  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 411.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Lenny-CB
    Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
    Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
    allgrind
    schrieb am zuletzt editiert von allgrind
    #337
    ich bin eher mit Zufall auf diesen Adapter gestoßen, da ich mit meinem Blockly-Bewegungsmelder-Script etwas unzufrieden bin und entsprechend gesucht habe wie ich dieses Script optimieren kann.
    Kann ich das nachfolgende Szenario auch mit dem Adapter abbilden?
    Mein Vorgarten ist in zwei HUE-Bereiche mit einem Bewegungsmelder unterteilt:
    1. Vorgarten – 8 Lampen - Der Vorgarten geht aktuell bei Sonnenuntergang an und schaltet sich um 23 Uhr aus.
    2. Vorbau – 3 Lampen - Der Vorbau geht aktuell bei Sonnenuntergang an und schaltet sich erst bei Sonnenaufgang aus.
    Bei beiden Bereichen ist das Licht, sofern es an ist, ohne Bewegung auf 20% gedimmt.
    Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erfasst sollen beide Bereiche mit 100% eingeschaltet werden. Nachdem keine Bewegung mehr detektiert wurde, sollen beide Lichter in den ursprünglichen Status versetzt werden.
    Also Vorbau bei 20% und der Vorgarten je nach Zeit (vor 23Uhr) auch. Nach 23 Uhr soll der Vorbau ausgeschaltet werden.
    Viele Grüße
    Jan
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • A allgrind
      Viele Grüße
      Jan
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
      #338
      @allgrind ich würde es so versuchen. (ggf. gibt es ja noch einen einfacheren Weg)
      1. unter b96be26c-a2db-4863-818b-f9d6b68e04f8-image.png ein ENUM "Vorbau" anlegen bcdcf424-734b-44bd-b43f-26a06735cdd7-image.png
      2. dann jede einzelne Lampe des Vorbaus zuordnen 8362f348-190d-4dbc-8f56-0d9bf4241a81-image.png
      3. im Adapter unter Zielgeräte (ENUMS) Folgendes eintragen 72f22dfe-b1f2-4e7d-8e20-673ad7688877-image.png
      4. zur Sicherheit eine "zusätzliche Bedingung" anlegen 760aa3a1-4f4d-45fd-9784-7599e3bacecf-image.png (hier sollte der State von einer Lampe reichen)
      5. unter "Auslöser" die zeitabhängigen Auslöser eintragen f218f93c-f30e-495f-a4c1-0a15d1571f5a-image.png und den/die Bewegungsmelder
        7b2d21d9-4495-4235-80d6-0368950b0bbb-image.png (die 100 bedeutet: 100 Sek. ab dem der State "occupancy" vom BWM auf false geht)
      6. jetzt noch die Zonen. 90d73578-3216-41f8-a709-a849f1de79a9-image.png da wo gelb markiert ist, öffnen und so eintragen 92b69ea5-4f4f-46e3-b1ec-052a6adb34f1-image.png Sorgt dafür, dass der BWM nur in der vorgegeben Zeit was tut UND auch nur dann wenn die Lampe/n an sind (also brightness auf 20%). Wenn du also die Dimmstufe änderst, dann auch die zusätzliche Bedingung anpassen!
      wenn ich beim Beschreiben und Kopieren nichts falsch gemacht habe, dann sollte das auch schon gehen. Ich hatte das mit einer IKEA-Lampe und einem Xiaomi-Bewegungsmelder probiert.
      Das lasse ich gleich so bei mir drin, habe da schon einen Anwendungsfall. :-)
      PS: Wenn das einfacher gehen würde, gern... Kann ja noch lernen!
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        allgrind
        #339
        @Lenny-CB
        Ich bin gerade sprachlos.. ich habe selten so eine große Hilfsbereitschaft im Internet vernommen. Danke!
        Werde das am WOchenende testen und dann berichten :)
        • A allgrind
          @Lenny-CB
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #340
          @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          @Lenny-CB
          😀 warte erst einmal ab mit den Lobpreisungen... erst probieren, bin gespannt.
          • MicM Mic
            @Lenny-CB
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #341
            @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            @Lenny-CB
            @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
            https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
            Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden! :-)
            Vielen Dank!
