  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MicM Mic
    @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    verstehe, wird der BMW-Datenpunkt bei eurer Hardware/Adapter nicht ständig auf true geschaltet, sobald neue Bewegung. Verstehe ich das richtig?
    richtig, der bleibt auf true.
    Wann wird auf false geschaltet?
    Z.B.:
    • 20:00:00 Bewegung
    • 20:00:10 keine Bewegung mehr.
    Jetzt schon nach 10 Sekunden?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    Z.B.:
    20:00:00 Bewegung
    von mir aus kann auch direkt nach dem false geschaltet werden (als Option)
    Weil der "Timer" läuft intern schon im BWM, das heisst, der Timer des Adapters käme oben drauf.
    Hier noch mal das Bild aus der CCU
    Hier in diesem Beispiel habe ich z.B. 2 Minuten
    nach dieser Zeit (in diesem Fall 2 Minuten) geht der Datenpunkt auf false.
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Z.B.:
      20:00:00 Bewegung
      MicM
      MicM
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      @dslraser
      Kann man da auch einstellen, dass Bewegungsmelder bei Bewegung immer auf "true" geht? Wie es scheint, hat da "Bewegung senden" Potential ;) wie ich aus deinem Screenshot entnehme. Passiert da was und füllt das einen Datenpunkt sobald, Bewegung gesendet wird?
      Denn die ganze Steuerung übernimmt hier ja jetzt der Smart Control Adapter, ohne irgendwelcher anderen Einflüsse.
      • MicM Mic
        @dslraser
        MicM
        MicM
        Mic
        @dslraser
        Kann man da auch einstellen, dass Bewegungsmelder bei Bewegung immer auf "true" geht? Wie es scheint, hat da "Bewegung senden" Potential ;) wie ich aus deinem Screenshot entnehme. Passiert da was und füllt das einen Datenpunkt, sobald Bewegung gesendet wird?
        • MicM Mic
          @dslraser
          Danke für deine Zusammenfassung :)
          Eigentlich genau das hier:
          Im Grunde brauche ich im Adapter die Möglichkeit:
          • Bewegungsmelder meldet true = Licht an
          • Bewegungsmelder meldet false = Licht aus
          • ( plus die Möglichkeit mit einem Grenzwert für die Helligkeit)
          Der Adapter reagiert derzeit nicht auf "Bewegungsmelder meldet false".
          Stattdessen werden nur Änderungen auf "true" ausgeführt (Licht an, bzw. bleibt weiterhin an, falls eh schon an). Dann ein Timer, der abschaltet, falls länger als x Sekunden der Bewegungsmelder nicht mehr auf "true" gesetzt wird.
          Somit braucht man eigentlich keine Prüfung auf Bewegungsmelder=false, zumindest mit Xiaomi Aqara und zigbee oder mihome Adapter.
          So wie ich euch, also @Christoph1337 und @dslraser verstehe, wird der BMW-Datenpunkt bei eurer Hardware/Adapter nicht ständig auf true geschaltet, sobald neue Bewegung. Verstehe ich das richtig?
          Auszug:
          @Christoph1337 sagte in [Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)]
          Wie muss ich es konfigurieren wenn z.B. der PIR durchgängig auf true ist (da Bewegung permanent).
          Was ist eigentlich PIR? Der Datenpunkt des Bewegungsmelder wahrscheinlich, oder?
          Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          ich hatte angenommen, daß,
          wie oben erwähnt,
          • beim Auslöser BWM das X setzen (kein Ausschalt-Timer )
          • Zone Aus nach x sec leer lassen
          der BWM schaltet, sobald er auf false springt
          da eben kein Timer läuft und somit dadurch der BMW als "normaler" Schalter fungiert
          andernfalls, wie bei @dslraser , dürften solch Geräte dann aktuell generell nicht unter Bewegungsmelder, sondern müssten wirklich in die Kategorie "andere Auslöser" um korrekt zu schalten
          • MicM Mic
            @dslraser
            Auszug:
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            Eigentlich sollte das für alle Arten von Bewegungsmeldern funktionieren und fände ich auch "logischer".
            Da Dein Adapter ja mit möglichst jeder Hardware funktionieren soll (und es gibt z.B. fast 12.000 rpc (HM oder HMIP) Installationen, wird die Frage bestimmt wieder kommen.
            Im Moment gibt es als Auslöser (Bewegungsmelder) und andere Auslöser und zusätzliche Bedingungen. Das ist auch okay.
            Wenn es keine Reaktion auf false vom BWM im Adapter gibt, dann sollte das besser "Einschalter" anstatt Bewegungsmelder heissen, und andere Auslöser könnten Ein/-Ausschalter sein/heissen.
