  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @da_Woody das liegt eher daran wann der Adapter die Astrozeiten für den heutigen Tag errechnet. Wenn er es vor 3 Uhr macht, dann kommt er auf die 18:05. Werden die Astrozeiten nach 3 Uhr (was ja dann zu 2 Uhr wird) kommt 17:05 raus. Ist halt unangenehm da dann bei der Zeitumstellung jeweils die Daten fur eine eventuellen Außenbeleuchtung nicht passen.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #273
    @CKMartens i know, aber wegen dem einen tag...
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #274
      Neue Version 0.5.8 (fix von 0.5.7)
      • (Mic-M) Various code fixes and improvements
      • (Mic-M) Potentially fix of issue #35 - to be tested
      • (Mic-M) Enhancement for 'Target Devices': Add table to call URLs als target (implementation of issue #1)
      Als Neuerung gibt es nun die Möglichkeit, URLs als Zielgeräte aufzurufen, z.B.
      Diese sind dann unter ZONEN entsprechend auswählbar:
      Außerdem gibt es diese Datenpunkte:
      • .call - hiermit könnt ihr auch "manuell", also auch ohne weiterer Konfigurationen in den Adapter-Optionen, die URL aufrufen. Z.B. per Blockly/JS etc.
      • .response - hier bekommt ihr die Antwort des URL-Aufrufs in den Datenpunkt.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        @Mic Hallo und schönen Abend,
        Mir ist nur gerade aufgefallen das heute aufgrund der Zeitumstellung die Astrozeiten nicht passen. So ist z. B. Sunset_Start 18:05 im Adapter unter Info, aber in der jetzigen Winterzeit ist es 17:05 Uhr.
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #275
        @CKMartens sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
        So ist es :) Smart Control aktualisiert jeweils im um 0:00.
        Mach bitte gerne ein Github-Issue auf. Wird allerdings mit niedriger Prio bearbeitet und ich hab ja jetzt ein halbes Jahr Zeit 😁
        Man muss dann auf jeden Fall sehen, das möglichst ressourcenschonend zu prüfen, da jede Nacht ausgeführt für nur 2x im Jahr.
        • MichMeinM MichMein
          Frage und Bitte an ALLE SC Nutzer,
          habt ihr auch mehrfache Einträge der gleichen auslösenden Zone im DP des json Log? Könntet ihr das mal kontrollieren!?
          Auf Wunsch könnte ich ne html Datei zur Verfügung stellen (aber erst morgen früh), in diese kann man den Inhalt des json kopieren und bekommt das anschließend im Browser in einer Tabelle ausgegeben.
          Vielen Dank
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #276
          @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
          Vielen Dank
          Siehe hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/35
          Bitte mal mit Version 0.5.8 testen und im Github-Issue berichten.
          • SlowmanS Slowman
            Weiß nicht, wie ich diesen Fehler/Info weg bekomme.
            smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:58.094	info	(26450) Timer 'Motion', trigger 'Licht Steinzaun BWM 1', target Licht Steinzaun: - Timeout of '30' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
            smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.307	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
            smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.302	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
            smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.092	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
            smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.090	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
            smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.254	info	(26450) Trigger [Licht Steinzaun BWM 1] activated but current brightness of 1178 is >= threshold of 10 -> Motion disregarded.
            smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.252	info	(26450) Trigger 'Licht Steinzaun BWM 1' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 3 seconds.
            smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:08.734	info	(26450) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #277
            @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
            Ist kein Fehler, sondern eine Info.
            Kannst du hier deaktivieren:
            da_WoodyD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #278
              @Mic hi!
              hab gerade ein feature request gemacht...
              issue#37
              • MicM Mic
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #279
                @Mic
                Vielen Dank !!!!
                • MicM Mic
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #280
                  @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                  Hallo @Mic
                  erst mal danke für das Update von heute 👍
                  aktuell ist es aber leider nicht möglich DNS-Namen bei den URLs zu verwenden (nur IP-Adressen scheinen zu funktionieren). Ich habe ein paar Fälle getestet, nachdem meine Ziel URL nicht funktioniert hatte.
