  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Kueppert sorry, war mein fehler. im falschen tab den link rausgeholt.
    man sollte nicht 17 sachen auf einmal machen... ;)
    sandro_gera
    #296
    @da_Woody
    Also ich hab auf latest umgestellt. aber der Adapter wird immernoch nicht angezeigt
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @Kueppert
      das wars auch nicht muß ich bei Verwahrungsort noch was ändern?
      Kueppert
      #297
      @sandro_gera ne, mach da mal nix weiter. Geh einfach über die Katze und installiere den Adapter von Git. Der Link steht hier im 1. Post. Den trägst du dort ein (siehe Screen):
      • S sandro_gera
        @Kueppert
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #298
        @sandro_gera ja, auf latest!
        aber dann wieder zurück auf stable
        • K Kueppert
          sandro_gera
          #299
          @Kueppert
          Also der ? https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
          • S sandro_gera
            @Kueppert
            Kueppert
            #300
            @sandro_gera korrekt
            • K Kueppert
              sandro_gera
              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
              #301
              @Kueppert
              schau mal einer guck und schon isser da.
              was muss ich denn da nun alles eisntellen.
              OK vergiss die Frage ich les mir das erstmal durch.
              Die Zielgeräte die da schon drin stehen können ja raus oder?
              • MicM Mic
                Neue Version 0.5.9
                • (Mic-M) Breaking Change New feature: 'Target Devices' -> 'Target URLs': added separate URL field to switch device off. This is breaking, since adapter admin config will have blank fields of 'Target URLs' once you update the adapter, and state ids will change as well.
                • (Mic-M) Enhancement: 'Target Devices' -> 'Target URLs' : Allow DNS name
                Zum ersten Punkt: nun kann auch eine URL zum Ausschalten definiert werden:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #302
                @Mic ich wollte mal nachfragen, ob das so korrekt ist, mich irritieren diese undefined, von daher hab ich die letzten Updates nicht angestoßen
                ist übrigens beim Log Parser ebenfalls
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sandro_gera
                  @Kueppert
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #303
                  @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                  ja
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #304
                    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                    Ich hab da den Verdacht, dass hier der ioBroker-Admin das nicht korrekt parst, was in der iopackage.json als "Neuerung" steht.
                    Den Adapter kannst du problemlos installieren/updaten.
                    Ich muss das noch näher beobachten / prüfen, aber grad die nächsten paar Tage wenig Zeit.
                    Habe da Sonderzeichen in der Beschreibung in Verdacht.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      hesse
                      #305
                      Hi zusammen,
                      kann ich mit dem Adapter auch meine Aquariumlampe Steuern?
                      Das wird aktuell noch mit einer analogen Zeitschaltuhr gesteuert, das würde ich aber gerne durch smartplugs ersetzen.
                      Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch wie ich das angehen müsste.
                      Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
                      • H hesse
                        Hi zusammen,
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #306
                        @hesse zielgerät switch des plugs true/false
                        auslöser die zeiten eintragen
                        zonen: aquariumLicht auslöser anklicken, zielgerät anklicken
                          hesse
                          #307
                          @da_Woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                          Danke, Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦
                          und dann beim Auslöser Abends den Haken bei "Ziel aus" Setzen, damit der Plug ausgeschaltet wird?
                          • H hesse
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #308
                            @hesse jup
                            du hast aber überall ein ? für hilfe rechts, da wird alles gut erklärt...
                            • S SSenn
                              @Slowman
                              Bei mir ist es jetzt bei der Farbe blau:
                              1x die "HueKugelBlau" welche für den Befehl "on" ist.
                              1x die "HueKugelKpl-Blau" welche alle einzelnen Farben/Werte beinhaltet.
                              Ja bei 1. Ziehlgeräte musst du alle Punkte einzeln anlegen.
                              Beih 4. Zonen kannst du dann du Punkte zusammenziehen.
                              Ist aber alles noch in Testphase, bin gerade an anderen "Baustellen" dran bei welchen ich hoffentlich schneller Ergebnisse erziele als mit den ganzen Farbspielen.
