  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    5.9k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 45 Beobachtet
    Hallo in die Runde,
    ich habe mit dem Adapter inzwischen einige Blockly Scripte abgelöst und in den Ruhestand geschickt ;-)
    Aber am einfachsten habe ich so meine Probleme. Vielleicht kann jemand helfen!?
    Was hier passiert ist relativ simpel...Tür AUF Licht geht an wenn es nicht zu hell ist. Bei Tür ZU geht das Licht wieder aus. Alles schon probiert, meine ich zumindest, aber ich bekomme das Licht einfach nicht mehr aus.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @noah3112
    Ich bin als Developer mit Blockly auf Kriegsfuß 😁, halt auch wegen der seltsamen deutschen Übersetzungen "anerkannt ist egal" usw, das checke ich immer nie. Aber dieses Blockly scheint relativ einfach:
    Falls sich Türkontakt öffnet, und Beleuchtung < 2, dann schalte x, sonst y.
    Hier würde es sich anbieten, unter 2.ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN den Helligkeits-Datenpunkt (LUX-HWR...) anzulegen mit "<2". Allerdings bietet der Adapter hier derzeit nur feste Werte wie "2", aber nicht "<2".
    Am besten machst du in den Guthub-Issues einen Feature Request auf, mit Beschreibung und Link auf diesen Beitrag. Baue ich dann gerne ein.
    • dslraserD dslraser
      @Mic
      was der Adapter hier besser machen sollte?
      Eigentlich genau das hier:
      Im Grunde brauche ich im Adapter die Möglichkeit:
      • Bewegungsmelder meldet true = Licht an
      • Bewegungsmelder meldet false = Licht aus
      • ( plus die Möglichkeit mit einem Grenzwert für die Helligkeit)
      Und das vielleicht so wie @crunchip es auch erwartet hätte:
      @dslraser ich verstehe es so, ohne andere Auslöser
      beim Auslöser BWM das X setzen (kein Ausschalt-Timer )
      Zone Aus nach x sec leer lassen
      somit müsste dein BWM schalten, sobald er auf false springt
      oder wie @Christoph1337 geschrieben hat.
      Danke für die Info.
      Ich denke bei dem PIR muss im Code dann lediglich angepasst werden, dass der Timer erst ab dem Wert "false" los rennt.
      Ich werde also warten bis das angepasst wurde 😃
      EDIT:
      Bitte am besten konkrete Vorschläge 😉 - also in welcher Tabelle soll was verbessert werden, und warum, etc.
      Das habe ich hier versucht zu beschreiben.
      https://forum.iobroker.net/post/476199
      Im Moment kann man es zwar so konfigurieren das nur über true/false des BWM geschaltet wird, aber nur mit zusätzlichen Einstellungen wie hier:
      https://forum.iobroker.net/post/476258
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @dslraser
      Danke für deine Zusammenfassung :)
      @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Der Adapter reagiert derzeit nicht auf "Bewegungsmelder meldet false".
      Stattdessen werden nur Änderungen auf "true" ausgeführt (Licht an, bzw. bleibt weiterhin an, falls eh schon an). Dann ein Timer, der abschaltet, falls länger als x Sekunden der Bewegungsmelder nicht mehr auf "true" gesetzt wird.
      Somit braucht man eigentlich keine Prüfung auf Bewegungsmelder=false, zumindest mit Xiaomi Aqara und zigbee oder mihome Adapter.
      So wie ich euch, also @Christoph1337 und @dslraser verstehe, wird der BMW-Datenpunkt bei eurer Hardware/Adapter nicht ständig auf true geschaltet, sobald neue Bewegung. Verstehe ich das richtig?
      Auszug:
      @Christoph1337 sagte in [Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)]
      Wie muss ich es konfigurieren wenn z.B. der PIR durchgängig auf true ist (da Bewegung permanent).
      Was ist eigentlich PIR? Der Datenpunkt des Bewegungsmelder wahrscheinlich, oder?
      Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
      MicM dslraserD crunchipC Christoph1337C R 7 Antworten Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @dslraser
        Auszug:
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @dslraser
          Auszug:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
          richtig, der bleibt auf true.
