  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @rudiraz
    wenn Du im Raum bleibst und Dich bewegst, dann wechselt der BWM nicht erneut von false auf true, sondern er bleibt die ganze Zeit true. Der Adapter würde dann aber trotzdem das Licht (oder was auch immer) nach der im Adapter eingestellten Zeit ausschalten. (weil der Timer vom Adapter bei einem true startet)
    Kannst es ja gern ausprobieren, vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler...
    Eigentlich macht ein Timer für mein Empfinden nur nach dem false Sinn. (dann ist es auch egal was im BWM eingestellt ist. Wenn während des Adapter Timer läuft wieder ein true vom BWM kommt, dann Timer stoppen und das ganze Spiel von vorn)
    rudiraz
    @dslraser
    Achso, dann habe ich etwas falsch verstanden: Bildschirmfoto zu 2020-08-20 13-05-17.png
    Ich dachte, der Sekundenwert startet sowieso erst bei False und solange True ist, wird der Timer erst gar nicht gestartet
    Muss ich echt mal testen...
    • R rudiraz
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @rudiraz
      Mit bestimmten Einstellungen im BWM (vielleicht auch mit Deiner gezeigten) könnte es ja funktioneren, aber warum unnötig den BWM von false/true/false usw. wechseln lassen und Datenpunkte somit zu aktualisieren/ändern.
      Und in Deinem Screenshot steht auch das Zauberwort.
      keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung
      (wenn also der Bewegungsmelder während dieser Zeit nicht von true auf false und wieder zurück auf true wechselt, dann gibt es keine erneute Bewegung und es wird ausgeschaltet, obwohl der BWM vielleicht noch immer true ist)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rudiraz
        rudiraz
        @dslraser
        Ok hab getestet und gebe dir Recht.
        Der Timer sollte erst starten, wenn der BWM auf false geht und bei true der TImer wieder neu gesetzt werden.
        War bei meiner Konfiguration momentan nicht der Fall
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rudiraz
          @dslraser
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Zunächst mal noch ein Update
          Version 0.2.2
          • (Mic-M) New feature: In '3. TRIGGERS', 'Other Triggers', you can now easily create own states as triggers under 'smartcontrol.x.
          Das bedeutet:
          Ich habe beim Ablösen von Scripts durch diesen Adapter festgestellt, dass man eigene Datenpunkte zur Auslösung braucht (z.B. bei mir 0_userdata.0.Wohnzimmer.Heimkino.anschalten. Also müsste ich jetzt manuell noch zur Script-Ablösung Datenpunkte anlegen.
          Der Adapter nimmt uns das nun ab:
          Damit wird dann angelegt:
          Mit diesem Datenpunkt kann dann entsprechend auch ausgelöst werden.
          Details sind wie gewohnt in der Doku der Adapter-Optionen.
          • MicM Mic
            Version 0.2.2
            Das bedeutet:
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @crunchip @dslraser @rudiraz
            Vielen Dank für euren Input :-)
            Mein Ziel ist natürlich, alle möglichen Bewegungsmelder abzubilden, insbesondere auch HomeMatic natürlich.
            Was mich noch interessieren würde:
            Wird der HomeMatic-Bewegungsmelder-Datenpunkt immer auf {val:true, ack:true} gesetzt, sobald dieser eine Bewegung registriert?
            Ist es also so?
            • 20:00:00 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
            • 20:00:10 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
            • 20:00:15 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
            • 20:01:00 keine Bewegung mehr -> State - {val:false, ack:true}
            • 20:01:03 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
            Oder ist es so:
            • 20:00:10 Bewegung -> State - nichts ändert sich
            • 20:00:15 Bewegung -> State - nichts ändert sich
            Diese Info bräuchte ich noch, dann schaue ich mir das im Detail an.
            • MicM Mic
              Ist es also so?
              Oder ist es so:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Mic
              ich mach morgen mal ein Debug Log, wenn Dir das reicht ?
                @Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                @Mic
                Danke, aber ich fürchte das Log gibt das so nicht her.
                Kannst du bitte mal folgendes testen:
                Lass den Bewegungsmelder auslösen. Datenpunkt wird dann sicherlich {val:true, ack:true} machen.
                Dann noch mal eine Bewegung, z.B. nach 30 Sekunden (je nach dem wie halt wohl der HM-BWM eingestellt ist auf Bewegungserkennung) - setzt er dann wieder {val:true, ack:true} ?
