  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    @Lenny-CB
    Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
    Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
    @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
    Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden! :-)
    Vielen Dank!
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #361
    @Lenny-CB sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Vielen Dank!
    Gerne, und danke für dein Feedback :-)
    Das war tatsächlich noch ein "To Do" von mir. Jetzt werden alle Fehler bereits beim Speichern der Adapter-Optionen ausgegeben, dieselben Meldungen wie auch im Log. Diese sind dabei übrigens jetzt noch in Englisch, aber werde das noch gelegentlich lokalisieren.
    1.2.1
    • (Mic-M) Enhancement: Now, all adapter config validations take place while saving the adapter configuration, and all identified errors are shown in a dialog. Addresses issue #61
    Sieht dann z.B. so aus:
    • F FuXXz2
      Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen :(
      Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
      Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
      Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #362
      @FuXXz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Bitte mache ein neues Enhancement Request unter https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues auf.
      Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das bedarf einer Erweiterung. Es sei denn, andere User haben das schon umgesetzt mit den bestehenden Optionen ;-)
      • MicM Mic
        MartyBr
        #363
        @FuXXz2
        Ich habe dazu zwei Aufzählungen gemacht: eine, in die ich die Geräte mit states gesetzt haben, und die andere Aufzählung mit den Level-Geräten. Dazu zwei Zonen.
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @FuXXz2
          FuXXz2
          #364
          @MartyBr
          Ok, habe ich nun auch so gelöst, schien mir schneller zu gehen als über Aliase.
          • F FuXXz2
            @MartyBr
            MartyBr
            #365
            @FuXXz2 Ich finde das auch einfach umzusetzen. Ich habe die Zeilen dupliziert und angepasst. Das funktioniert bisher ohne Probleme.
            Martin
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MartyBr
              allgrind
              #366
              Hallo!
              ich verstehe nicht warum ich keine Auswahl bei " Limitiert auf Räume" treffen kann?
              Habe die aktuelle Version... es wirkt als wäre die Option deaktiviert.
              Viele Grüße
              Jan
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • A allgrind
                Hallo!
                Viele Grüße
                Jan
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                #367
                @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                kann nicht angeklickt werden?
                Meinst du das?
                Versuche mal etwas daneben zu klicken. Bei mir auch so.
                  Meinst du das?
                  allgrind
                  #368
                  @Lenny-CB Tatsache! Wenn ich leicht daneben klicke klappt es! Danke!
                    Marsx79
                    #369
                    Ja bei mir auch. Muss etwas daneben klicken das es funktioniert. Wollte schon einen Bug melden das ich das nicht aktivieren/deaktivieren kann.
                      Marsx79
                      #370
                      Der Adapter wirft mir diesen Fehler aus:
                      smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.538	warn	(377) Issue #2: [Config Table Target Devices] State alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness is expecting a number, but you set 'false'.
                      smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.537	warn	(377) Issue #1: [Config Table Target Devices] State alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness is expecting a number, but you set 'true'.
                      smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.536	error	(377) [User Error (Anwenderfehler)] - 2 error(s) found in adapter configuration. You must fix these issue(s) to use this adapter.
                      Stimmt aber nicht. Ich habe dort "0 für aus" und "99 für ein" eingetragen. Mann kann dieses Gerät nur so ein und ausschalten. Einen Datenpunkt für true/false gibt es bei dem Gerät gar nicht.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Marsx79
                        Kueppert
                        #371
                        @Marsx79 ich vermute, der Alias ist ggf falsch angelegt? Schick doch mal das RAW in Code-Tags mit ;)
                        • K Kueppert
                          Marsx79
                          schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                          #372
                          @Kueppert
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "level",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "Flur EG Deckenlicht Brightness",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 99,
                              "alias": {
                                "id": {
                                  "read": "zwave2.0.Node_007.Multilevel_Switch.currentValue",
                                  "write": "zwave2.0.Node_007.Multilevel_Switch.targetValue"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1604564576382,
                            "_id": "alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • M Marsx79
                            @Kueppert
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 99,
                                "alias": {
                                  "id": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Kueppert
                            #373
                            @Marsx79 der sieht m.E. gut aus. Rolle passt, min/max auch. Mach mal Screens von dem auszulösenden Gerät und wie du das im SmartControl eingefügt hast
                            • K Kueppert
                              Marsx79
                              #374
                              @Kueppert
                              Terrasse funktioniert komischerweise. Ist genau so angelegt.
                              • M Marsx79
                                @Kueppert
                                Kueppert
                                #375
                                @Marsx79 sind Terassenlampe und Flurlampe beide vom gleichen Hersteller? Über welchen Adapter laufen die?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  Marsx79
                                  #376
                                  @Kueppert
                                  Ja genau. Beide von Fibaro Z-Wave und exakt die selben Geräte. Aber der Adapter sagt ja ich habe dort true/false eingetragen. Das stimmt aber nicht. Habe dort 0 und 99 eingetragen. Muss doch dann ein Fehler im Adapter sein.
                                  • K Kueppert
                                    Marsx79
                                    #377
                                    @Kueppert
                                    Hab den Fehler gefunden.
                                    Unter "Enum.Licht" waren die Geräte mit drin. Da kann man aber nur true oder False angeben. Und geschaltet werden müssen sie ja mit 0 und 99.
                                    Hab die da erstmal rausgenommen. Jetzt startet der Adapter ohne Fehler. Keine Ahnung wie ich das jetzt löse mit dem "Enum Licht"
                                    Danke erstmal.
                                    • M Marsx79
                                      @Kueppert
                                      Danke erstmal.
                                      Kueppert
                                      #378
                                      @Marsx79 wie wäre es mit einem alias, der True = 99 und false = 0 (oder anders herum) interpretiert? Ich weiß aber da den Code leider nicht für
                                      • K Kueppert
                                        Marsx79
                                        #379
                                        @Kueppert
                                        Ja genau. Das wäre super.
                                        Weiß jemand vielleicht wie das geht, der hier mitließt?
                                          Marsx79
                                          #380
                                          Noch eine Frage.
                                          Warum muss ich hier eine Zeit eintragen?
                                          Ich möchte dies 24 Stunden an haben. 00:00 bis 00:00 geht nicht. Leer lassen geht leider auch nicht.
                                          da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