            • R
              R
              rudiraz
              @Mic
              @dslraser
              Ich bin etwas verwirrt, da auch ich einen HmIP-SMO besitze. Bildschirmfoto zu 2020-08-20 10-19-08.png
              Wenn man aber hier die Zeit von "Zeit, nach der erkannte Bewegung zuückgesetzt wird" runter nimmt und in der Instanz die Zeit beim Bewegungsmelder setzt (bsp 45 Sek) dann Leuchtet die Lampe doch sowieso nicht Länger als diese Zeit (hier 45Sek) plus die Zeit, die im Homematic steht. Oder?
              Dann wäre das doch geregelt oder nicht
              • R rudiraz
                @Mic
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @rudiraz
                wenn Du im Raum bleibst und Dich bewegst, dann wechselt der BWM nicht erneut von false auf true, sondern er bleibt die ganze Zeit true. Der Adapter würde dann aber trotzdem das Licht (oder was auch immer) nach der im Adapter eingestellten Zeit ausschalten. (weil der Timer vom Adapter bei einem true startet)
                Kannst es ja gern ausprobieren, vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler...
                Eigentlich macht ein Timer für mein Empfinden nur nach dem false Sinn. (dann ist es auch egal was im BWM eingestellt ist. Wenn während des Adapter Timer läuft wieder ein true vom BWM kommt, dann Timer stoppen und das ganze Spiel von vorn)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rudiraz
                  R
                  R
                  rudiraz
                  @dslraser
                  Achso, dann habe ich etwas falsch verstanden: Bildschirmfoto zu 2020-08-20 13-05-17.png
                  Ich dachte, der Sekundenwert startet sowieso erst bei False und solange True ist, wird der Timer erst gar nicht gestartet
                  Muss ich echt mal testen...
                  • R rudiraz
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @rudiraz
                    Mit bestimmten Einstellungen im BWM (vielleicht auch mit Deiner gezeigten) könnte es ja funktioneren, aber warum unnötig den BWM von false/true/false usw. wechseln lassen und Datenpunkte somit zu aktualisieren/ändern.
                    Und in Deinem Screenshot steht auch das Zauberwort.
                    keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung
                    (wenn also der Bewegungsmelder während dieser Zeit nicht von true auf false und wieder zurück auf true wechselt, dann gibt es keine erneute Bewegung und es wird ausgeschaltet, obwohl der BWM vielleicht noch immer true ist)
                      @rudiraz
                      R
                      R
                      rudiraz
                      @dslraser
                      Ok hab getestet und gebe dir Recht.
                      Der Timer sollte erst starten, wenn der BWM auf false geht und bei true der TImer wieder neu gesetzt werden.
                      War bei meiner Konfiguration momentan nicht der Fall
                      • R rudiraz
                        @dslraser
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        Zunächst mal noch ein Update
                        Version 0.2.2
                        • (Mic-M) New feature: In '3. TRIGGERS', 'Other Triggers', you can now easily create own states as triggers under 'smartcontrol.x.
                        Das bedeutet:
                        Ich habe beim Ablösen von Scripts durch diesen Adapter festgestellt, dass man eigene Datenpunkte zur Auslösung braucht (z.B. bei mir 0_userdata.0.Wohnzimmer.Heimkino.anschalten. Also müsste ich jetzt manuell noch zur Script-Ablösung Datenpunkte anlegen.
                        Der Adapter nimmt uns das nun ab:
                        Damit wird dann angelegt:
                        Mit diesem Datenpunkt kann dann entsprechend auch ausgelöst werden.
                        Details sind wie gewohnt in der Doku der Adapter-Optionen.
                        • MicM Mic
                          Version 0.2.2
                          Das bedeutet:
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          @crunchip @dslraser @rudiraz
                          Vielen Dank für euren Input :-)
                          Mein Ziel ist natürlich, alle möglichen Bewegungsmelder abzubilden, insbesondere auch HomeMatic natürlich.
                          Was mich noch interessieren würde:
                          Wird der HomeMatic-Bewegungsmelder-Datenpunkt immer auf {val:true, ack:true} gesetzt, sobald dieser eine Bewegung registriert?
                          Ist es also so?
                          • 20:00:00 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                          • 20:00:10 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                          • 20:00:15 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                          • 20:01:00 keine Bewegung mehr -> State - {val:false, ack:true}
                          • 20:01:03 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                          Oder ist es so:
                          • 20:00:10 Bewegung -> State - nichts ändert sich
                          • 20:00:15 Bewegung -> State - nichts ändert sich
                          Diese Info bräuchte ich noch, dann schaue ich mir das im Detail an.
