  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    apollon77A
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    max@LinuxServer:~$ node -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ nodejs -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ npm -v
    6.14.6
    Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * TCP_NODELAY set
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
    cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
    sudo rm -r /opt/iobroker/
    sudo mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    mit folgender Fehlermeldung
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    * TCP_NODELAY set
    Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
    Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
    ElzersharkE
    ElzersharkE
    Elzershark
    #61
    @maxsc lass mal das "s" weg... also nicht https.. sondern http
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • M maxsc
      v12.18.4
      v12.18.4
      6.14.6
      * TCP_NODELAY set
      cd /opt/iobroker
      * TCP_NODELAY set
      ElzersharkE
      ElzersharkE
      Elzershark
      #62
      @maxsc Glaube bei dir ist https gesperrt.. hm..
      • ElzersharkE Elzershark
        @maxsc wozu brauchst du eigendlich... https://iobroker.net/install.sh ?? gibs das überhaubt?.. sec..
        M
        M
        maxsc
        #63
        @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
        ich habe mich an die Update-Anleitung von nodejs (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2) und wollte dann iobroker aktualisieren über Punkt "e) Neuinstallation mit Restore"
        es hat nichts mit https oder http zu tun. Über Port 80 kann iobroker.net auch nicht erreicht werden
        max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v http://iobroker.net/install.sh | bash -
        * TCP_NODELAY set
        * connect to 82.165.135.239 port 80 failed: No route to host
        * Failed to connect to iobroker.net port 80: No route to host
        kann es was mit den gateway einstellungen meines LinuxServer zu tun haben?
        ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
        • M maxsc
          * TCP_NODELAY set
          ElzersharkE
          ElzersharkE
          Elzershark
          schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
          #64
          @maxsc denke ja. ssh freigabe, firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
            M
            M
            maxsc
            #65
            @maxsc denke ja. firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
            Danke, dann muss ich da auf Fehlersuche gehen (leider ohne großes Vorwissen). Kannst du hier etwas erkennen?
            max@LinuxServer:~$ ifconfig
            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet 192.168.1.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                    inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                    inet6 2002:4dbd:a188:0:947c:d56d:eb3:545e  prefixlen 64  scopeid 0x0<glo           bal>
                    ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 162735  bytes 11146615 (11.1 MB)
                    RX errors 0  dropped 73154  overruns 0  frame 0
                    TX packets 3944  bytes 353050 (353.0 KB)
                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                    device interrupt 22
            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                    loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                    RX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                    TX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
            max@LinuxServer:~$ netstat -rn
            Kernel IP routing table
            Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
            0.0.0.0         192.168.1.253   0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
            169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
            192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
            • M maxsc
                      device interrupt 22
              ElzersharkE
              ElzersharkE
              Elzershark
              #66
              @maxsc ssh ist freigegeben?
              sudo apt-get install openssh-server
                M
                M
                maxsc
                #67
                @Elzershark
                "Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet" habe ich als Info bekommen, weiß aber nicht, wie ich das überprüfen kann.
                was genau macht der openssh-server?
                • M maxsc
                  @Elzershark
                  ElzersharkE
                  ElzersharkE
                  Elzershark
                  #68
                  @maxsc Zugriff von ausserhalb
                  • M maxsc
                    v12.18.4
                    v12.18.4
                    6.14.6
                    * TCP_NODELAY set
                    cd /opt/iobroker
                    * TCP_NODELAY set
                    ElzersharkE
                    ElzersharkE
                    Elzershark
                    #69
                    @maxsc Und.. funzt alles?
                      M
                      M
                      maxsc
                      #70
                      @Elzershark leider nicht, openssh-server war schon installiert
                      max@LinuxServer:~$ sudo apt-get install openssh-server
                      [sudo] password for max:
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      openssh-server is already the newest version (1:7.6p1-4ubuntu0.3).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 103 not upgraded.
                      von daher auch weiterhin kein download
                        @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
                        iobroker stop
                        sudo cd /opt/iobroker
                        sudo npm cache verify
                        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        sudo apt-get purge nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo apt-get autoclean
                        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                        sudo apt-get install nodejs
                        iobroker stop
                        npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                        npm rebuild
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
                        Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
                        ElzersharkE
                        ElzersharkE
                        Elzershark
                        #71
                        @Elzershark Was wird da angezeigt?
                        sudo netstat -plunt | grep 80
                        sudo netstat -plunt | grep 443
                        • M maxsc
                          v12.18.4
                          v12.18.4
                          6.14.6
                          * TCP_NODELAY set
                          cd /opt/iobroker
                          * TCP_NODELAY set
                          ElzersharkE
                          ElzersharkE
                          Elzershark
                          #72
                          @maxsc
                          Probier das mal..
                          sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                          sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
                            M
                            M
                            maxsc
                            #73
                            hier kommt folgendes raus
                            max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 80
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      2649/influxd
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      2649/influxd
                            max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 443
                            max@LinuxServer:~$
                            kein output bei grep 443
                            ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxsc
                              max@LinuxServer:~$
                              ElzersharkE
                              ElzersharkE
                              Elzershark
                              #74
                              @maxsc Teste mal die beiden Befehle..
                                M
                                M
                                maxsc
                                #75
                                @Elzershark hier gab es jeweils keine Ausgabe. was hätte denn passieren sollen?
                                max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
                                max@LinuxServer:~$
                                kann es sein, dass es ein Problem bei meinem Provider ist? Bin bei O2 (mit FritzBox 7590)
                                • M maxsc
                                  max@LinuxServer:~$
                                  ElzersharkE
                                  ElzersharkE
                                  Elzershark
                                  #76
                                  @maxsc sudo netstat -plunt | grep 443
                                  b.z.w. Testen, ob's jetzt funzt
                                    M
                                    M
                                    maxsc
                                    #77
                                    @Elzershark keine Änderung
                                    max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
                                    max@LinuxServer:/opt/iobroker$ sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    * TCP_NODELAY set
                                    • M maxsc
                                      v12.18.4
                                      v12.18.4
                                      6.14.6
                                      * TCP_NODELAY set
                                      cd /opt/iobroker
                                      * TCP_NODELAY set
                                      ElzersharkE
                                      ElzersharkE
                                      Elzershark
                                      #78
                                      @maxsc Eventuell mal neu starten? sudo reboot
                                      • M maxsc
                                        v12.18.4
                                        v12.18.4
                                        6.14.6
                                        * TCP_NODELAY set
                                        cd /opt/iobroker
                                        * TCP_NODELAY set
                                        ElzersharkE
                                        ElzersharkE
                                        Elzershark
                                        #79
                                          M
                                          M
                                          maxsc
                                          #80
                                          @Elzershark der reboot hat leider keine Änderung mit sich gebracht
                                          Die Option TCP-Port für HTTPS ist bei meiner FritzBox 7590 nicht unter Freigaben > Fritz!Box-Dienste zu finden. Port 443 sollte aber der Standard sein
                                          84.0k
                                          1.4m
