  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @SSenn
    Danke dir! Dann werde ich mal schauen, was ich da hinbekomme 😊
    Und mit den kurzzeitigen Aufblenden (100%) und runter schalten des Lichtes auf die gewünschte Dimmung ist damit auch nicht mehr.?
    SSenn
    #316
    @Slowman
    Dimmen habe ich noch nicht probiert, kann ich momentan nichts dazu sagen.
    • E Offline
      eMd
      #317
      Eine Frage.
      Ich habe den receiver und kodi als Bedingung eingegeben.
      Receiver an - Ziel an
      Receiver aus - Ziel aus
      Kodi an - Ziel an
      Kodi aus - Ziel aus
      Jetzt soll das ambilight bei einer der beiden Bedingungen angeschaltet werden.
      Also ambilight_an und als Bedingung receiver an und kodi an ausgewählt. Beim receiver funktioniert das. Schalte ich kodi ein schaltet er das ambilight nach 2 Sekunden wieder aus....
      Habe ich einen Denkfehler?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reelfan
        Moin,
        vielen Dank für den Adapter.
        Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
        Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
        Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
        Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
        Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
        Danke und Gruß
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #318
        @reelfan sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
        Moin,
        Danke und Gruß
        Hey reelfan,
        guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
        Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
        Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
        Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
        • E eMd
          Eine Frage.
          Kodi an - Ziel an
          Kodi aus - Ziel aus
          MfG
          eMd
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #319
          @eMd sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
          Wenn ich dich richtig verstehe, sind das keine Bedingungen, sondern Auslöser. Das "ambilight_an" sollte dann als Zielgerät mit hinzugefügt werden.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            eMd
            #320
            @Mic
            Ja habe ich, und bei Auslöser habe ich die beiden genannten hinzugefügt.
            Er schaltet auch bei beiden an, aber wenn er es wegen kodi anschalten schaltet er sofort wieder aus.
            Schaltet er wegen dem receiver, dann bleibt es an wie gewollt...
            MfG
            eMd
            • E eMd
              @Mic
              MfG
              eMd
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #321
              @eMd
              Ok, also mit "Receiver an" geht es, mit "Kodi an" nicht.
              Wie schaltest du Kodi an über den Adapter, also welcher Datenpunkt? Über einen Adapter?
              • MicM Mic
                @eMd
                eMd
                #322
                @Mic
                Ich schalte einfach einen Film an und dann springt
                kodi.0.state
                von stop auf play. Bis ich Pause mache oder wieder Stop drücke.
                MfG
                eMd
                • E eMd
                  @Mic
                  kodi.0.state
                  MfG
                  eMd
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #323
                  @eMd
                  Schau dir mal das Debug Log an, bzw. poste es dann auch hier.
                  • MicM Mic
                    Moin,
                    Danke und Gruß
                    Hey reelfan,
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #324
                    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Nun implementiert in 0.6.0:
                    • (Mic-M) Several code improvements / fixes
                    • (Mic-M) Enhancement: New 'Linked devices' options for tab '3. TRIGGER', motion sensors.
                    Hier die neuen Spalten für Bewegungsmelder-Optionen beschrieben:
                    B S R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      BoehserWolf
                      #325
                      @Mic @all Hat sich jemand mal mit dem Gedanken beschäftigt die Verwaltung in irgendeiner Form in VIS umzusetzen?
                      Ein UseCase bei mir wäre die Umsetzung einer einfachen Zeitsteuerung. Derzeit setzte ich seit langer Zeit erfolgreich das hier dafür ein: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/239?page=19&lang=en-GB
                      Warum VIS? Weil ich nicht der einzige Mensch in diesem Haus bin und die anderen sind mit dem Nerdkram nicht so vertraut ;)
                      Wahrscheinlich ist es so gut wie unmöglich alles in VIS zu realisieren. Aber die eine oder andere Sache könnte man sicher realisieren.
