  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ElzersharkE Elzershark
    @maxsc sudo netstat -plunt | grep 443
    b.z.w. Testen, ob's jetzt funzt
    maxsc
    #77
    @Elzershark keine Änderung
    max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 443
    max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
    max@LinuxServer:/opt/iobroker$ sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * TCP_NODELAY set
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    • M maxsc
      nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      max@LinuxServer:~$ node -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ nodejs -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ npm -v
      6.14.6
      Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      * TCP_NODELAY set
      noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
      cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
      sudo rm -r /opt/iobroker/
      sudo mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      mit folgender Fehlermeldung
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
      * TCP_NODELAY set
      Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
      Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
      ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #78
      @maxsc Eventuell mal neu starten? sudo reboot
      https://www.youtube.com/c/Elzershark
      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
      https://www.facebook.com/elzershark
      • M maxsc
        v12.18.4
        v12.18.4
        6.14.6
        * TCP_NODELAY set
        cd /opt/iobroker
        * TCP_NODELAY set
        ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        #79
          maxsc
          #80
          @Elzershark der reboot hat leider keine Änderung mit sich gebracht
          Die Option TCP-Port für HTTPS ist bei meiner FritzBox 7590 nicht unter Freigaben > Fritz!Box-Dienste zu finden. Port 443 sollte aber der Standard sein
          • M maxsc
            v12.18.4
            v12.18.4
            6.14.6
            * TCP_NODELAY set
            cd /opt/iobroker
            * TCP_NODELAY set
            ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #81
            @maxsc
            https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/3525_Zugriff-auf-HTTPS-Server-im-Heimnetz-nicht-moglich/
              @maxsc
              maxsc
              #82
              @Elzershark danke für den Link. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe, ich versuche ja auf einen externen Server zuzugreifen und nicht im Heimnetz, oder? Ich habe die folgende Freigabe eingerichtet, aber das ändert nichts an dem Zugriff.
              • M maxsc
                #83
                @maxsc Das ist für Zugriffe von außen auf dein Netzwerk gedacht. Das nutzt dir so nix.
                Hast du neben dem Linux-Server auch noch andere Rechner laufen? Wie reagieren die denn auf die IPv6 / IPv4 Routen?
                  maxsc
                  #84
                  @Thomas-Braun Das habe ich mir schon gedacht. Mit meinem (windows-)PC und Handy kann ich Problemlos alle o.g. Seiten aufrufen und auch das install.sh file herunterladen.
                  • M maxsc
                    v12.18.4
                    v12.18.4
                    6.14.6
                    * TCP_NODELAY set
                    cd /opt/iobroker
                    * TCP_NODELAY set
                    ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    #85
                    @maxsc Du hast ja ioBroker installiert... Wie hast Du das installiert? Schon länger her? Beim installieren hat ja alles geklappt. Hast Du irgend was danach installiert auf den Linux Rechner?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      maxsc
                      #86
                      @Elzershark ioBroker hat der Vorbesitzer des Hauses für mich installiert und eingerichtet, mit anderem Router und Provider. Da könnte das Problem daher liegen. Ich werde mal auf einer neuen SD-Karte den Odroid neu aufsetzen und eine jungfräuliche ioBroker-Installation aufspielen. Mal sehen, ob es dann klappt.
                        maxsc
                        #87
                        @Elzershark @Thomas-Braun Vielen Dank noch einmal für Eure Tipps und Hinweise. Bin erst heute dazu gekommen, das System neu aufzusetzen und jetzt klappt wieder alles inklusive dem alten Backup. Wer weiß woran es lag...
