  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
    sudo netstat -plunt | grep 80
    hier kommt folgendes raus
    max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 80
    [sudo] password for max:
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      2649/influxd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      2649/influxd
    max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 443
    max@LinuxServer:~$
    kein output bei grep 443
    ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    #74
    @maxsc Teste mal die beiden Befehle..
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • ElzersharkE Elzershark
      maxsc
      #75
      @Elzershark hier gab es jeweils keine Ausgabe. was hätte denn passieren sollen?
      max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
      max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
      max@LinuxServer:~$
      kann es sein, dass es ein Problem bei meinem Provider ist? Bin bei O2 (mit FritzBox 7590)
      • M maxsc
        max@LinuxServer:~$
        ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        #76
        @maxsc sudo netstat -plunt | grep 443
        b.z.w. Testen, ob's jetzt funzt
          maxsc
          #77
          @Elzershark keine Änderung
          max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
          max@LinuxServer:/opt/iobroker$ sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
          *   Trying 82.165.135.239...
          * TCP_NODELAY set
          * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
          * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
          * Closing connection 0
          • M maxsc
            nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            max@LinuxServer:~$ node -v
            v12.18.4
            max@LinuxServer:~$ nodejs -v
            v12.18.4
            max@LinuxServer:~$ npm -v
            6.14.6
            Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
            max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            * TCP_NODELAY set
            noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
            cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
            sudo rm -r /opt/iobroker/
            sudo mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            mit folgender Fehlermeldung
            max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
            * TCP_NODELAY set
            Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
            Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
            ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #78
            @maxsc Eventuell mal neu starten? sudo reboot
            • M maxsc
              v12.18.4
              v12.18.4
              6.14.6
              * TCP_NODELAY set
              cd /opt/iobroker
              * TCP_NODELAY set
              ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              #79
                maxsc
                #80
                @Elzershark der reboot hat leider keine Änderung mit sich gebracht
                Die Option TCP-Port für HTTPS ist bei meiner FritzBox 7590 nicht unter Freigaben > Fritz!Box-Dienste zu finden. Port 443 sollte aber der Standard sein
                • M maxsc
                  v12.18.4
                  v12.18.4
                  6.14.6
                  * TCP_NODELAY set
                  cd /opt/iobroker
                  * TCP_NODELAY set
                  ElzersharkE Offline
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  #81
                  @maxsc
                  https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/3525_Zugriff-auf-HTTPS-Server-im-Heimnetz-nicht-moglich/
                    @maxsc
                    maxsc
                    #82
                    @Elzershark danke für den Link. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe, ich versuche ja auf einen externen Server zuzugreifen und nicht im Heimnetz, oder? Ich habe die folgende Freigabe eingerichtet, aber das ändert nichts an dem Zugriff.
                    • M maxsc
                      #83
                      @maxsc Das ist für Zugriffe von außen auf dein Netzwerk gedacht. Das nutzt dir so nix.
                      Hast du neben dem Linux-Server auch noch andere Rechner laufen? Wie reagieren die denn auf die IPv6 / IPv4 Routen?
                        maxsc
                        #84
                        @Thomas-Braun Das habe ich mir schon gedacht. Mit meinem (windows-)PC und Handy kann ich Problemlos alle o.g. Seiten aufrufen und auch das install.sh file herunterladen.
                        • M maxsc
                          v12.18.4
                          v12.18.4
                          6.14.6
                          * TCP_NODELAY set
                          cd /opt/iobroker
                          * TCP_NODELAY set
                          ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          #85
                          @maxsc Du hast ja ioBroker installiert... Wie hast Du das installiert? Schon länger her? Beim installieren hat ja alles geklappt. Hast Du irgend was danach installiert auf den Linux Rechner?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            maxsc
                            #86
                            @Elzershark ioBroker hat der Vorbesitzer des Hauses für mich installiert und eingerichtet, mit anderem Router und Provider. Da könnte das Problem daher liegen. Ich werde mal auf einer neuen SD-Karte den Odroid neu aufsetzen und eine jungfräuliche ioBroker-Installation aufspielen. Mal sehen, ob es dann klappt.
                              maxsc
                              #87
                              @Elzershark @Thomas-Braun Vielen Dank noch einmal für Eure Tipps und Hinweise. Bin erst heute dazu gekommen, das System neu aufzusetzen und jetzt klappt wieder alles inklusive dem alten Backup. Wer weiß woran es lag...
