  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    5.9k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Mic
    ich mach morgen mal ein Debug Log, wenn Dir das reicht ?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #41
    @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    @Mic
    Danke, aber ich fürchte das Log gibt das so nicht her.
    Kannst du bitte mal folgendes testen:
    Lass den Bewegungsmelder auslösen. Datenpunkt wird dann sicherlich {val:true, ack:true} machen.
    Dann noch mal eine Bewegung, z.B. nach 30 Sekunden (je nach dem wie halt wohl der HM-BWM eingestellt ist auf Bewegungserkennung) - setzt er dann wieder {val:true, ack:true} ?
    Das jeweilige Ergebnis siehst du in den Objekten, wenn du mit der Maus darüber gehst.
    Im Beispiel ist val:false (=Wert: false) und ack:true (=Bestätigung: true)
    Falls das viel zu umständlich: dann schreibe ich gerne ein JavaScript zum testen, dann bekommen wir das in der Log-Ausgabe ;)
    Ist ja auch vom Timing her tricky....
    dslraserD Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @Mic
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      @Mic
      das wäre z.B. ein Präsenzmelder für Dein Test Script
      hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE
       "type": "state",
       "common": {
         "def": false,
         "type": "boolean",
         "read": true,
         "write": false,
         "name": "Präsenzmelder Küche.PRESENCE_DETECTION_STATE",
         "role": "sensor.motion"
       "native": {
         "MIN": false,
         "OPERATIONS": 5,
         "MAX": true,
         "FLAGS": 1,
         "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
         "TYPE": "BOOL",
         "DEFAULT": false,
         "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
       "from": "system.adapter.hm-rega.0",
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1596734876061,
       "_id": "hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
         "owner": "system.user.admin",
      So läuft dieser Präsenzmelder aktuell per Blockly
      Hier die JS Ansicht vom Blockly
      on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
         if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val) {
         setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
       } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val) {
         setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Mic
         "type": "state",
         "common": {
           "def": false,
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": false,
         "native": {
           "MIN": false,
           "OPERATIONS": 5,
           "MAX": true,
           "FLAGS": 1,
           "TYPE": "BOOL",
           "DEFAULT": false,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #43
        @dslraser
        Danke, aber hat das jetzt mit der derzeitigen Problematik zu tun? Verstehe ich grad nicht :-)
        Präsenz-Melder-Datenpunkte sollten in die Tabelle "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN", also "wer anwesend", etc.
        • MicM Mic
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @Mic
          ähm, wie ?
          Präsenzmelder ist auch ein "Bewegungsmelder", nur genauer. Oder was meinst Du ?
          (Ich kann Dir aber auch einen Bewegungsmelder testen, das Prinzip ist das Gleiche)
          Ich habe hier 18 Bewegungsmelder (innen und aussen am Haus---verschiedene Sorten von HMIP, aber das Prinzip ist bei Allen das Gleiche)
          Diese hier hätte ich hier zum testen...
          MicM B 2 Antworten Letzte Antwort
            @Mic
            ähm, wie ?
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #45
            @dslraser
            Ich habe die Vermutung wir schreiben aneinander vorbei :)
            Die Homematic-Welt ist mir relativ fremd, auch wenn bei mir eine CCU2 in Betrieb ist wegen der Heizungsthermostate ;) Aber ich komme nicht aus der Homematic-Ecke, im Gegensatz zu wohl einigen hier ;) Daher auch meine Fragen...
            Ich dachte bei "Präsenzmelder" an "ist wer anwesend: ja/nein"...
            Wie gesagt, für mich für den Adapter wäre noch wichtig zu wissen, wie das Verhalten bezüglich {val:true, ack:true} bei Bewegung ist.
            • MicM Mic
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              Du hast ein Testscript dafür angeboten und ich habe Dir den Datenpunkt des Bewegungsmelders/Präsenzmelders für das Testscript hier rein geschrieben
              Das ist quasi ein Bewegungsmelder, der nur noch feiner reagiert (tippen auf der Tastatur reicht für die Bewegungserkennung schon aus)
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #47
                @dslraser
                Sehe ich mir gerne die Tage an.
                Eine große Bitte: Du scheinst nach dem posten hier im Nachhinein Änderungen an deinen Beiträgen zu machen, das ist gut so aber macht es mir sehr schwer zu folgen.
