  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
    Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
    Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
    Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
    Nun implementiert in 0.6.0:
    • (Mic-M) Several code improvements / fixes
    • (Mic-M) Enhancement: New 'Linked devices' options for tab '3. TRIGGER', motion sensors.
    Hier die neuen Spalten für Bewegungsmelder-Optionen beschrieben:
    SSenn
    #326
    @Mic
    Möchte einfach wieder mal danke sagen 😀
    Danke für all deine Bemühungen und Zeit die du hier investierst. Es macht Spass mit dem Adapter zu Arbeiten und „Tag für Tag“ etwas näher an das gewünschte Ziel zu kommen 😊
    • S SSenn
      @Mic
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #327
      @SSenn dem kann ich mich nur anschliessen... 👍
      • B BoehserWolf
        @Mic @all Hat sich jemand mal mit dem Gedanken beschäftigt die Verwaltung in irgendeiner Form in VIS umzusetzen?
        Ein UseCase bei mir wäre die Umsetzung einer einfachen Zeitsteuerung. Derzeit setzte ich seit langer Zeit erfolgreich das hier dafür ein: https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/239?page=19&lang=en-GB
        Warum VIS? Weil ich nicht der einzige Mensch in diesem Haus bin und die anderen sind mit dem Nerdkram nicht so vertraut ;)
        Wahrscheinlich ist es so gut wie unmöglich alles in VIS zu realisieren. Aber die eine oder andere Sache könnte man sicher realisieren.
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #328
        @BoehserWolf sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Freiwillige vor :-)
        Gerne könnt ihr euch das mal näher ansehen und konkrete Vorschläge machen, welche Datenpunkte sinnvoll wären.
        Derzeit ist die Nutzung in VIS tatsächlich nur sehr eingeschränkt unterstützt, mit den Datenpunkten unter smartcontrol.0.options und zur reinen Anzeige der Schaltungen unter smartcontrol.0.info.log.switchedTargetDevices und smartcontrol.0.info.log.zoneActivations
        • MicM Mic
          reelfan
          #329
          Moin Mic,
          vielen Dank, das werde ich heute Abend gleich in Betrieb nehmen.
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • R reelfan
            Moin Mic,
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #330
            Neue Version 1.1.0
            1.1.0
            • (Mic-M) Improvement: if multiple motion sensors assigned to zone, zone will not switch off if any other motion sensor assigned to same zone is still motion=true (addresses issue #45)
            • (Mic-M) Internal: align testing with latest adapter creator (remove travis and use github test only)
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              Neue Version 1.1.0
              1.1.0
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #331
              @Mic
              Muss ich das mit den 2 BWM irgendwo einstellen oder ist dies automatisch?
              • SlowmanS Slowman
                @Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #332
                @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                @Mic
                Gute Frage, ist automatisch. Ergänze ich noch in der Adapter Doku.
                Falls es Use Cases gibt, wo das nicht erwünscht ist, kann ich gerne eine Option zum Ausschalten einbauen. Bitte einfach Github-Issue aufmachen.
                • MicM Mic
                  @Mic
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #333
                  @Mic
                  Danke für die Antwort. Wann soll denn so ein Szenario eintreten, denke mal das du diese Option nicht einbauen musst 😊
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                    #334
                    @Mic mir ist gestern was aufgefallen und bin nicht sicher ob das so sein soll oder es ein BUG ist.
                    Ich hatte 2 neue Aufzählungen angelegt, aber nur bei einer Geräte hinterlegt.
                    Dann im Adapter unter Zielgeräte die beiden ENUMs angelegt, dann Auslöser und Zonen hinterlegt. Nun gespeichert, es gab keine Fehler.
                    ABER, der Adapter bleibt gelb.
                    smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.393	error	(32067) Please check the previous warn log for details and then correct your configuration accordingly. You must fix these issue(s) to use this adapter.
                    smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.391	error	(32067) [User Error (Anwenderfehler)] - Tab 'TARGETS', table 'Enum functions': active row(s) found, but no corresponding states found for the enum function(s) selected.
                    smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.388	warn	(32067) Targets - Enum 'Enum.XMasAussen', function 'XMasAussen': no states found'
                    Bringe ich ein Gerät in das leere ENUM startet alles wie gewünscht.
                    Wäre es sinnvoll, die Prüfung auf "leeres ENUM" im "Speichervorgang" mit aufzunehmen?
                    Da ich gestern Abend nach dem Speichern nicht geschaut habe ob der Adapter grün ist, habe ich erst heut Morgen mitbekommen, dass der Adapter nicht lief.
                    • MicM Mic
                      @eMd
                      Schau dir mal das Debug Log an, bzw. poste es dann auch hier.
                      eMd
                      #335
                      @Mic
                      Hat gedauert, bin aber nun endlich dazu gekommen.
                      https://pastebin.com/aYu0vJ1j
                      Hier ist mein Log ab restart Adapter und ich hab Kodi 2-3 mal angeschaltet und das mitkopiert, vielleicht kannst du mir damit helfen 😊💪🏻👍
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #336
                        @Lenny-CB
                        Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
                        https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
                        Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
                        A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          @Lenny-CB
                          allgrind
                          schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                          #337
                          ich bin eher mit Zufall auf diesen Adapter gestoßen, da ich mit meinem Blockly-Bewegungsmelder-Script etwas unzufrieden bin und entsprechend gesucht habe wie ich dieses Script optimieren kann.