                      • MicM Mic
                        SSenn
                        #326
                        @Mic
                        Möchte einfach wieder mal danke sagen 😀
                        Danke für all deine Bemühungen und Zeit die du hier investierst. Es macht Spass mit dem Adapter zu Arbeiten und „Tag für Tag“ etwas näher an das gewünschte Ziel zu kommen 😊
                        • S SSenn
                          @Mic
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #327
                          @SSenn dem kann ich mich nur anschliessen... 👍
                          • B BoehserWolf
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #328
                            @BoehserWolf sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            Freiwillige vor :-)
                            Gerne könnt ihr euch das mal näher ansehen und konkrete Vorschläge machen, welche Datenpunkte sinnvoll wären.
                            Derzeit ist die Nutzung in VIS tatsächlich nur sehr eingeschränkt unterstützt, mit den Datenpunkten unter smartcontrol.0.options und zur reinen Anzeige der Schaltungen unter smartcontrol.0.info.log.switchedTargetDevices und smartcontrol.0.info.log.zoneActivations
                            • MicM Mic
                              reelfan
                              #329
                              Moin Mic,
                              vielen Dank, das werde ich heute Abend gleich in Betrieb nehmen.
                              • R reelfan
                                Moin Mic,
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #330
                                Neue Version 1.1.0
                                1.1.0
                                • (Mic-M) Improvement: if multiple motion sensors assigned to zone, zone will not switch off if any other motion sensor assigned to same zone is still motion=true (addresses issue #45)
                                • (Mic-M) Internal: align testing with latest adapter creator (remove travis and use github test only)
                                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  Neue Version 1.1.0
                                  1.1.0
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #331
                                  @Mic
                                  Muss ich das mit den 2 BWM irgendwo einstellen oder ist dies automatisch?
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #332
                                    @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    @Mic
                                    Gute Frage, ist automatisch. Ergänze ich noch in der Adapter Doku.
                                    Falls es Use Cases gibt, wo das nicht erwünscht ist, kann ich gerne eine Option zum Ausschalten einbauen. Bitte einfach Github-Issue aufmachen.
                                    • MicM Mic
                                      @Mic
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #333
                                      @Mic
                                      Danke für die Antwort. Wann soll denn so ein Szenario eintreten, denke mal das du diese Option nicht einbauen musst 😊
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                        #334
                                        @Mic mir ist gestern was aufgefallen und bin nicht sicher ob das so sein soll oder es ein BUG ist.
                                        Ich hatte 2 neue Aufzählungen angelegt, aber nur bei einer Geräte hinterlegt.
                                        Dann im Adapter unter Zielgeräte die beiden ENUMs angelegt, dann Auslöser und Zonen hinterlegt. Nun gespeichert, es gab keine Fehler.
                                        ABER, der Adapter bleibt gelb.
                                        smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.393	error	(32067) Please check the previous warn log for details and then correct your configuration accordingly. You must fix these issue(s) to use this adapter.
                                        smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.391	error	(32067) [User Error (Anwenderfehler)] - Tab 'TARGETS', table 'Enum functions': active row(s) found, but no corresponding states found for the enum function(s) selected.
                                        smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.388	warn	(32067) Targets - Enum 'Enum.XMasAussen', function 'XMasAussen': no states found'
                                        Bringe ich ein Gerät in das leere ENUM startet alles wie gewünscht.
                                        Wäre es sinnvoll, die Prüfung auf "leeres ENUM" im "Speichervorgang" mit aufzunehmen?
                                        Da ich gestern Abend nach dem Speichern nicht geschaut habe ob der Adapter grün ist, habe ich erst heut Morgen mitbekommen, dass der Adapter nicht lief.
                                        • MicM Mic
                                          @eMd
                                          eMd
                                          #335
                                          @Mic
                                          Hat gedauert, bin aber nun endlich dazu gekommen.
                                          https://pastebin.com/aYu0vJ1j
                                          Hier ist mein Log ab restart Adapter und ich hab Kodi 2-3 mal angeschaltet und das mitkopiert, vielleicht kannst du mir damit helfen 😊💪🏻👍
                                          MfG
                                          eMd
