  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Habe die aktuelle Version... es wirkt als wäre die Option deaktiviert.
    kann nicht angeklickt werden?
    Meinst du das?
    Versuche mal etwas daneben zu klicken. Bei mir auch so.
    allgrind
    #368
    @Lenny-CB Tatsache! Wenn ich leicht daneben klicke klappt es! Danke!
      Marsx79
      #369
      Ja bei mir auch. Muss etwas daneben klicken das es funktioniert. Wollte schon einen Bug melden das ich das nicht aktivieren/deaktivieren kann.
        Marsx79
        #370
        Der Adapter wirft mir diesen Fehler aus:
        smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.538	warn	(377) Issue #2: [Config Table Target Devices] State alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness is expecting a number, but you set 'false'.
        smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.537	warn	(377) Issue #1: [Config Table Target Devices] State alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness is expecting a number, but you set 'true'.
        smartcontrol.0	2020-12-11 11:55:22.536	error	(377) [User Error (Anwenderfehler)] - 2 error(s) found in adapter configuration. You must fix these issue(s) to use this adapter.
        Stimmt aber nicht. Ich habe dort "0 für aus" und "99 für ein" eingetragen. Mann kann dieses Gerät nur so ein und ausschalten. Einen Datenpunkt für true/false gibt es bei dem Gerät gar nicht.
        • M Marsx79
          Kueppert
          #371
          @Marsx79 ich vermute, der Alias ist ggf falsch angelegt? Schick doch mal das RAW in Code-Tags mit ;)
          • K Kueppert
            Marsx79
            schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
            #372
            @Kueppert
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "level",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "Flur EG Deckenlicht Brightness",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 99,
                "alias": {
                  "id": {
                    "read": "zwave2.0.Node_007.Multilevel_Switch.currentValue",
                    "write": "zwave2.0.Node_007.Multilevel_Switch.targetValue"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1604564576382,
              "_id": "alias.0.Lichter.Flur EG Deckenlicht.brightness",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • M Marsx79
              @Kueppert
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 99,
                  "alias": {
                    "id": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Kueppert
              #373
              @Marsx79 der sieht m.E. gut aus. Rolle passt, min/max auch. Mach mal Screens von dem auszulösenden Gerät und wie du das im SmartControl eingefügt hast
              • K Kueppert
                Marsx79
                #374
                @Kueppert
                Terrasse funktioniert komischerweise. Ist genau so angelegt.
                • M Marsx79
                  @Kueppert
                  Kueppert
                  #375
                  @Marsx79 sind Terassenlampe und Flurlampe beide vom gleichen Hersteller? Über welchen Adapter laufen die?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    Marsx79
                    #376
                    @Kueppert
                    Ja genau. Beide von Fibaro Z-Wave und exakt die selben Geräte. Aber der Adapter sagt ja ich habe dort true/false eingetragen. Das stimmt aber nicht. Habe dort 0 und 99 eingetragen. Muss doch dann ein Fehler im Adapter sein.
                    • K Kueppert
                      Marsx79
                      #377
                      @Kueppert
                      Hab den Fehler gefunden.
                      Unter "Enum.Licht" waren die Geräte mit drin. Da kann man aber nur true oder False angeben. Und geschaltet werden müssen sie ja mit 0 und 99.
                      Hab die da erstmal rausgenommen. Jetzt startet der Adapter ohne Fehler. Keine Ahnung wie ich das jetzt löse mit dem "Enum Licht"
                      Danke erstmal.
                      • M Marsx79
                        @Kueppert
                        Danke erstmal.
                        Kueppert
                        #378
                        @Marsx79 wie wäre es mit einem alias, der True = 99 und false = 0 (oder anders herum) interpretiert? Ich weiß aber da den Code leider nicht für
                        • K Kueppert
                          Marsx79
                          #379
                          @Kueppert
                          Ja genau. Das wäre super.
                          Weiß jemand vielleicht wie das geht, der hier mitließt?
                            Marsx79
                            #380
                            Noch eine Frage.
                            Warum muss ich hier eine Zeit eintragen?
                            Ich möchte dies 24 Stunden an haben. 00:00 bis 00:00 geht nicht. Leer lassen geht leider auch nicht.
                            da_WoodyD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Marsx79
                              Noch eine Frage.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #381
                              @Marsx79 00:00 - 23:59 ist 24 stunden. um 00:00 fängt ein neuer tag an.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Marsx79
                                #382
                                @da_Woody
                                Ah ok. Ich dachte irgendwie dann fehlt da eine Minute. Deswegen wollte ich von 00:00 bis 00:00 machen. Aber wenn das so 24 Stunden sind ist das ja ok.
                                da_WoodyD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Marsx79
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #383
                                  @Marsx79 im üblichen sprachgebrauch sagt man halt 00-24 uhr, obwohls ja auch nicht stimmt. weil eben nach 23:59:59 00:00:00 kommt.
                                  • M Marsx79
                                    @da_Woody
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    #384
                                    @Marsx79 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    @da_Woody
                                    ich hatte den gleichen Gedanken. Ich bin mir auch nicht sicher ob die Aussage richtig ist.
                                    Wenn ich einstelle: 00:00 - 00:01 dann ist es doch auch nur eine Minute und nicht zwei, oder?
                                    @Mic: kannst du hier etwas Licht ins Dunkle bringen? :-)
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #385
                                      @lobomau da gibts bei einigen adaptern so fallen. du kannst auch nicht über mitternacht was programmieren weil da ja auch ein datumssprung mitspielt.
                                      z.b.: wenn ein gerät von 23:00 - 02:00 eingeschalten sein soll, musst du schreiben von 23:00-23:59 und für den nächsten tag dann 00:00-02:00.
                                      bei täglich dann erster eintrag von 00:00-02:00, 2. eintrag von 23:00-23:59.
                                      somit hast du dann von 23-2 uhr dein gerät eingeschalten.
                                      • M Marsx79
                                        Noch eine Frage.
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #386
                                        @Marsx79 Macht das nicht oben der Haken "immer ausführen" ?
                                        • ChaotC Chaot
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #387
                                          ich möchte nun zum ersten mal Smartcontrol nutzen und bin ein wenig erschlagen.
                                          Daher meine Frage, ob mein Vorhaben überhaupt umsetzbar ist.
                                          Ich möchte, wenn ein Fenster im Wohnzimmer länger als 10 min geöffnet ist, mein Heizthermostat von Homematic in den Manu Mode geht und die Temperatur auf 17 Grad einstellt. Sobald das Fenster geschlossen wird, soll das Thermostat wieder in den Auto Mode gehen. Im Wohnzimmer habe ich 3 Fensterkontakte die berücksichtigt werden müssten.
                                          Ist sowas machbar?
