  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MicM Mic
    @dslraser
    Sehe ich mir gerne die Tage an.
    Eine große Bitte: Du scheinst nach dem posten hier im Nachhinein Änderungen an deinen Beiträgen zu machen, das ist gut so aber macht es mir sehr schwer zu folgen.
    Bitte daher am besten Beitrags-Änderungen irgendwie kennzeichnen.
    Kommt sicherlich daher, weil wir jetzt grad simultan geschrieben haben, aber macht mir das ganze nicht einfacher, wenn dann plötzlich darüber noch Screenshots, Infos, etc. folgen, nachdem ich schon darunter genatwortet habe oder dabei bin. Und damit stehe ich irgendwie auch "doof" da mit meiner Antwort, wenn darüber danach aktualisiert wird.
    Daher Updates am besten als neuen Beitrag oder sehr gut gekennzeichnet.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    okay.
    (ich habe eben einiges am Handy geschrieben, da ist das zitieren nicht ganz so leicht, weil ich dann Dein geschriebenes nicht sehe, es sei denn, ich zitiere den ganzen Beitrag (Vollzitat), was auch nicht gewünscht ist im Forum)
    • MicM Mic
      @dslraser
      Danke für deine Zusammenfassung :)
      @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Eigentlich genau das hier:
      Im Grunde brauche ich im Adapter die Möglichkeit:
      • Bewegungsmelder meldet true = Licht an
      • Bewegungsmelder meldet false = Licht aus
      • ( plus die Möglichkeit mit einem Grenzwert für die Helligkeit)
      Der Adapter reagiert derzeit nicht auf "Bewegungsmelder meldet false".
      Stattdessen werden nur Änderungen auf "true" ausgeführt (Licht an, bzw. bleibt weiterhin an, falls eh schon an). Dann ein Timer, der abschaltet, falls länger als x Sekunden der Bewegungsmelder nicht mehr auf "true" gesetzt wird.
      Somit braucht man eigentlich keine Prüfung auf Bewegungsmelder=false, zumindest mit Xiaomi Aqara und zigbee oder mihome Adapter.
      So wie ich euch, also @Christoph1337 und @dslraser verstehe, wird der BMW-Datenpunkt bei eurer Hardware/Adapter nicht ständig auf true geschaltet, sobald neue Bewegung. Verstehe ich das richtig?
      Auszug:
      @Christoph1337 sagte in [Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)]
      Wie muss ich es konfigurieren wenn z.B. der PIR durchgängig auf true ist (da Bewegung permanent).
      Was ist eigentlich PIR? Der Datenpunkt des Bewegungsmelder wahrscheinlich, oder?
      Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
      Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Hey @Mic,
      danke für die Antwort.
      Genau der PIR ist der Bewegungsmelder.
      Ich denke eigentlich dürfte sich ja jeder Bewegungsmelder so verhalten. Wenn durchgängig Bewegung (Party und alle tanzen). Dann bleibt der Wert durchgängig auf TRUE.
      In meinem Aktuellen Script läuft der Timer erst los, wenn der Wert zurück auf FALSE fällt und wird gestoppt, wenn er wieder TRUE wird.
      Beste Grüße
      • MicM Mic
        @dslraser
        Auszug:
        rudiraz
        Ich glaube, damit würden dann so gut wie alle Bewegungsmelder funktionieren
        • dslraserD dslraser
          @Mic
          ähm, wie ?
          Präsenzmelder ist auch ein "Bewegungsmelder", nur genauer. Oder was meinst Du ?
          (Ich kann Dir aber auch einen Bewegungsmelder testen, das Prinzip ist das Gleiche)
          Ich habe hier 18 Bewegungsmelder (innen und aussen am Haus---verschiedene Sorten von HMIP, aber das Prinzip ist bei Allen das Gleiche)
          Diese hier hätte ich hier zum testen...
          BoehserWolf
          @dslraser Hätte mal ne kurze Offtopic Frage: Wie schaffst du es mit so vielen BWM und Präsenzmeldern den DutyCycle im Griff zu behalten? Bei mir machen 2 BWM, je nach Durchgangshäufigkeit, ca. 10% DC + aus.
          Evtl. könntest du deine Empfehlungen in einem anderen Thread zur Verfügung stellen?
          • B BoehserWolf
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @BoehserWolf
            Ich habe da bisher keine Probleme, auch nicht wenn der Staubsauger herum fährt oder das Haus mit Besuch voll war.
            Aktuell sind wir zu zweit und bewegen uns auch im Haus.
            Gerade eben
            Tipps habe ich keine, nur vielleicht die Bewegungsmelder Einstellungen wie hier schon gezeigt.