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              FuXXz2
              #342
              Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen :(
              Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
              Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
              Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
              • E Offline
                eMd
                #343
                kann man die Ansicht zum bearbeiten auf dem Handy noch etwas optimieren? Ich sehe viele Felder nicht und die Auswahl der Zielgeräte under Zonen ist auch suboptimal weil ich die Namen nicht komplett lesen kann.
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eMd
                  MfG
                  eMd
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #344
                  @eMd hi, zum bearbeiten am Handy ist das nicht geeignet und auch nur bedingt für ein Tablet, zumindest am iPad eher suboptimal. Ich denke Du solltest eher über Dein Konfigurationswerkzeug nachdenken und am besten einen PC nutzen, oder wenn’s mobil von der Couch aus machbar sein sollte dann eben ein Notebook nehmen. Dafür ist im Adminbereich zu viel was dort eingestellt werden muss.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MichMeinM MichMein
                    eMd
                    #345
                    @MichMein
                    Dann quäle ich mich weiter, habe nämlich keinen PC zu Hause, weder Laptop noch Desktop ;)
                    MfG
                    eMd
                    • E eMd
                      @MichMein
                      MfG
                      eMd
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #346
                      @eMd ups 😬, das hatte ich nicht vermutet.
                      Gruß Michael
                        allgrind
                        #347
                        @Lenny-CB said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        Hey!
                        Danke nochmals für deine Mühe.
                        Irgendwie bin ich damit nicht zurecht gekommen. Grundsätzlich verwende ich die Funktion"Aufzählung" schon für Lovelace. Habe somit Rooms und Function für den Typedector ausgeprägt.
                        Ich habe bereits einen Room für Vorgarten und Vorbau sowie die Funktion Licht ausgeprägt. Ich verstehe nicht warum du eine Funktion "Vorbau" verwendest.
                        Viele Grüße
                        Jan
                        • A allgrind
                          Hey!
                          Viele Grüße
                          Jan
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #348
                          das spart ne Menge Zeit. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest/112
                          Beispiel:
                          Du hast im Garten 20 Lampen die alle immer das Selbe tun. AN/AUS.
                          Normal müsstest Du nun 20 Zielgeräte anlegen und diese dann mit Auslöser, Zonen und sonstigen Bedingungen verknüpfen. Da ist der Spaß sicher nach 5 Lampen schon zu Ende.
                          Also legst Du eine neue Funktion "Garten" an und ordnest die 20 Lampen zu. (Geht sehr schnell)
                          Der Adapter kann diese als Zielgerät ansprechen, Bedeutet, ein Zielgerät (enum-funktion) im Adapter und alle Geräte die dieser Funktion zugeordnet sind werden an- und ausgeknipst.
                          Wichtig: wenn die Lampen-States unterschiedlich sind (AN/AUS, 1/0, true/false oder was auch immer) musst Du die "Sotenrein" (mir fiel grad kein besseres Wort ein 😁 ) zusammenfassen.
                          ALSO, eine Funktion für true/false, eine für 1/0 u.s.w....
                          Jedenfalls habe ich noch keine bessere Lösung gefunden.
                            Beispiel:
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #349
                            alias? ;)
                            • da_WoodyD da_Woody
                              alias? ;)
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #350
                              @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              alias? ;)
                              Stimmt, der "Umweg" sollte natürlich klappen.
                              Bäume, Wald vor Augen... ach, du kennst den Spruch...
                                alias? ;)
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #351
                                @Lenny-CB jaja, ich seh auch oft bäume aber keinen wald... :D
                                obs ein "umweg" ist, sei mal dahingestellt... ;) n scheissjob ist es wenn man das per script mit 70 geräten macht! 🤕
                                aber dann erleichterts das leben...
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #352
                                  @da_Woody so ist es!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #353
                                    @Lenny-CB
                                    wennst da noch dimmer und effekte dabei hast wirst wahnsinnig...
                                      @Lenny-CB
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #354
                                      @da_Woody ich mache das manuell ohne Script. Da wirst wahnsinnig. :-)
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #355
                                        @Lenny-CB lohnt sich aber, schöne übersichtliche struktur.
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #356
                                          @da_Woody muss ich mir mal anschauen!
