  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    5.9k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Mic Ah, da ist das versteckt.
    Das habe ich in der Anleitung dann anders gelesen.
    Da sollte man vielleicht schreiben das sich unter "Ausführen" weitere Bedingungen einstellen lassen.
    Nicht böse sein, aber ich werde in den nächsten Tagen versuchen mehrere meiner Scripts über den Adapter zu steuern. Dabei werde ich bewusst die Anleitungen nur überfliegen um zu sehen ob sich das Ding auch weitgehend intuitiv bedienen lässt. Erst wenn ich da auf die Nase falle gehe ich an die Anleitung. Was ich dann dort nicht finde oder verstehe werde ich dann hier posten.
    Ich denke mal das die einfache Bedienung genauso wesentlich sein dürfte wie die korrekte Funktionsweise.
    So wie ich das sehe könnte das eine recht gute Alternative zu der furchtbar schlecht übersetzten Blockly Konstruktion sein. Vor JS schrecken dann erst recht sehr viele (gerade neue) Nutzer zurück. Genau dafür dürfte das der perfekte Adapter werden.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #81
    @Chaot
    Danke, jedes Feedback hierzu ist willkommen.
    Wo genau würdest du das erwarten? Im Tab "4. ZONEN" steht bereits:
    Bin da für konkrete Verbesserungsvorschläge sehr offen.
    • MicM Mic
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #82
      @Mic Ach, ich war nur auf der ersten Seite mit der Konfiguration.
      Hier führst du alles zusammen, in dem du alle "Zonen" definierst (z.B. Badezimmer 1.OG, Kaffeeecke, usw.) und Auslöser und zu schaltende Zielgeräte zuweist, sowie auch weitere Bedingungen zur Ausführung definierst.
      Unter "Ausführung" gerade mit dem Uhrsymbol würde ich jetzt so intuitiv nicht suchen.
      Eventuell wäre das die Überschrift "Bedingung" oder "Konditionen" treffender.
      Was ich nicht ganz verstehe:
      Ich kann unter "Auslöser" einen Cronjob anlegen.
      Später in Zonen kann ich dann nochmal eine Zeitsteuerung eingeben. Macht das wirklich Sinn oder sorgt das eher für Verwirrung weil die User dort versuchen werden Cronjobs einzugeben.
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #83
        @Mic ich bekomme ne simple Schaltung nicht zum laufen,
        möchte abhängig vom battery level, eine (Sonoff)Steckdosenleiste an/aus schalten
        das ganze eigentlich noch mit zusätzlicher Bedingung (habe ich aber erstmal rausgenommen) zur Vereinfachung, aber irgendwie will das nicht greifen, es passiert nichts. sämtliche Varianten mit > / >= / = oder auch < / <= / =
        Zielgerät
        0d5b744d-6ef1-491d-b833-d5b072965a9e-image.png 1a6f1282-ab37-4610-9750-eab2d3561e94-image.png
        Anderer Auslöser
        9bbc3b96-0d3f-4aab-b807-93ddd2c53b22-image.png 732c95be-257d-4374-810c-d257d6679a17-image.png
        Zone
        • ChaotC Chaot
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #84
          @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
          Nehme ich auf.
          Auslöser sind ja z.B.:
          • Wandschalter wird gedrückt
          • Bewegungsmelder löst aus
          • Fenster wird geöffnet
          • oder eben z.B. "Donnerstag um 16:00" tritt ein.
          In Zonen dient die Zeitsteuerung dazu, ob tatsächlich geschaltet wird. Das mag bei "Zeitabhängiger Auslöser" überflüssig klingen, aber auch hier, gerade in größeren Konfigurationen, einige Use Cases gerade in Verbindung mit mehreren Zonen. Wenn man das nicht braucht, in den Zonen "Immer" anklicken.
            Zielgerät
            Anderer Auslöser
            Zone
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #85
            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
            Gerade getestet und funktioniert bei mir mit Datenpunkt smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri als Auslöser.
            Teste bitte auch mal mit diesem Datenpunkt bei dir.
            Was gibt denn das hier aus (JavaScript-Adapter)?
             * Hey crunchip ;)
             * Gib hier mal den Datenpunkt des Battery-Levels ein:
            const stateBattery = 'xyz';
            const battStateVal = getState(stateBattery).val;
            log(`[${stateBattery}] : Variablen-Typ: ${typeof battStateVal}, Wert: '${battStateVal}'`);
            • MicM Mic
               * Hey crunchip ;)
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #86
              @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              javascript.0 (1053) script.js.test-smartcontrol: [iogo.0.Mario.battery.level] : Variablen-Typ: number, Wert: '29'
              hab ich jetzt so eingetragen, Steckdose geht aber nicht an
              MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #87
                Genau so sollte es sein ;)
                Hast du mal folgendes getestet?