            Mein DutyCycle war max bei ca. 60%, aber nur wenn Firmware Updates an die Geräte verteilt werden.
            Sonst liegt der immer zw. 15%-35%.
            • MicM Mic
              @Mic
              ich mach morgen mal ein Debug Log, wenn Dir das reicht ?
              Danke, aber ich fürchte das Log gibt das so nicht her.
              Kannst du bitte mal folgendes testen:
              Lass den Bewegungsmelder auslösen. Datenpunkt wird dann sicherlich {val:true, ack:true} machen.
              Dann noch mal eine Bewegung, z.B. nach 30 Sekunden (je nach dem wie halt wohl der HM-BWM eingestellt ist auf Bewegungserkennung) - setzt er dann wieder {val:true, ack:true} ?
              Das jeweilige Ergebnis siehst du in den Objekten, wenn du mit der Maus darüber gehst.
              Im Beispiel ist val:false (=Wert: false) und ack:true (=Bestätigung: true)
              Falls das viel zu umständlich: dann schreibe ich gerne ein JavaScript zum testen, dann bekommen wir das in der Log-Ausgabe ;)
              Ist ja auch vom Timing her tricky....
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @Mic
              Habe gerade getestet mit einem HmIP-SMI.
              Leider wird innerhalb des Mindestsendeabstands von eingestellen 4 Minuten keine Aktualisierung geschickt, trotz der Einstellung "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden".
              Heisst : Der Zeitstempel bleibt gleich, "Wert" und "Bestätigt" beleiben die ganze Zeit unverändert auf true.
              MfG Ulrich
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • ? Offline
                ich habe mal eine Verständnisfrge: was ist der Unterschied in der Abfrage der Sekunden im Reiter "Auslöser" und "Zonen"? Welcher Wert wird wann und wo abgefragt, bzw. welcher ist bevorrechtigt, wenn ich verschiedene Angaben mache?
                Norbert
                MicM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  Norbert
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @dslraser
                  Das wäre das JavaScript zum testen, wie Homematic sich verhält. Vermutlich aber so wie jeder anderer BWM.
                  // Datenpunkt Bewegungsmelder hier eintragen
                  const motionState = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxx.state';
                  main()
                  function main() {
                      try {
                          if (!existsState (motionState)) throw(`State ${motionState} existiert nicht.`)
                          const stateObj = getState(motionState); // { val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin }
                          log(`[Aktuell] {val:${stateObj.val}, ack:${stateObj.ack}}`);
                          // Subscribe
                          on(motionState, (obj) => {
                              log(`[Änderung] {val:${obj.state.val}, ack:${obj.state.ack}}`);
                      } catch (error) {
                          log(error, 'error');
                  Aber wie auch immer, ich werde wohl tatsächlich so den Adapter umbauen, dass der Timer nur dann startet, wenn Datenpunkt auf false geht.
                  Muss ich nur einiges umbauen im Code, dauert also noch ein paar Tage, wie ich dazu komme.
                  Es ginge auch so, aber sauberer ist es wohl tatsächlich mit true -> Timer wird gelöscht, false -> Timer wird gestartet.
                    Norbert
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @telekom0815 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                    Welche Felder meinst du denn genau? Bitte am besten Screenshot.
                    • Z zahnheinrich
                      @Mic
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/477077 - damit sollte sich das dann wohl auch beheben vermutlich?
                      • MicM Mic
                        @dslraser
                        main()
                        function main() {
                            try {
                                // Subscribe
                            } catch (error) {
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Dieser ist so eingestellt:
                        Ich habe das Script aktiviert und bin in den Raum gegangen (ich bin etwas länger als die eingestellten Zeiten geblieben und habe dann den Raum verlassen)
                        Wenn Du ein etwas längeres LOG brauchst, dann sag Bescheid.
                        21.8.2020, 15:21:21.968	[info ]: javascript.0 (5767) Start javascript script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript
                        21.8.2020, 15:21:21.983	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Aktuell] {val:false, ack:true}
                        21.8.2020, 15:21:21.986	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: registered 1 subscription and 0 schedules
                        21.8.2020, 15:21:35.362	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Änderung] {val:true, ack:true}
                        21.8.2020, 15:23:31.218	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Änderung] {val:false, ack:true}
                        21.8.2020, 15:23:40.617	[info ]: javascript.0 (5767) Stop script script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @dslraser
                          Danke fürs testen.