                          • MicM Mic
                            Ist es also so?
                            Oder ist es so:
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @Mic
                            ich mach morgen mal ein Debug Log, wenn Dir das reicht ?
                              @Mic
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              @Mic
                              Danke, aber ich fürchte das Log gibt das so nicht her.
                              Kannst du bitte mal folgendes testen:
                              Lass den Bewegungsmelder auslösen. Datenpunkt wird dann sicherlich {val:true, ack:true} machen.
                              Dann noch mal eine Bewegung, z.B. nach 30 Sekunden (je nach dem wie halt wohl der HM-BWM eingestellt ist auf Bewegungserkennung) - setzt er dann wieder {val:true, ack:true} ?
                              Das jeweilige Ergebnis siehst du in den Objekten, wenn du mit der Maus darüber gehst.
                              Im Beispiel ist val:false (=Wert: false) und ack:true (=Bestätigung: true)
                              Falls das viel zu umständlich: dann schreibe ich gerne ein JavaScript zum testen, dann bekommen wir das in der Log-Ausgabe ;)
                              Ist ja auch vom Timing her tricky....
                              dslraserD Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                @Mic
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @Mic
                                das wäre z.B. ein Präsenzmelder für Dein Test Script
                                hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "name": "Präsenzmelder Küche.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                   "role": "sensor.motion"
                                 "native": {
                                   "MIN": false,
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": true,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                   "TYPE": "BOOL",
                                   "DEFAULT": false,
                                   "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1596734876061,
                                 "_id": "hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                                So läuft dieser Präsenzmelder aktuell per Blockly
                                Hier die JS Ansicht vom Blockly
                                on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
                                   if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val) {
                                   setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
                                 } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val) {
                                   setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
                                  @Mic
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "MAX": true,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "DEFAULT": false,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  @dslraser
                                  Danke, aber hat das jetzt mit der derzeitigen Problematik zu tun? Verstehe ich grad nicht :-)
                                  Präsenz-Melder-Datenpunkte sollten in die Tabelle "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN", also "wer anwesend", etc.
                                  • MicM Mic
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @Mic
                                    ähm, wie ?
                                    Präsenzmelder ist auch ein "Bewegungsmelder", nur genauer. Oder was meinst Du ?
                                    (Ich kann Dir aber auch einen Bewegungsmelder testen, das Prinzip ist das Gleiche)
                                    Ich habe hier 18 Bewegungsmelder (innen und aussen am Haus---verschiedene Sorten von HMIP, aber das Prinzip ist bei Allen das Gleiche)
                                    Diese hier hätte ich hier zum testen...
                                    MicM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Mic
                                      ähm, wie ?
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      @dslraser
                                      Ich habe die Vermutung wir schreiben aneinander vorbei :)
                                      Die Homematic-Welt ist mir relativ fremd, auch wenn bei mir eine CCU2 in Betrieb ist wegen der Heizungsthermostate ;) Aber ich komme nicht aus der Homematic-Ecke, im Gegensatz zu wohl einigen hier ;) Daher auch meine Fragen...
                                      Ich dachte bei "Präsenzmelder" an "ist wer anwesend: ja/nein"...
                                      Wie gesagt, für mich für den Adapter wäre noch wichtig zu wissen, wie das Verhalten bezüglich {val:true, ack:true} bei Bewegung ist.
                                      • MicM Mic
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        Du hast ein Testscript dafür angeboten und ich habe Dir den Datenpunkt des Bewegungsmelders/Präsenzmelders für das Testscript hier rein geschrieben
                                        Das ist quasi ein Bewegungsmelder, der nur noch feiner reagiert (tippen auf der Tastatur reicht für die Bewegungserkennung schon aus)
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          @dslraser
                                          Sehe ich mir gerne die Tage an.
                                          Eine große Bitte: Du scheinst nach dem posten hier im Nachhinein Änderungen an deinen Beiträgen zu machen, das ist gut so aber macht es mir sehr schwer zu folgen.
                                          Bitte daher am besten Beitrags-Änderungen irgendwie kennzeichnen.
                                          Kommt sicherlich daher, weil wir jetzt grad simultan geschrieben haben, aber macht mir das ganze nicht einfacher, wenn dann plötzlich darüber noch Screenshots, Infos, etc. folgen, nachdem ich schon darunter genatwortet habe oder dabei bin. Und damit stehe ich irgendwie auch "doof" da mit meiner Antwort, wenn darüber danach aktualisiert wird.
                                          Daher Updates am besten als neuen Beitrag oder sehr gut gekennzeichnet.
                                          84.1k