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #88
                  Hast du denn den Datenpunkt auch geändert?
                  • MicM Mic
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #89
                    @Mic ja
                      @Mic ja
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #90
                      @crunchip
                      Also in den Objekten den Datenpunkt geändert, und es hat nicht ausgelöst?
                      • MicM Mic
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #91
                        @Mic upps, das Stand noch auf null, hab nun 50 eingetragen, Steckdose ist an
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #92
                          @crunchip
                          ok, das heißt es geht also prinzipiell, nur nicht mit deinem Batteriedatenpunkt.
                          Hat sich denn dieser geändert? Denn nur dann wird ausgelöst.
                          • MicM Mic
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #93
                            @Mic ja der ändert sich, zwar nicht jedes einzelne Prozent, aber das spielt ja keine Rolle, wird vom iogo Adapter/App gesteuert/übertragen.
                            Ich teste ja schon ne Ewigkeit, da wurde der DP schon etliche male aktualisiert
                            hab battery level Wert 36 im controller hinterlegt zum ausschalten, schaltet einfach nicht mit diesem DP, warum auch immer??
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "battery level",
                                "desc": "battery level of device Mario",
                                "type": "number",
                                "role": "value.battery",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                                "read": true,
                                "write": false
                            Edit: @nis hab folgendes Problem, möchte den DP , zum schalten verwenden, kann ich aber leider nicht, da hier "ack:false"
                            kannst du das was machen?
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #94
                              @crunchip
                              Da steht "Bestätigt: false", warum ist das so? Adapter-Datenpunkte müssen nämlich ack:true sein.
                              • MicM Mic
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #95
                                @Mic das kommt so vom Adapter,
                                aber dann haben wir ja den "Fehler"
                                MicM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #96
                                  Warum bestätigt der Adapter nicht mit true?
                                  Aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                                  "Status" has "ack" flag as true and indicate that it is from device or service. E.g. if the weather adapter got new weather forecast, it will be published with ack=true or if homematic thermometer measures new temperature, it will be published with ack=true too. Even if the user physically will switch the light on, the new state will be published with ack=true.
                                  Fehler des iogo-Adapters? Dann bitte dort ein Github-Issue aufmachen.
                                  • MicM Mic
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #97
                                    @Mic ok, dann frag ich dort mal nach.
                                    Etwas ist mir beim ganzen Testen noch aufgefallen.
                                    Beispiel:
                                    Licht wurde durch BWM eingeschaltet (nach 10Min soll ausgeschaltet werden)
                                    jetzt hab ich zwischenzeitlich durch testen / speichern, den Adapter ja neu gestartet, dadurch wurde scheinbar der bereits laufende Timer (10 min ) nicht mehr ausgeführt und Licht blieb an.
                                    Ist mir jetzt schon paar mal passiert.
                                      Beispiel:
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #98
                                      Beispiel:
                                      Das ist ein Feature ;-)
                                      Bei jedem Speichern der Konfiguration wird ja der Adapter neu gestartet. ioBroker erfordert (sinnvollerweise!) bei Adapter-Stop (und ggf. dann Neustart) das Löschen aller laufender Timer.
                                        #99
                                        Gerne Issue in GitHub erstellen oder direkt anpassen und Pullrequest erstellen. Danke
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #100
                                          @nis
                                          Danke dass du dich hier meldest :) Geht um diesen Adapter, oder?
                                          https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/
                                          Ich habe mal auf Github einen Blick in deinen Code geworfen, und mir gefällt deine Aufteilung in Module sehr, da muss ich mir noch was von abschauen ;-) Aber das nur nebenbei...
                                          Wie gesagt, hab nur etwas durchgeklickt und das hier in der device-service.js gefunden:
                                              setDevice(id, data){
                                                  this.adapter.setState(id + '.name', data.name);
                                                  this.adapter.setState(id + '.battery.level', data.batteryLevel);
                                                  this.adapter.setState(id + '.battery.charging', data.batteryCharging);
                                                  this.adapter.setState(id + '.token', data.token);
                                                  this.adapter.setState(id + '.alive', data.alive);
                                          Was ich hier machen würde, (außer der State wird gleich danach mit ack:true vom Adapter bestätigt):
                                              this.adapter.setState(id + '.name', {val:data.name, ack:true});
                                              this.adapter.setState(id + '.battery.level', {val:data.batteryLevel, ack:true});
                                              this.adapter.setState(id + '.battery.charging', {val:data.batteryCharging, ack:true});
                                              this.adapter.setState(id + '.token', {val:data.token, ack:true});
                                              this.adapter.setState(id + '.alive', {val:data.alive, ack:true});
                                          Ich kann dir gerne auch einen Pull-Request machen, aber müsste wissen, ob du States noch wo anders setzt. Oder du machst selbst diese kleine Änderung ;-)
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
