  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz2
    #313
    Cooler Adapter, danke für deinen Einsatz.
    Ich habe ihn heute erst entdeckt und teste noch ein wenig, ich habe es jedoch noch nicht geschafft ein Gewerk/Raum zu schalten.
    Ich habe z.B. Büro / Licht und darin sind Hue Leuchten, ein Homematic Dimmer und eine Gosund Steckdose.
    Wenn ich nun unter Zielegeräte den Funktionsnamen und Raum definieren bekomme ich im LOG
    smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Männchen' of device 'Büro_enum-4'
    smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Männchen'.
    smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kugel' of device 'Büro_enum-3'
    smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kugel'.
    smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kommode' of device 'Büro_enum-2'
    smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kommode'.
    smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.710	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1' of device 'Büro_enum-1'
    smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.709	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1'.
    Jedoch irritiert mich unter Ziele bei den Aufzählungen der Wert für an und aus. Denn dieser ist ja bei den Lampentypen unterschiedlich. Mal Level, True/False
    Wie kann ich also umsetzen, dass ein Gewerk im Raum X an/aus geschaltet werden kann.
    Oder so etwas wie, alle Geräte im Gewerk Licht
    Viele Grüße
    • SlowmanS Slowman
      @SSenn
      Hast du jetzt schon einen einfacheren Weg gefunden, um die Farben zu schalten und das er nicht bei 100% Lichthelligkeit und dann auf die gewählte Prozente startet?
      SSenn
      #314
      @Slowman
      Ich habe mal kurz mit IKEA Lampen herumgespielt aber naja, wirklich Zeit um etwas zu testen hatte ich noch nicht aber evtl. kannst du ja hiermit etwas anfangen 😉
      In der Phoscon App habe ich die Farbe ausgewählt.
      Dann unter Deconz die Werte von xy kopiert (kannst ja mal etwas herumspielen, leider habe ich bemerkt das die Helligkeit bei dies xy Werten nicht berücksichtigt werden, müsste wohl extra im SmartControl Adapter geregelt werden).
      Folgendermassen eingefügt.
      Und so für via Bewegungsmelder für 10 Sekunden eingestellt bis es wieder ausschaltet…
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SSenn
        @Slowman
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        #315
        @SSenn
        Danke dir! Dann werde ich mal schauen, was ich da hinbekomme 😊
        Und mit den kurzzeitigen Aufblenden (100%) und runter schalten des Lichtes auf die gewünschte Dimmung ist damit auch nicht mehr.?
        • SlowmanS Slowman
          @SSenn
          SSenn
          #316
          @Slowman
          Dimmen habe ich noch nicht probiert, kann ich momentan nichts dazu sagen.
          • E Offline
            eMd
            #317
            Eine Frage.
            Ich habe den receiver und kodi als Bedingung eingegeben.
            Receiver an - Ziel an
            Receiver aus - Ziel aus
            Kodi an - Ziel an
            Kodi aus - Ziel aus
            Jetzt soll das ambilight bei einer der beiden Bedingungen angeschaltet werden.
            Also ambilight_an und als Bedingung receiver an und kodi an ausgewählt. Beim receiver funktioniert das. Schalte ich kodi ein schaltet er das ambilight nach 2 Sekunden wieder aus....
            Habe ich einen Denkfehler?
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • R reelfan
              Moin,
              vielen Dank für den Adapter.
              Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
              Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
              Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
              Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
              Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
              Danke und Gruß
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #318
              @reelfan sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
              Moin,
              Danke und Gruß
              Hey reelfan,
              guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
              Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
              Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
              Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
              • E eMd
                Eine Frage.
                Kodi an - Ziel an
                Kodi aus - Ziel aus
                MfG
                eMd
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #319
                @eMd sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                Wenn ich dich richtig verstehe, sind das keine Bedingungen, sondern Auslöser. Das "ambilight_an" sollte dann als Zielgerät mit hinzugefügt werden.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  eMd
                  #320
                  @Mic
                  Ja habe ich, und bei Auslöser habe ich die beiden genannten hinzugefügt.
                  Er schaltet auch bei beiden an, aber wenn er es wegen kodi anschalten schaltet er sofort wieder aus.
