  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.8k Aufrufe 88 Beobachtet
    @Mic ich wollte mal nachfragen, ob das so korrekt ist, mich irritieren diese undefined, von daher hab ich die letzten Updates nicht angestoßen
    ist übrigens beim Log Parser ebenfalls
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #304
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
    Ich hab da den Verdacht, dass hier der ioBroker-Admin das nicht korrekt parst, was in der iopackage.json als "Neuerung" steht.
    Den Adapter kannst du problemlos installieren/updaten.
    Ich muss das noch näher beobachten / prüfen, aber grad die nächsten paar Tage wenig Zeit.
    Habe da Sonderzeichen in der Beschreibung in Verdacht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      hesse
      #305
      Hi zusammen,
      kann ich mit dem Adapter auch meine Aquariumlampe Steuern?
      Das wird aktuell noch mit einer analogen Zeitschaltuhr gesteuert, das würde ich aber gerne durch smartplugs ersetzen.
      Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch wie ich das angehen müsste.
      Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
      • H hesse
        Hi zusammen,
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #306
        @hesse zielgerät switch des plugs true/false
        auslöser die zeiten eintragen
        zonen: aquariumLicht auslöser anklicken, zielgerät anklicken
        • da_WoodyD da_Woody
          hesse
          #307
          @da_Woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
          Danke, Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦
          und dann beim Auslöser Abends den Haken bei "Ziel aus" Setzen, damit der Plug ausgeschaltet wird?
          • H hesse
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #308
            @hesse jup
            du hast aber überall ein ? für hilfe rechts, da wird alles gut erklärt...
            • S SSenn
              @Slowman
              Bei mir ist es jetzt bei der Farbe blau:
              1x die "HueKugelBlau" welche für den Befehl "on" ist.
              1x die "HueKugelKpl-Blau" welche alle einzelnen Farben/Werte beinhaltet.
              Ja bei 1. Ziehlgeräte musst du alle Punkte einzeln anlegen.
              Beih 4. Zonen kannst du dann du Punkte zusammenziehen.
              Ist aber alles noch in Testphase, bin gerade an anderen "Baustellen" dran bei welchen ich hoffentlich schneller Ergebnisse erziele als mit den ganzen Farbspielen.
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #309
              @SSenn
              Hast du jetzt schon einen einfacheren Weg gefunden, um die Farben zu schalten und das er nicht bei 100% Lichthelligkeit und dann auf die gewählte Prozente startet?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @SSenn
                SSenn
                #310
                @Slowman
                Hatte leider noch keine Zeit, bin momentan mit RGB Kontroller und LED Streifen beschäftigt. Werde mich aber bestimmt melden sofern ich etwas neues herausgefunden habe ;-)
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SSenn
                  @Slowman
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #311
                  Kleines Update - Version 0.5.13:
                  • (Mic-M) Issue #35 should be finally fixed.
                  • (Mic-M) Enhancement: New state info.log.switchedTargetDevices.json for recently switched target devices
                  • (Mic-M) Code improvements
                  Gibt jetzt noch den Datenpunkt info.log.switchedTargetDevices.json etwa zur Einbindung in VIS, der alle kürzlich geschalteten Geräte listet, neuester Eintrag jeweils oben.
                  Ich hatte das eigentlich nur zum Debugging genutzt, aber jetzt eingebaut, da evtl. nützlich für euch.
                  Kann entsprechend eingestellt werden:
                  • R Offline
                    reelfan
                    #312
                    Moin,
                    vielen Dank für den Adapter.
                    Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
                    Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
                    Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
                    Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
                    Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
                    Danke und Gruß
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #313
                      Cooler Adapter, danke für deinen Einsatz.
                      Ich habe ihn heute erst entdeckt und teste noch ein wenig, ich habe es jedoch noch nicht geschafft ein Gewerk/Raum zu schalten.
                      Ich habe z.B. Büro / Licht und darin sind Hue Leuchten, ein Homematic Dimmer und eine Gosund Steckdose.
                      Wenn ich nun unter Zielegeräte den Funktionsnamen und Raum definieren bekomme ich im LOG
                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Männchen' of device 'Büro_enum-4'
                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Männchen'.
                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kugel' of device 'Büro_enum-3'
                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kugel'.
                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kommode' of device 'Büro_enum-2'
                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kommode'.