                Das jeweilige Ergebnis siehst du in den Objekten, wenn du mit der Maus darüber gehst.
                Im Beispiel ist val:false (=Wert: false) und ack:true (=Bestätigung: true)
                Falls das viel zu umständlich: dann schreibe ich gerne ein JavaScript zum testen, dann bekommen wir das in der Log-Ausgabe ;)
                Ist ja auch vom Timing her tricky....
                dslraserD Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  @Mic
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Mic
                  das wäre z.B. ein Präsenzmelder für Dein Test Script
                  hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": false,
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "name": "Präsenzmelder Küche.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                     "role": "sensor.motion"
                   "native": {
                     "MIN": false,
                     "OPERATIONS": 5,
                     "MAX": true,
                     "FLAGS": 1,
                     "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                     "TYPE": "BOOL",
                     "DEFAULT": false,
                     "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1596734876061,
                   "_id": "hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                  So läuft dieser Präsenzmelder aktuell per Blockly
                  Hier die JS Ansicht vom Blockly
                  on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
                     if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val) {
                     setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
                   } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val) {
                     setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
                    @Mic
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {
                       "MIN": false,
                       "OPERATIONS": 5,
                       "MAX": true,
                       "FLAGS": 1,
                       "TYPE": "BOOL",
                       "DEFAULT": false,
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @dslraser
                    Danke, aber hat das jetzt mit der derzeitigen Problematik zu tun? Verstehe ich grad nicht :-)
                    Präsenz-Melder-Datenpunkte sollten in die Tabelle "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN", also "wer anwesend", etc.
                    • MicM Mic
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Mic
                      ähm, wie ?
                      Präsenzmelder ist auch ein "Bewegungsmelder", nur genauer. Oder was meinst Du ?
                      (Ich kann Dir aber auch einen Bewegungsmelder testen, das Prinzip ist das Gleiche)
                      Ich habe hier 18 Bewegungsmelder (innen und aussen am Haus---verschiedene Sorten von HMIP, aber das Prinzip ist bei Allen das Gleiche)
                      Diese hier hätte ich hier zum testen...
                      MicM B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Mic
                        ähm, wie ?
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        @dslraser
                        Ich habe die Vermutung wir schreiben aneinander vorbei :)
                        Die Homematic-Welt ist mir relativ fremd, auch wenn bei mir eine CCU2 in Betrieb ist wegen der Heizungsthermostate ;) Aber ich komme nicht aus der Homematic-Ecke, im Gegensatz zu wohl einigen hier ;) Daher auch meine Fragen...
                        Ich dachte bei "Präsenzmelder" an "ist wer anwesend: ja/nein"...
                        Wie gesagt, für mich für den Adapter wäre noch wichtig zu wissen, wie das Verhalten bezüglich {val:true, ack:true} bei Bewegung ist.
                        • MicM Mic
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                          Du hast ein Testscript dafür angeboten und ich habe Dir den Datenpunkt des Bewegungsmelders/Präsenzmelders für das Testscript hier rein geschrieben
                          Das ist quasi ein Bewegungsmelder, der nur noch feiner reagiert (tippen auf der Tastatur reicht für die Bewegungserkennung schon aus)
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            @dslraser
                            Sehe ich mir gerne die Tage an.
                            Eine große Bitte: Du scheinst nach dem posten hier im Nachhinein Änderungen an deinen Beiträgen zu machen, das ist gut so aber macht es mir sehr schwer zu folgen.
                            Bitte daher am besten Beitrags-Änderungen irgendwie kennzeichnen.
                            Kommt sicherlich daher, weil wir jetzt grad simultan geschrieben haben, aber macht mir das ganze nicht einfacher, wenn dann plötzlich darüber noch Screenshots, Infos, etc. folgen, nachdem ich schon darunter genatwortet habe oder dabei bin. Und damit stehe ich irgendwie auch "doof" da mit meiner Antwort, wenn darüber danach aktualisiert wird.
                            Daher Updates am besten als neuen Beitrag oder sehr gut gekennzeichnet.
                            • MicM Mic
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              okay.
