  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Lenny-CB said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    ALSO, eine Funktion für true/false, eine für 1/0 u.s.w....
    Jedenfalls habe ich noch keine bessere Lösung gefunden.
    alias? ;)
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    #350
    @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    alias? ;)
    Stimmt, der "Umweg" sollte natürlich klappen.
    Bäume, Wald vor Augen... ach, du kennst den Spruch...
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      alias? ;)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #351
      @Lenny-CB jaja, ich seh auch oft bäume aber keinen wald... :D
      obs ein "umweg" ist, sei mal dahingestellt... ;) n scheissjob ist es wenn man das per script mit 70 geräten macht! 🤕
      aber dann erleichterts das leben...
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #352
        @da_Woody so ist es!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #353
          @Lenny-CB
          wennst da noch dimmer und effekte dabei hast wirst wahnsinnig...
            @Lenny-CB
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #354
            @da_Woody ich mache das manuell ohne Script. Da wirst wahnsinnig. :-)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #355
              @Lenny-CB lohnt sich aber, schöne übersichtliche struktur.
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                #356
                @da_Woody muss ich mir mal anschauen!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #357
                  @Lenny-CB kannst ja händisch nachtragen...
                  const idAlias = 'Drassburg.Wohnung.Bad_/_WC.WC.Licht.Schalter_ein/aus';
                  gibt sicher bessere lösungen, aber für die übersichtlichkeit im alias.0...
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #358
                    @Mic @all ist es möglich als Auslöser einen Datenpunkt mit einer Uhrzeit zu verwenden, hab jetzt so direkt nichts gefunden oder ist da was in Planung?
                    Hintergrund wäre, man könnte über VIS direkt eine Uhrzeit als Auslöser in SmartControl eingeben.
                    • coyoteC coyote
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #359
                      @coyote sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      Wäre schon ne coole Sache.
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #360
                        @Lenny-CB denke auch, dass würde noch einige mehr meiner Scripte ablösen.
                        Ich habe mich eigentlich noch gar nicht richtig mit dem Adapter hier befasst, aber eben mal etwas gestöbert. Definitv cooler Adapter, der viele meiner jetzigen Scripte ablösen kann. Klasse Arbeit.
                        Ich kann ja mal ein "enhancement" issue auf Github eröffnen.
                        ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          @Lenny-CB
                          Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
                          https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
                          Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
                          @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
                          https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
                          Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden! :-)
                          Vielen Dank!
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #361
                          @Lenny-CB sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          Vielen Dank!
                          Gerne, und danke für dein Feedback :-)
                          Das war tatsächlich noch ein "To Do" von mir. Jetzt werden alle Fehler bereits beim Speichern der Adapter-Optionen ausgegeben, dieselben Meldungen wie auch im Log. Diese sind dabei übrigens jetzt noch in Englisch, aber werde das noch gelegentlich lokalisieren.
                          1.2.1
                          • (Mic-M) Enhancement: Now, all adapter config validations take place while saving the adapter configuration, and all identified errors are shown in a dialog. Addresses issue #61
                          Sieht dann z.B. so aus:
                          • F FuXXz2
                            Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen :(
                            Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
                            Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
                            Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #362
                            @FuXXz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            Bitte mache ein neues Enhancement Request unter https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues auf.
                            Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das bedarf einer Erweiterung. Es sei denn, andere User haben das schon umgesetzt mit den bestehenden Optionen ;-)
                            • MicM Mic
                              MartyBr
                              #363
                              @FuXXz2
                              Ich habe dazu zwei Aufzählungen gemacht: eine, in die ich die Geräte mit states gesetzt haben, und die andere Aufzählung mit den Level-Geräten. Dazu zwei Zonen.
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @FuXXz2
                                FuXXz2
                                #364
                                @MartyBr
                                Ok, habe ich nun auch so gelöst, schien mir schneller zu gehen als über Aliase.
                                • F FuXXz2
                                  @MartyBr
                                  MartyBr
                                  #365
                                  @FuXXz2 Ich finde das auch einfach umzusetzen. Ich habe die Zeilen dupliziert und angepasst. Das funktioniert bisher ohne Probleme.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    allgrind
                                    #366
                                    Hallo!
                                    ich verstehe nicht warum ich keine Auswahl bei " Limitiert auf Räume" treffen kann?
                                    Habe die aktuelle Version... es wirkt als wäre die Option deaktiviert.
                                    Viele Grüße
                                    Jan
                                    • A allgrind
                                      Hallo!
                                      Viele Grüße
                                      Jan
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #367
                                      @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      kann nicht angeklickt werden?
                                      Meinst du das?
                                      Versuche mal etwas daneben zu klicken. Bei mir auch so.
                                        Meinst du das?
                                        allgrind
                                        #368
                                        @Lenny-CB Tatsache! Wenn ich leicht daneben klicke klappt es! Danke!
                                          Marsx79
                                          #369
                                          Ja bei mir auch. Muss etwas daneben klicken das es funktioniert. Wollte schon einen Bug melden das ich das nicht aktivieren/deaktivieren kann.