                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.710	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1' of device 'Büro_enum-1'
                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.709	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1'.
                      Jedoch irritiert mich unter Ziele bei den Aufzählungen der Wert für an und aus. Denn dieser ist ja bei den Lampentypen unterschiedlich. Mal Level, True/False
                      Wie kann ich also umsetzen, dass ein Gewerk im Raum X an/aus geschaltet werden kann.
                      Oder so etwas wie, alle Geräte im Gewerk Licht
                      Viele Grüße
                      • SlowmanS Slowman
                        @SSenn
                        SSenn
                        #314
                        @Slowman
                        Ich habe mal kurz mit IKEA Lampen herumgespielt aber naja, wirklich Zeit um etwas zu testen hatte ich noch nicht aber evtl. kannst du ja hiermit etwas anfangen 😉
                        In der Phoscon App habe ich die Farbe ausgewählt.
                        Dann unter Deconz die Werte von xy kopiert (kannst ja mal etwas herumspielen, leider habe ich bemerkt das die Helligkeit bei dies xy Werten nicht berücksichtigt werden, müsste wohl extra im SmartControl Adapter geregelt werden).
                        Folgendermassen eingefügt.
                        Und so für via Bewegungsmelder für 10 Sekunden eingestellt bis es wieder ausschaltet…
                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SSenn
                          @Slowman
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                          #315
                          @SSenn
                          Danke dir! Dann werde ich mal schauen, was ich da hinbekomme 😊
                          Und mit den kurzzeitigen Aufblenden (100%) und runter schalten des Lichtes auf die gewünschte Dimmung ist damit auch nicht mehr.?
                          • SlowmanS Slowman
                            @SSenn
                            SSenn
                            #316
                            @Slowman
                            Dimmen habe ich noch nicht probiert, kann ich momentan nichts dazu sagen.
                            • E Offline
                              eMd
                              #317
                              Eine Frage.
                              Ich habe den receiver und kodi als Bedingung eingegeben.
                              Receiver an - Ziel an
                              Receiver aus - Ziel aus
                              Kodi an - Ziel an
                              Kodi aus - Ziel aus
                              Jetzt soll das ambilight bei einer der beiden Bedingungen angeschaltet werden.
                              Also ambilight_an und als Bedingung receiver an und kodi an ausgewählt. Beim receiver funktioniert das. Schalte ich kodi ein schaltet er das ambilight nach 2 Sekunden wieder aus....
                              Habe ich einen Denkfehler?
                              MfG
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • R reelfan
                                Moin,
                                Danke und Gruß
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #318
                                @reelfan sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                Moin,
                                Danke und Gruß
                                Hey reelfan,
                                guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
                                Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
                                Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
                                Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
                                • E eMd
                                  Eine Frage.
                                  Kodi an - Ziel an
                                  Kodi aus - Ziel aus
                                  MfG
                                  eMd
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #319
                                  @eMd sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                  Wenn ich dich richtig verstehe, sind das keine Bedingungen, sondern Auslöser. Das "ambilight_an" sollte dann als Zielgerät mit hinzugefügt werden.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    eMd
                                    #320
                                    @Mic
                                    Ja habe ich, und bei Auslöser habe ich die beiden genannten hinzugefügt.
                                    Er schaltet auch bei beiden an, aber wenn er es wegen kodi anschalten schaltet er sofort wieder aus.
                                    Schaltet er wegen dem receiver, dann bleibt es an wie gewollt...
                                    MfG
                                    eMd
                                    • E eMd
                                      @Mic
                                      MfG
                                      eMd
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #321
                                      @eMd
                                      Ok, also mit "Receiver an" geht es, mit "Kodi an" nicht.
                                      Wie schaltest du Kodi an über den Adapter, also welcher Datenpunkt? Über einen Adapter?
                                      • MicM Mic
                                        @eMd
                                        eMd
                                        #322
                                        @Mic
                                        Ich schalte einfach einen Film an und dann springt
                                        kodi.0.state
                                        von stop auf play. Bis ich Pause mache oder wieder Stop drücke.
                                        MfG
                                        eMd
                                        • E eMd
                                          @Mic
                                          kodi.0.state
                                          MfG
                                          eMd
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #323
                                          @eMd
                                          Schau dir mal das Debug Log an, bzw. poste es dann auch hier.
