  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    6.4k
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    @Thomas-Braun
    jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Laut http://test-ipv6.com/ habe ich keine ipv6 Adresse.
    #41
    @maxsc Das heißt nix. Sieht bei mir auch so aus.
      @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
      Wäre es eine Lösung ipv6 (evtl auch nur vorübergehend) zu deaktivieren?
      Probieren kannst du das mal. In deinem eigenen Netz kommst du ja auch per IPv4 auf die FratzBox drauf. Scheint nur nach draußen nicht geroutet zu werden.
      maxsc
      #42
      @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
      Deaktivieren von ipv6 scheint das Problem auf jeden Fall nicht zu lösen. Schade!
      • M maxsc
        #43
        @maxsc
        Stell mal in der Fritz!Box auf Tunnelprotokoll um:
          @maxsc
          maxsc
          #44
          @Thomas-Braun leider ist keine Änderung zu erkennen. Unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellung gibt es noch diverse ipv4 und ipv6 Optionen, aber ich habe keine Ahnung, ob das das Richtige ist.
          • M maxsc
            #45
            @maxsc
            Das weiß ich auch nicht.
            • M maxsc
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              wenn du IPv6 wirklich deaktiviert hast, unter Internet-->Zugangsdaten-->IPv6,
              gibt es doch nur noch Ipv4 unter Netzwerkeinstellung als Option.
              Ich kann bei mir leider nicht nachsehen, da ich die Fritzbox nicht mehr als Router/Modem nutze
              gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
              weiss ich nicht, ich bin nur davon ausgegangen, das die Installation älteren Semesters ist, (JS-Controller 1.5.x) und die Installation noch zu root Zeiten installiert wurde, als es das (Fixer) Script noch nicht gab.
              • M maxsc
                nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                max@LinuxServer:~$ node -v
                v12.18.4
                max@LinuxServer:~$ nodejs -v
                v12.18.4
                max@LinuxServer:~$ npm -v
                6.14.6
                Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
                max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                *   Trying 82.165.135.239...
                * TCP_NODELAY set
                * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
                * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
                * Closing connection 0
                noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
                cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                sudo rm -r /opt/iobroker/
                sudo mkdir /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                mit folgender Fehlermeldung
                max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                * TCP_NODELAY set
                Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
                Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
                ElzersharkE Offline
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                #47
                @maxsc
                sudo iptables -F
                sudo reboot
                https://www.youtube.com/c/Elzershark
                https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                https://www.facebook.com/elzershark
                  maxsc
                  #48
                  @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                  ich werde es später noch einmal probieren, ich hatte zunächst noch einmal den Tipp von @Thomas-Braun mit dem ipv6 Tunnelprotokoll getestet.
                  Das System wurde im Januar noch einmal komplett neu aufgesetzt. Leider aber auf nodejs 8.x
                  • ElzersharkE Elzershark
                    @maxsc
                    sudo iptables -F
                    sudo reboot
                    maxsc
                    #49
                    @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                    @maxsc
                    sudo iptables -F
                    sudo reboot
                    der iptables-Befehl erzeugt keinen Output. Ist das richtig so?
                    ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M maxsc
                      @maxsc
                      sudo iptables -F
                      sudo reboot
                      ElzersharkE Offline
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      #50
                      @maxsc jup
                      • M maxsc
                        v12.18.4
                        v12.18.4
                        6.14.6
                        * TCP_NODELAY set
                        cd /opt/iobroker
                        * TCP_NODELAY set
                        ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                        #51
                        @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
                        iobroker stop
                        sudo cd /opt/iobroker
                        sudo npm cache verify
                        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        sudo apt-get purge nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo apt-get autoclean
                        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                        sudo apt-get install nodejs
                        iobroker stop
                        npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                        npm rebuild
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
                        Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
                        Thomas BraunT M ElzersharkE 3 Antworten Letzte Antwort
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          iobroker stop
                          npm rebuild
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          #52
                          @Elzershark sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                          sudo apt update -y && apt upgrade -y
                          Da fehlt ein sudo nach &&
                            ElzersharkE Offline
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            #53
                            @Thomas-Braun jup.. und bei anderen.. grad geändert :) thx
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              iobroker stop
                              npm rebuild
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              maxsc
                              #54
                              @Elzershark
                              vielen Dank für die Anleitung. Die Installation von nodejs funtkioniert einwandfrei und war meiner Meinung nach auch vorher schon korrekt.
                              max@LinuxServer:/opt/iobroker$ node -v && nodejs -v && npm -v
                              v12.18.4
                              v12.18.4
                              6.14.6
                              sobald allerdings der Fix-Befehl von iobroker.net aufgerufen werden muss, gibt es die Probleme mit dem Zugriff (bei iobroker.net/install.sh natürlich auch)
                              max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              * TCP_NODELAY set
                              @Thomas-Braun hatte ja schon folgende Vermutung Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                              @maxsc
                              Dann ist die Sache klar.
                              Du erreichst keine Server, die nur per IPv4 angebunden sind. Wie iobroker.net oder deb.odroid.in z. B.
                              Die mit beiden Protokollen ausgestatteten Server bekommst du denn über IPv6. Deswegen kannst du dein OS update und nodeJS aktualisieren.
                              Ich weiß nur nicht was man da ggf. in der FritzBox einstellen kann/muss.
                              meine Fritbox scheint sowohl ipv4 und ipv6 zu haben und ich kann vom Rechner auch auf alle Seiten zugreifen. Nur der Linux Server scheint nicht raus zu kommen.
                              • M maxsc
                                @Elzershark
                                v12.18.4
                                v12.18.4
                                6.14.6
                                * TCP_NODELAY set
                                @maxsc
                                ElzersharkE Offline
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                #55
                                @maxsc Das andere hat funktioniert?
                                Das hier sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                falls ja, brauchst du den root Benutzer zum installieren.
                                oder halt mit sudo ausführen
                                  maxsc
                                  #56
                                  @Elzershark ja der Download und die Installation von deb.nodesource.com hat funktioniert
                                  der Zugriff auf iobroker.net leider auch nicht mit dem root-user oder mit sudo
                                  odroid@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  * TCP_NODELAY set
                                  ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maxsc
                                    * TCP_NODELAY set
                                    ElzersharkE Offline
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #57
                                    @maxsc Backup machen.. gib mal sudo vorher ein...
                                    sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Keine Gewähr...
                                    • M maxsc
                                      * TCP_NODELAY set
                                      ElzersharkE Offline
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      #58
                                      @maxsc danach
                                        Keine Gewähr...
                                        maxsc
                                        #59
                                        Keine Gewähr...
                                        ein Backup habe ich gemacht, leider kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben
                                        • M maxsc
                                          Keine Gewähr...
                                          ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          #60
                                          @maxsc wozu brauchst du eigendlich... https://iobroker.net/install.sh ?? gibs das überhaubt?.. sec..
