  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E eMd
    @Mic
    Ja habe ich, und bei Auslöser habe ich die beiden genannten hinzugefügt.
    Er schaltet auch bei beiden an, aber wenn er es wegen kodi anschalten schaltet er sofort wieder aus.
    Schaltet er wegen dem receiver, dann bleibt es an wie gewollt...
    MfG
    eMd
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #321
    @eMd
    Ok, also mit "Receiver an" geht es, mit "Kodi an" nicht.
    Wie schaltest du Kodi an über den Adapter, also welcher Datenpunkt? Über einen Adapter?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @eMd
      eMd
      #322
      @Mic
      Ich schalte einfach einen Film an und dann springt
      kodi.0.state
      von stop auf play. Bis ich Pause mache oder wieder Stop drücke.
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        @Mic
        kodi.0.state
        MfG
        eMd
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #323
        @eMd
        Schau dir mal das Debug Log an, bzw. poste es dann auch hier.
        • MicM Mic
          @reelfan sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
          Moin,
          vielen Dank für den Adapter.
          Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
          Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
          Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
          Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
          Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
          Danke und Gruß
          Hey reelfan,
          guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
          Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
          Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
          Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #324
          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Nun implementiert in 0.6.0:
          • (Mic-M) Several code improvements / fixes
          • (Mic-M) Enhancement: New 'Linked devices' options for tab '3. TRIGGER', motion sensors.
          Hier die neuen Spalten für Bewegungsmelder-Optionen beschrieben:
          B S R 3 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            BoehserWolf
            #325
            @Mic @all Hat sich jemand mal mit dem Gedanken beschäftigt die Verwaltung in irgendeiner Form in VIS umzusetzen?
            Ein UseCase bei mir wäre die Umsetzung einer einfachen Zeitsteuerung. Derzeit setzte ich seit langer Zeit erfolgreich das hier dafür ein: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/239?page=19&lang=en-GB
            Warum VIS? Weil ich nicht der einzige Mensch in diesem Haus bin und die anderen sind mit dem Nerdkram nicht so vertraut ;)
            Wahrscheinlich ist es so gut wie unmöglich alles in VIS zu realisieren. Aber die eine oder andere Sache könnte man sicher realisieren.
            • MicM Mic
              SSenn
              #326
              @Mic
              Möchte einfach wieder mal danke sagen 😀
              Danke für all deine Bemühungen und Zeit die du hier investierst. Es macht Spass mit dem Adapter zu Arbeiten und „Tag für Tag“ etwas näher an das gewünschte Ziel zu kommen 😊
              • S SSenn
                @Mic
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #327
                @SSenn dem kann ich mich nur anschliessen... 👍
                gruß vom Woody
                • B BoehserWolf
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #328
                  @BoehserWolf sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  Freiwillige vor :-)
                  Gerne könnt ihr euch das mal näher ansehen und konkrete Vorschläge machen, welche Datenpunkte sinnvoll wären.
                  Derzeit ist die Nutzung in VIS tatsächlich nur sehr eingeschränkt unterstützt, mit den Datenpunkten unter smartcontrol.0.options und zur reinen Anzeige der Schaltungen unter smartcontrol.0.info.log.switchedTargetDevices und smartcontrol.0.info.log.zoneActivations
                  • MicM Mic
                    reelfan
                    #329
                    Moin Mic,
                    vielen Dank, das werde ich heute Abend gleich in Betrieb nehmen.
                    • R reelfan
                      Moin Mic,
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #330
                      Neue Version 1.1.0
                      1.1.0
                      • (Mic-M) Improvement: if multiple motion sensors assigned to zone, zone will not switch off if any other motion sensor assigned to same zone is still motion=true (addresses issue #45)
                      • (Mic-M) Internal: align testing with latest adapter creator (remove travis and use github test only)
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        Neue Version 1.1.0
                        1.1.0
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #331
                        @Mic
                        Muss ich das mit den 2 BWM irgendwo einstellen oder ist dies automatisch?
                        • SlowmanS Slowman
                          @Mic
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #332
                          @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          @Mic
                          Gute Frage, ist automatisch. Ergänze ich noch in der Adapter Doku.
                          Falls es Use Cases gibt, wo das nicht erwünscht ist, kann ich gerne eine Option zum Ausschalten einbauen. Bitte einfach Github-Issue aufmachen.
                          • MicM Mic
                            @Mic
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #333
                            @Mic
                            Danke für die Antwort. Wann soll denn so ein Szenario eintreten, denke mal das du diese Option nicht einbauen musst 😊
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                              #334
                              @Mic mir ist gestern was aufgefallen und bin nicht sicher ob das so sein soll oder es ein BUG ist.
                              Ich hatte 2 neue Aufzählungen angelegt, aber nur bei einer Geräte hinterlegt.
                              Dann im Adapter unter Zielgeräte die beiden ENUMs angelegt, dann Auslöser und Zonen hinterlegt. Nun gespeichert, es gab keine Fehler.
                              ABER, der Adapter bleibt gelb.
                              smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.393	error	(32067) Please check the previous warn log for details and then correct your configuration accordingly. You must fix these issue(s) to use this adapter.
                              smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.391	error	(32067) [User Error (Anwenderfehler)] - Tab 'TARGETS', table 'Enum functions': active row(s) found, but no corresponding states found for the enum function(s) selected.
                              smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.388	warn	(32067) Targets - Enum 'Enum.XMasAussen', function 'XMasAussen': no states found'
                              Bringe ich ein Gerät in das leere ENUM startet alles wie gewünscht.
                              Wäre es sinnvoll, die Prüfung auf "leeres ENUM" im "Speichervorgang" mit aufzunehmen?
                              Da ich gestern Abend nach dem Speichern nicht geschaut habe ob der Adapter grün ist, habe ich erst heut Morgen mitbekommen, dass der Adapter nicht lief.
                              • MicM Mic
                                @eMd
                                eMd
                                #335
                                @Mic
                                Hat gedauert, bin aber nun endlich dazu gekommen.
                                https://pastebin.com/aYu0vJ1j
                                Hier ist mein Log ab restart Adapter und ich hab Kodi 2-3 mal angeschaltet und das mitkopiert, vielleicht kannst du mir damit helfen 😊💪🏻👍
                                MfG
                                eMd
                                • Lenny.CBL Lenny.CB
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #336
                                  @Lenny-CB
                                  Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
                                  https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
                                  Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
                                  A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    @Lenny-CB
                                    allgrind
                                    schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                                    #337
                                    ich bin eher mit Zufall auf diesen Adapter gestoßen, da ich mit meinem Blockly-Bewegungsmelder-Script etwas unzufrieden bin und entsprechend gesucht habe wie ich dieses Script optimieren kann.
                                    Kann ich das nachfolgende Szenario auch mit dem Adapter abbilden?
                                    Mein Vorgarten ist in zwei HUE-Bereiche mit einem Bewegungsmelder unterteilt:
                                    1. Vorgarten – 8 Lampen - Der Vorgarten geht aktuell bei Sonnenuntergang an und schaltet sich um 23 Uhr aus.
                                    2. Vorbau – 3 Lampen - Der Vorbau geht aktuell bei Sonnenuntergang an und schaltet sich erst bei Sonnenaufgang aus.
                                    Bei beiden Bereichen ist das Licht, sofern es an ist, ohne Bewegung auf 20% gedimmt.
                                    Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erfasst sollen beide Bereiche mit 100% eingeschaltet werden. Nachdem keine Bewegung mehr detektiert wurde, sollen beide Lichter in den ursprünglichen Status versetzt werden.
                                    Also Vorbau bei 20% und der Vorgarten je nach Zeit (vor 23Uhr) auch. Nach 23 Uhr soll der Vorbau ausgeschaltet werden.
                                    Viele Grüße
                                    Jan
                                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A allgrind
                                      Viele Grüße
                                      Jan
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #338
                                      @allgrind ich würde es so versuchen. (ggf. gibt es ja noch einen einfacheren Weg)
                                      1. unter b96be26c-a2db-4863-818b-f9d6b68e04f8-image.png ein ENUM "Vorbau" anlegen bcdcf424-734b-44bd-b43f-26a06735cdd7-image.png
                                      2. dann jede einzelne Lampe des Vorbaus zuordnen 8362f348-190d-4dbc-8f56-0d9bf4241a81-image.png
                                      3. im Adapter unter Zielgeräte (ENUMS) Folgendes eintragen 72f22dfe-b1f2-4e7d-8e20-673ad7688877-image.png
                                      4. zur Sicherheit eine "zusätzliche Bedingung" anlegen 760aa3a1-4f4d-45fd-9784-7599e3bacecf-image.png (hier sollte der State von einer Lampe reichen)
                                      5. unter "Auslöser" die zeitabhängigen Auslöser eintragen f218f93c-f30e-495f-a4c1-0a15d1571f5a-image.png und den/die Bewegungsmelder
                                        7b2d21d9-4495-4235-80d6-0368950b0bbb-image.png (die 100 bedeutet: 100 Sek. ab dem der State "occupancy" vom BWM auf false geht)
                                      6. jetzt noch die Zonen. 90d73578-3216-41f8-a709-a849f1de79a9-image.png da wo gelb markiert ist, öffnen und so eintragen 92b69ea5-4f4f-46e3-b1ec-052a6adb34f1-image.png Sorgt dafür, dass der BWM nur in der vorgegeben Zeit was tut UND auch nur dann wenn die Lampe/n an sind (also brightness auf 20%). Wenn du also die Dimmstufe änderst, dann auch die zusätzliche Bedingung anpassen!
                                      wenn ich beim Beschreiben und Kopieren nichts falsch gemacht habe, dann sollte das auch schon gehen. Ich hatte das mit einer IKEA-Lampe und einem Xiaomi-Bewegungsmelder probiert.
                                      Das lasse ich gleich so bei mir drin, habe da schon einen Anwendungsfall. :-)
                                      PS: Wenn das einfacher gehen würde, gern... Kann ja noch lernen!
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        allgrind
                                        #339
                                        @Lenny-CB
                                        Ich bin gerade sprachlos.. ich habe selten so eine große Hilfsbereitschaft im Internet vernommen. Danke!
                                        Werde das am WOchenende testen und dann berichten :)
                                        • A allgrind
                                          @Lenny-CB
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #340
                                          @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          @Lenny-CB
                                          😀 warte erst einmal ab mit den Lobpreisungen... erst probieren, bin gespannt.
