  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Lenny-CB
    Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
    Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    #341
    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    @Lenny-CB
    @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
    Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden! :-)
    Vielen Dank!
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      FuXXz2
      #342
      Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen :(
      Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
      Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
      Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
      • E Offline
        eMd
        #343
        kann man die Ansicht zum bearbeiten auf dem Handy noch etwas optimieren? Ich sehe viele Felder nicht und die Auswahl der Zielgeräte under Zonen ist auch suboptimal weil ich die Namen nicht komplett lesen kann.
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eMd
          MfG
          eMd
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #344
          @eMd hi, zum bearbeiten am Handy ist das nicht geeignet und auch nur bedingt für ein Tablet, zumindest am iPad eher suboptimal. Ich denke Du solltest eher über Dein Konfigurationswerkzeug nachdenken und am besten einen PC nutzen, oder wenn’s mobil von der Couch aus machbar sein sollte dann eben ein Notebook nehmen. Dafür ist im Adminbereich zu viel was dort eingestellt werden muss.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            eMd
            #345
            @MichMein
            Dann quäle ich mich weiter, habe nämlich keinen PC zu Hause, weder Laptop noch Desktop ;)
            MfG
            eMd
            • E eMd
              @MichMein
              MfG
              eMd
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #346
              @eMd ups 😬, das hatte ich nicht vermutet.
              Gruß Michael
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                @allgrind ich würde es so versuchen. (ggf. gibt es ja noch einen einfacheren Weg)
                1. unter b96be26c-a2db-4863-818b-f9d6b68e04f8-image.png ein ENUM "Vorbau" anlegen bcdcf424-734b-44bd-b43f-26a06735cdd7-image.png
                2. dann jede einzelne Lampe des Vorbaus zuordnen 8362f348-190d-4dbc-8f56-0d9bf4241a81-image.png
                3. im Adapter unter Zielgeräte (ENUMS) Folgendes eintragen 72f22dfe-b1f2-4e7d-8e20-673ad7688877-image.png
                4. zur Sicherheit eine "zusätzliche Bedingung" anlegen 760aa3a1-4f4d-45fd-9784-7599e3bacecf-image.png (hier sollte der State von einer Lampe reichen)
                5. unter "Auslöser" die zeitabhängigen Auslöser eintragen f218f93c-f30e-495f-a4c1-0a15d1571f5a-image.png und den/die Bewegungsmelder
                  7b2d21d9-4495-4235-80d6-0368950b0bbb-image.png (die 100 bedeutet: 100 Sek. ab dem der State "occupancy" vom BWM auf false geht)
                6. jetzt noch die Zonen. 90d73578-3216-41f8-a709-a849f1de79a9-image.png da wo gelb markiert ist, öffnen und so eintragen 92b69ea5-4f4f-46e3-b1ec-052a6adb34f1-image.png Sorgt dafür, dass der BWM nur in der vorgegeben Zeit was tut UND auch nur dann wenn die Lampe/n an sind (also brightness auf 20%). Wenn du also die Dimmstufe änderst, dann auch die zusätzliche Bedingung anpassen!
                wenn ich beim Beschreiben und Kopieren nichts falsch gemacht habe, dann sollte das auch schon gehen. Ich hatte das mit einer IKEA-Lampe und einem Xiaomi-Bewegungsmelder probiert.
                Das lasse ich gleich so bei mir drin, habe da schon einen Anwendungsfall. :-)
                PS: Wenn das einfacher gehen würde, gern... Kann ja noch lernen!
                allgrind
                #347
                @Lenny-CB said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Hey!
                Danke nochmals für deine Mühe.
                Irgendwie bin ich damit nicht zurecht gekommen. Grundsätzlich verwende ich die Funktion"Aufzählung" schon für Lovelace. Habe somit Rooms und Function für den Typedector ausgeprägt.
                Ich habe bereits einen Room für Vorgarten und Vorbau sowie die Funktion Licht ausgeprägt. Ich verstehe nicht warum du eine Funktion "Vorbau" verwendest.
                Viele Grüße
                Jan
                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                • A allgrind
                  Hey!
                  Viele Grüße
                  Jan
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #348
                  @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  das spart ne Menge Zeit. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest/112
                  Beispiel:
                  Du hast im Garten 20 Lampen die alle immer das Selbe tun. AN/AUS.
                  Normal müsstest Du nun 20 Zielgeräte anlegen und diese dann mit Auslöser, Zonen und sonstigen Bedingungen verknüpfen. Da ist der Spaß sicher nach 5 Lampen schon zu Ende.
                  Also legst Du eine neue Funktion "Garten" an und ordnest die 20 Lampen zu. (Geht sehr schnell)
                  Der Adapter kann diese als Zielgerät ansprechen, Bedeutet, ein Zielgerät (enum-funktion) im Adapter und alle Geräte die dieser Funktion zugeordnet sind werden an- und ausgeknipst.
                  Wichtig: wenn die Lampen-States unterschiedlich sind (AN/AUS, 1/0, true/false oder was auch immer) musst Du die "Sotenrein" (mir fiel grad kein besseres Wort ein 😁 ) zusammenfassen.
                  ALSO, eine Funktion für true/false, eine für 1/0 u.s.w....
                  Jedenfalls habe ich noch keine bessere Lösung gefunden.
                    Beispiel:
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #349
                    alias? ;)
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      alias? ;)
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #350
                      @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      alias? ;)
                      Stimmt, der "Umweg" sollte natürlich klappen.
                      Bäume, Wald vor Augen... ach, du kennst den Spruch...
                        alias? ;)
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #351
                        @Lenny-CB jaja, ich seh auch oft bäume aber keinen wald... :D
                        obs ein "umweg" ist, sei mal dahingestellt... ;) n scheissjob ist es wenn man das per script mit 70 geräten macht! 🤕
                        aber dann erleichterts das leben...
                        gruß vom Woody
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #352
                          @da_Woody so ist es!
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #353
                            @Lenny-CB
                            wennst da noch dimmer und effekte dabei hast wirst wahnsinnig...
                            gruß vom Woody
                              @Lenny-CB
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #354
                              @da_Woody ich mache das manuell ohne Script. Da wirst wahnsinnig. :-)
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #355
                                @Lenny-CB lohnt sich aber, schöne übersichtliche struktur.
                                gruß vom Woody
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #356
                                  @da_Woody muss ich mir mal anschauen!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #357
                                    @Lenny-CB kannst ja händisch nachtragen...
                                    const idAlias = 'Drassburg.Wohnung.Bad_/_WC.WC.Licht.Schalter_ein/aus';
                                    gibt sicher bessere lösungen, aber für die übersichtlichkeit im alias.0...
                                    gruß vom Woody
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #358
                                      @Mic @all ist es möglich als Auslöser einen Datenpunkt mit einer Uhrzeit zu verwenden, hab jetzt so direkt nichts gefunden oder ist da was in Planung?
                                      Hintergrund wäre, man könnte über VIS direkt eine Uhrzeit als Auslöser in SmartControl eingeben.
                                      • coyoteC coyote
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #359
                                        @coyote sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        Wäre schon ne coole Sache.
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #360
                                          @Lenny-CB denke auch, dass würde noch einige mehr meiner Scripte ablösen.
                                          Ich habe mich eigentlich noch gar nicht richtig mit dem Adapter hier befasst, aber eben mal etwas gestöbert. Definitv cooler Adapter, der viele meiner jetzigen Scripte ablösen kann. Klasse Arbeit.
                                          Ich kann ja mal ein "enhancement" issue auf Github eröffnen.
                                          ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