                          Kann ich das nachfolgende Szenario auch mit dem Adapter abbilden?
                          Mein Vorgarten ist in zwei HUE-Bereiche mit einem Bewegungsmelder unterteilt:
                          1. Vorgarten – 8 Lampen - Der Vorgarten geht aktuell bei Sonnenuntergang an und schaltet sich um 23 Uhr aus.
                          2. Vorbau – 3 Lampen - Der Vorbau geht aktuell bei Sonnenuntergang an und schaltet sich erst bei Sonnenaufgang aus.
                          Bei beiden Bereichen ist das Licht, sofern es an ist, ohne Bewegung auf 20% gedimmt.
                          Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erfasst sollen beide Bereiche mit 100% eingeschaltet werden. Nachdem keine Bewegung mehr detektiert wurde, sollen beide Lichter in den ursprünglichen Status versetzt werden.
                          Also Vorbau bei 20% und der Vorgarten je nach Zeit (vor 23Uhr) auch. Nach 23 Uhr soll der Vorbau ausgeschaltet werden.
                          Viele Grüße
                          Jan
                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A allgrind
                            Viele Grüße
                            Jan
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #338
                            @allgrind ich würde es so versuchen. (ggf. gibt es ja noch einen einfacheren Weg)
                            1. unter b96be26c-a2db-4863-818b-f9d6b68e04f8-image.png ein ENUM "Vorbau" anlegen bcdcf424-734b-44bd-b43f-26a06735cdd7-image.png
                            2. dann jede einzelne Lampe des Vorbaus zuordnen 8362f348-190d-4dbc-8f56-0d9bf4241a81-image.png
                            3. im Adapter unter Zielgeräte (ENUMS) Folgendes eintragen 72f22dfe-b1f2-4e7d-8e20-673ad7688877-image.png
                            4. zur Sicherheit eine "zusätzliche Bedingung" anlegen 760aa3a1-4f4d-45fd-9784-7599e3bacecf-image.png (hier sollte der State von einer Lampe reichen)
                            5. unter "Auslöser" die zeitabhängigen Auslöser eintragen f218f93c-f30e-495f-a4c1-0a15d1571f5a-image.png und den/die Bewegungsmelder
                              7b2d21d9-4495-4235-80d6-0368950b0bbb-image.png (die 100 bedeutet: 100 Sek. ab dem der State "occupancy" vom BWM auf false geht)
                            6. jetzt noch die Zonen. 90d73578-3216-41f8-a709-a849f1de79a9-image.png da wo gelb markiert ist, öffnen und so eintragen 92b69ea5-4f4f-46e3-b1ec-052a6adb34f1-image.png Sorgt dafür, dass der BWM nur in der vorgegeben Zeit was tut UND auch nur dann wenn die Lampe/n an sind (also brightness auf 20%). Wenn du also die Dimmstufe änderst, dann auch die zusätzliche Bedingung anpassen!
                            wenn ich beim Beschreiben und Kopieren nichts falsch gemacht habe, dann sollte das auch schon gehen. Ich hatte das mit einer IKEA-Lampe und einem Xiaomi-Bewegungsmelder probiert.
                            Das lasse ich gleich so bei mir drin, habe da schon einen Anwendungsfall. :-)
                            PS: Wenn das einfacher gehen würde, gern... Kann ja noch lernen!
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              allgrind
                              #339
                              @Lenny-CB
                              Ich bin gerade sprachlos.. ich habe selten so eine große Hilfsbereitschaft im Internet vernommen. Danke!
                              Werde das am WOchenende testen und dann berichten :)
                              • A allgrind
                                @Lenny-CB
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #340
                                @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                @Lenny-CB
                                😀 warte erst einmal ab mit den Lobpreisungen... erst probieren, bin gespannt.
                                • MicM Mic
                                  @Lenny-CB
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #341
                                  @Lenny-CB
                                  @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
                                  https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
                                  Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden! :-)
                                  Vielen Dank!
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    #342
                                    Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen :(
                                    Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
                                    Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
                                    Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #343
                                      kann man die Ansicht zum bearbeiten auf dem Handy noch etwas optimieren? Ich sehe viele Felder nicht und die Auswahl der Zielgeräte under Zonen ist auch suboptimal weil ich die Namen nicht komplett lesen kann.
                                      MfG
                                      eMd
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E eMd
                                        MfG
                                        eMd
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #344
                                        @eMd hi, zum bearbeiten am Handy ist das nicht geeignet und auch nur bedingt für ein Tablet, zumindest am iPad eher suboptimal. Ich denke Du solltest eher über Dein Konfigurationswerkzeug nachdenken und am besten einen PC nutzen, oder wenn’s mobil von der Couch aus machbar sein sollte dann eben ein Notebook nehmen. Dafür ist im Adminbereich zu viel was dort eingestellt werden muss.
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MichMeinM MichMein
                                          eMd
                                          #345
                                          @MichMein
                                          Dann quäle ich mich weiter, habe nämlich keinen PC zu Hause, weder Laptop noch Desktop ;)
                                          MfG
                                          eMd