                Bitte daher am besten Beitrags-Änderungen irgendwie kennzeichnen.
                Kommt sicherlich daher, weil wir jetzt grad simultan geschrieben haben, aber macht mir das ganze nicht einfacher, wenn dann plötzlich darüber noch Screenshots, Infos, etc. folgen, nachdem ich schon darunter genatwortet habe oder dabei bin. Und damit stehe ich irgendwie auch "doof" da mit meiner Antwort, wenn darüber danach aktualisiert wird.
                Daher Updates am besten als neuen Beitrag oder sehr gut gekennzeichnet.
                • MicM Mic
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  okay.
                  (ich habe eben einiges am Handy geschrieben, da ist das zitieren nicht ganz so leicht, weil ich dann Dein geschriebenes nicht sehe, es sei denn, ich zitiere den ganzen Beitrag (Vollzitat), was auch nicht gewünscht ist im Forum)
                  • MicM Mic
                    @dslraser
                    Danke für deine Zusammenfassung :)
                    Eigentlich genau das hier:
                    Im Grunde brauche ich im Adapter die Möglichkeit:
                    • Bewegungsmelder meldet true = Licht an
                    • Bewegungsmelder meldet false = Licht aus
                    • ( plus die Möglichkeit mit einem Grenzwert für die Helligkeit)
                    Der Adapter reagiert derzeit nicht auf "Bewegungsmelder meldet false".
                    Stattdessen werden nur Änderungen auf "true" ausgeführt (Licht an, bzw. bleibt weiterhin an, falls eh schon an). Dann ein Timer, der abschaltet, falls länger als x Sekunden der Bewegungsmelder nicht mehr auf "true" gesetzt wird.
                    Somit braucht man eigentlich keine Prüfung auf Bewegungsmelder=false, zumindest mit Xiaomi Aqara und zigbee oder mihome Adapter.
                    So wie ich euch, also @Christoph1337 und @dslraser verstehe, wird der BMW-Datenpunkt bei eurer Hardware/Adapter nicht ständig auf true geschaltet, sobald neue Bewegung. Verstehe ich das richtig?
                    Auszug:
                    @Christoph1337 sagte in [Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)]
                    Wie muss ich es konfigurieren wenn z.B. der PIR durchgängig auf true ist (da Bewegung permanent).
                    Was ist eigentlich PIR? Der Datenpunkt des Bewegungsmelder wahrscheinlich, oder?
                    Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
                    Christoph1337C Offline
                    Christoph1337
                    #49
                    @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                    Hey @Mic,
                    danke für die Antwort.
                    Genau der PIR ist der Bewegungsmelder.
                    Ich denke eigentlich dürfte sich ja jeder Bewegungsmelder so verhalten. Wenn durchgängig Bewegung (Party und alle tanzen). Dann bleibt der Wert durchgängig auf TRUE.
                    In meinem Aktuellen Script läuft der Timer erst los, wenn der Wert zurück auf FALSE fällt und wird gestoppt, wenn er wieder TRUE wird.
                    Beste Grüße
                    • MicM Mic
                      @dslraser
                      Auszug:
                      rudiraz
                      #50
                      Ich glaube, damit würden dann so gut wie alle Bewegungsmelder funktionieren
                        @Mic
                        ähm, wie ?
                        BoehserWolf
                        #51
                        @dslraser Hätte mal ne kurze Offtopic Frage: Wie schaffst du es mit so vielen BWM und Präsenzmeldern den DutyCycle im Griff zu behalten? Bei mir machen 2 BWM, je nach Durchgangshäufigkeit, ca. 10% DC + aus.
                        Evtl. könntest du deine Empfehlungen in einem anderen Thread zur Verfügung stellen?
                        • B BoehserWolf
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          @BoehserWolf
                          Ich habe da bisher keine Probleme, auch nicht wenn der Staubsauger herum fährt oder das Haus mit Besuch voll war.
                          Aktuell sind wir zu zweit und bewegen uns auch im Haus.
                          Gerade eben
                          Tipps habe ich keine, nur vielleicht die Bewegungsmelder Einstellungen wie hier schon gezeigt.
                          Mein DutyCycle war max bei ca. 60%, aber nur wenn Firmware Updates an die Geräte verteilt werden.
                          Sonst liegt der immer zw. 15%-35%.
