  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E eMd
    kann man die Ansicht zum bearbeiten auf dem Handy noch etwas optimieren? Ich sehe viele Felder nicht und die Auswahl der Zielgeräte under Zonen ist auch suboptimal weil ich die Namen nicht komplett lesen kann.
    MfG
    eMd
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #344
    @eMd hi, zum bearbeiten am Handy ist das nicht geeignet und auch nur bedingt für ein Tablet, zumindest am iPad eher suboptimal. Ich denke Du solltest eher über Dein Konfigurationswerkzeug nachdenken und am besten einen PC nutzen, oder wenn’s mobil von der Couch aus machbar sein sollte dann eben ein Notebook nehmen. Dafür ist im Adminbereich zu viel was dort eingestellt werden muss.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      eMd
      #345
      @MichMein
      Dann quäle ich mich weiter, habe nämlich keinen PC zu Hause, weder Laptop noch Desktop ;)
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        @MichMein
        MfG
        eMd
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #346
        @eMd ups 😬, das hatte ich nicht vermutet.
        Gruß Michael
        • Lenny.CBL Lenny.CB
          @allgrind ich würde es so versuchen. (ggf. gibt es ja noch einen einfacheren Weg)
          1. unter b96be26c-a2db-4863-818b-f9d6b68e04f8-image.png ein ENUM "Vorbau" anlegen bcdcf424-734b-44bd-b43f-26a06735cdd7-image.png
          2. dann jede einzelne Lampe des Vorbaus zuordnen 8362f348-190d-4dbc-8f56-0d9bf4241a81-image.png
          3. im Adapter unter Zielgeräte (ENUMS) Folgendes eintragen 72f22dfe-b1f2-4e7d-8e20-673ad7688877-image.png
          4. zur Sicherheit eine "zusätzliche Bedingung" anlegen 760aa3a1-4f4d-45fd-9784-7599e3bacecf-image.png (hier sollte der State von einer Lampe reichen)
          5. unter "Auslöser" die zeitabhängigen Auslöser eintragen f218f93c-f30e-495f-a4c1-0a15d1571f5a-image.png und den/die Bewegungsmelder
            7b2d21d9-4495-4235-80d6-0368950b0bbb-image.png (die 100 bedeutet: 100 Sek. ab dem der State "occupancy" vom BWM auf false geht)
          6. jetzt noch die Zonen. 90d73578-3216-41f8-a709-a849f1de79a9-image.png da wo gelb markiert ist, öffnen und so eintragen 92b69ea5-4f4f-46e3-b1ec-052a6adb34f1-image.png Sorgt dafür, dass der BWM nur in der vorgegeben Zeit was tut UND auch nur dann wenn die Lampe/n an sind (also brightness auf 20%). Wenn du also die Dimmstufe änderst, dann auch die zusätzliche Bedingung anpassen!
          wenn ich beim Beschreiben und Kopieren nichts falsch gemacht habe, dann sollte das auch schon gehen. Ich hatte das mit einer IKEA-Lampe und einem Xiaomi-Bewegungsmelder probiert.
          Das lasse ich gleich so bei mir drin, habe da schon einen Anwendungsfall. :-)
          PS: Wenn das einfacher gehen würde, gern... Kann ja noch lernen!
          allgrind
          #347
          @Lenny-CB said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Hey!
          Danke nochmals für deine Mühe.
          Irgendwie bin ich damit nicht zurecht gekommen. Grundsätzlich verwende ich die Funktion"Aufzählung" schon für Lovelace. Habe somit Rooms und Function für den Typedector ausgeprägt.
          Ich habe bereits einen Room für Vorgarten und Vorbau sowie die Funktion Licht ausgeprägt. Ich verstehe nicht warum du eine Funktion "Vorbau" verwendest.
          Viele Grüße
          Jan
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          • A allgrind
            Hey!
            Viele Grüße
            Jan
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #348
            @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            das spart ne Menge Zeit. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest/112
            Beispiel:
            Du hast im Garten 20 Lampen die alle immer das Selbe tun. AN/AUS.
            Normal müsstest Du nun 20 Zielgeräte anlegen und diese dann mit Auslöser, Zonen und sonstigen Bedingungen verknüpfen. Da ist der Spaß sicher nach 5 Lampen schon zu Ende.
