  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K Kueppert
    @sandro_gera korrekt
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #301
    @Kueppert
    schau mal einer guck und schon isser da.
    was muss ich denn da nun alles eisntellen.
    OK vergiss die Frage ich les mir das erstmal durch.
    Die Zielgeräte die da schon drin stehen können ja raus oder?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • MicM Mic
      Neue Version 0.5.9
      • (Mic-M) Breaking Change New feature: 'Target Devices' -> 'Target URLs': added separate URL field to switch device off. This is breaking, since adapter admin config will have blank fields of 'Target URLs' once you update the adapter, and state ids will change as well.
      • (Mic-M) Enhancement: 'Target Devices' -> 'Target URLs' : Allow DNS name
      Zum ersten Punkt: nun kann auch eine URL zum Ausschalten definiert werden:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #302
      @Mic ich wollte mal nachfragen, ob das so korrekt ist, mich irritieren diese undefined, von daher hab ich die letzten Updates nicht angestoßen
      ist übrigens beim Log Parser ebenfalls
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sandro_gera
        @Kueppert
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #303
        @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
        ja
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #304
          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
          Ich hab da den Verdacht, dass hier der ioBroker-Admin das nicht korrekt parst, was in der iopackage.json als "Neuerung" steht.
          Den Adapter kannst du problemlos installieren/updaten.
          Ich muss das noch näher beobachten / prüfen, aber grad die nächsten paar Tage wenig Zeit.
          Habe da Sonderzeichen in der Beschreibung in Verdacht.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            hesse
            #305
            Hi zusammen,
            kann ich mit dem Adapter auch meine Aquariumlampe Steuern?
            Das wird aktuell noch mit einer analogen Zeitschaltuhr gesteuert, das würde ich aber gerne durch smartplugs ersetzen.
            Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch wie ich das angehen müsste.
            Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
            • H hesse
              Hi zusammen,
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #306
              @hesse zielgerät switch des plugs true/false
              auslöser die zeiten eintragen
              zonen: aquariumLicht auslöser anklicken, zielgerät anklicken
              • da_WoodyD da_Woody
                hesse
                #307
                @da_Woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                Danke, Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦
                und dann beim Auslöser Abends den Haken bei "Ziel aus" Setzen, damit der Plug ausgeschaltet wird?
                • H hesse
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #308
                  @hesse jup
                  du hast aber überall ein ? für hilfe rechts, da wird alles gut erklärt...
                  • S SSenn
                    @Slowman
                    Bei mir ist es jetzt bei der Farbe blau:
                    1x die "HueKugelBlau" welche für den Befehl "on" ist.
                    1x die "HueKugelKpl-Blau" welche alle einzelnen Farben/Werte beinhaltet.
                    Ja bei 1. Ziehlgeräte musst du alle Punkte einzeln anlegen.
                    Beih 4. Zonen kannst du dann du Punkte zusammenziehen.
                    Ist aber alles noch in Testphase, bin gerade an anderen "Baustellen" dran bei welchen ich hoffentlich schneller Ergebnisse erziele als mit den ganzen Farbspielen.
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #309
                    @SSenn
                    Hast du jetzt schon einen einfacheren Weg gefunden, um die Farben zu schalten und das er nicht bei 100% Lichthelligkeit und dann auf die gewählte Prozente startet?
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      @SSenn
                      SSenn
                      #310
                      @Slowman
                      Hatte leider noch keine Zeit, bin momentan mit RGB Kontroller und LED Streifen beschäftigt. Werde mich aber bestimmt melden sofern ich etwas neues herausgefunden habe ;-)
                      • S SSenn
                        @Slowman
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #311
                        Kleines Update - Version 0.5.13:
                        • (Mic-M) Issue #35 should be finally fixed.
                        • (Mic-M) Enhancement: New state info.log.switchedTargetDevices.json for recently switched target devices
                        • (Mic-M) Code improvements
                        Gibt jetzt noch den Datenpunkt info.log.switchedTargetDevices.json etwa zur Einbindung in VIS, der alle kürzlich geschalteten Geräte listet, neuester Eintrag jeweils oben.
                        Ich hatte das eigentlich nur zum Debugging genutzt, aber jetzt eingebaut, da evtl. nützlich für euch.
                        Kann entsprechend eingestellt werden:
                        • R Offline
                          reelfan
                          #312
                          Moin,
                          vielen Dank für den Adapter.