                          21.8.2020, 15:21:21.983	[Aktuell] {val:false, ack:true}
                          21.8.2020, 15:21:35.362	[Änderung] {val:true, ack:true}
                          21.8.2020, 15:23:31.218	[Änderung] {val:false, ack:true}
                          Wie es scheint, setzt er also nicht bei jeder neu erkannten Bewegung wieder auf {val:true, ack:true} - sondern nur einmalig.
                          Dies bestätigt, dass ich den Adapter umbauen muss wie oben erwähnt.
                          • MicM Mic
                            @dslraser
                            Danke fürs testen.
                            BoehserWolf
                            @Mic Ja, das machen HM/HmIP Geräte nicht, außer es ist vom User explizit anders konfiguriert, um den DutyCycle möglichst gering zu halten.
                            Warte übrigens auch gespannt auf den Umbau, denn ich bin auch HmIP User. Danke und mach weiter so 👍
                              @BoehserWolf
                              Gerade eben
                              BoehserWolf
                              @dslraser War nur interessiert, da ich bisher nur 2 BWM habe und schon einen deutlichen Einfluss auf den DC sehe. Dachte wenn da mehr dazu kommt, dann wird es nicht besser, aber scheinbar ist das nicht so 🤞
                              Werde die Tage mal nen Präzenzmelder anschrauben und dann sehen...
                              Sind hier mit 4 Personen + Hund + Saugroboter. Je nachdem kommt da einiges an hin- und herlaufen zusammen. Hätte ja sein können, dass es etwas gibt, dass ich und andere noch nicht kennen.
                              • B BoehserWolf
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @BoehserWolf sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                Sorry, aber ich denke genau anders rum wird ein Schuh draus. Wenn Du die anders konfigurieren würdest, und ständig geschaltet/gesendet werden würde, dann geht der DutyCycle hoch.
                                -1
                                  BoehserWolf
                                  @dslraser Ähm ja genau so war es gedacht, nur leider anders geschrieben 😕
                                  Hast recht!
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                    @Mic
                                    Die Geschwindigkeit mit der Du den Adapter nach vorne treibst ist echt erschreckend, so schlimm und schnell das man manches Mal mit dem testen nicht hinterher kommt 👍 RESPEKTABEL
                                    Ich habe gerade angefangen meine Scripte in den Adapter zu portieren, dabei fiel mir auf das es scheinbar keine Überprüfung dessen gibt was man als "Zeit" in "3. Auslöser" > "Zeitabhängige Auslöser" einträgt. Ich hatte versehentlich "sunse" anstatt "sunset" eingetragen und es wurde ohne Fehlermeldung gespeichert.
                                    EDIT: gerade einen Fehlereintrag im Log gesehen, also dort wird es dann ausgegeben.
                                    Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher 😁 ).
                                    Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende 😎
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    • MicM Mic
                                      Diese meine ich, unter Auslöser und Zonen.
                                      Norbert
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #66
                                        @Mic paar "Kleinigkeiten" sind mir heute aufgefallen
                                        Logauszug
                                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.656	error	(790) [User Error (Anwenderfehler)] - 5 error(s) found in adapter configuration --> Please check the previous warn log for details and then correct your configuration accordingly. You must fix these
                                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.649	warn	(790) [Config Table 'Triggers: Times'] No valid time in field 'time': 'GoldenHour+300'
                                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.503	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.498	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.481	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.477	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                                        Erklärung dazu:
                                        Hatte heute weitere Geräte ins System integriert, dabei einen Sonoff umbenannt. , also direkt das Gerät von Schlafzimmer auf Schlafzimmerlicht.
                                        Dabei hatte ich gar nicht an den Adapter gedacht und der Adapter auch nicht an mich😊 es kam nämlich gar keine Fehler/Warnmeldung, dass das Gerät nicht mehr existiert.
                                        Aufgefallen ist es erst, nachdem ich die Instanz bearbeiten wollte/hatte. Erst dann erschien es im Log,
                                        Und nun zum zweiten Problem
                                        Natürlich wollte ich auf die schnelle, eine Kleinigkeit in den Einstellungen anpassen....am Handy wohlgemerkt, jedoch ist das leider ein Ding der Unmöglichkeit. Da die Spaltengrößen in keinem Verhältnis stehen. Durch das scrollen in den pulldown Menüs, hab ich dadurch sämtliche Haken gesetzt und alles mögliche vestellt.
                                        Letztendlich bin ich auf abbrechen nicht gespeichert, damit eben keine Änderung stattfindet, um es am PC einzustellen. Hat leider auch nicht funktioniert. Einige Fehleinstellungen wurden trotzdem übernommen.
                                          Norbert
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #67
                                          @telekom0815 du meinst?
                                          Auslöser
                                          Zone