          • MicM Mic
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Wann wird auf false geschaltet?
              Z.B.:
              • 20:00:00 Bewegung
              • 20:00:10 keine Bewegung mehr.
              Jetzt schon nach 10 Sekunden?
              • MicM Mic
                @dslraser
                Auszug:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                das ginge auch. Mir würde z.B. 1 Sekunde nach false auch reichen.
                • MicM Mic
                  Z.B.:
                  • 20:00:00 Bewegung
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Z.B.:
                  20:00:00 Bewegung
                  von mir aus kann auch direkt nach dem false geschaltet werden (als Option)
                  Weil der "Timer" läuft intern schon im BWM, das heisst, der Timer des Adapters käme oben drauf.
                  Hier noch mal das Bild aus der CCU
                  Hier in diesem Beispiel habe ich z.B. 2 Minuten
                  nach dieser Zeit (in diesem Fall 2 Minuten) geht der Datenpunkt auf false.
                    Z.B.:
                    20:00:00 Bewegung
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @dslraser
                    Kann man da auch einstellen, dass Bewegungsmelder bei Bewegung immer auf "true" geht? Wie es scheint, hat da "Bewegung senden" Potential ;) wie ich aus deinem Screenshot entnehme. Passiert da was und füllt das einen Datenpunkt sobald, Bewegung gesendet wird?
                    Denn die ganze Steuerung übernimmt hier ja jetzt der Smart Control Adapter, ohne irgendwelcher anderen Einflüsse.
                    • MicM Mic
                      @dslraser
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @dslraser
                      Kann man da auch einstellen, dass Bewegungsmelder bei Bewegung immer auf "true" geht? Wie es scheint, hat da "Bewegung senden" Potential ;) wie ich aus deinem Screenshot entnehme. Passiert da was und füllt das einen Datenpunkt, sobald Bewegung gesendet wird?
                      • MicM Mic
                        @dslraser
                        Auszug:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ich hatte angenommen, daß,
                        wie oben erwähnt,
                        • beim Auslöser BWM das X setzen (kein Ausschalt-Timer )
                        • Zone Aus nach x sec leer lassen
                        der BWM schaltet, sobald er auf false springt
                        da eben kein Timer läuft und somit dadurch der BMW als "normaler" Schalter fungiert
                        andernfalls, wie bei @dslraser , dürften solch Geräte dann aktuell generell nicht unter Bewegungsmelder, sondern müssten wirklich in die Kategorie "andere Auslöser" um korrekt zu schalten
                        • MicM Mic
                          @dslraser
                          Auszug:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Eigentlich sollte das für alle Arten von Bewegungsmeldern funktionieren und fände ich auch "logischer".
                          Da Dein Adapter ja mit möglichst jeder Hardware funktionieren soll (und es gibt z.B. fast 12.000 rpc (HM oder HMIP) Installationen, wird die Frage bestimmt wieder kommen.
                          Im Moment gibt es als Auslöser (Bewegungsmelder) und andere Auslöser und zusätzliche Bedingungen. Das ist auch okay.
                          Wenn es keine Reaktion auf false vom BWM im Adapter gibt, dann sollte das besser "Einschalter" anstatt Bewegungsmelder heissen, und andere Auslöser könnten Ein/-Ausschalter sein/heissen.
                            rudiraz
                            @Mic
                            @dslraser
                            Ich bin etwas verwirrt, da auch ich einen HmIP-SMO besitze. Bildschirmfoto zu 2020-08-20 10-19-08.png
                            Wenn man aber hier die Zeit von "Zeit, nach der erkannte Bewegung zuückgesetzt wird" runter nimmt und in der Instanz die Zeit beim Bewegungsmelder setzt (bsp 45 Sek) dann Leuchtet die Lampe doch sowieso nicht Länger als diese Zeit (hier 45Sek) plus die Zeit, die im Homematic steht. Oder?