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            @Mic
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #53
                            @Mic
                            Habe gerade getestet mit einem HmIP-SMI.
                            Leider wird innerhalb des Mindestsendeabstands von eingestellen 4 Minuten keine Aktualisierung geschickt, trotz der Einstellung "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden".
                            Heisst : Der Zeitstempel bleibt gleich, "Wert" und "Bestätigt" beleiben die ganze Zeit unverändert auf true.
                            MfG Ulrich
                            • ? Offline
                              #54
                              ich habe mal eine Verständnisfrge: was ist der Unterschied in der Abfrage der Sekunden im Reiter "Auslöser" und "Zonen"? Welcher Wert wird wann und wo abgefragt, bzw. welcher ist bevorrechtigt, wenn ich verschiedene Angaben mache?
                              Norbert
                              MicM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                Norbert
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #55
                                @dslraser
                                Das wäre das JavaScript zum testen, wie Homematic sich verhält. Vermutlich aber so wie jeder anderer BWM.
                                // Datenpunkt Bewegungsmelder hier eintragen
                                const motionState = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxx.state';
                                main()
                                function main() {
                                    try {
                                        if (!existsState (motionState)) throw(`State ${motionState} existiert nicht.`)
                                        const stateObj = getState(motionState); // { val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin }
                                        log(`[Aktuell] {val:${stateObj.val}, ack:${stateObj.ack}}`);
                                        // Subscribe
                                        on(motionState, (obj) => {
                                            log(`[Änderung] {val:${obj.state.val}, ack:${obj.state.ack}}`);
                                    } catch (error) {
                                        log(error, 'error');
                                Aber wie auch immer, ich werde wohl tatsächlich so den Adapter umbauen, dass der Timer nur dann startet, wenn Datenpunkt auf false geht.
                                Muss ich nur einiges umbauen im Code, dauert also noch ein paar Tage, wie ich dazu komme.
                                Es ginge auch so, aber sauberer ist es wohl tatsächlich mit true -> Timer wird gelöscht, false -> Timer wird gestartet.
                                  Norbert
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #56
                                  @telekom0815 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                  Welche Felder meinst du denn genau? Bitte am besten Screenshot.
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #57
                                    @zahnheinrich sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/477077 - damit sollte sich das dann wohl auch beheben vermutlich?
                                    • MicM Mic
                                      @dslraser
                                      main()
                                      function main() {
                                          try {
                                              // Subscribe
                                          } catch (error) {
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #58
                                      Dieser ist so eingestellt:
                                      Ich habe das Script aktiviert und bin in den Raum gegangen (ich bin etwas länger als die eingestellten Zeiten geblieben und habe dann den Raum verlassen)
                                      Wenn Du ein etwas längeres LOG brauchst, dann sag Bescheid.
                                      21.8.2020, 15:21:21.968	[info ]: javascript.0 (5767) Start javascript script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript
                                      21.8.2020, 15:21:21.983	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Aktuell] {val:false, ack:true}
                                      21.8.2020, 15:21:21.986	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      21.8.2020, 15:21:35.362	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Änderung] {val:true, ack:true}
                                      21.8.2020, 15:23:31.218	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Änderung] {val:false, ack:true}
                                      21.8.2020, 15:23:40.617	[info ]: javascript.0 (5767) Stop script script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #59
                                        @dslraser
                                        Danke fürs testen.
                                        21.8.2020, 15:21:21.983	[Aktuell] {val:false, ack:true}
                                        21.8.2020, 15:21:35.362	[Änderung] {val:true, ack:true}
                                        21.8.2020, 15:23:31.218	[Änderung] {val:false, ack:true}
                                        Wie es scheint, setzt er also nicht bei jeder neu erkannten Bewegung wieder auf {val:true, ack:true} - sondern nur einmalig.
                                        Dies bestätigt, dass ich den Adapter umbauen muss wie oben erwähnt.
                                        • MicM Mic
                                          @dslraser
                                          Danke fürs testen.
                                          BoehserWolf
                                          #60
                                          @Mic Ja, das machen HM/HmIP Geräte nicht, außer es ist vom User explizit anders konfiguriert, um den DutyCycle möglichst gering zu halten.
                                          Warte übrigens auch gespannt auf den Umbau, denn ich bin auch HmIP User. Danke und mach weiter so 👍