            Also legst Du eine neue Funktion "Garten" an und ordnest die 20 Lampen zu. (Geht sehr schnell)
            Der Adapter kann diese als Zielgerät ansprechen, Bedeutet, ein Zielgerät (enum-funktion) im Adapter und alle Geräte die dieser Funktion zugeordnet sind werden an- und ausgeknipst.
            Wichtig: wenn die Lampen-States unterschiedlich sind (AN/AUS, 1/0, true/false oder was auch immer) musst Du die "Sotenrein" (mir fiel grad kein besseres Wort ein 😁 ) zusammenfassen.
            ALSO, eine Funktion für true/false, eine für 1/0 u.s.w....
            Jedenfalls habe ich noch keine bessere Lösung gefunden.
              Beispiel:
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #349
              alias? ;)
              • da_WoodyD da_Woody
                alias? ;)
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                #350
                @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                alias? ;)
                Stimmt, der "Umweg" sollte natürlich klappen.
                Bäume, Wald vor Augen... ach, du kennst den Spruch...
                  alias? ;)
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #351
                  @Lenny-CB jaja, ich seh auch oft bäume aber keinen wald... :D
                  obs ein "umweg" ist, sei mal dahingestellt... ;) n scheissjob ist es wenn man das per script mit 70 geräten macht! 🤕
                  aber dann erleichterts das leben...
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    #352
                    @da_Woody so ist es!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #353
                      @Lenny-CB
                      wennst da noch dimmer und effekte dabei hast wirst wahnsinnig...
                        @Lenny-CB
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #354
                        @da_Woody ich mache das manuell ohne Script. Da wirst wahnsinnig. :-)
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #355
                          @Lenny-CB lohnt sich aber, schöne übersichtliche struktur.
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #356
                            @da_Woody muss ich mir mal anschauen!
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #357
                              @Lenny-CB kannst ja händisch nachtragen...
                              const idAlias = 'Drassburg.Wohnung.Bad_/_WC.WC.Licht.Schalter_ein/aus';
                              gibt sicher bessere lösungen, aber für die übersichtlichkeit im alias.0...
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #358
                                @Mic @all ist es möglich als Auslöser einen Datenpunkt mit einer Uhrzeit zu verwenden, hab jetzt so direkt nichts gefunden oder ist da was in Planung?
                                Hintergrund wäre, man könnte über VIS direkt eine Uhrzeit als Auslöser in SmartControl eingeben.
                                • coyoteC coyote
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #359
                                  @coyote sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Wäre schon ne coole Sache.
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #360
                                    @Lenny-CB denke auch, dass würde noch einige mehr meiner Scripte ablösen.
                                    Ich habe mich eigentlich noch gar nicht richtig mit dem Adapter hier befasst, aber eben mal etwas gestöbert. Definitv cooler Adapter, der viele meiner jetzigen Scripte ablösen kann. Klasse Arbeit.
                                    Ich kann ja mal ein "enhancement" issue auf Github eröffnen.
                                    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      @Lenny-CB
                                      Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
                                      https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
                                      Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
                                      @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
                                      https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
                                      Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden! :-)
                                      Vielen Dank!
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #361
                                      @Lenny-CB sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      Vielen Dank!
                                      Gerne, und danke für dein Feedback :-)
                                      Das war tatsächlich noch ein "To Do" von mir. Jetzt werden alle Fehler bereits beim Speichern der Adapter-Optionen ausgegeben, dieselben Meldungen wie auch im Log. Diese sind dabei übrigens jetzt noch in Englisch, aber werde das noch gelegentlich lokalisieren.
                                      1.2.1
                                      • (Mic-M) Enhancement: Now, all adapter config validations take place while saving the adapter configuration, and all identified errors are shown in a dialog. Addresses issue #61
                                      Sieht dann z.B. so aus:
                                      • F FuXXz2
                                        Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen :(
                                        Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
                                        Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
                                        Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #362
                                        @FuXXz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        Bitte mache ein neues Enhancement Request unter https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues auf.
                                        Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das bedarf einer Erweiterung. Es sei denn, andere User haben das schon umgesetzt mit den bestehenden Optionen ;-)
                                        • MicM Mic
                                          MartyBr
                                          #363
                                          @FuXXz2
                                          Ich habe dazu zwei Aufzählungen gemacht: eine, in die ich die Geräte mit states gesetzt haben, und die andere Aufzählung mit den Level-Geräten. Dazu zwei Zonen.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