                          Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
                          Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
                          Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
                          Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
                          Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
                          Danke und Gruß
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            #313
                            Cooler Adapter, danke für deinen Einsatz.
                            Ich habe ihn heute erst entdeckt und teste noch ein wenig, ich habe es jedoch noch nicht geschafft ein Gewerk/Raum zu schalten.
                            Ich habe z.B. Büro / Licht und darin sind Hue Leuchten, ein Homematic Dimmer und eine Gosund Steckdose.
                            Wenn ich nun unter Zielegeräte den Funktionsnamen und Raum definieren bekomme ich im LOG
                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Männchen' of device 'Büro_enum-4'
                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Männchen'.
                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kugel' of device 'Büro_enum-3'
                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kugel'.
                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kommode' of device 'Büro_enum-2'
                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kommode'.
                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.710	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1' of device 'Büro_enum-1'
                            smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.709	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1'.
                            Jedoch irritiert mich unter Ziele bei den Aufzählungen der Wert für an und aus. Denn dieser ist ja bei den Lampentypen unterschiedlich. Mal Level, True/False
                            Wie kann ich also umsetzen, dass ein Gewerk im Raum X an/aus geschaltet werden kann.
                            Oder so etwas wie, alle Geräte im Gewerk Licht
                            Viele Grüße
                            • SlowmanS Slowman
                              @SSenn
                              SSenn
                              #314
                              @Slowman
                              Ich habe mal kurz mit IKEA Lampen herumgespielt aber naja, wirklich Zeit um etwas zu testen hatte ich noch nicht aber evtl. kannst du ja hiermit etwas anfangen 😉
                              In der Phoscon App habe ich die Farbe ausgewählt.
                              Dann unter Deconz die Werte von xy kopiert (kannst ja mal etwas herumspielen, leider habe ich bemerkt das die Helligkeit bei dies xy Werten nicht berücksichtigt werden, müsste wohl extra im SmartControl Adapter geregelt werden).
                              Folgendermassen eingefügt.
                              Und so für via Bewegungsmelder für 10 Sekunden eingestellt bis es wieder ausschaltet…
                              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SSenn
                                @Slowman
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                #315
                                @SSenn
                                Danke dir! Dann werde ich mal schauen, was ich da hinbekomme 😊
                                Und mit den kurzzeitigen Aufblenden (100%) und runter schalten des Lichtes auf die gewünschte Dimmung ist damit auch nicht mehr.?
                                • SlowmanS Slowman
                                  @SSenn
                                  SSenn
                                  #316
                                  @Slowman
                                  Dimmen habe ich noch nicht probiert, kann ich momentan nichts dazu sagen.
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #317
                                    Eine Frage.
                                    Ich habe den receiver und kodi als Bedingung eingegeben.
                                    Receiver an - Ziel an
                                    Receiver aus - Ziel aus
                                    Kodi an - Ziel an
                                    Kodi aus - Ziel aus
                                    Jetzt soll das ambilight bei einer der beiden Bedingungen angeschaltet werden.
                                    Also ambilight_an und als Bedingung receiver an und kodi an ausgewählt. Beim receiver funktioniert das. Schalte ich kodi ein schaltet er das ambilight nach 2 Sekunden wieder aus....
                                    Habe ich einen Denkfehler?
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • R reelfan
                                      Moin,
                                      Danke und Gruß
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #318
                                      @reelfan sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      Moin,
                                      Danke und Gruß
                                      Hey reelfan,
                                      guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
                                      Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
                                      Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
                                      Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
                                      • E eMd
                                        Eine Frage.
                                        Kodi an - Ziel an
                                        Kodi aus - Ziel aus
                                        MfG
                                        eMd
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #319
                                        @eMd sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                        Wenn ich dich richtig verstehe, sind das keine Bedingungen, sondern Auslöser. Das "ambilight_an" sollte dann als Zielgerät mit hinzugefügt werden.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MicM Mic
                                          eMd
                                          #320
                                          @Mic
                                          Ja habe ich, und bei Auslöser habe ich die beiden genannten hinzugefügt.
                                          Er schaltet auch bei beiden an, aber wenn er es wegen kodi anschalten schaltet er sofort wieder aus.
                                          Schaltet er wegen dem receiver, dann bleibt es an wie gewollt...
                                          MfG
                                          eMd