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #309
                              @SSenn
                              Hast du jetzt schon einen einfacheren Weg gefunden, um die Farben zu schalten und das er nicht bei 100% Lichthelligkeit und dann auf die gewählte Prozente startet?
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SlowmanS Slowman
                                @SSenn
                                SSenn
                                #310
                                @Slowman
                                Hatte leider noch keine Zeit, bin momentan mit RGB Kontroller und LED Streifen beschäftigt. Werde mich aber bestimmt melden sofern ich etwas neues herausgefunden habe ;-)
                                • S SSenn
                                  @Slowman
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #311
                                  Kleines Update - Version 0.5.13:
                                  • (Mic-M) Issue #35 should be finally fixed.
                                  • (Mic-M) Enhancement: New state info.log.switchedTargetDevices.json for recently switched target devices
                                  • (Mic-M) Code improvements
                                  Gibt jetzt noch den Datenpunkt info.log.switchedTargetDevices.json etwa zur Einbindung in VIS, der alle kürzlich geschalteten Geräte listet, neuester Eintrag jeweils oben.
                                  Ich hatte das eigentlich nur zum Debugging genutzt, aber jetzt eingebaut, da evtl. nützlich für euch.
                                  Kann entsprechend eingestellt werden:
                                  • R Offline
                                    reelfan
                                    #312
                                    Moin,
                                    vielen Dank für den Adapter.
                                    Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
                                    Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
                                    Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
                                    Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
                                    Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
                                    Danke und Gruß
                                    • F Offline
                                      FuXXz2
                                      #313
                                      Cooler Adapter, danke für deinen Einsatz.
                                      Ich habe ihn heute erst entdeckt und teste noch ein wenig, ich habe es jedoch noch nicht geschafft ein Gewerk/Raum zu schalten.
                                      Ich habe z.B. Büro / Licht und darin sind Hue Leuchten, ein Homematic Dimmer und eine Gosund Steckdose.
                                      Wenn ich nun unter Zielegeräte den Funktionsnamen und Raum definieren bekomme ich im LOG
                                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Männchen' of device 'Büro_enum-4'
                                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Männchen'.
                                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kugel' of device 'Büro_enum-3'
                                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kugel'.
                                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kommode' of device 'Büro_enum-2'
                                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kommode'.
                                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.710	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1' of device 'Büro_enum-1'
                                      smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.709	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1'.
                                      Jedoch irritiert mich unter Ziele bei den Aufzählungen der Wert für an und aus. Denn dieser ist ja bei den Lampentypen unterschiedlich. Mal Level, True/False
                                      Wie kann ich also umsetzen, dass ein Gewerk im Raum X an/aus geschaltet werden kann.
                                      Oder so etwas wie, alle Geräte im Gewerk Licht
                                      Viele Grüße
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @SSenn
                                        SSenn
                                        #314
                                        @Slowman
                                        Ich habe mal kurz mit IKEA Lampen herumgespielt aber naja, wirklich Zeit um etwas zu testen hatte ich noch nicht aber evtl. kannst du ja hiermit etwas anfangen 😉
                                        In der Phoscon App habe ich die Farbe ausgewählt.
                                        Dann unter Deconz die Werte von xy kopiert (kannst ja mal etwas herumspielen, leider habe ich bemerkt das die Helligkeit bei dies xy Werten nicht berücksichtigt werden, müsste wohl extra im SmartControl Adapter geregelt werden).
                                        Folgendermassen eingefügt.
                                        Und so für via Bewegungsmelder für 10 Sekunden eingestellt bis es wieder ausschaltet…
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S SSenn
                                          @Slowman
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                          #315
                                          @SSenn
                                          Danke dir! Dann werde ich mal schauen, was ich da hinbekomme 😊
                                          Und mit den kurzzeitigen Aufblenden (100%) und runter schalten des Lichtes auf die gewünschte Dimmung ist damit auch nicht mehr.?