                            Dann wäre das doch geregelt oder nicht
                            • R rudiraz
                              @Mic
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @rudiraz
                              wenn Du im Raum bleibst und Dich bewegst, dann wechselt der BWM nicht erneut von false auf true, sondern er bleibt die ganze Zeit true. Der Adapter würde dann aber trotzdem das Licht (oder was auch immer) nach der im Adapter eingestellten Zeit ausschalten. (weil der Timer vom Adapter bei einem true startet)
                              Kannst es ja gern ausprobieren, vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler...
                              Eigentlich macht ein Timer für mein Empfinden nur nach dem false Sinn. (dann ist es auch egal was im BWM eingestellt ist. Wenn während des Adapter Timer läuft wieder ein true vom BWM kommt, dann Timer stoppen und das ganze Spiel von vorn)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @rudiraz
                                rudiraz
                                @dslraser
                                Achso, dann habe ich etwas falsch verstanden: Bildschirmfoto zu 2020-08-20 13-05-17.png
                                Ich dachte, der Sekundenwert startet sowieso erst bei False und solange True ist, wird der Timer erst gar nicht gestartet
                                Muss ich echt mal testen...
                                • R rudiraz
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @rudiraz
                                  Mit bestimmten Einstellungen im BWM (vielleicht auch mit Deiner gezeigten) könnte es ja funktioneren, aber warum unnötig den BWM von false/true/false usw. wechseln lassen und Datenpunkte somit zu aktualisieren/ändern.
                                  Und in Deinem Screenshot steht auch das Zauberwort.
                                  keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung
                                  (wenn also der Bewegungsmelder während dieser Zeit nicht von true auf false und wieder zurück auf true wechselt, dann gibt es keine erneute Bewegung und es wird ausgeschaltet, obwohl der BWM vielleicht noch immer true ist)
                                    @rudiraz
                                    rudiraz
                                    @dslraser
                                    Ok hab getestet und gebe dir Recht.
                                    Der Timer sollte erst starten, wenn der BWM auf false geht und bei true der TImer wieder neu gesetzt werden.
                                    War bei meiner Konfiguration momentan nicht der Fall
                                    • R rudiraz
                                      @dslraser
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      Zunächst mal noch ein Update
                                      Version 0.2.2
                                      • (Mic-M) New feature: In '3. TRIGGERS', 'Other Triggers', you can now easily create own states as triggers under 'smartcontrol.x.
                                      Das bedeutet:
                                      Ich habe beim Ablösen von Scripts durch diesen Adapter festgestellt, dass man eigene Datenpunkte zur Auslösung braucht (z.B. bei mir 0_userdata.0.Wohnzimmer.Heimkino.anschalten. Also müsste ich jetzt manuell noch zur Script-Ablösung Datenpunkte anlegen.
                                      Der Adapter nimmt uns das nun ab:
                                      Damit wird dann angelegt:
                                      Mit diesem Datenpunkt kann dann entsprechend auch ausgelöst werden.
                                      Details sind wie gewohnt in der Doku der Adapter-Optionen.
                                      • MicM Mic
                                        Version 0.2.2
                                        Das bedeutet:
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @crunchip @dslraser @rudiraz
                                        Vielen Dank für euren Input :-)
                                        Mein Ziel ist natürlich, alle möglichen Bewegungsmelder abzubilden, insbesondere auch HomeMatic natürlich.
                                        Was mich noch interessieren würde:
                                        Wird der HomeMatic-Bewegungsmelder-Datenpunkt immer auf {val:true, ack:true} gesetzt, sobald dieser eine Bewegung registriert?
                                        Ist es also so?
                                        • 20:00:00 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                                        • 20:00:10 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                                        • 20:00:15 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                                        • 20:01:00 keine Bewegung mehr -> State - {val:false, ack:true}
                                        • 20:01:03 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                                        Oder ist es so:
                                        • 20:00:10 Bewegung -> State - nichts ändert sich
                                        • 20:00:15 Bewegung -> State - nichts ändert sich
                                        Diese Info bräuchte ich noch, dann schaue ich mir das im Detail an.
                                        • MicM Mic
                                          Ist es also so?
                                          Oder ist es so:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Mic
                                          ich mach morgen mal ein Debug Log, wenn Dir das reicht ?