                              (ich habe eben einiges am Handy geschrieben, da ist das zitieren nicht ganz so leicht, weil ich dann Dein geschriebenes nicht sehe, es sei denn, ich zitiere den ganzen Beitrag (Vollzitat), was auch nicht gewünscht ist im Forum)
                              • MicM Mic
                                @dslraser
                                Danke für deine Zusammenfassung :)
                                Eigentlich genau das hier:
                                Im Grunde brauche ich im Adapter die Möglichkeit:
                                • Bewegungsmelder meldet true = Licht an
                                • Bewegungsmelder meldet false = Licht aus
                                • ( plus die Möglichkeit mit einem Grenzwert für die Helligkeit)
                                Der Adapter reagiert derzeit nicht auf "Bewegungsmelder meldet false".
                                Stattdessen werden nur Änderungen auf "true" ausgeführt (Licht an, bzw. bleibt weiterhin an, falls eh schon an). Dann ein Timer, der abschaltet, falls länger als x Sekunden der Bewegungsmelder nicht mehr auf "true" gesetzt wird.
                                Somit braucht man eigentlich keine Prüfung auf Bewegungsmelder=false, zumindest mit Xiaomi Aqara und zigbee oder mihome Adapter.
                                So wie ich euch, also @Christoph1337 und @dslraser verstehe, wird der BMW-Datenpunkt bei eurer Hardware/Adapter nicht ständig auf true geschaltet, sobald neue Bewegung. Verstehe ich das richtig?
                                Auszug:
                                @Christoph1337 sagte in [Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)]
                                Wie muss ich es konfigurieren wenn z.B. der PIR durchgängig auf true ist (da Bewegung permanent).
                                Was ist eigentlich PIR? Der Datenpunkt des Bewegungsmelder wahrscheinlich, oder?
                                Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
                                Christoph1337C Offline
                                Christoph1337
                                @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                Hey @Mic,
                                danke für die Antwort.
                                Genau der PIR ist der Bewegungsmelder.
                                Ich denke eigentlich dürfte sich ja jeder Bewegungsmelder so verhalten. Wenn durchgängig Bewegung (Party und alle tanzen). Dann bleibt der Wert durchgängig auf TRUE.
                                In meinem Aktuellen Script läuft der Timer erst los, wenn der Wert zurück auf FALSE fällt und wird gestoppt, wenn er wieder TRUE wird.
                                Beste Grüße
                                • MicM Mic
                                  @dslraser
                                  Auszug:
                                  rudiraz
                                  Ich glaube, damit würden dann so gut wie alle Bewegungsmelder funktionieren
                                    @Mic
                                    ähm, wie ?
                                    BoehserWolf
                                    @dslraser Hätte mal ne kurze Offtopic Frage: Wie schaffst du es mit so vielen BWM und Präsenzmeldern den DutyCycle im Griff zu behalten? Bei mir machen 2 BWM, je nach Durchgangshäufigkeit, ca. 10% DC + aus.
                                    Evtl. könntest du deine Empfehlungen in einem anderen Thread zur Verfügung stellen?
                                    • B BoehserWolf
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @BoehserWolf
                                      Ich habe da bisher keine Probleme, auch nicht wenn der Staubsauger herum fährt oder das Haus mit Besuch voll war.
                                      Aktuell sind wir zu zweit und bewegen uns auch im Haus.
                                      Gerade eben
                                      Tipps habe ich keine, nur vielleicht die Bewegungsmelder Einstellungen wie hier schon gezeigt.
                                      Mein DutyCycle war max bei ca. 60%, aber nur wenn Firmware Updates an die Geräte verteilt werden.
                                      Sonst liegt der immer zw. 15%-35%.
                                      • MicM Mic
                                        @Mic
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        @Mic
                                        Habe gerade getestet mit einem HmIP-SMI.
                                        Leider wird innerhalb des Mindestsendeabstands von eingestellen 4 Minuten keine Aktualisierung geschickt, trotz der Einstellung "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden".
                                        Heisst : Der Zeitstempel bleibt gleich, "Wert" und "Bestätigt" beleiben die ganze Zeit unverändert auf true.
                                        MfG Ulrich
                                        • ? Offline
                                          ich habe mal eine Verständnisfrge: was ist der Unterschied in der Abfrage der Sekunden im Reiter "Auslöser" und "Zonen"? Welcher Wert wird wann und wo abgefragt, bzw. welcher ist bevorrechtigt, wenn ich verschiedene Angaben mache?
                                          Norbert
                                          MicM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
