  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    @Elzershark
    "Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet" habe ich als Info bekommen, weiß aber nicht, wie ich das überprüfen kann.
    was genau macht der openssh-server?
    ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    #68
    @maxsc Zugriff von ausserhalb
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • M maxsc
      nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      max@LinuxServer:~$ node -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ nodejs -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ npm -v
      6.14.6
      Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      *   Trying 82.165.135.239...
      * TCP_NODELAY set
      * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
      * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
      * Closing connection 0
      noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
      cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
      sudo rm -r /opt/iobroker/
      sudo mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      mit folgender Fehlermeldung
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
      * TCP_NODELAY set
      Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
      Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
      ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #69
      @maxsc Und.. funzt alles?
      • ElzersharkE Elzershark
        maxsc
        #70
        @Elzershark leider nicht, openssh-server war schon installiert
        max@LinuxServer:~$ sudo apt-get install openssh-server
        [sudo] password for max:
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        openssh-server is already the newest version (1:7.6p1-4ubuntu0.3).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 103 not upgraded.
        von daher auch weiterhin kein download
          @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
          iobroker stop
          sudo cd /opt/iobroker
          sudo npm cache verify
          sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          sudo apt-get purge nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo apt-get autoclean
          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
          sudo apt-get install nodejs
          iobroker stop
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
          npm rebuild
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker upgrade
          iobroker start
          Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
          Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
          ElzersharkE Offline
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #71
          @Elzershark Was wird da angezeigt?
          sudo netstat -plunt | grep 80
          sudo netstat -plunt | grep 443
          • M maxsc
            v12.18.4
            v12.18.4
            6.14.6
            * TCP_NODELAY set
            cd /opt/iobroker
            * TCP_NODELAY set
            ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #72
            @maxsc
            Probier das mal..
            sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
            sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
              maxsc
              #73
              @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
              hier kommt folgendes raus
              max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 80
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      2649/influxd
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      2649/influxd
              max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 443
              max@LinuxServer:~$
              kein output bei grep 443
              ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxsc
                max@LinuxServer:~$
                ElzersharkE Offline
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                #74
                @maxsc Teste mal die beiden Befehle..
                  maxsc
                  #75
                  @Elzershark hier gab es jeweils keine Ausgabe. was hätte denn passieren sollen?
                  max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                  max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
                  max@LinuxServer:~$
                  kann es sein, dass es ein Problem bei meinem Provider ist? Bin bei O2 (mit FritzBox 7590)
                  • M maxsc
                    max@LinuxServer:~$
                    ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    #76
                    @maxsc sudo netstat -plunt | grep 443
                    b.z.w. Testen, ob's jetzt funzt
                      maxsc
                      #77
                      @Elzershark keine Änderung
                      max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
                      max@LinuxServer:/opt/iobroker$ sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      * TCP_NODELAY set
                      • M maxsc
                        v12.18.4
                        v12.18.4
                        6.14.6
                        * TCP_NODELAY set
                        cd /opt/iobroker
                        * TCP_NODELAY set
                        ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        #78
                        @maxsc Eventuell mal neu starten? sudo reboot
                        • M maxsc
                          v12.18.4
                          v12.18.4
                          6.14.6
                          * TCP_NODELAY set
                          cd /opt/iobroker
                          * TCP_NODELAY set
                          ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          #79
                            maxsc
                            #80
                            @Elzershark der reboot hat leider keine Änderung mit sich gebracht
                            Die Option TCP-Port für HTTPS ist bei meiner FritzBox 7590 nicht unter Freigaben > Fritz!Box-Dienste zu finden. Port 443 sollte aber der Standard sein
                            • M maxsc
                              v12.18.4
                              v12.18.4
                              6.14.6
                              * TCP_NODELAY set
                              cd /opt/iobroker
                              * TCP_NODELAY set
                              ElzersharkE Offline
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              #81
                              @maxsc
                              https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/3525_Zugriff-auf-HTTPS-Server-im-Heimnetz-nicht-moglich/
                                @maxsc
                                maxsc
                                #82
                                @Elzershark danke für den Link. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe, ich versuche ja auf einen externen Server zuzugreifen und nicht im Heimnetz, oder? Ich habe die folgende Freigabe eingerichtet, aber das ändert nichts an dem Zugriff.
                                • M maxsc
                                  #83
                                  @maxsc Das ist für Zugriffe von außen auf dein Netzwerk gedacht. Das nutzt dir so nix.
                                  Hast du neben dem Linux-Server auch noch andere Rechner laufen? Wie reagieren die denn auf die IPv6 / IPv4 Routen?
                                    maxsc
                                    #84
                                    @Thomas-Braun Das habe ich mir schon gedacht. Mit meinem (windows-)PC und Handy kann ich Problemlos alle o.g. Seiten aufrufen und auch das install.sh file herunterladen.
                                    • M maxsc
                                      v12.18.4
                                      v12.18.4
                                      6.14.6
                                      * TCP_NODELAY set
                                      cd /opt/iobroker
                                      * TCP_NODELAY set
                                      ElzersharkE Offline
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      #85
                                      @maxsc Du hast ja ioBroker installiert... Wie hast Du das installiert? Schon länger her? Beim installieren hat ja alles geklappt. Hast Du irgend was danach installiert auf den Linux Rechner?
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        maxsc
                                        #86
                                        @Elzershark ioBroker hat der Vorbesitzer des Hauses für mich installiert und eingerichtet, mit anderem Router und Provider. Da könnte das Problem daher liegen. Ich werde mal auf einer neuen SD-Karte den Odroid neu aufsetzen und eine jungfräuliche ioBroker-Installation aufspielen. Mal sehen, ob es dann klappt.
                                          maxsc
                                          #87
                                          @Elzershark @Thomas-Braun Vielen Dank noch einmal für Eure Tipps und Hinweise. Bin erst heute dazu gekommen, das System neu aufzusetzen und jetzt klappt wieder alles inklusive dem alten Backup. Wer weiß woran es lag...
