerU Online
              ubecker
              #639
              @jahnel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              den hab ich deaktiviert.
              Gruß Udo
                shcshc
                #640
                Ich habe jetzt zwei modbus Clients an meinen modbus-proxy (https://pypi.org/project/modbus-proxy/) angebunden. Dieser verbindet sich wiederum mit dem direkten Netzwerkanschluss des WR. Den Dongle nutze ich nur für die iSolarCloud. Sieht aktuell ganz gut aus. Vorher hatte ich auch immer wieder Log-Einträge von der modbus Instanz.
                • J Offline
                  Jahnel
                  #641
                  Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung aber dafür mit einem Erfolgserlebnis!!!
                  Wollte hier abschließend die Problemlösung noch aufzeigen falls jemand auch mal über das Problem stolpert. Die Info von shcshc hat mich letztendlich auf die Spur gebracht. Da er einen Modbus-proxy wegen zwei Clients Anbindungen verwendet, bin ich auf mein Problem gestoßen. Der Sungrow Hybrid WR SH10RT war zusätzlich, da ich Home Assistant zurzeit gleichzeitig zum IOBroker teste auch unter HA integriert. Dadurch kamen je nach Einstellungszeit die Connected to slave und disconnected to slave Meldungen im Protokoll im Sekundentakt. Vom Sungrow String WRSG8.0RT kamen diese Meldungen nicht, da er auch im HA nicht angemeldet war. Habe den Sungrow Hybrid WR SH10RT nun aus HA herausgeschmissen und siehe da, das Problem mit Connected to slave und disconnected to slave Meldungen ist weg und die Registereinträge werden sauber im eingestellten Zeitraster geliefert. Es scheint so als wäre die Modbus-Schnittstelle des WR mit zwei Abfragen von verschiedenen Systemen überfordert und sendet dementsprechend connected/disconnected. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Ideen zur Problemlösung.
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    schrieb am zuletzt editiert von hru
                    #642
                    ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
                    Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
                    Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
                    Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
                    eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
                    Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
                    Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.
                    Irgendetwas mache ich wohl falsch.
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                    Gruß Hartmut
                    PV-Anlage:
                    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                    Sonstige Geräte:
                    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
                    IR-Leseköpfe für Stromzähler
                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hruH hru
                      Gruß Hartmut
                      #643
                      @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      ja!
                      Du zeigst deine Einstellungen nicht 😁
                      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                        ja!
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        #644
                        @homoran bitteschön:
                        was noch?
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        wolfi913W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hruH hru
                          Gruß Hartmut
                          berlinerbolle
                          #645
                          @hru
                          Genau, Einstellungen zeigen - und du kannst auch einfach hier schauen:
                          https://github.com/c0ldtech/sungrow
                          • hruH hru
                            was noch?
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            #646
                            @hru
                            Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
                            So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
                            • hruH hru
                              was noch?
                              #647
                              was noch?
                              deine Register z.B.
                                was noch?
                                deine Register z.B.
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                #648
                                Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                                sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                                hochgeladen.
                                Ich musste die Device ID rausnehmen.
                                Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                                sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                                Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                                Gruß Hartmut
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • wolfi913W wolfi913
                                  @hru
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  #649
                                  @wolfi913 ok ich habe "Aliases benutzen" rausgenommen, geht aber immer noch nicht;-(
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    hochgeladen.
                                    Gruß Hartmut
                                    #650
                                    hochgeladen.
                                    und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?
                                    hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • hruH hru
                                      hochgeladen.
                                      Gruß Hartmut
                                      berlinerbolle
                                      #651
                                      @hru
                                      …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.
                                      So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.
                                      • B berlinerbolle
                                        @hru
                                        hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        #652
                                        @berlinerbolle meinst Du diese Option hier?
                                        muss ich diese Option anhaken?
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                          hochgeladen.
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          #653
                                          unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
