  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #263
    @Mic
    Ich habe da mal ein paar Fragen da ich ein paar Probleme festgestellt habe. Einige meiner Auslöser werden häufiger ausgeführt als mir lieb ist, siehe hier Bild1.
    json_log.png Bild1
    Und hier, im Bild2 roter Rahmen 1, war es am Wochenende so das die Lichter morgens ausgegangen sind, es für mich aber doch noch etwas zu dunkel war und ich habe die Lichter mit minuvis wieder eingeschaltet und alle 2 Minuten hat SC sie wieder ausgeschaltet.
    Und im roten Rahmen 2 war es so das SC die Lichter mehrfach innerhalb 1 Sekunde mehrfach anschalten wollte.
    json_log1.pngBild2
    Anbei noch ein Upload der Config falls das helfen würde, system.adapter.smartcontrol.0.json.txt.
    Gibt es jemanden unter euch der ähliche Probleme bzw. Auffälligkeiten hat?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      @Mic
      json_log.png Bild1
      json_log1.pngBild2
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #264
      Eine Bitte an alle :-)
      Ich bin die Tage noch ziemlich zeitlich "limitiert" und kann leider gerade nicht allem von hier 100% folgen, ich wurde auch schon auf Discord kontaktiert, ;-)
      Daher meine Bitte:
      1. Sobald ihr einen potenziellen Fehler (Bug) identifiziert --> bitte Github Issue öffnen.
      2. Möglicher Feature Request: Bitte sehr gerne hier zunächst besprechen, auch wie andere das lösen. Falls "valide", also sobald der Request echt Sinn ergibt: --> bitte Github Issue öffnen.
      3. Fragen zu Einstellung/Konfiguration? Bitte gerne hier stellen, die Community, inkl. mir, hilft gerne ;) Falls sich herauskristallisiert, dass der Adapter hier verbessert/erweitert werden sollte und es einen Mehrwert für mehrere User bieten würde: --> bitte Github Issue öffnen.
      Vielen Dank für eure rege Beteiligung :-)
      Nachtrag: Bitte beachtet hierbei auch folgendes, ich muss das alles nachvollziehen können, und das möglichst schnell und einfach, um euch helfen zu können.
      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
      Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
      1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
      2. Log-Auszug (in Code-Tags)
      3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
      • Marc BrechtM Offline
        Marc Brecht
        #265
        ich teste den Adapter gerade auf einen Pi 4 mit 4GB RAM. Deconz läuft auch, ich habe aber das Problem das die Reaktion der Bewegungsmelder sehr träge ist. Hat noch jemand das Problem?
        Viele Grüße
          Marc Brecht
          #266
          So, Fehler gefunden. Ab und an hilft auch mal lesen ;-)
          Verzögertes einschalten war gesetzt, jetzt läuft es.
          Jetzt habe ich noch ein Problem mit Alias, wenn ich da den Datenpunkt für den Bewegungsmelder abgreife, dann funktioniert es nicht. Wenn ich das direkt im Deconz mache, geht es ohne Probleme. Es wird im Alias True und False gesetzt.
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #267
            Frage und Bitte an ALLE SC Nutzer,
            habt ihr auch mehrfache Einträge der gleichen auslösenden Zone im DP des json Log? Könntet ihr das mal kontrollieren!?
            Auf Wunsch könnte ich ne html Datei zur Verfügung stellen (aber erst morgen früh), in diese kann man den Inhalt des json kopieren und bekommt das anschließend im Browser in einer Tabelle ausgegeben.
            Vielen Dank
            Gruß Michael
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #268
              Hi, kann das im vorigen Beitrag von mir beschriebene bitte mal einer von euch kontrollieren?
              Gruß Michael
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #269
                Weiß nicht, wie ich diesen Fehler/Info weg bekomme.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:58.094	info	(26450) Timer 'Motion', trigger 'Licht Steinzaun BWM 1', target Licht Steinzaun: - Timeout of '30' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.307	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.302	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.092	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.090	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.254	info	(26450) Trigger [Licht Steinzaun BWM 1] activated but current brightness of 1178 is >= threshold of 10 -> Motion disregarded.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.252	info	(26450) Trigger 'Licht Steinzaun BWM 1' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 3 seconds.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:08.734	info	(26450) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
                • MicM Mic
                  SmartControl
                  Aktuelle Test Version 0.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
                  Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                  Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
                  Neu mit 0.3.0
                  Breaking Changes
                  • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
                    can have an effect to your existing configuration.
                  • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
                  • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
                  • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
                  • (Mic-M) Many fixes under the hood
                  Was macht dieser Adapter?