                  Schaltet er wegen dem receiver, dann bleibt es an wie gewollt...
                  MfG
                  eMd
                  • E eMd
                    @Mic
                    MfG
                    eMd
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #321
                    @eMd
                    Ok, also mit "Receiver an" geht es, mit "Kodi an" nicht.
                    Wie schaltest du Kodi an über den Adapter, also welcher Datenpunkt? Über einen Adapter?
                    • MicM Mic
                      @eMd
                      eMd
                      #322
                      @Mic
                      Ich schalte einfach einen Film an und dann springt
                      kodi.0.state
                      von stop auf play. Bis ich Pause mache oder wieder Stop drücke.
                      MfG
                      eMd
                      • E eMd
                        @Mic
                        kodi.0.state
                        MfG
                        eMd
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #323
                        @eMd
                        Schau dir mal das Debug Log an, bzw. poste es dann auch hier.
                        • MicM Mic
                          Moin,
                          Danke und Gruß
                          Hey reelfan,
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                          #324
                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          Nun implementiert in 0.6.0:
                          • (Mic-M) Several code improvements / fixes
                          • (Mic-M) Enhancement: New 'Linked devices' options for tab '3. TRIGGER', motion sensors.
                          Hier die neuen Spalten für Bewegungsmelder-Optionen beschrieben:
                          B S R 3 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            BoehserWolf
                            #325
                            @Mic @all Hat sich jemand mal mit dem Gedanken beschäftigt die Verwaltung in irgendeiner Form in VIS umzusetzen?
                            Ein UseCase bei mir wäre die Umsetzung einer einfachen Zeitsteuerung. Derzeit setzte ich seit langer Zeit erfolgreich das hier dafür ein: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/239?page=19&lang=en-GB
                            Warum VIS? Weil ich nicht der einzige Mensch in diesem Haus bin und die anderen sind mit dem Nerdkram nicht so vertraut ;)
                            Wahrscheinlich ist es so gut wie unmöglich alles in VIS zu realisieren. Aber die eine oder andere Sache könnte man sicher realisieren.
                            • MicM Mic
                              SSenn
                              #326
                              @Mic
                              Möchte einfach wieder mal danke sagen 😀
                              Danke für all deine Bemühungen und Zeit die du hier investierst. Es macht Spass mit dem Adapter zu Arbeiten und „Tag für Tag“ etwas näher an das gewünschte Ziel zu kommen 😊
                              • S SSenn
                                @Mic
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #327
                                @SSenn dem kann ich mich nur anschliessen... 👍
                                • B BoehserWolf
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #328
                                  @BoehserWolf sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Freiwillige vor :-)
                                  Gerne könnt ihr euch das mal näher ansehen und konkrete Vorschläge machen, welche Datenpunkte sinnvoll wären.
                                  Derzeit ist die Nutzung in VIS tatsächlich nur sehr eingeschränkt unterstützt, mit den Datenpunkten unter smartcontrol.0.options und zur reinen Anzeige der Schaltungen unter smartcontrol.0.info.log.switchedTargetDevices und smartcontrol.0.info.log.zoneActivations
                                  • MicM Mic
                                    reelfan
                                    #329
                                    Moin Mic,
                                    vielen Dank, das werde ich heute Abend gleich in Betrieb nehmen.
                                    • R reelfan
                                      Moin Mic,
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #330
                                      Neue Version 1.1.0
                                      1.1.0
                                      • (Mic-M) Improvement: if multiple motion sensors assigned to zone, zone will not switch off if any other motion sensor assigned to same zone is still motion=true (addresses issue #45)
                                      • (Mic-M) Internal: align testing with latest adapter creator (remove travis and use github test only)
                                      • MicM Mic
                                        Neue Version 1.1.0
                                        1.1.0
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #331
                                        @Mic
                                        Muss ich das mit den 2 BWM irgendwo einstellen oder ist dies automatisch?
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @Mic
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #332
                                          @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          @Mic
                                          Gute Frage, ist automatisch. Ergänze ich noch in der Adapter Doku.
                                          Falls es Use Cases gibt, wo das nicht erwünscht ist, kann ich gerne eine Option zum Ausschalten einbauen. Bitte einfach Github-Issue aufmachen.
