  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
    Neue Version 0.5.8 (fix von 0.5.7)
    Hallo @Mic
    erst mal danke für das Update von heute 👍
    • (Mic-M) Enhancement for 'Target Devices': Add table to call URLs als target (implementation of issue #1)
    Als Neuerung gibt es nun die Möglichkeit, URLs als Zielgeräte aufzurufen, z.B.
    aktuell ist es aber leider nicht möglich DNS-Namen bei den URLs zu verwenden (nur IP-Adressen scheinen zu funktionieren). Ich habe ein paar Fälle getestet, nachdem meine Ziel URL nicht funktioniert hatte.
    Als Beispiel die URL aus der Hilfe mit einem DNS-Namen anstatt der IP-Adresse:
    [Config Table 'Targets: URLs'] - URL 'http://raspberrypi/relay/0?turn=on' is not a valid URL.
    Soll ich einen Issue auf GitHub erstellen oder möchtest Du es Dir direkt anschauen?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #281
    @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
    Hallo @Mic
    Danke für deine Rückmeldung.
    Bitte Github-Issue. Ich hab wohl eine zu strenge Prüfung der URL eingebaut ;)
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Hallo @Mic
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #282
      Neue Version 0.5.9
      • (Mic-M) Breaking Change New feature: 'Target Devices' -> 'Target URLs': added separate URL field to switch device off. This is breaking, since adapter admin config will have blank fields of 'Target URLs' once you update the adapter, and state ids will change as well.
      • (Mic-M) Enhancement: 'Target Devices' -> 'Target URLs' : Allow DNS name
      Zum ersten Punkt: nun kann auch eine URL zum Ausschalten definiert werden:
        sandro_gera
        #283
        Hallo an alle,
        ich wollte gerade über Github den Adapter installieren und habe folgende Fehlermeldung bekommen, kann mir jemand helfen?
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md"
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af
        NPM version: 6.14.8
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1afnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-29T14_44_15_328Z-debug.log
        ERROR: host.RaspBee-II-Phoscon Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af: 1
        Vielen Dank im Voraus
        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
        JS-Controller: 5.0.16
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sandro_gera
          Hallo an alle,
          NPM version: 6.14.8
          npm ERR! code E404
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #284
          @sandro_gera äh, wo haste denn den link da her? Ich installiere zum Spaß gerade den Adapter nochmal drüber, meiner lautet anders...
          $ ./iobroker url "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/master" smartcontrol --debug
          install https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/master
          • K Kueppert
            sandro_gera
            #285
            @Kueppert
            Hi den hatte ich da her
            • S sandro_gera
              @Kueppert
              Kueppert
              #286
              @sandro_gera ist aber falsch. Siehe einfach den 1. Post hier im Thread ;)
              S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                sandro_gera
                #287
                @Kueppert
                ok danke dir dann versuch ich das gleich nochmal.
                Tja das war die Stafe für meine Dummheit
                • S sandro_gera
                  @Kueppert
                  Kueppert
                  #288
                  @sandro_gera geht aber auch ohne Github-Link:
                  Github-Links sollte man IMMER nur verwenden, wenn man weiß, was man damit ggf anrichtet ;)
                  • K Kueppert
                    sandro_gera
                    #289
                    @Kueppert
                    noch ne dumme Frage, reicht es wenn ich smartontrol eingebe oder mit Klammern und dem was drin steht?
                    • S sandro_gera
                      @Kueppert
                      Kueppert
                      #290
                      @sandro_gera einfach eintippen in der Zeile. Wenn du "smart" geschrieben hast, wird dir der Adapter schon angezeigt.
                      • K Kueppert
                        sandro_gera
                        #291
                        @Kueppert
                        eben nicht das ist ja mein Problem
                        • S sandro_gera
                          @Kueppert
                          Kueppert
                          #292
                          @sandro_gera ah, ok, dann musst du vermutlich auf latest umstellen. Oben auf den Schraubenschlüssel:
                          Wenn das auch nicht geht, dann musst doch über die Katze gehen und den Link hier vom 1. Post dort eintragen...
                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            Kueppert
                            #293
                            @Kueppert
                            • K Kueppert
                              sandro_gera
                              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                              #294
                              @Kueppert
                              das wars auch nicht muß ich bei Verwahrungsort noch was ändern?
                              K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kueppert
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #295
                                @Kueppert sorry, war mein fehler. im falschen tab den link rausgeholt.
                                man sollte nicht 17 sachen auf einmal machen... ;)
                                gruß vom Woody
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  sandro_gera
                                  #296
                                  @da_Woody
                                  Also ich hab auf latest umgestellt. aber der Adapter wird immernoch nicht angezeigt
                                  • S sandro_gera
                                    @Kueppert
                                    Kueppert
                                    #297
                                    @sandro_gera ne, mach da mal nix weiter. Geh einfach über die Katze und installiere den Adapter von Git. Der Link steht hier im 1. Post. Den trägst du dort ein (siehe Screen):
                                    • S sandro_gera
                                      @Kueppert
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #298
                                      @sandro_gera ja, auf latest!
                                      aber dann wieder zurück auf stable
                                      gruß vom Woody
                                      • K Kueppert
                                        sandro_gera
                                        #299
                                        @Kueppert
                                        Also der ? https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                        • S sandro_gera
                                          @Kueppert
                                          Kueppert
                                          #300
                                          @sandro_gera korrekt