                  In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
                  Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
                  1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
                  2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
                  3. Zu schaltende Zielgeräte
                  Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
                  Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
                  Auszug aus den Features
                  • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
                  • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
                  • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
                  • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                  Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                  • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
                  • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                  • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                  • Staubsaugerroboter-Integration
                  Bisherige Threads
                  Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
                  • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
                  • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
                  • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                  • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                  • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                  FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
                  https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
                  Adapter-Anleitung / Dokumentation
                  Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
                  Screenshots der Adapter-Optionen
                  Einstiegsseite:
                  Zonen:
                  Zonen - Button "Ausführung":
                  Definition der Zielgeräte:
                  Auslöser:
                  Wie Testen?
                  Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                  Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                  Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
                  Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                  Siehe Change Log
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #270
                  @Mic Hallo und schönen Abend,
                  Mir ist nur gerade aufgefallen das heute aufgrund der Zeitumstellung die Astrozeiten nicht passen. So ist z. B. Sunset_Start 18:05 im Adapter unter Info, aber in der jetzigen Winterzeit ist es 17:05 Uhr.
                  da_WoodyD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CKMartensC CKMartens
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #271
                    @CKMartens das dauert manchmal einen tag...
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #272
                      @da_Woody das liegt eher daran wann der Adapter die Astrozeiten für den heutigen Tag errechnet. Wenn er es vor 3 Uhr macht, dann kommt er auf die 18:05. Werden die Astrozeiten nach 3 Uhr (was ja dann zu 2 Uhr wird) kommt 17:05 raus. Ist halt unangenehm da dann bei der Zeitumstellung jeweils die Daten fur eine eventuellen Außenbeleuchtung nicht passen.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #273
                        @CKMartens i know, aber wegen dem einen tag...
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #274
                          Neue Version 0.5.8 (fix von 0.5.7)
                          • (Mic-M) Various code fixes and improvements
                          • (Mic-M) Potentially fix of issue #35 - to be tested
                          • (Mic-M) Enhancement for 'Target Devices': Add table to call URLs als target (implementation of issue #1)
                          Als Neuerung gibt es nun die Möglichkeit, URLs als Zielgeräte aufzurufen, z.B.
                          Diese sind dann unter ZONEN entsprechend auswählbar:
                          Außerdem gibt es diese Datenpunkte:
                          • .call - hiermit könnt ihr auch "manuell", also auch ohne weiterer Konfigurationen in den Adapter-Optionen, die URL aufrufen. Z.B. per Blockly/JS etc.
                          • .response - hier bekommt ihr die Antwort des URL-Aufrufs in den Datenpunkt.
                          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #275
                            @CKMartens sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                            So ist es :) Smart Control aktualisiert jeweils im um 0:00.
                            Mach bitte gerne ein Github-Issue auf. Wird allerdings mit niedriger Prio bearbeitet und ich hab ja jetzt ein halbes Jahr Zeit 😁
                            Man muss dann auf jeden Fall sehen, das möglichst ressourcenschonend zu prüfen, da jede Nacht ausgeführt für nur 2x im Jahr.
                              Vielen Dank
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #276
                              @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                              Vielen Dank
                              Siehe hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/35
                              Bitte mal mit Version 0.5.8 testen und im Github-Issue berichten.
                              • SlowmanS Slowman
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #277
                                @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                Ist kein Fehler, sondern eine Info.
                                Kannst du hier deaktivieren:
                                da_WoodyD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #278
                                  @Mic hi!
                                  hab gerade ein feature request gemacht...
                                  issue#37
                                  • MicM Mic
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #279
                                    @Mic
                                    Vielen Dank !!!!
                                    • MicM Mic
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #280
                                      @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      Hallo @Mic
                                      erst mal danke für das Update von heute 👍
                                      aktuell ist es aber leider nicht möglich DNS-Namen bei den URLs zu verwenden (nur IP-Adressen scheinen zu funktionieren). Ich habe ein paar Fälle getestet, nachdem meine Ziel URL nicht funktioniert hatte.
                                      Als Beispiel die URL aus der Hilfe mit einem DNS-Namen anstatt der IP-Adresse:
                                      [Config Table 'Targets: URLs'] - URL 'http://raspberrypi/relay/0?turn=on' is not a valid URL.
                                      Soll ich einen Issue auf GitHub erstellen oder möchtest Du es Dir direkt anschauen?
                                      • mrbungle64M mrbungle64
                                        Hallo @Mic
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #281
                                        @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                        Hallo @Mic
                                        Danke für deine Rückmeldung.
                                        Bitte Github-Issue. Ich hab wohl eine zu strenge Prüfung der URL eingebaut ;)
                                        • MicM Mic
                                          Hallo @Mic
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #282
                                          Neue Version 0.5.9
                                          • (Mic-M) Breaking Change New feature: 'Target Devices' -> 'Target URLs': added separate URL field to switch device off. This is breaking, since adapter admin config will have blank fields of 'Target URLs' once you update the adapter, and state ids will change as well.
                                          • (Mic-M) Enhancement: 'Target Devices' -> 'Target URLs' : Allow DNS name
                                          Zum ersten Punkt: nun kann auch eine URL zum Ausschalten definiert werden:
