  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    max@LinuxServer:~$ node -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ nodejs -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ npm -v
    6.14.6
    Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * TCP_NODELAY set
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
    cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
    sudo rm -r /opt/iobroker/
    sudo mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    mit folgender Fehlermeldung
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    * TCP_NODELAY set
    Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
    Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
    ElzersharkE
    ElzersharkE
    Elzershark
    #72
    @maxsc
    Probier das mal..
    sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • ElzersharkE Elzershark
      @Elzershark Was wird da angezeigt?
      sudo netstat -plunt | grep 80
      sudo netstat -plunt | grep 443
      M
      M
      maxsc
      #73
      @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
      hier kommt folgendes raus
      max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 80
      [sudo] password for max:
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      2649/influxd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      2649/influxd
      max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 443
      max@LinuxServer:~$
      kein output bei grep 443
      ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maxsc
        max@LinuxServer:~$
        ElzersharkE
        ElzersharkE
        Elzershark
        #74
        @maxsc Teste mal die beiden Befehle..
          M
          M
          maxsc
          #75
          @Elzershark hier gab es jeweils keine Ausgabe. was hätte denn passieren sollen?
          max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
          max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
          max@LinuxServer:~$
          kann es sein, dass es ein Problem bei meinem Provider ist? Bin bei O2 (mit FritzBox 7590)
          • M maxsc
            max@LinuxServer:~$
            ElzersharkE
            ElzersharkE
            Elzershark
            #76
            @maxsc sudo netstat -plunt | grep 443
            b.z.w. Testen, ob's jetzt funzt
              M
              M
              maxsc
              #77
              @Elzershark keine Änderung
              max@LinuxServer:~$ cd /opt/iobroker
              max@LinuxServer:/opt/iobroker$ sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
              * TCP_NODELAY set
              • M maxsc
                v12.18.4
                v12.18.4
                6.14.6
                * TCP_NODELAY set
                cd /opt/iobroker
                * TCP_NODELAY set
                ElzersharkE
                ElzersharkE
                Elzershark
                #78
                @maxsc Eventuell mal neu starten? sudo reboot
                • M maxsc
                  v12.18.4
                  v12.18.4
                  6.14.6
                  * TCP_NODELAY set
                  cd /opt/iobroker
                  * TCP_NODELAY set
                  ElzersharkE
                  ElzersharkE
                  Elzershark
                  #79
                    M
                    M
                    maxsc
                    #80
                    @Elzershark der reboot hat leider keine Änderung mit sich gebracht
                    Die Option TCP-Port für HTTPS ist bei meiner FritzBox 7590 nicht unter Freigaben > Fritz!Box-Dienste zu finden. Port 443 sollte aber der Standard sein
                    • M maxsc
                      v12.18.4
                      v12.18.4
                      6.14.6
                      * TCP_NODELAY set
                      cd /opt/iobroker
                      * TCP_NODELAY set
                      ElzersharkE
                      ElzersharkE
                      Elzershark
                      #81
                      @maxsc
                      https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/3525_Zugriff-auf-HTTPS-Server-im-Heimnetz-nicht-moglich/
                        @maxsc
                        M
                        M
                        maxsc
                        #82
                        @Elzershark danke für den Link. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe, ich versuche ja auf einen externen Server zuzugreifen und nicht im Heimnetz, oder? Ich habe die folgende Freigabe eingerichtet, aber das ändert nichts an dem Zugriff.
                        • M maxsc
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #83
                          @maxsc Das ist für Zugriffe von außen auf dein Netzwerk gedacht. Das nutzt dir so nix.
                          Hast du neben dem Linux-Server auch noch andere Rechner laufen? Wie reagieren die denn auf die IPv6 / IPv4 Routen?
                            M
                            M
                            maxsc
                            #84
                            @Thomas-Braun Das habe ich mir schon gedacht. Mit meinem (windows-)PC und Handy kann ich Problemlos alle o.g. Seiten aufrufen und auch das install.sh file herunterladen.
                            • M maxsc
                              v12.18.4
                              v12.18.4
                              6.14.6
                              * TCP_NODELAY set
                              cd /opt/iobroker
                              * TCP_NODELAY set
                              ElzersharkE
                              ElzersharkE
                              Elzershark
                              #85
                              @maxsc Du hast ja ioBroker installiert... Wie hast Du das installiert? Schon länger her? Beim installieren hat ja alles geklappt. Hast Du irgend was danach installiert auf den Linux Rechner?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                M
                                M
                                maxsc
                                #86
                                @Elzershark ioBroker hat der Vorbesitzer des Hauses für mich installiert und eingerichtet, mit anderem Router und Provider. Da könnte das Problem daher liegen. Ich werde mal auf einer neuen SD-Karte den Odroid neu aufsetzen und eine jungfräuliche ioBroker-Installation aufspielen. Mal sehen, ob es dann klappt.
                                  M
                                  M
                                  maxsc
                                  #87
                                  @Elzershark @Thomas-Braun Vielen Dank noch einmal für Eure Tipps und Hinweise. Bin erst heute dazu gekommen, das System neu aufzusetzen und jetzt klappt wieder alles inklusive dem alten Backup. Wer weiß woran es lag...
                                  84.1k
