  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ElzersharkE Elzershark
    @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
    iobroker stop
    sudo cd /opt/iobroker
    sudo npm cache verify
    sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt-get purge nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo apt-get autoclean
    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
    sudo apt-get install nodejs
    iobroker stop
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
    npm rebuild
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker upgrade
    iobroker start
    Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
    Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
    ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    #71
    @Elzershark Was wird da angezeigt?
    sudo netstat -plunt | grep 80
    sudo netstat -plunt | grep 443
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • M maxsc
      nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      max@LinuxServer:~$ node -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ nodejs -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ npm -v
      6.14.6
      Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      *   Trying 82.165.135.239...
      * TCP_NODELAY set
      * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
      * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
      * Closing connection 0
      noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
      cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
      sudo rm -r /opt/iobroker/
      sudo mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      mit folgender Fehlermeldung
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
      * TCP_NODELAY set
      Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
      Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
      ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #72
      @maxsc
      Probier das mal..
      sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
      sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
        maxsc
        #73
        @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
        hier kommt folgendes raus
        max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 80
        [sudo] password for max:
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      2649/influxd
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      2649/influxd
        max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 443
        max@LinuxServer:~$
        kein output bei grep 443
        ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxsc
          max@LinuxServer:~$
          ElzersharkE Offline
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #74
          @maxsc Teste mal die beiden Befehle..
            maxsc
            #75
            @Elzershark hier gab es jeweils keine Ausgabe. was hätte denn passieren sollen?
            max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
            max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
            max@LinuxServer:~$
            kann es sein, dass es ein Problem bei meinem Provider ist? Bin bei O2 (mit FritzBox 7590)
            • M maxsc
              max@LinuxServer:~$
              ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              #76
              @maxsc sudo netstat -plunt | grep 443
              b.z.w. Testen, ob's jetzt funzt
                maxsc
                #77
                @Elzershark keine Änderung
                max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
                max@LinuxServer:/opt/iobroker$ sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                * TCP_NODELAY set
                • M maxsc
                  v12.18.4
                  v12.18.4
                  6.14.6
                  * TCP_NODELAY set
                  cd /opt/iobroker
                  * TCP_NODELAY set
                  ElzersharkE Offline
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  #78
                  @maxsc Eventuell mal neu starten? sudo reboot
                  • M maxsc
                    v12.18.4
                    v12.18.4
                    6.14.6
                    * TCP_NODELAY set
                    cd /opt/iobroker
                    * TCP_NODELAY set
                    ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    #79
                      maxsc
                      #80
                      @Elzershark der reboot hat leider keine Änderung mit sich gebracht
                      Die Option TCP-Port für HTTPS ist bei meiner FritzBox 7590 nicht unter Freigaben > Fritz!Box-Dienste zu finden. Port 443 sollte aber der Standard sein
                      • M maxsc
                        v12.18.4
                        v12.18.4
                        6.14.6
                        * TCP_NODELAY set
                        cd /opt/iobroker
                        * TCP_NODELAY set
                        ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        #81
                        @maxsc
                        https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/3525_Zugriff-auf-HTTPS-Server-im-Heimnetz-nicht-moglich/
                          @maxsc
                          maxsc
                          #82
                          @Elzershark danke für den Link. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe, ich versuche ja auf einen externen Server zuzugreifen und nicht im Heimnetz, oder? Ich habe die folgende Freigabe eingerichtet, aber das ändert nichts an dem Zugriff.
                          • M maxsc
                            #83
                            @maxsc Das ist für Zugriffe von außen auf dein Netzwerk gedacht. Das nutzt dir so nix.
                            Hast du neben dem Linux-Server auch noch andere Rechner laufen? Wie reagieren die denn auf die IPv6 / IPv4 Routen?
                              maxsc
                              #84
                              @Thomas-Braun Das habe ich mir schon gedacht. Mit meinem (windows-)PC und Handy kann ich Problemlos alle o.g. Seiten aufrufen und auch das install.sh file herunterladen.
                              • M maxsc
                                v12.18.4
                                v12.18.4
                                6.14.6
                                * TCP_NODELAY set
                                cd /opt/iobroker
                                * TCP_NODELAY set
                                ElzersharkE Offline
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                #85
                                @maxsc Du hast ja ioBroker installiert... Wie hast Du das installiert? Schon länger her? Beim installieren hat ja alles geklappt. Hast Du irgend was danach installiert auf den Linux Rechner?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  maxsc
                                  #86
                                  @Elzershark ioBroker hat der Vorbesitzer des Hauses für mich installiert und eingerichtet, mit anderem Router und Provider. Da könnte das Problem daher liegen. Ich werde mal auf einer neuen SD-Karte den Odroid neu aufsetzen und eine jungfräuliche ioBroker-Installation aufspielen. Mal sehen, ob es dann klappt.
                                    maxsc
                                    #87
                                    @Elzershark @Thomas-Braun Vielen Dank noch einmal für Eure Tipps und Hinweise. Bin erst heute dazu gekommen, das System neu aufzusetzen und jetzt klappt wieder alles inklusive dem alten Backup. Wer weiß woran es lag...