                  Als Beispiel die URL aus der Hilfe mit einem DNS-Namen anstatt der IP-Adresse:
                  [Config Table 'Targets: URLs'] - URL 'http://raspberrypi/relay/0?turn=on' is not a valid URL.
                  Soll ich einen Issue auf GitHub erstellen oder möchtest Du es Dir direkt anschauen?
                  • mrbungle64M mrbungle64
                    Hallo @Mic
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #281
                    @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                    Hallo @Mic
                    Danke für deine Rückmeldung.
                    Bitte Github-Issue. Ich hab wohl eine zu strenge Prüfung der URL eingebaut ;)
                    • MicM Mic
                      Hallo @Mic
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #282
                      Neue Version 0.5.9
                      • (Mic-M) Breaking Change New feature: 'Target Devices' -> 'Target URLs': added separate URL field to switch device off. This is breaking, since adapter admin config will have blank fields of 'Target URLs' once you update the adapter, and state ids will change as well.
                      • (Mic-M) Enhancement: 'Target Devices' -> 'Target URLs' : Allow DNS name
                      Zum ersten Punkt: nun kann auch eine URL zum Ausschalten definiert werden:
                        sandro_gera
                        #283
                        Hallo an alle,
                        ich wollte gerade über Github den Adapter installieren und habe folgende Fehlermeldung bekommen, kann mir jemand helfen?
                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md"
                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af
                        NPM version: 6.14.8
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1afnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-29T14_44_15_328Z-debug.log
                        ERROR: host.RaspBee-II-Phoscon Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af: 1
                        Vielen Dank im Voraus
                        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                        JS-Controller: 5.0.16
                        • S sandro_gera
                          Hallo an alle,
                          NPM version: 6.14.8
                          npm ERR! code E404
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #284
                          @sandro_gera äh, wo haste denn den link da her? Ich installiere zum Spaß gerade den Adapter nochmal drüber, meiner lautet anders...
                          $ ./iobroker url "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/master" smartcontrol --debug
                          install https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/master
                          • K Kueppert
                            sandro_gera
                            #285
                            @Kueppert
                            Hi den hatte ich da her
                            • S sandro_gera
                              @Kueppert
                              Kueppert
                              #286
                              @sandro_gera ist aber falsch. Siehe einfach den 1. Post hier im Thread ;)
                              S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kueppert
                                sandro_gera
                                #287
                                @Kueppert
                                ok danke dir dann versuch ich das gleich nochmal.
                                Tja das war die Stafe für meine Dummheit
                                • S sandro_gera
                                  @Kueppert
                                  Kueppert
                                  #288
                                  @sandro_gera geht aber auch ohne Github-Link:
                                  Github-Links sollte man IMMER nur verwenden, wenn man weiß, was man damit ggf anrichtet ;)
                                  • K Kueppert
                                    sandro_gera
                                    #289
                                    @Kueppert
                                    noch ne dumme Frage, reicht es wenn ich smartontrol eingebe oder mit Klammern und dem was drin steht?
                                    • S sandro_gera
                                      @Kueppert
                                      Kueppert
                                      #290
                                      @sandro_gera einfach eintippen in der Zeile. Wenn du "smart" geschrieben hast, wird dir der Adapter schon angezeigt.
                                      • K Kueppert
                                        sandro_gera
                                        #291
                                        @Kueppert
                                        eben nicht das ist ja mein Problem
                                        • S sandro_gera
                                          @Kueppert
                                          Kueppert
                                          #292
                                          @sandro_gera ah, ok, dann musst du vermutlich auf latest umstellen. Oben auf den Schraubenschlüssel:
                                          Wenn das auch nicht geht, dann musst doch über die Katze gehen und den Link hier vom 1. Post dort eintragen...
                                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
